  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A Atlantis
    @Homoran Die anderen beiden haben auch funktioniert, jedoch beim Tagesertrag hat die Kommastelle gefehelt.
    Die Regexs die Du bei mir in den Screens gesehen hast sind eigene Kreationen, die ich nach stundenlangem einlesen und Testen auf der Regex Seite erstellt hatte.
    Deine hatte ich original aus dem Forum getestet, diese gingen aber nicht.
    Wir oben schon gesagt geht es jetzt nicht nur darum den Parser für die eine Anwendung zum laufen zu bekommen, ich würde gerne verstehen, wo mein Fehler liegt.
    Atlantis
    #187
    @Atlantis Den Fehler mit dem Punkt konnte ich selbst schon erkennen und lösen
    • A Atlantis
      @wendy2702 ```
      Das hier kommt in endlos Schleife: IP Stimmt aber!
      kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.125 error (9054) Please verify IP address: 192.168.2.192 !!!
      kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.124 error (9054) Error in calling Piko API: HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
      ![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1602774745828-unbenannt.jpg)
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #188
      @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      @wendy2702 ```
      Das kommt wenn der Adapter auf Debug steht? Nicht mehr?
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 ```
        #189
        @wendy2702 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        ich fürchte diese alten Dinger haben die API noch nicht an Bord
        • A Atlantis
          #190
          Daran hätten wir es aber besser erklären können, gerne auch jetzt an den neuen.
          ich habe eben oben noch editiert und einen hinzugefügt, dann kannst du gerne jetzt danach mal die anderen Felder versuchen.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Atlantis
            Atlantis
            #191
            @Atlantis Ja, nicht mehr
              Atlantis
              #192
              @Homoran
              Das Ergebnis deiner Regex sieht in Summe super aus. 👍
              • A Atlantis
                @Homoran
                Atlantis
                #193
                @Atlantis Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                  Atlantis
                  #194
                  @Homoran Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                  • A Atlantis
                    #195
                    an meinem "Irrtum"
                    ich kann deine RegExes nicht mal nachvollziehen. :-(
                    jetzt nimm mal meine, gehe damit nach Regex101.com und bastel einen auf den nächsten Wert um. Versuche dabei "meine" RegExes zu verstehen und dann reden wir weiter.
                      an meinem "Irrtum"
                      Atlantis
                      #196
                      @Homoran Ich kopiere aber schon den Original Quellcode da rein, oder muss ich den vorher minimieren?
                      • A Atlantis
                        #197
                        alles andere ergibt keinen Sinn!
                        ...und links auf javascript stellen
                          an meinem "Irrtum"
                          Atlantis
                          #198
                          Mit Deinem Regex bekomme ich nicht den geünschten Treffer
                          • A Atlantis
                            #199
                            @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                              Atlantis
                              #200
                              @Homoran
                              jetzt mit JS aber leider irgendwie noch immer ohne den gewünschten Treffer...
                              • A Atlantis
                                @Homoran
                                #201
                                was wünschst du denn?
                                da steht doch Group 1 korrekt
                                  Atlantis
                                  #202
                                  @Homoran
                                  O.K. dann war wohl das mein Problem. :
                                  fearful: Und ich dachte der blaue markierte Trefferbereich im Fenster links daneben bzw im (full match) ist mein Treffer, den die Regex erzeugt, und welcher dann vom Parser in NUM, STRING und Co gewandelt wird...
                                  O.K. dann spiel ich jetz mal weiter Regex...
                                  Ich danke Dir ganz sakrisch, wie man in Bayern sagt...
                                  • A Atlantis
                                    @Homoran
                                    #203
                                    das ist auch Korrekt, der blaue Bereich wird durch das RegEx gefunden.
                                    Aber das gewünschte Ergebnis ist nur das, was innerhalb der runden Klammern ist!
                                    und das ist nur ein deil des full matches, nämlich die Group. Davon kann man auch mehrere auf einmal suchen lassen, die du dann mit Nummer =0, 1, 2.... aus dem Ergebnis filtern kannst
                                    HomoranH A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #204
                                      So kannst du alle Zahlenwerte mit FF">\W+([\d\.]+)< auslesen und musst immer nur einen andere NUM (0-n) im Parser Adapter auslesen.
                                      (Für die Textausgaben geht das RegEx nicht)
                                        Atlantis
                                        #205
                                        @Homoran
                                        Hast Du noch einen Tipp, wie ich möglichst schnell als Neuling eine ansehende VIS zum SMA.en (Übergabe-Punkt des Netzbetreibers) und den diversen einzelnen WR bekomme, so ähnlich wie Du eine hast oder wie Sie damals Marco, der Vater des SMA Adapters erstellt hatte...Unbenannt.JPG
                                        ... und noch ne kleine Frage:
                                        Weisst Du, ob schon jemand mal versucht hat, die UDP Nachrichten, die das Smart Meter an den SMA Homemanger schickt selbst als Botschaft über den iobroker mit eigenen Daten z.B. von Fremdwechselrichtern zu erzeugen und so dem Homemanager quasi einen fremden WR unterzujubeln?
                                        Danke nochmals Euch beiden (Dir und wendy 2702) für die unzähligen Post zur Entfernung meines Balkens vor dem Kopf....!!!
                                          Atlantis
                                          #206
                                          @Homoran
                                          Ich glaube diesen String von Dir hatte ich schon mal probiert, da hat es dann wohl an der Funktion des NUM bzw. meinem fehlenden Verständnis dazu gefehlt!
