  4. Datenpunkt lässt sich nur manuell ändern
homematicdatenpunktblockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 619 Aufrufe 3 Beobachtet
    aldoa1
    ich habe heim hm-rpc.1 ein Homematic Dimmer. Der hat einen Datenpunkt Level (bei Kanal 4).
    Wenn ich in diesem Datenpunkt direkt auf einen Wert zwischen 0 und 100 ändere, wird das Licht gedimmt.
    Warum funktioniert es nicht mit einem Blockly-Script?
    Ich habe hierfür einen Datenpunkt mit Wert Zahl angelegt für den Trigger und Wert.
      <block type="on_ext" id="F2}6ZSLPjtOlXo8K(HGH" x="-288" y="-437">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="9E|d!Z+%IxTVc(`}-vMy">
          </shadow>
          <block type="get_value" id="x0=xpEEPWjF7A!G!|/=7">
            <field name="OID">javascript.0.Licht.Esstisch</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="lN-P.jzBk0m|l;U$1c$%">
            <field name="OID">hm-rpc.1.0008D8A98A5021.4.LEVEL</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="/BS+7Tf!/6;aM!8G2`7h">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    code_text
    (eigentlich wie bei allen anderen Scripten).
    Kann mir jemand helfen?
    • A aldoa1
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      code_text
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @aldoa1
      Dein Blockly lässt sich nicht importieren !
      Screenshot ?
      • dslraserD dslraser
        @aldoa1
        Screenshot ?
        aldoa1
        @dslraser
        ist eigentlich nur ein Trigger und dann den Datenpunkt steuern.
        Hier noch mal das Script
          <block type="on_ext" id="F2}6ZSLPjtOlXo8K(HGH" x="-287" y="-462">
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="*3d}mVT3l{u[PE([ipYf">
                      <block type="get_value" id="06h)ZeJ[a}axPZ.!}M,P">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        D dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • A aldoa1
          @dslraser
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          daNick
          @aldoa1
          Hast Du uU aus Versehen „aktualisiere“ Datenpunkt im Script genommen, nicht „setze“?
          Gruß daNick
          • A aldoa1
            @dslraser
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @aldoa1 sagte in Datenpunkt lässt sich nur manuell ändern:
            Du kannst nicht auf Wert von Objekt ID triggern
            (hier Dein Blockly)
            und dann steuerst Du einmal und danach aktualisierst Du nochmal den gleichen Datenpunkt ? (der übrigens auch im Trigger steht ?)
            Dieses Blockly macht keinen Sinn.
            • A aldoa1
              @dslraser
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @aldoa1
              wenn dann so, oder direkt in den Trigger klicken
              schau mal was beim Trigger ohne Baustein steht
                aldoa1
                danke schon mal für die schnellen Antworten!!!
                Das steuern und aktualisieren hatte ich vergessen herauszunehmen.
                Da steht normalerweise nur steuern.
                Ich teste heute Nachmittag dann mit dem trigger default.
