  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A Atlantis
    @Homoran
    jetzt mit JS aber leider irgendwie noch immer ohne den gewünschten Treffer...
    #201
    @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    was wünschst du denn?
    da steht doch Group 1 korrekt
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Atlantis
      #202
      @Homoran
      O.K. dann war wohl das mein Problem. :
      fearful: Und ich dachte der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer, den die Regex erzeugt, und welcher dann vom Parser in NUM, STRING und Co gewandelt wird...
      O.K. dann spiel ich jetz mal weiter Regex...
      Ich danke Dir ganz sakrisch, wie man in Bayern sagt...
      • A Atlantis
        @Homoran
        #203
        das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
        Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
        und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannst
        HomoranH A M 3 Antworten Letzte Antwort
          #204
          @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          So kannst du alle Zahlenwerte mit FF">\W+([\d\.]+)< auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
          (Für die Textausgaben geht das RegEx nicht)
            Atlantis
            #205
            @Homoran
            Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...Unbenannt.JPG
            ... und noch ne kleine Frage:
            Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?
            Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
              Atlantis
              #206
              @Homoran
              Ich glaube diesen String von Dir hatte ich schon mal probiert, da hat es dann wohl an der Funktion des NUM bzw. meinem fehlenden Verständnis dazu gefehlt!
              • A Atlantis
                @Homoran
                #207
                nöö, das ist ein Prozess über lange Zeit und entwickelt sich mit den Ideen, die immer weiter dazu kommen.
                  Atlantis
                  #208
                  @Homoran
                  Ich wollte Dich gerate Voten, slbst dazu bin ich wohl zu alt. Hätte erwartet mit dem Auf und Ab-Pfeil irgend etwas zu verändern, tut sich aber nix-...
                  • A Atlantis
                    @Homoran
                    #209
                    doch hast du korrekt gemacht
                      Atlantis
                      #210
                      @Homoran
                      Das ist dann aber eine beschissene Umsetzung in der Forum SW,
                      man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...
                      So what Danke Dir!
                      • A Atlantis
                        @Homoran
                        So what Danke Dir!
                        #211
                        oder deines Browser(cache)s
                        die Zahl zwischen den Pfeilen ändert sich
                          Atlantis
                          #212
                          @Homoran Hast DU noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende WIS zum SMA.en und den einzelnen WR Daten bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie SIe damals der vater des SMA Adapters erstellt hatte...
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Atlantis
                            #213
                            @Atlantis Das hatten wir doch schon!
                            https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/205
                            Was fehlt dir denn an Infos?
                            • A Atlantis
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #214
                              @Atlantis Importiere mal diesen View:
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background_class": "",
                                   "background-color": "#000000",
                                   "background-image": ""
                                 "theme": "dark-hive",
                                 "sizex": "1920",
                                 "sizey": "1080",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null,
                                 "useBackground": false
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplCGradialGauge",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "factor": "",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "4",
                                     "minorTicks": "4",
                                     "animation": "true",
                                     "needle": "true",
                                     "needleShadow": "true",
                                     "needleType": "arrow",
                                     "borders": true,
                                     "borderOuterWidth": "2",
                                     "borderMiddleWidth": "2",
                                     "borderInnerWidth": "2",
                                     "borderShadowWidth": "2",
                                     "valueBox": true,
                                     "ticksAngle": "270",
                                     "startAngle": "45",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung",
                                     "minValue": 0,
                                     "maxValue": "6000",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "Einspeisung",
                                     "valueBoxStroke": "0",
                                     "highlightsFrom1": "0",
                                     "highlightsTo1": "1500",
                                     "highlightsColor1": "#fb1313",
                                     "highlightsFrom2": "1500",
                                     "highlightsTo2": "2500",
                                     "highlightsColor2": "#fee710",
                                     "highlightsFrom3": "2500",
                                     "highlightsTo3": "5000",
                                     "highlightsColor3": "#30f816",
                                     "majorTicks": "7",
                                     "strokeTicks": true,
                                     "animationRule": "quad",
                                     "animateOnInit": true,
                                     "animationTarget": "needle",
                                     "colorPlate": "#707070",
                                     "colorPlateEnd": "#3e3838",
                                     "colorMajorTicks": "#FFFFFF",
                                     "colorNumbers": "#FFFFFF",
                                     "colorTitle": "#FFFFFF",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "colorNeedleCircleInner": "",
                                     "colorNeedleCircleOuter": "",
                                     "needleCircleOuter": true,
                                     "needleCircleSize": "",
                                     "animationDuration": "750",
                                     "animatedValue": false,
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "0",
                                     "colorUnits": "#FFFFFF",
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "g_highlights_§3": true,
                                     "highlightsFrom4": "5000",
                                     "highlightsTo4": "6000",
                                     "highlightsColor4": "#e907d7",
                                     "name": "Anzeige Einspeisung"
                                   "style": {
                                     "left": "226px",
                                     "top": "406px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                   "widgetSet": "canvas-gauges"
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "0",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "5",
                                     "minorTicks": "4",
                                     "needle": "true",
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug",
                                     "minValue": 0,
                                     "maxValue": "9000",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "Bezug",
                                     "highlightsTo1": "500",
                                     "highlightsColor1": "#30f816",
                                     "highlightsFrom3": "500",
                                     "highlightsTo3": "2500",
                                     "highlightsColor3": "#fff11a",
                                     "majorTicks": "7",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "highlightsFrom4": "2500",
                                     "highlightsTo4": "5500",
                                     "highlightsColor4": "#e9072a",
                                     "highlightsFrom5": "5500",
                                     "highlightsTo5": "9000",
                                     "highlightsColor5": "#f40aff",
                                     "name": "Anzeige Bezug"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "406px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                 "e00003": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "0",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "4",
                                     "minorTicks": "4",
                                     "needle": true,
                                     "needleShadow": true,
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung",
                                     "minValue": 0,
                                     "maxValue": "6000",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "PV-Leistung",
                                     "majorTicks": "7",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "needleWidth": "4",
                                     "name": "Anzeige PV Leistung"
                                   "style": {
                                     "left": "454px",
                                     "top": "316px",
                                     "width": "390px",
                                     "height": "307px"
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "1",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "5",
                                     "minorTicks": "4",
                                     "needle": "true",
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch",
                                     "minValue": 0,
                                     "maxValue": "9000",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "Verbrauch",
                                     "majorTicks": "7",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Anzeige Verbrauch"
                                   "style": {
                                     "left": "769px",
                                     "top": "406px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                 "e00005": {
                                   "tpl": "tplFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "g_css_background": true,
                                     "g_css_border": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "title": "24 x 270Watt",
                                     "title_color": "#ffffff",
                                     "title_top": "4",
                                     "title_left": "7",
                                     "header_height": "26",
                                     "header_color": "#0e26f1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "title_back": "#0e26f1",
                                     "name": "24 x 270 Watt "
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "47px",
                                     "width": "487px",
                                     "height": "222px",
                                     "border-style": "solid",
                                     "border-color": "#cccccc",
                                     "background-attachment": "",
                                     "background": "#202020",
                                     "background-color": "#202020",
                                     "z-index": "5",
                                     "font-weight": "bold"
                                   "widgetSet": "basic"
                                 "e00006": {
                                   "tpl": "tplFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "title": "STP 6000-TL20",
                                     "title_top": "4",
                                     "title_left": "7",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "STP 6000-TL20"
                                   "style": {
                                     "left": "495px",
                                     "top": "47px",
                                     "width": "487px",
                                     "height": "222px",
                                     "z-index": "5",
                                 "e00007": {
                                   "tpl": "tplImage",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "refreshInterval": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "src": "/vis.0/FullHD_View/img/Solarpanel_New.png",
                                     "name": "Bild Modul"
                                   "style": {
                                     "left": "312px",
                                     "top": "56px",
                                     "width": "166px",
                                     "height": "213px",
                                     "z-index": "10"
                                 "e00008": {
                                   "tpl": "tplValueFloat",
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_1",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Spannung: ",
                                     "html_append_singular": "",
                                     "html_append_plural": " Volt",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "0",
                                     "name": "Strang 1 Spannung"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "93px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "34px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                     "font-size": "large"
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_DC_Eingang_2",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "0",
                                     "name": "Strang 2 Spannung"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "183px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00010": {
                                   "data": {
                                     "oid": "modbus.0.inputRegisters.30773_DC_Leistung_Eingang_1",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Modulleistung: ",
                                     "html_append_plural": " Watt",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "0",
                                     "name": "Strang 1 Leistung"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "138px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00011": {
                                   "data": {
                                     "oid": "modbus.0.inputRegisters.30961_DC_Leistung_Eingang_2",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "0",
                                     "name": "Strang 2 Leistung"
                                   "style": {
                                     "left": "5px",
                                     "top": "228px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00012": {
                                   "tpl": "tplImage",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "src": "/vis.0/FullHD_View/img/STP6000-TL20_New.png",
                                     "name": "Bild WR"
                                   "style": {
                                     "left": "808px",
                                     "top": "72px",
                                     "width": "167px",
                                     "height": "192px",
                                     "z-index": "10"
                                 "e00013": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.WR_Temperatur",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Temperatur: ",
                                     "html_append_plural": " Grad",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "2",
                                     "name": "Temperatur WR"
                                   "style": {
                                     "left": "500px",
                                     "top": "93px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "34px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00014": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "PV-Leistung: ",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "",
                                     "name": "Leistung WR"
                                   "style": {
                                     "left": "500px",
                                     "top": "138px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00015": {
                                   "data": {
                                     "oid": "modbus.0.inputRegisters.30535_Tagesertrag_Wh",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Tagesertrag: ",
                                     "html_append_plural": " Wh",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "",
                                     "name": "Tagesertrag WR"
                                   "style": {
                                     "left": "500px",
                                     "top": "183px",
                                     "width": "310px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00016": {
                                   "data": {
                                     "oid": "modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Gesamtertrag: ",
                                     "html_append_plural": " KWh",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "",
                                     "name": "Gesamtertrag WR"
                                   "style": {
                                     "left": "500px",
                                     "top": "228px",
                                     "width": "354px",
                                     "height": "35px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00017": {
                                   "data": {
                                     "oid": "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Bezugszähler: ",
                                     "html_append_plural": " kWh",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "3",
                                     "name": "Bezugszähler"
                                   "style": {
                                     "left": "996px",
                                     "top": "93px",
                                     "width": "390px",
                                     "height": "26px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00018": {
                                   "data": {
                                     "oid": "smartmeter.0.1-0:2_8_1__255.value",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "is_comma": true,
                                     "factor": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html_prepend": "Einspeisezähler: ",
                                     "is_tdp": false,
                                     "digits": "3",
                                     "name": "Einspeisezähler"
                                   "style": {
                                     "left": "996px",
                                     "top": "138px",
                                     "width": "389px",
                                     "height": "26px",
                                     "color": "#c4c4c4",
                                     "z-index": "10",
                                 "e00019": {
                                   "tpl": "tplFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "title": "Netzbetreiber",
                                     "title_top": "4",
                                     "title_left": "7",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Netzbetreiber"
                                   "style": {
                                     "left": "990px",
                                     "top": "47px",
                                     "width": "487px",
                                     "height": "222px",
                                     "z-index": "2"
                                 "e00020": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "1",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "3",
                                     "minorTicks": "6",
                                     "needle": "true",
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "javascript.0.PV_Anlage.Spannung",
                                     "minValue": "187",
                                     "maxValue": "273",
                                     "units": "Volt",
                                     "title": "Spannung",
                                     "highlightsFrom1": "187",
                                     "highlightsTo1": "215",
                                     "highlightsColor1": "#e9072a",
                                     "highlightsFrom2": "215",
                                     "highlightsTo2": "250",
                                     "highlightsColor2": "#30f816",
                                     "highlightsFrom3": "245",
                                     "highlightsTo3": "273",
                                     "highlightsColor3": "#e9072a",
                                     "majorTicks": "5",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "2",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "g_highlights_§3": false,
                                     "g_highlights_§4": false,
                                     "valueInt": "3",
                                     "name": "Anzeige Spannung"
                                   "style": {
                                     "left": "1632px",
                                     "top": "405px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                 "e00021": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "1",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "3",
                                     "minorTicks": "4",
                                     "needle": "true",
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "modbus.3.holdingRegisters.20488_Netzfrequenz",
                                     "minValue": "46",
                                     "maxValue": "56",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "Frequenz",
                                     "highlightsFrom1": "46",
                                     "highlightsTo1": "48.5",
                                     "highlightsFrom2": "48.5",
                                     "highlightsTo2": "53.5",
                                     "highlightsFrom3": "53.5",
                                     "highlightsTo3": "56",
                                     "majorTicks": "5",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "2",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "valueInt": "2",
                                     "name": "Anzeige Frequenz"
                                   "style": {
                                     "left": "1327px",
                                     "top": "405px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                 "e00022": {
                                   "tpl": "tplContainerView",
                                   "data": {
                                     "contains_view": "Navigations_Leiste",
                                     "views": null,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "975px",
                                     "width": "1910px",
                                     "height": "105px"
                                 "e00023": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Energie",
                                     "name": "Energie"
                                   "style": {
                                     "left": "12px",
                                     "top": "3px",
                                     "width": "202px",
                                     "height": "40px",
                                     "z-index": "1",
                                     "font-size": "xx-large",
                                     "text-align": "left",
                                     "text-shadow": "2px 2px 2px"
                                 "e00024": {
                                   "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "prependZero": "true",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "showWeekDay": true,
                                     "noClass": true,
                                     "shortWeekDay": false,
                                     "name": "Datum"
                                   "style": {
                                     "left": "1479px",
                                     "top": "2px",
                                     "color": "#8f8f8f",
                                     "width": "434px",
                                     "height": "43px",
                                     "font-weight": "",
                                     "text-align": "right",
                                     "z-index": 5,
                                   "widgetSet": "timeandweather"
                                 "e00025": {
                                   "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_css_shadow_padding": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Uhrzeit"
                                   "style": {
                                     "left": "1370px",
                                     "top": "3px",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "width": "104px",
                                     "height": "20px",
                                     "text-shadow": "",
                                     "word-spacing": "",
                                     "letter-spacing": "5px"
                                 "e00026": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "factor": "-1",
                                     "valueOffset": "0",
                                     "hCount": "3",
                                     "minorTicks": "7",
                                     "needle": "true",
                                     "borders": true,
                                     "valueBox": true,
                                     "startAngle": "45",
                                     "oid": "modbus.4.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung",
                                     "minValue": 0,
                                     "maxValue": "5000",
                                     "units": "Watt",
                                     "title": "Wärmepumpe",
                                     "majorTicks": "5",
                                     "needleStart": "",
                                     "needleEnd": "",
                                     "animatedValue": true,
                                     "valueText": "",
                                     "fontTitle": "",
                                     "valueDec": "0",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Anzeige Verbrauch Wärmepumpe"
                                   "style": {
                                     "left": "962px",
                                     "top": "276px",
                                     "width": "286px",
                                     "height": "219px"
                                 "e00027": {
                                   "tpl": "tplIFrame",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "seamless": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "src": "http://192.168.178.24:3000/d/azMBhP5Gk/energie?orgId=1&refresh=10s&from=now-2d&to=now&viewPanel=2&kiosk",
                                     "refreshOnWakeUp": true,
                                     "refreshOnViewChange": true
                                   "style": {
                                     "left": "1px",
                                     "top": "626px",
                                     "width": "1910px",
                                     "height": "345px",
                                     "z-index": "5"
                               "name": "Energie",
                               "rerender": false,
                               "filterList": []
                              Die Grafik unten ist mit Grafana gemacht. Im Original von MArco damals mit dem Flot Adapter. Das Widget kannst du entfernen. Wie auch alle anderen die du nicht benötigst.
                              Du musst natürlich die Datenpunkte alle anpassen.
                                Atlantis
                                #215
                                @Homoran
                                Das war keine Absicht. Irgenwie war zum Schluss noch ein Fester offen, dass ich nicht mit Discard verlassen wollte. Newbee halt. Sorry
                                • wendy2702W wendy2702
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                     "sizex": "1920",
                                     "sizey": "1080",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null,
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "4",
                                         "minorTicks": "4",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": 0,
                                         "maxValue": "6000",
                                         "units": "Watt",
                                         "majorTicks": "7",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "226px",
                                         "top": "406px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00002": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "0",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "5",
                                         "minorTicks": "4",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": 0,
                                         "maxValue": "9000",
                                         "units": "Watt",
                                         "title": "Bezug",
                                         "majorTicks": "7",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "5px",
                                         "top": "406px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00003": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "0",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "4",
                                         "minorTicks": "4",
                                         "needle": true,
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": 0,
                                         "maxValue": "6000",
                                         "units": "Watt",
                                         "majorTicks": "7",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "needleWidth": "4",
                                       "style": {
                                         "left": "454px",
                                         "top": "316px",
                                         "width": "390px",
                                         "height": "307px"
                                     "e00004": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "1",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "5",
                                         "minorTicks": "4",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": 0,
                                         "maxValue": "9000",
                                         "units": "Watt",
                                         "majorTicks": "7",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "769px",
                                         "top": "406px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00005": {
                                       "tpl": "tplFrame",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "title_top": "4",
                                         "title_left": "7",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "47px",
                                         "width": "487px",
                                         "height": "222px",
                                         "z-index": "5",
                                     "e00006": {
                                       "tpl": "tplFrame",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "title_top": "4",
                                         "title_left": "7",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "495px",
                                         "top": "47px",
                                         "width": "487px",
                                         "height": "222px",
                                         "z-index": "5",
                                     "e00007": {
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "312px",
                                         "top": "56px",
                                         "width": "166px",
                                         "height": "213px",
                                         "z-index": "10"
                                     "e00008": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "0",
                                       "style": {
                                         "left": "5px",
                                         "top": "93px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "34px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00009": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "0",
                                       "style": {
                                         "left": "5px",
                                         "top": "183px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00010": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "0",
                                       "style": {
                                         "left": "5px",
                                         "top": "138px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00011": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "0",
                                       "style": {
                                         "left": "5px",
                                         "top": "228px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00012": {
                                       "tpl": "tplImage",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "Bild WR"
                                       "style": {
                                         "left": "808px",
                                         "top": "72px",
                                         "width": "167px",
                                         "height": "192px",
                                         "z-index": "10"
                                     "e00013": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "2",
                                       "style": {
                                         "left": "500px",
                                         "top": "93px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "34px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00014": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "",
                                       "style": {
                                         "left": "500px",
                                         "top": "138px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00015": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "",
                                       "style": {
                                         "left": "500px",
                                         "top": "183px",
                                         "width": "310px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00016": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "",
                                       "style": {
                                         "left": "500px",
                                         "top": "228px",
                                         "width": "354px",
                                         "height": "35px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00017": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "3",
                                       "style": {
                                         "left": "996px",
                                         "top": "93px",
                                         "width": "390px",
                                         "height": "26px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00018": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "is_comma": true,
                                         "factor": "1",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "is_tdp": false,
                                         "digits": "3",
                                       "style": {
                                         "left": "996px",
                                         "top": "138px",
                                         "width": "389px",
                                         "height": "26px",
                                         "color": "#c4c4c4",
                                         "z-index": "10",
                                     "e00019": {
                                       "tpl": "tplFrame",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "title_top": "4",
                                         "title_left": "7",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "990px",
                                         "top": "47px",
                                         "width": "487px",
                                         "height": "222px",
                                         "z-index": "2"
                                     "e00020": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "1",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "3",
                                         "minorTicks": "6",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": "187",
                                         "maxValue": "273",
                                         "units": "Volt",
                                         "majorTicks": "5",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "2",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueInt": "3",
                                       "style": {
                                         "left": "1632px",
                                         "top": "405px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00021": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "1",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "3",
                                         "minorTicks": "4",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": "46",
                                         "maxValue": "56",
                                         "units": "Watt",
                                         "majorTicks": "5",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "2",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "valueInt": "2",
                                       "style": {
                                         "left": "1327px",
                                         "top": "405px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00022": {
                                       "data": {
                                         "views": null,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "975px",
                                         "width": "1910px",
                                         "height": "105px"
                                     "e00023": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "Energie",
                                         "name": "Energie"
                                       "style": {
                                         "left": "12px",
                                         "top": "3px",
                                         "width": "202px",
                                         "height": "40px",
                                         "z-index": "1",
                                     "e00024": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "noClass": true,
                                         "name": "Datum"
                                       "style": {
                                         "left": "1479px",
                                         "top": "2px",
                                         "color": "#8f8f8f",
                                         "width": "434px",
                                         "height": "43px",
                                         "font-weight": "",
                                         "z-index": 5,
                                     "e00025": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "name": "Uhrzeit"
                                       "style": {
                                         "left": "1370px",
                                         "top": "3px",
                                         "color": "#ffffff",
                                         "width": "104px",
                                         "height": "20px",
                                         "text-shadow": "",
                                         "word-spacing": "",
                                     "e00026": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "factor": "-1",
                                         "valueOffset": "0",
                                         "hCount": "3",
                                         "minorTicks": "7",
                                         "needle": "true",
                                         "borders": true,
                                         "valueBox": true,
                                         "startAngle": "45",
                                         "minValue": 0,
                                         "maxValue": "5000",
                                         "units": "Watt",
                                         "majorTicks": "5",
                                         "needleStart": "",
                                         "needleEnd": "",
                                         "valueText": "",
                                         "fontTitle": "",
                                         "valueDec": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "962px",
                                         "top": "276px",
                                         "width": "286px",
                                         "height": "219px"
                                     "e00027": {
                                       "tpl": "tplIFrame",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "seamless": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "1px",
                                         "top": "626px",
                                         "width": "1910px",
                                         "height": "345px",
                                         "z-index": "5"
                                   "name": "Energie",
                                   "rerender": false,
                                   "filterList": []
                                  Atlantis
                                  #216
                                  @wendy2702
                                  Danke Dir für die VIS. Werde morgen mal in Ruhe versuichen die Datenpunkte zuzuordnen und zu verstehen, was da wie gemacht wurde.
                                    Maas-Meister
                                    #217
                                    @Homoran
                                    Moin,
                                    ich habe es nach Wochen erstmals geschafft meinen KOSTAL Piko 4.2 BA erfolgreich mit dem Portal zu verbinden. (Ging nur über den Webserver und nicht direkt am WR)
                                    Jetzt habe ich alle Daten im IOB sowie im KOSTAL Portal.
                                    1. Leider bekomme ich keine Daten bei Dunkelheit, da sich der WR Ausschaltet und keine Daten mehr ausspuckt.
                                      Kann ich das irgendwie ändern?
                                    2. Es steht im Log in Dauerschleife „verifiziere IP“ / Keine API vorhanden.
                                      Hab schon die Beiträge in diesem Thread gelesen, jedoch verstehe ich die Lösung nicht.
                                    Der Piko ist von ~2015/2016 und hat noch kein Update bekommen.
                                    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
                                    • M Maas-Meister
                                      @Homoran
                                      Moin,
                                      kaybau
                                      #218
                                      @Maas-Meister Hi,
                                      Hast Du eine Batterie am WR?
                                      • K kaybau
                                        @Maas-Meister Hi,
                                        Maas-Meister
                                        #219
                                        @kaybau
                                        Nein.
                                        Laut support von Kostal ist ein auslesen wenn der WR AUS ist nicht möglich. Sehr sehr schade.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ich benutze folgendes Script:
                                          /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                                          Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                                          Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                                          Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                                          @bahnuhr
                                          02.01.2017 Dieter Müller
                                          //Variaben
                                          var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                          var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                          var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                          var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                          var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                          var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                          var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                                          var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          var logging = false;
                                           function Piko() {
                                                      var cheerio = require('cheerio');
                                                      var request = require('request');
                                                      if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                                      //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                                                      request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                              $ = cheerio.load(body);
                                                              var d = $("td");
                                                              var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                                              var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                                              var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                                              var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                              var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                              var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                              var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                              var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                              var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                              if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                                              if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                                              if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                                              if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                                              if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                                              if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                                          					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                                          					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                                              setState(idaktuell, pwr);
                                                              setState(idTag, day);
                                                              setState(idall, all);
                                                              setState(idP1, p1);
                                                              setState(idP2, p2);
                                          schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                              log ("Auslöser: Schedule");
                                          	Piko();
                                          schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                              setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                          • Variablen manuell anlegen
                                          • benutzernamen, password, ip anpassen
                                          • cheerio unter js eintragen.
                                          dann klappts.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          erwin890
                                          #220
                                          @bahnuhr Hallo! Gibt es eventuell ein neues Skript für die Piko mit älterem Bios? Ich bekommen hier die Fehlermeldung "javascript.0 2021-07-04 19:52:00.090 error (863) Error in request callback: TypeError: d.eq is not a function"
                                          Über eine Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen.
