  4. (gelöst) Info Adapter & Node Version
node
8 Beiträge 4 Kommentatoren 855 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Der Info Adapter sagt mir seit 3 Tagen, dass meine Node Version nicht aktuell ist:
    Allerdings steht bei meinem Buster kein Node Update zur Verfügung:
    jan@Beelink:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
    [sudo] Passwort für jan:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Ich bin verwirrt.
    • J Jan1
      Ich bin verwirrt.
      @Jan1 sagte in Info Adapter & Node Version:
      Dann ist wahrscheinlich deine nodejs Installation nicht sauber ausgeführt gewesen.
      sieh dir am besten mal die ganzen entsprechenden Threads mit den Hilfestellungen von @Thomas-Braun an.
      UncleSamU J 2 Antworten Letzte Antwort
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Homoran sagte in Info Adapter & Node Version:
        Würde ich so nicht bestätigen. Wenn man sich nämlich das Repository für Node 14.x Buster (und andere Versionen) anschaut, ist dort tatsächlich noch 14.13.1 drin:
        https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/main/binary-amd64/Packages
        14.14 wurde scheinbar noch nicht auf nodesource.com veröffentlich.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          Jan1
          @Homoran
          die ist sauber und von Thomas schon lange abgesegnet ;-)
          Hier liegt wohl eher ein Problem vom Info Adapter vor, so wie es @UncleSam schreibt, ist bei mir alles OK.
          • J Jan1
            @Homoran
            @Jan1 @Homoran
            Die Version ist einfach noch nicht von nodesource gebaut worden und im Repo gelandet. Kann schon mal was dauern.
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           14.13.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.13.1-1nodesource1                    Versionstabelle:
             *** 14.13.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi@raspberrypi:~ $
              @Jan1 @Homoran
              nodejs:
              pi@raspberrypi:~ $
              Jan1
              @Thomas-Braun
              Ist ja auch kein Problem, da das bereits von UncleSam bestätigt wurde. Hatte mich eben einfach irritiert, da normal wenn das im Info Adapter auftaucht, auch ein Update zur Verfügung steht.
              • J Jan1
                @Thomas-Braun
                @Jan1 Ich vermute der info-Adapter parst die Webseite von nodejs nach den Versionsnummern.
                nodeJS und nodesource sind ja zwei Paar Schuhe.
                Normalerweise bauen die von nodesource aber ganz flott ein Paket zusammen. Warum das hier noch nicht passiert ist? Keine Ahnung.
                  Jan1
                  @Thomas-Braun
                  Corona hat Schuld ;)
