- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
@Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
@Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer
das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannstSo kannst du alle Zahlenwerte mit
FF">\W+([\d\.]+)<auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
(Für die Textausgaben geht das RegEx nicht) -
Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...
... und noch ne kleine Frage:
Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
nöö, das ist ein Prozess über lange Zeit und entwickelt sich mit den Ideen, die immer weiter dazu kommen.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Ich wollte Dich gerate Voten, slbst dazu bin ich wohl zu alt. Hätte erwartet mit dem Auf und Ab-Pfeil irgend etwas zu verändern, tut sich aber nix-...
doch hast du korrekt gemacht
Das ist dann aber eine beschissene Umsetzung in der Forum SW,
man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...So what Danke Dir!
man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...oder deines Browser(cache)s
die Zahl zwischen den Pfeilen ändert sich
noch immer ohne den gewünschten Treffer...
was wünschst du denn?
da steht doch Group 1 korrekt@Homoran Hast DU noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende WIS zum SMA.en und den einzelnen WR Daten bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie SIe damals der vater des SMA Adapters erstellt hatte...
@Atlantis Das hatten wir doch schon!
https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/205Was fehlt dir denn an Infos?
@Atlantis Importiere mal diesen View:
{ "settings": { "style": { "background_class": "", "background-color": "#000000", "background-image": "" }, "theme": "dark-hive", "sizex": "1920", "sizey": "1080", "gridSize": "", "snapType": null, "useBackground": false }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "", "valueOffset": "0", "hCount": "4", "minorTicks": "4", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung", "minValue": 0, "maxValue": "6000", "units": "Watt", "title": "Einspeisung", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "0", "highlightsTo1": "1500", "highlightsColor1": "#fb1313", "highlightsFrom2": "1500", "highlightsTo2": "2500", "highlightsColor2": "#fee710", "highlightsFrom3": "2500", "highlightsTo3": "5000", "highlightsColor3": "#30f816", "majorTicks": "7", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "0", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": true, "highlightsFrom4": "5000", "highlightsTo4": "6000", "highlightsColor4": "#e907d7", "name": "Anzeige Einspeisung" }, "style": { "left": "226px", "top": "406px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00002": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "0", "valueOffset": "0", "hCount": "5", "minorTicks": "4", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug", "minValue": 0, "maxValue": "9000", "units": "Watt", "title": "Bezug", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "0", "highlightsTo1": "500", "highlightsColor1": "#30f816", "highlightsFrom2": "1500", "highlightsTo2": "2500", "highlightsColor2": "#fee710", "highlightsFrom3": "500", "highlightsTo3": "2500", "highlightsColor3": "#fff11a", "majorTicks": "7", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "0", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": true, "highlightsFrom4": "2500", "highlightsTo4": "5500", "highlightsColor4": "#e9072a", "highlightsFrom5": "5500", "highlightsTo5": "9000", "highlightsColor5": "#f40aff", "name": "Anzeige Bezug" }, "style": { "left": "5px", "top": "406px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00003": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "0", "valueOffset": "0", "hCount": "4", "minorTicks": "4", "animation": "true", "needle": true, "needleShadow": true, "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung", "minValue": 0, "maxValue": "6000", "units": "Watt", "title": "PV-Leistung", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "0", "highlightsTo1": "1500", "highlightsColor1": "#fb1313", "highlightsFrom2": "1500", "highlightsTo2": "2500", "highlightsColor2": "#fee710", "highlightsFrom3": "2500", "highlightsTo3": "5000", "highlightsColor3": "#30f816", "majorTicks": "7", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "0", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": true, "highlightsFrom4": "5000", "highlightsTo4": "6000", "highlightsColor4": "#e907d7", "needleWidth": "4", "name": "Anzeige PV Leistung" }, "style": { "left": "454px", "top": "316px", "width": "390px", "height": "307px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00004": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "1", "valueOffset": "0", "hCount": "5", "minorTicks": "4", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch", "minValue": 0, "maxValue": "9000", "units": "Watt", "title": "Verbrauch", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "0", "highlightsTo1": "500", "highlightsColor1": "#30f816", "highlightsFrom2": "1500", "highlightsTo2": "2500", "highlightsColor2": "#fee710", "highlightsFrom3": "500", "highlightsTo3": "2500", "highlightsColor3": "#fff11a", "majorTicks": "7", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "0", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": true, "highlightsFrom4": "2500", "highlightsTo4": "5500", "highlightsColor4": "#e9072a", "highlightsFrom5": "5500", "highlightsTo5": "9000", "highlightsColor5": "#f40aff", "name": "Anzeige Verbrauch" }, "style": { "left": "769px", "top": "406px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00005": { "tpl": "tplFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "title": "24 x 270Watt", "title_color": "#ffffff", "title_top": "4", "title_left": "7", "header_height": "26", "header_color": "#0e26f1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "title_back": "#0e26f1", "name": "24 x 270 Watt " }, "style": { "left": "0px", "top": "47px", "width": "487px", "height": "222px", "border-style": "solid", "border-color": "#cccccc", "background-attachment": "", "background": "#202020", "background-color": "#202020", "z-index": "5", "font-weight": "bold" }, "widgetSet": "basic" }, "e00006": { "tpl": "tplFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "title": "STP 6000-TL20", "title_color": "#ffffff", "title_top": "4", "title_left": "7", "header_height": "26", "header_color": "#0e26f1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "title_back": "#0e26f1", "name": "STP 6000-TL20" }, "style": { "left": "495px", "top": "47px", "width": "487px", "height": "222px", "border-style": "solid", "border-color": "#cccccc", "background-attachment": "", "background": "#202020", "background-color": "#202020", "z-index": "5", "font-weight": "bold" }, "widgetSet": "basic" }, "e00007": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "/vis.0/FullHD_View/img/Solarpanel_New.png", "name": "Bild Modul" }, "style": { "left": "312px", "top": "56px", "width": "166px", "height": "213px", "z-index": "10" }, "widgetSet": "basic" }, "e00008": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_1", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Spannung: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Volt", "is_tdp": false, "digits": "0", "name": "Strang 1 Spannung" }, "style": { "left": "5px", "top": "93px", "width": "310px", "height": "34px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00009": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_2", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Spannung: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Volt", "is_tdp": false, "digits": "0", "name": "Strang 2 Spannung" }, "style": { "left": "5px", "top": "183px", "width": "310px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00010": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "modbus.0.inputRegisters.30773_DC_Leistung_Eingang_1", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Modulleistung: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Watt", "is_tdp": false, "digits": "0", "name": "Strang 1 Leistung" }, "style": { "left": "5px", "top": "138px", "width": "310px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00011": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "modbus.0.inputRegisters.30961_DC_Leistung_Eingang_2", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Modulleistung: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Watt", "is_tdp": false, "digits": "0", "name": "Strang 2 Leistung" }, "style": { "left": "5px", "top": "228px", "width": "310px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00012": { "tpl": "tplImage", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "/vis.0/FullHD_View/img/STP6000-TL20_New.png", "name": "Bild WR" }, "style": { "left": "808px", "top": "72px", "width": "167px", "height": "192px", "z-index": "10" }, "widgetSet": "basic" }, "e00013": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_Temperatur", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Temperatur: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Grad", "is_tdp": false, "digits": "2", "name": "Temperatur WR" }, "style": { "left": "500px", "top": "93px", "width": "310px", "height": "34px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00014": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "PV-Leistung: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Watt", "is_tdp": false, "digits": "", "name": "Leistung WR" }, "style": { "left": "500px", "top": "138px", "width": "310px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00015": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "modbus.0.inputRegisters.30535_Tagesertrag_Wh", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Tagesertrag: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " Wh", "is_tdp": false, "digits": "", "name": "Tagesertrag WR" }, "style": { "left": "500px", "top": "183px", "width": "310px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00016": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Gesamtertrag: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " KWh", "is_tdp": false, "digits": "", "name": "Gesamtertrag WR" }, "style": { "left": "500px", "top": "228px", "width": "354px", "height": "35px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00017": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Bezugszähler: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " kWh", "is_tdp": false, "digits": "3", "name": "Bezugszähler" }, "style": { "left": "996px", "top": "93px", "width": "390px", "height": "26px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00018": { "tpl": "tplValueFloat", "data": { "oid": "smartmeter.0.1-0:2_8_1__255.value", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "is_comma": true, "factor": "1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html_prepend": "Einspeisezähler: ", "html_append_singular": "", "html_append_plural": " kWh", "is_tdp": false, "digits": "3", "name": "Einspeisezähler" }, "style": { "left": "996px", "top": "138px", "width": "389px", "height": "26px", "color": "#c4c4c4", "z-index": "10", "font-size": "large" }, "widgetSet": "basic" }, "e00019": { "tpl": "tplFrame", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "title": "Netzbetreiber", "title_color": "#ffffff", "title_top": "4", "title_left": "7", "header_height": "26", "header_color": "#0e26f1", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "title_back": "#0e26f1", "name": "Netzbetreiber" }, "style": { "left": "990px", "top": "47px", "width": "487px", "height": "222px", "border-style": "solid", "border-color": "#cccccc", "background-attachment": "", "background": "#202020", "background-color": "#202020", "z-index": "2" }, "widgetSet": "basic" }, "e00020": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "1", "valueOffset": "0", "hCount": "3", "minorTicks": "6", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Spannung", "minValue": "187", "maxValue": "273", "units": "Volt", "title": "Spannung", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "187", "highlightsTo1": "215", "highlightsColor1": "#e9072a", "highlightsFrom2": "215", "highlightsTo2": "250", "highlightsColor2": "#30f816", "highlightsFrom3": "245", "highlightsTo3": "273", "highlightsColor3": "#e9072a", "majorTicks": "5", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "2", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": false, "g_highlights_§4": false, "valueInt": "3", "name": "Anzeige Spannung" }, "style": { "left": "1632px", "top": "405px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00021": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "1", "valueOffset": "0", "hCount": "3", "minorTicks": "4", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "modbus.3.holdingRegisters.20488_Netzfrequenz", "minValue": "46", "maxValue": "56", "units": "Watt", "title": "Frequenz", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "46", "highlightsTo1": "48.5", "highlightsColor1": "#e9072a", "highlightsFrom2": "48.5", "highlightsTo2": "53.5", "highlightsColor2": "#30f816", "highlightsFrom3": "53.5", "highlightsTo3": "56", "highlightsColor3": "#e9072a", "majorTicks": "5", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": false, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "2", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": false, "g_highlights_§4": false, "valueInt": "2", "name": "Anzeige Frequenz" }, "style": { "left": "1327px", "top": "405px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00022": { "tpl": "tplContainerView", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "contains_view": "Navigations_Leiste", "views": null, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0 }, "style": { "left": "0px", "top": "975px", "width": "1910px", "height": "105px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00023": { "tpl": "tplHtml", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "html": "Energie", "name": "Energie" }, "style": { "left": "12px", "top": "3px", "width": "202px", "height": "40px", "z-index": "1", "font-size": "xx-large", "text-align": "left", "text-shadow": "2px 2px 2px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00024": { "tpl": "tplTwSimpleDate", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "prependZero": "true", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "showWeekDay": true, "noClass": true, "shortWeekDay": false, "name": "Datum" }, "style": { "left": "1479px", "top": "2px", "font-size": "xx-large", "color": "#8f8f8f", "width": "434px", "height": "43px", "font-weight": "", "text-align": "right", "z-index": 5, "text-shadow": "2px 2px 2px" }, "widgetSet": "timeandweather" }, "e00025": { "tpl": "tplTwSimpleClock", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": true, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "name": "Uhrzeit" }, "style": { "left": "1370px", "top": "3px", "color": "#ffffff", "width": "104px", "height": "20px", "font-size": "xx-large", "text-shadow": "", "text-align": "left", "word-spacing": "", "letter-spacing": "5px" }, "widgetSet": "timeandweather" }, "e00026": { "tpl": "tplCGradialGauge", "data": { "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "factor": "-1", "valueOffset": "0", "hCount": "3", "minorTicks": "7", "animation": "true", "needle": "true", "needleShadow": "true", "needleType": "arrow", "borders": true, "borderOuterWidth": "2", "borderMiddleWidth": "2", "borderInnerWidth": "2", "borderShadowWidth": "2", "valueBox": true, "ticksAngle": "270", "startAngle": "45", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "oid": "modbus.4.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung", "minValue": 0, "maxValue": "5000", "units": "Watt", "title": "Wärmepumpe", "valueBoxStroke": "0", "highlightsFrom1": "0", "highlightsTo1": "1500", "highlightsColor1": "#30f816", "highlightsFrom2": "1500", "highlightsTo2": "2500", "highlightsColor2": "#fee710", "highlightsFrom3": "2500", "highlightsTo3": "5000", "highlightsColor3": "#e9072a", "majorTicks": "5", "strokeTicks": true, "animationRule": "quad", "animateOnInit": true, "animationTarget": "needle", "colorPlate": "#707070", "colorPlateEnd": "#3e3838", "colorMajorTicks": "#FFFFFF", "colorNumbers": "#FFFFFF", "colorTitle": "#FFFFFF", "needleStart": "", "needleEnd": "", "colorNeedleCircleInner": "", "colorNeedleCircleOuter": "", "needleCircleOuter": true, "needleCircleSize": "", "animationDuration": "750", "animatedValue": true, "valueText": "", "fontTitle": "", "valueDec": "0", "colorUnits": "#FFFFFF", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "g_highlights_§3": true, "highlightsFrom4": "2500", "highlightsTo4": "5500", "highlightsColor4": "#e9072a", "highlightsFrom5": "5500", "highlightsTo5": "9000", "highlightsColor5": "#f40aff", "name": "Anzeige Verbrauch Wärmepumpe" }, "style": { "left": "962px", "top": "276px", "width": "286px", "height": "219px" }, "widgetSet": "canvas-gauges" }, "e00027": { "tpl": "tplIFrame", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "refreshInterval": "0", "seamless": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "src": "http://192.168.178.24:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk", "refreshOnWakeUp": true, "refreshOnViewChange": true }, "style": { "left": "1px", "top": "626px", "width": "1910px", "height": "345px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" } }, "name": "Energie", "rerender": false, "filterList": [] }Die Grafik unten ist mit Grafana gemacht. Im Original von MArco damals mit dem Flot Adapter. Das Widget kannst du entfernen. Wie auch alle anderen die du nicht benötigst.
Du musst natürlich die Datenpunkte alle anpassen.
@wendy2702
Danke Dir für die VIS. Werde morgen mal in Ruhe versuichen die Datenpunkte zuzuordnen und zu verstehen, was da wie gemacht wurde. -
und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannstMoin,
ich habe es nach Wochen erstmals geschafft meinen KOSTAL Piko 4.2 BA erfolgreich mit dem Portal zu verbinden. (Ging nur über den Webserver und nicht direkt am WR)Jetzt habe ich alle Daten im IOB sowie im KOSTAL Portal.
Leider bekomme ich keine Daten bei Dunkelheit, da sich der WR Ausschaltet und keine Daten mehr ausspuckt.
Kann ich das irgendwie ändern? -
Es steht im Log in Dauerschleife „verifiziere IP“ / Keine API vorhanden.
Hab schon die Beiträge in diesem Thread gelesen, jedoch verstehe ich die Lösung nicht.
Der Piko ist von ~2015/2016 und hat noch kein Update bekommen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Moin,
@Maas-Meister Hi,
Hast Du eine Batterie am WR? -
@Maas-Meister Hi,
Hast Du eine Batterie am WR?Nein.
Laut support von Kostal ist ein auslesen wenn der WR AUS ist nicht möglich. Sehr sehr schade. -
Ich benutze folgendes Script:
/* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr. Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei. Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben. @bahnuhr 02.01.2017 Dieter Müller */ //Variaben var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell'; var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung'; var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt'; var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1'; var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2'; var NameAnlage = 'xxx'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage var PassAnlage = 'x'; // Password der Photovoltaik-Anlage var IPAnlage = '192.168.xxx.xx'; // IP der Photovoltaik-Anlage var logging = false; function Piko() { var cheerio = require('cheerio'); var request = require('request'); if (logging) log("Piko 5.5 auslesen"); //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75 request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { $ = cheerio.load(body); var d = $("td"); var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim()); // Energie aktuell in W var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim()); // Tagesenergie in kWh var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim()); // Gesamtenergie in kWh var v1 = d.eq(56).text().trim(); // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V var i1 = d.eq(65).text().trim(); // PV Generator Nr. 1 - Strom in A var p1 = parseInt(v1 * i1); var v2 = d.eq(82).text().trim(); // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V var i2 = d.eq(91).text().trim(); // PV Generator Nr. 1 - Strom in A var p2 = parseInt(v2 * i2); if (isNaN(pwr)) pwr = 0; if (isNaN(p1)) p1 = 0; if (isNaN(p2)) p2 = 0; if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr); if (logging) log("Tagesleistung= " + day); if (logging) log("Leistung gesamt= " + all); if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1); if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2); setState(idaktuell, pwr); setState(idTag, day); setState(idall, all); setState(idP1, p1); setState(idP2, p2); }); } schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () { log ("Auslöser: Schedule"); Piko(); }); schedule("3 0 * * *", function () { // Variablen löschen um 00:03 Uhr setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0); });-
Variablen manuell anlegen
benutzernamen, password, ip anpassen
cheerio unter js eintragen.
dann klappts.
mfg
Dieter
@bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
@erwin890 bitte ganze Fehlermeldung in code tags posten.
da Fehlen noch Infos
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
@homoran Hallo - eigentlich ist das alles, was der IO Broker im LOG anzeigt.... was soll ich machen ?
@erwin890 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
da müsste noch ein Hinweis auf die codestelle sein.
bist du sicher dass das Script für den alten piko ist?
da war doch der Parser besser geeignet.ist schon soooo lange her
die Variablen hast du aber angepasst?
Das ist das Script was momentan bei mir läuft.
// Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware) // Danke an homoran für den regex // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller //Variaben var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell'; var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung'; var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt'; var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1'; var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2'; var NameAnlage = 'xxx'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage var PassAnlage = 'xxx'; // Password der Photovoltaik-Anlage var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx'; // IP der Photovoltaik-Anlage var logging = false; var request = require('request'); function Piko() { log("Piko 5.5 auslesen"); var results = []; request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { var d = body.toString(); if (logging) log (d); var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g var z = reg.exec(d); while(z != null) { if (isNaN(z[1])) { if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]); z[1] = 0; } else { if (logging) log("Zahl= "+ z[1]); parseFloat(z[1]); } results[results.length] = z[1]; z = reg.exec(d); } if (logging) log("results= "+ results); // Werte zuordnen var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W var day = results[2]; // Tagesenergie in kWh var all = results[1]; // Gesamtenergie in kWh var v1 = results[3]; // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V var i1 = results[5]; // PV Generator Nr. 1 - Strom in A var p1 = parseInt(v1 * i1); var v2 = results[7]; // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V var i2 = results[9]; // PV Generator Nr. 2 - Strom in A var p2 = parseInt(v2 * i2); if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W"); if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh"); if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh"); if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W"); if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W"); setState(idaktuell, parseFloat(pwr)); setState(idTag, parseFloat(day)); setState(idall, parseFloat(all)); setState(idP1, parseFloat(p1)); setState(idP2, parseFloat(p2)); }); } schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () { log ("Auslöser: Schedule"); Piko(); }); schedule("3 0 * * *", function () { // Variablen löschen um 00:03 Uhr setState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0); });Variablen manuell anlegen.
mfg
Dieter
Danke.
ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html -
mfg
Dieter
