  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @Atlantis Ich finde im Moment nicht mehr den Original-Thread zu der alten Firmwareversion, in der ich die RegEx es Aufgeführt hatte.
    Ich müsste das jetzt noch mal "trocken" getrennt neu machen - kann was dauern
    Atlantis
    #180
    @Homoran: Ich hatte alte Regex Einträge von Dir gefunden aus 2017 oder 2018 , die haben bei mir aber auch nicht funktioniert.
    Finde sie jetzt aber auch nicht mehr auf die schnelle.
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Atlantis
      #181
      @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      die müssten aber bei deiner Firmware noch funktionieren, die ist so alt.
      probier mal:
      ell[^F]+[^\d]+(\d+)<
      Typ Number
      Nummer 0
      einheit W
      Ges[^F]+[^\d]+(\d+)<
      Typ Number
      Nummer 0
      einheit kWh
      Tag[^F]+[^\d]+([\d\.]+)<
      Typ Number
      Nummer 0
      einheit kWh
      tus[^4]+.{4}[^\w]+([\w\s]+)<
      Typ String
      Nummer 0
      einheit nix
      • A Atlantis
        Atlantis
        #182
        Das ist der log der Parsers.
        und das die Settings:
        und wie man sieht arbeitet der Parser, nur halt nicht so wei er soll...
          probier mal:
          Typ Number
          Nummer 0
          einheit W
          Typ Number
          Nummer 0
          einheit kWh
          Typ Number
          Nummer 0
          einheit kWh
          Typ String
          Nummer 0
          einheit nix
          Atlantis
          #183
          @Homoran ERster Eintrag ell geht auf jeden Fall schon mal...
          • A Atlantis
            #184
            @Atlantis wo hast du denn die RegEx es her?
            Meine sind das garantiert nicht
            • A Atlantis
              #185
              Natürlich ;-)
              die weiteren müssten es auch tun, und sogar bei den gebrandeten
                Atlantis
                #186
                @Homoran Die anderen beiden haben auch funktioniert, jedoch beim Tagesertrag hat die Kommastelle gefehelt.
                Die Regexs die Du bei mir in den Screens gesehen hast sind eigene Kreationen, die ich nach stundenlangem einlesen und Testen auf der Regex Seite erstellt hatte.
                Deine hatte ich original aus dem Forum getestet, diese gingen aber nicht.
                Wir oben schon gesagt geht es jetzt nicht nur darum den Parser für die eine Anwendung zum laufen zu bekommen, ich würde gerne verstehen, wo mein Fehler liegt.
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Atlantis
                  Atlantis
                  #187
                  @Atlantis Den Fehler mit dem Punkt konnte ich selbst schon erkennen und lösen
                  • A Atlantis
                    @wendy2702 ```
                    Das hier kommt in endlos Schleife: IP Stimmt aber!
                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.125 error (9054) Please verify IP address: 192.168.2.192 !!!
                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.124 error (9054) Error in calling Piko API: HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                    ![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1602774745828-unbenannt.jpg)
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #188
                    @wendy2702 ```
                    Das kommt wenn der Adapter auf Debug steht? Nicht mehr?
                    • wendy2702W wendy2702
                      @wendy2702 ```
                      #189
                      @wendy2702 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                      ich fürchte diese alten Dinger haben die API noch nicht an Bord
                      • A Atlantis
                        #190
                        Daran hätten wir es aber besser erklären können, gerne auch jetzt an den neuen.
                        ich habe eben oben noch editiert und einen hinzugefügt, dann kannst du gerne jetzt danach mal die anderen Felder versuchen.
                        • A Atlantis
                          Atlantis
                          #191
                          @Atlantis Ja, nicht mehr
                            Atlantis
                            #192
                            @Homoran
                            Das Ergebnis deiner Regex sieht in Summe super aus. 👍
                            • A Atlantis
                              @Homoran
                              Atlantis
                              #193
                              @Atlantis Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                                Atlantis
                                #194
                                @Homoran Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                                • A Atlantis
                                  #195
                                  an meinem "Irrtum"
                                  ich kann deine RegExes nicht mal nachvollziehen. :-(
                                  jetzt nimm mal meine, gehe damit nach Regex101.com und bastel einen auf den nächsten Wert um. Versuche dabei "meine" RegExes zu verstehen und dann reden wir weiter.
                                    an meinem "Irrtum"
                                    Atlantis
                                    #196
                                    @Homoran Ich kopiere aber schon den Original Quellcode da rein, oder muss ich den vorher minimieren?
                                    • A Atlantis
                                      #197
                                      alles andere ergibt keinen Sinn!
                                      ...und links auf javascript stellen
                                        an meinem "Irrtum"
                                        Atlantis
                                        #198
                                        Mit Deinem Regex bekomme ich nicht den geünschten Treffer
                                        • A Atlantis
                                          #199
                                          @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
