  4. [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da
hm-rpcraspberrymatichomematic iphomematic rpc adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mrFenyx sagte in hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
    Temp-Offset kann ich ja auch über die RaspiMatic Oberfläche ändern
    aber nicht in der Bedienung, sondern nur in der Konfiguration, oder???
    mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    @Homoran ja, hast Recht. Bedeutet also dass man den OFFSET nicht von außen (ex: ioBroker) ändern kann? Kommt man an der Konfiguration nur durch der RaspiMatic WebUI?
    • mrFenyxM mrFenyx
      Ja!
      ioBroker über nimmt "nur" die Bedienung über das Gateway/Interface/Zentrale der jeweiligen Systeme.
      Gerätekonfigurationen, wie u.a. auch das anlernen der Geräte, müssen in diesen durchgeführt werden.
      • mrFenyxM mrFenyx
        @mrFenyx sagte:
        Nein, auch mit sendTo().
        // Anpassen:
        const instance = 'hm-rpc.1';
        const channel = 'Seriennummer:1';
        var offset;
        // offset berechnen
        sendTo(instance, 'putParamset', {ID: channel, paramType: 'MASTER', params: {'TEMPERATURE_OFFSET': offset}}, res => {
           if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
        mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
          @mrFenyx sagte:
          // Anpassen:
          var offset;
          // offset berechnen
          mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          @paul53 einfach geil! Danke, danke, danke!
          • mrFenyxM mrFenyx
            @mrFenyx sagte:
            einfach geil!
            Bedeutet, dass es funktioniert ? Aber nicht zu oft den Offset korrigieren, denn die MASTER-Parameter werden in den EEPROM geschrieben, was Grenzen hat.
              @mrFenyx sagte:
              einfach geil!
              mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              @paul53 ja, es geht. Wegen "zu oft", würde alle 30 Minuten gehen? Oder liebe nur jede Stunde?
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • mrFenyxM mrFenyx
                @mrFenyx sagte:
                Das kann ich leider nicht beantworten, es könnte aber schon zu häufig sein.
                • mrFenyxM mrFenyx
                  @mrFenyx sagte in [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
                  Rein aus dem Bauch heraus hätte ich bei einem EEPROM die Frage erwartet, ob einmal im Monat (höchstens Woche) schon zu viel ist.
                  da müsste sich mal ein Kenner elektronischer Bauteile zu äußern.
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    @mrFenyx
                    Laut ATMEL beträgt die Lebensdauer einer EEPROM-Zelle etwa 100.000 Schreibzyklen / Zelle.
                    Das bedeutet beim Schreiben jede Stunde eine Lebensdauer von ca. 11 Jahren.
                      @mrFenyx
                      @paul53 sagte in [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
                      @mrFenyx
                      das hätte ich jetzt nicht gedacht!
                      Danke für die Info
                      • mrFenyxM mrFenyx
                        ich habe mir gerade einen ELV-Charly mit RaspberryMatic beschafft und gleich 2 Radiator Thermostate hinzugefügt (HmIP-eTRV-B). Adapter in ioBroker installiert und mit dem RaspiMatic verbunden. Alles läuft soweit aber ich habe in meine States den TEMPERATURE_OFFSET DP nicht. Den Wert kann ich im RaspiMatic selbst schon bestimmen. Andere Werte sind schon da, verfügbar.
                        Weiß vielleicht jemand wieso bzw. ist das so erwartet oder habe ich etwas versäumt?
                        Danke!
                        @mrFenyx sagte:
                        Was bewirkt eigentlich der "write only" Datenpunkt "CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" ?
