  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Deine hatte ich original aus dem Forum getestet, diese gingen aber nicht.
    Daran hätten wir es aber besser erklären können, gerne auch jetzt an den neuen.
    ich habe eben oben noch editiert und einen hinzugefügt, dann kannst du gerne jetzt danach mal die anderen Felder versuchen.
    Atlantis
    #194
    @Homoran Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
    • A Atlantis
      @Atlantis Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #195
      an meinem "Irrtum"
      ich kann deine RegExes nicht mal nachvollziehen. :-(
      jetzt nimm mal meine, gehe damit nach Regex101.com und bastel einen auf den nächsten Wert um. Versuche dabei "meine" RegExes zu verstehen und dann reden wir weiter.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        an meinem "Irrtum"
        Atlantis
        #196
        @Homoran Ich kopiere aber schon den Original Quellcode da rein, oder muss ich den vorher minimieren?
        • A Atlantis
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #197
          alles andere ergibt keinen Sinn!
          ...und links auf javascript stellen
            an meinem "Irrtum"
            Atlantis
            #198
            Mit Deinem Regex bekomme ich nicht den geünschten Treffer
            • A Atlantis
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #199
              @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                Atlantis
                #200
                @Homoran
                jetzt mit JS aber leider irgendwie noch immer ohne den gewünschten Treffer...
                • A Atlantis
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #201
                  was wünschst du denn?
                  da steht doch Group 1 korrekt
                    Atlantis
                    #202
                    @Homoran
                    O.K. dann war wohl das mein Problem. :
                    fearful: Und ich dachte der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer, den die Regex erzeugt, und welcher dann vom Parser in NUM, STRING und Co gewandelt wird...
                    O.K. dann spiel ich jetz mal weiter Regex...
                    Ich danke Dir ganz sakrisch, wie man in Bayern sagt...
                    • A Atlantis
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #203
                      das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
                      Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
                      und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannst
                      HomoranH A M 3 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #204
                        So kannst du alle Zahlenwerte mit FF">\W+([\d\.]+)< auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
                        (Für die Textausgaben geht das RegEx nicht)
                          Atlantis
                          #205
                          @Homoran
                          Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...Unbenannt.JPG
                          ... und noch ne kleine Frage:
                          Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?
                          Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
                            Atlantis
                            #206
                            @Homoran
                            Ich glaube diesen String von Dir hatte ich schon mal probiert, da hat es dann wohl an der Funktion des NUM bzw. meinem fehlenden Verständnis dazu gefehlt!
                            • A Atlantis
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #207
                              nöö, das ist ein Prozess über lange Zeit und entwickelt sich mit den Ideen, die immer weiter dazu kommen.
                                Atlantis
                                #208
                                @Homoran
                                Ich wollte Dich gerate Voten, slbst dazu bin ich wohl zu alt. Hätte erwartet mit dem Auf und Ab-Pfeil irgend etwas zu verändern, tut sich aber nix-...
                                • A Atlantis
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #209
                                  doch hast du korrekt gemacht
                                    Atlantis
                                    #210
                                    @Homoran
                                    Das ist dann aber eine beschissene Umsetzung in der Forum SW,
                                    man erkennt keinerlei Reaktion auf sein Tun...
                                    So what Danke Dir!
                                    • A Atlantis
                                      @Homoran
                                      So what Danke Dir!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #211
                                      oder deines Browser(cache)s
                                      die Zahl zwischen den Pfeilen ändert sich
                                        Atlantis
                                        #212
                                        @Homoran Hast DU noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende WIS zum SMA.en und den einzelnen WR Daten bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie SIe damals der vater des SMA Adapters erstellt hatte...
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Atlantis
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #213
                                          @Atlantis Das hatten wir doch schon!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/205
                                          Was fehlt dir denn an Infos?
