  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • grothauuG grothauu
    Noch ein kurzer Nachtrag: Die Vorzeichen der Datenpunkte sind unintuitiv bei der Visualisierung. Verbrauch negativ, Stromeinspeisung negativ, Bezug positiv. Die Multiplikation mit -1 hat mich als Neuling 5 Stunden Arbeit gekostet 😰 . Für alle, die diesen Weg nach mir gehen die elegante Lösung: . "Alias" ist das Zauberwort. Der Alias wird am besten mit einem Skript angelegt, das ich hier aus dem Forum habe und für PV modifiziert habe. Wenn der Alias geschrieben wird, kann man elegant mit -1 multiplizieren. Anbei mein Skript falls von Interesse. Ich würde dem Originalautor hier gerne ein paar Kudos da lassen, es war eines der Forumsurgesteine, aber mir ist entfallen wer es war. Vielen Dank. Anfänger leben von solchen Unterstützungen!
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Fronius_P_Load';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'PV Erzeugung';
    desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'number'
    read = "val * (-1)";
    //write = "val";
    role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    unit = 'W'; // nur für Zahlen
    //states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    Matthias I
    Auch ich habe GROßES INTERRESSE an der Weiterentwicklung!!!
    Hintergrund:
    Habe meine 8kWp - Bestandsanlage mit Fronius Symo WR jetzt um eine 10kWp - Anlage mit Fronius GEN24 WR erweitert. BYD-Speicher soll im November kommen.
    Der GEN24 (10kW) wurde diese Woche installiert. Daher direkt ne zweite Instanz des Fronius-Adapters für den GEN24 WR in ioBroker installiert. Leider sind die dort enthaltenen Datenpunkte so gut wie nicht gefüllt :-(
    (Die Anlage ist im Webportal vom PV-Bauer zwar noch nicht hinzugefügt, aber das dürfte meiner laienhaften Einschätzung nach aber keine Rolle bei der Abfrage durch die ioBroker-Instanz spielen)
    Die des älteren Symo WR sind dagegen vollständig (die Menge der Daten ist da wirklich spitze!!!)
    ES WÄRE TOLL, WENN DER NEUE GEN24 AUCH AUF DIESE WEISE AUSGELESEN UND IN DEN IOBROKER EINBEZOGEN WERDEN KÖNNTEN!!!
    Matthias
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias I
      Hintergrund:
      Matthias
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Matthias-I
      Hallo Matthias,
      die BYD-Speicher sind wohl allgemein erst im/ab November verfügbar. Bekomme meine Anlage nächste Woche auf das Dach und wie bei Dir, den Speicher auch erst im/ab November (ebenfalls BYD) :-)
      Bin mal gespannt wie sich die Sache dann im ioBroker darstellt.
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        die Solar API v1.x ist auch mit der GEN24 kompatibel ....
        Solar_Api_v1.pdf
        Was wichtig ist ... es muss die letzte Version via FW Update eingespielt werden. Erst dann sind alle Datenpunkte sauber ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • H Offline
          hacki11
          Habe mir heute eine PV mit Fronius Symo 10.0-3-M WR bestellt.
          Könnte Entwicklungsaufgaben für diese Serie umsetzen.
          Ein Punkt ist auf alle Fälle mal, dass der Adapter wieder im CI baut.
          Gibts denn Themen, die aktuell fehlen?
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hacki11
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @hacki11 die API 1.x funktioniert noch immer astrein! schau dir mal das pdf an .... und da gibt es auch einen http request um die aktuell installierte API abzufragen.
            H JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              hacki11
              @harrym Schön wenn Schnittstellen stabil bleiben! Wenns nix zu tun gibt, ist mir das auch recht :)
              • harrymH harrym
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                @harrym
                Ich habe heute auf Anfrage beim Fronius Support folgende Antwort bekommen.
                Mit der API Abfrage bei den GEN24 Modellen gibt es momentan noch Probleme. Eine überarbeitete Version mittels Software Update wird es Mitte Dezember geben
                grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  @harrym
                  grothauuG Offline
                  grothauuG Offline
                  grothauu
                  Ich finde es vorbildlich wie Fronius die API pflegt und dokumentiert. Für mich ein klares Argument für einen Fronius Wechselrichter. Wenn ich dagegen sehe, wie Viessmann hier rumzickt und ich es dort mit vertretbarem Aufwand aufgrund fehlender Doku nicht hinbekomme, meinen bestehenden Vitoconnect 100 auch mit dem Broker auszulesen. Sichere, offene Schnittstellen sind ein Verkaufsargument in meinen Augen. Mal sehen, wie die deutsche Automobilindustrie sich dazu stellen wird.
                    stan23
                    schrieb am zuletzt editiert von stan23
                    @grothauu said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                    Wirklich sicher ist die Solar API nicht:
                    Can the API calls be password protected?
                    No. The API is always accessible without authentication, regardless of the user or admin password set on
                    the Webinterface.
                    Und ein Wechselrichter hat ein etwas kleineres Gefährdungspotential als ein Auto ;)
                    Die API ist aber tatsächlich gut dokumentiert.
                    Abgesehen vom lauten Lüfter finde ich meinen Fronius Symo echt gut.
                    Viele Grüße
                    Marco
                    da_WoodyD JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stan23
                      the Webinterface.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @stan23 die frage ist halt, wer will was rein mit der API anfangen.
                      lauter lüfter? aber nur wenn wirklich betrieb ist, sonst ist meine eigentlich relativ leise. ok, ins schlafzimmer würd ich mir das teil auch nicht hängen. ;) bei mir hängt das ding im erdgeschoss in einem kleinen gut belüfteten raum. ehemaliger stiegenaufgang.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        stan23
                        @da_Woody Meiner ist ein Symo ohne Hybrid. Da ist die Lüftung scheinbar anders, denn meiner saugt nur rechts die Luft an.
                        Viele Grüße
                        Marco
                        • S stan23
                          the Webinterface.
                          JB_Sullivan
                          @stan23 @da_Woody
                          Naja so sehe ich das nicht - Falls du mal Zeit und Lust hast, lies dir mal das Buch "Blackout - https://www.amazon.de/BLACKOUT-Morgen-ist-spät-Roman/dp/3764504455 " durch.
                          Das Buch ist von 2012, aber wir bewegen uns immer mehr in die Richtung. Smartzähler, Dezentrale Speicher in Privathaushalten und ggf. Firmware auf den Geräten die offen wie ein Scheunentor sind.
                          Da ist ein Cyber Angriff auf solche Anlagen ein durchaus denkbares Szenario. Wenn es dann, wie in dem Buch beschrieben ist, zu einem Aufschaukeln der Netze und Kraftwerke, gepaart mit menschlicher Fehlreaktion kommt, wäre so ein Szenario durchaus denkbar.
                          Ich persönlich bin generell kein Freund von Cloud Lösungen und habe gerne alle meine Daten im Zugriff - und da sollte schon ein Mindestmaß an Sicherheit vorhanden sein.
                          Ich arbeite in einem sogenannten Systemkritischen Betrieb. Wenn man sich da die Anforderungen abguckt, schlackert man mit den Ohren. Jeder Solar Installateur hat ein Master Passwort für die Konfiguration der Wechselrichter. In der Privatwirtschaft denkt niemand im entferntesten daran diese PW mal zu ändern. Ein Passwort und entsprechende IT Kenntnisse und du hast Zugriff auf hunderte Anlagen.
                          Obwohl man Besitzer der Anlage ist und diese bezahlt hat, stößt man bei den Installateuren auf Taube Ohren oder Unverständnis wenn man das Installateur Passwort geändert und übergeben haben möchte.
                          S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            Na da bin ich ja mal auf den GEN24 gespannt. da ist der Lüfter ja MEGA präsent und soll angeblich laut Fronius nur 46 db Laufgeräusch haben.
                            Ich bin gespannt - nächste Woche Dienstag ist es dann auch bei mir endlich soweit. Gen24 und BYD Akku sollen montiert werden. Die Solar Panels sind ja schon seit Monaten auf dem Dach.
                              @stan23 @da_Woody
                              stan23
                              @JB_Sullivan Das Buch gibt es ja schon etwas länger und das habe ich tatsächlich vor Jahren gelesen :)
                              Fronius macht ja 3 Dinge:
                              1. die Daten in seine Cloud pushen
                              2. die Daten lokal über die Solar API lesend bereitzustellen
                              3. die Daten lokal über Modbus bereitzustellen
                              Teil 1 kann man (zumindest teilweise?) abschalten.
                              Teil 2 und 3 sind ungesichert, aber eben auf die Örtlichkeit wo der WR hängt begrenzt.
                              Mein Monteur hat offenbar kein Passwort vergeben, bzw. ich habe es geschafft durch blinden Aktionismus geschicktes Probieren sowohl Admin- als auch Service-Passwort zu setzen.
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • S stan23
                                JB_Sullivan
                                #66
                                @stan23 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                Und diese Örtlichkeit ist in der Regel ein privates Netzwerk, was je nach Fähigkeit des Eigentümers ebenfalls die kleineste Hürde für einen Cyber Angriff darstellt ;)
                                • H hacki11
                                  stan23
                                  #67
                                  @hacki11 said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                  Den habe ich auch.
                                  Folgende API-Aufrufe werden bei mir beantwortet:
                                  http://fronius-ip/solar_api/GetAPIVersion.cgi
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerLEDInfo.cgi
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
                                  Folgende werden nicht unterstützt bzw. leer beantwortet:
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetSensorRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowSensorData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetStringRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowStringControlData
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System
                                  Die Temperatur kann ich nur über diesen Trick auslesen:
                                  http://fronius-ip/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=15.10.2020&EndDate=15.10.2020&Channel=Temperature_Powerstage
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                    @stan23 @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #68
                                    @JB_Sullivan das buch kenn ich, keine angst. ;) allerding betrifft uns "kleine würstchen" das eher weniger und wenn ein cyberangriff kommt kannst du eh nichts dagegen machen, weil der kagg vom kraftwerk kommt.
                                    aber es stimmt, die master und servicepasswörter sollten im eigenen bereich sein. das mit den 100en anlagen ist etwas übertrieben, die setzt ja jede firma für sich. sollte aber für jeden kunden eigens definiert sein, macht aber keiner...
                                    @stan23 dann solltest du mal überlegen dem monteur/firma einen tritt aufs schienbein zu geben. denn das ist mehr als unverantwortlich!
                                    JB_SullivanJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #69
                                      @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                      nunja, das ist eher ein grundlegendes problem! ;) wenn ich dran denke wieviele private wifi netzwerke vor jahren noch nicht dicht waren...
                                        JB_Sullivan
                                        #70
                                        @da_Woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                        nunja, das ist eher ein grundlegendes problem! wenn ich dran denke wieviele private wifi netzwerke vor jahren noch nicht dicht waren...
                                        Ja früher hast du bestenfalls ein paar persönlichen Daten (Bilder) Preis gegeben. Da war man auch noch weit vom "papierlosen Büro" entfernt und die wenigsten hatten "damals" ihre Vertragsunterlagen für alles möglich als PDF in ihrem Netzwerk liegen.
                                        Aber wenn heute ein Angreifer anfängt an deinen Geräten rumzuspielen die zu deiner Versorgung dienen (Heizung, Strom, E-Auto) und der verstell dir z.B. die Parameter der Wallbox so, das es dir beim Laden dein E-Auto grillt, ist das nicht mehr lustig.
                                          JB_Sullivan
                                          #71
                                          Nein, ist es nicht. Wie gesagt ich arbeite in einem System Kritischen Betrieb. Im Rahmen eines Audits mussten wir feststellen, das ein großer Deutscher USV Anlagen Hersteller seinen Monteuren ein Master Password für den Login an die Hand gegeben hat, was dämlicher hätte nicht sein können.
                                          Das ist so ziemlich das erste, was lt. Handbuch "Hacken für Anfänger" ; ) ausprobiert wird. Wie gesagt, das ist ein deutscher USV Anlagen Hersteller der Rechenzentren mit seinen Anlagen ausstattet.
                                          Das nur mal dazu - mag sein, das wir kleinen Privat Anwender "vielleicht" nicht interessant genug sind, aber das gleiche Problem gibt es auch in der Wirtschaft, wie ich ja an dem Beispiel des USV Hersteller selber erleben musst.
                                          Ich habe das Buch BlackOut auch schon 2014 gelesen und es war für mich essentiell dafür ausschlaggebend, mir eine Notstrom Lösung anzuschaffen. Anfangs dachte ich noch an einen Generator (aber Benzin ist im Krisenfall auch Mangelware), nun habe ich mich aber für den GEN24 & BYD und somit für ein solares Notstrom Backup entschieden.
                                          Kannst mich paranoid nennen - aber besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben ;)
                                          da_WoodyD qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
