  4. [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da
hm-rpcraspberrymatichomematic iphomematic rpc adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mrFenyxM mrFenyx
    Ok, verstehe was du meinst aber Temp-Offset kann ich ja auch über die RaspiMatic Oberfläche ändern, nicht nur über das Gerät selbst. Zusätzlich, das Wert selbst sollte RW sein:
    Meine Frage wäre eigentlich, wie kann ich diesen Wert durch ioBroker ändern. Geht das eigentlich? Ich habe sowohl die Geräte selbst als auch die Gruppe wo die Geräte sich befinden in ioBroker aber keines der 2 hat den Temp-Offset Wert verfügbar.
    @mrFenyx sagte in hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
    aber nicht in der Bedienung, sondern nur in der Konfiguration, oder???
    mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      mrFenyxM Offline
      mrFenyxM Offline
      mrFenyx
      @Homoran ja, hast Recht. Bedeutet also dass man den OFFSET nicht von außen (ex: ioBroker) ändern kann? Kommt man an der Konfiguration nur durch der RaspiMatic WebUI?
      • mrFenyxM mrFenyx
        Ja!
        ioBroker über nimmt "nur" die Bedienung über das Gateway/Interface/Zentrale der jeweiligen Systeme.
        Gerätekonfigurationen, wie u.a. auch das anlernen der Geräte, müssen in diesen durchgeführt werden.
        • mrFenyxM mrFenyx
          @mrFenyx sagte:
          Nein, auch mit sendTo().
          // Anpassen:
          const instance = 'hm-rpc.1';
          const channel = 'Seriennummer:1';
          var offset;
          // offset berechnen
          sendTo(instance, 'putParamset', {ID: channel, paramType: 'MASTER', params: {'TEMPERATURE_OFFSET': offset}}, res => {
             if(res.error) log(JSON.stringify(res.error), 'warn');
            @mrFenyx sagte:
            // Anpassen:
            var offset;
            // offset berechnen
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            @paul53 einfach geil! Danke, danke, danke!
            • mrFenyxM mrFenyx
              @mrFenyx sagte:
              einfach geil!
              Bedeutet, dass es funktioniert ? Aber nicht zu oft den Offset korrigieren, denn die MASTER-Parameter werden in den EEPROM geschrieben, was Grenzen hat.
                @mrFenyx sagte:
                einfach geil!
                mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                @paul53 ja, es geht. Wegen "zu oft", würde alle 30 Minuten gehen? Oder liebe nur jede Stunde?
                paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • mrFenyxM mrFenyx
                  @mrFenyx sagte:
                  Das kann ich leider nicht beantworten, es könnte aber schon zu häufig sein.
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    @mrFenyx sagte in [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
                    Rein aus dem Bauch heraus hätte ich bei einem EEPROM die Frage erwartet, ob einmal im Monat (höchstens Woche) schon zu viel ist.
                    da müsste sich mal ein Kenner elektronischer Bauteile zu äußern.
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      @mrFenyx
                      Laut ATMEL beträgt die Lebensdauer einer EEPROM-Zelle etwa 100.000 Schreibzyklen / Zelle.
                      Das bedeutet beim Schreiben jede Stunde eine Lebensdauer von ca. 11 Jahren.
                        @mrFenyx
                        @paul53 sagte in [GELÖST] hm-rpc: TEMPERATURE_OFFSET ist nicht da:
                        @mrFenyx
                        das hätte ich jetzt nicht gedacht!
                        Danke für die Info
                        • mrFenyxM mrFenyx
                          ich habe mir gerade einen ELV-Charly mit RaspberryMatic beschafft und gleich 2 Radiator Thermostate hinzugefügt (HmIP-eTRV-B). Adapter in ioBroker installiert und mit dem RaspiMatic verbunden. Alles läuft soweit aber ich habe in meine States den TEMPERATURE_OFFSET DP nicht. Den Wert kann ich im RaspiMatic selbst schon bestimmen. Andere Werte sind schon da, verfügbar.
                          Weiß vielleicht jemand wieso bzw. ist das so erwartet oder habe ich etwas versäumt?
                          Danke!
                          @mrFenyx sagte:
                          Was bewirkt eigentlich der "write only" Datenpunkt "CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" ?
