  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #180
    Guten Tag zusammen,
    ich habe ein Problem seit einigen Tagen:
    folgende Blockly funktionerte schon immer ohne Probleme:
    Jetzt bekomme ich alle paar Sekunden die Meldung Waschmaschine fertig, Waschmaschine gestartet....
    Ich habe nichts verändert...
    Jemand eine Idee?
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xADDRx
      Guten Tag zusammen,
      Jemand eine Idee?
      X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #181
      @xADDRx ok einfach mal lesen...
      @Master-Rudi
      In der untersten Funktion checkFertig muss es m.E. 'stop timeout' heissen statt 'stop Einschaltverzögerung'.
      • X xADDRx
        @Master-Rudi
        TorstenR1962
        #182
        @xADDRx
        Wie kommt es denn, dass sich der Begriff timeout bei dir verändert hat?
        • T TorstenR1962
          @xADDRx
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #183
          @TorstenR1962 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
          @xADDRx
          Das (kann) passieren beim Update des JS Adapters in der aktuellen Version.
          Steht hier im Forum mehrfach.
          Auch Intervalle können z.B. betroffen sein.
          PS: das liegt nicht an ioBroker (Blockly ist eigentlich eine google Geschichte)
          • dslraserD dslraser
            @xADDRx
            TorstenR1962
            schrieb am zuletzt editiert von TorstenR1962
            #184
            @dslraser danke für den Hinweis. Dann mach ich am besten Screenshots von den blocklies und kopiere die Skripte in txt Dateien. Vor Updates.
            • T TorstenR1962
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #185
              Schaden kann es nicht. Aber soweit ich weiß ist davon nur das Update von einer "älteren Version" auf die z.Z. aktuelle Version betroffen.
              • H Offline
                huhie
                #186
                Moin Zusammen,
                ich habe das Skript bei mir via Blockly bearbeitet und meine Datenpunkte gesetzt. Meine WaMa
                hat als untersten "Wattpunkt" 2 Watt. Danach geht Sie aus.
                Davor sind es immer um die 3 Watt. (siehe Flottdiagramm)
                Zum Einsatz kommt eine Tasmota geflashte Gosund SP111, die ich mit einer 60Watt Birne kalibriert habe.
                Irgendwie funktioniert das Skript aber nicht richtig, da ich die Meldung "Die Waschmaschine läuft jetzt und die Waschmaschine
                drei Mal hintereinander bekomme.
                (Die Berechnung mal völlig aussen vor gelassen, die muss ich nochmal korrekt einstellen)
                Welchen Grenzwert würdet ihr denn einsetzen?
                Mein Skript hier im Spoiler. Ich hoffe nicht das ich da noch was privates veröffentliche. :)
                Kann mir da jemand helfen?
                <variables>
                <variable id="lU[sz*.5g@Abws3M,.M">parameter</variable> <variable id="(VhIrpJ%nCr0cY{b[Ov_">VerzoegerungAktiv</variable> <variable id="L,$dtJN0]tDR~*+dgv6g">GrenzWertInWatt</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable> </variables> <block type="comment" id="@s,ARMz+DZns;z2m_" x="13" y="155">
                <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                <next>
                <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                <next>
                <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                <field name="VAR" id="(VhIrpJ%nCr0cY{b[Ov_">VerzoegerungAktiv</field>
                <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="6q4+KcF6/qeh;RCmGKL">
                <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                <next>
                <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                <field name="VAR" id="L,$dtJN0]tDR~
                +dgv6g">GrenzWertInWatt</field>
                <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                <field name="NUM">1.5</field>
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                <next>
                <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                <field name="oid">sonoff.0.Gosund-SP111-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                <field name="NUM">0</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                <next>
                <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                <next>
                <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id="WvjiP9Bn3#//0KE[4e[">
                <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
                <field name="TEXT">Starte Verzögerung</field>
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                <field name="DELAY">20</field>
                <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
                <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
                <next>
                <block type="comment" id="^wiM;VZ
                5RLS-+SMsG7?">
                <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
                <next>
                <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
                <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
                <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
                <field name="TEXT">Beende Verzögerung</field>
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                <next>
                <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                <mutation elseif="2"></mutation>
                <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU
                dF=_Tsrbb" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_operation" id="Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
                <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp
                sDDNM{S!">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="telegram" id="X!v@C3+U]CsjorzPH$R">
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                <shadow type="text" id="{2ku?kiwkoxFjH^Def?-">
                <field name="TEXT">Die</field>
                </shadow>
                <block type="text" id="JdR(UNk2T(23?MOy^Y$q">
                <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt! </field>
                </block>
                </value>
                <value name="USERNAME">
                <block type="text" id="8fT_w;lXHR4u
                fP3E|87">
                <field name="TEXT">Tore</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                <next>
                <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                <mutation name="checkFertig">
                <arg name="parameter"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF2">
                <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                <value name="A">
                <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <statement name="DO2">
                <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                <next>
                <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                <block type="logic_boolean" id="/yX
                ,4aU!HHUO#/2U-NR">
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1438">
                <mutation>
                <arg name="parameter" varid="lU[sz
                .5g@A`bws3M,.M"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">checkFertig</field>
                <statement name="STACK">
                <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                <next>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,);q|%Pk6;">
                <next>
                <block type="controls_if" id="DX-|5t
                M5.|5Qw0p76">
                <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                <value name="A">
                <block type="variables_get" id="uT6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                <field name="VAR" id="lU[sz
                .5g@A`bws3M,.M">parameter</field>
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:">
                <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                <field name="DELAY">60</field>
                <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                HO">
                <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                </block>
                </value>
                <next>
                <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                <next>
                <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                <next>
                <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                <next>
                <block type="telegram" id="POjv;@Fz}hJ{DG9~vK:a">
                <field name="LOG">log</field>
                <shadow type="text" id="tx1h=g0SEZyW7it_kcza">
                <field name="TEXT">Gisela, die Waschmaschine ist fertig</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id="$3|UPsj#tk3b!DH8wn9">
                <mutation items="7"></mutation>
                <value name="ADD0">
                <block type="text" id="[YCpiqt%ThyR3.99y/x/">
                <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                <block type="text" id="@`-=KxVc#5!/fb(eyEh/">
                <field name="TEXT">und hat heute </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                <block type="get_value" id="!l[@@+dxJ4-{k},yr0%_">
                <field name="OID">sonoff.0.Gosund-SP111-Waschmaschine.ENERGY_Today</field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                <block type="text" id="6$Kfhj=[4|TiPjt+@Q_T">
                <field name="TEXT">kWh beim Waschen verbraucht. </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                <block type="text" id="P6m@UQ1mJO0!Z^M_a{`5">
                <field name="TEXT">Das sind: </field>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                <block type="math_rndfixed" id="Ocwyj+5@VX$wn,ydS`#5">
                <field name="n">2</field>
                <value name="x">
                <shadow type="math_number" id=".L}atsN#]lcesjL1a$$-">
                <field name="NUM">3.1234</field>
                </shadow>
                <block type="math_arithmetic" id=".T{wH
                pEYQoS:Y(w,QCQ">
                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                <value name="A">
                <shadow type="math_number" id="NNrWlUo0#cZKQ95rHo#E">
                <field name="NUM">1</field>
                </shadow>
                <block type="get_value" id="n5j{)8OC4r8aIS_[3j1J">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                <shadow type="math_number" id="}XUPChu-;3,fi6/Q:U5M">
                <field name="NUM">31</field>
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                <block type="text" id="G8eag).8ghT$5aw+g?Ih">
                <field name="TEXT">Euro</field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <block type="text" id="MweD`:m^Ny$fGYKjf(`C">
                <field name="TEXT"></field>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                • RababersaftR Offline
                  Rababersaft
                  #187
                  Hallo liebe Leute,
                  erstmal vielen lieben Dank für die Vorlage.
                  Ich habe es ein wenig modifiziert, mit einer Kostenberechnung und über meine Homematic IP Steckdose (Standarteinstellung) am Laufen und möchte es euch nicht vorenthalten.
                    <variables>
                      <variable id="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N">Meldetext</variable>
                      <variable id="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM">parameter</variable>
                      <variable id="/X7^!,3ed[@~:K1W1m~y">wartezeit</variable>
                      <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                      <variable id="D{t#lK_dwK_y*kR}o]?V">VerzoegerungAktiv</variable>
                      <variable id="v^vY=sz-rXYRR-=3NZYi">GrenzWertInWatt</variable>
                      <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                      <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                      <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                    </variables>
                    <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
                      <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                          <next>
                              <next>
                                  <field name="VAR" id="D{t#lK_dwK_y*kR}o]?V">VerzoegerungAktiv</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                                      <next>
                                          <field name="VAR" id="v^vY=sz-rXYRR-=3NZYi">GrenzWertInWatt</field>
                                            <block type="get_value" id="7G;4PDP)!E{^5{z}{PV0">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Schwellwert</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                      <field name="oid">hm-rpc.1.0001D8A9933EFD.6.CURRENT</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
        <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="V-y6EsZw%6T}y0dD2L=b">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Ansage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="13" y="1288">
                      <mutation>
                        <arg name="Meldetext" varid="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Melden</field>
                        <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                          <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                                  <field name="VAR" id="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N">Meldetext</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                              <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id="N%hus5Fj::jrrPBhGG$r">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <shadow type="text" id="5;Z=IiN?hQ!Bx%Wm1oeu">
                                                      <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschalten.</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="50w[]},}tV:Vl/A:@GQq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id=":pMV8/SRmkiL0{dTY=h7">
                                                      <field name="TEXT">Rababersaft</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="3D$/CNc~D7-5_d;SPJ.h">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03704104V7.Commands.speak</field>
                                                        <block type="variables_get" id="x^dL2IsNfccHmEc_5mMG">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1738">
                      <mutation>
                        <arg name="parameter" varid="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM"></arg>
                      </mutation>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=".=1]f;4,Ld}|j(JT8H0H">
                              <field name="VAR" id="/X7^!,3ed[@~:K1W1m~y">wartezeit</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="NSbiq}Sazn|YVyF=Ht+B">
                                  <value name="A">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="PWs_2Er@1)??^rlTiCyR">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Wartezeit</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id=":JXx/;=Y[JpE1wK]fN#=">
                                      <field name="NUM">60000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                              <field name="VAR" id="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM">parameter</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                                          <next>
                                              <field name="DELAY">wartezeit</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="get_value" id="@E,iu;CK`xds=QaR=f?d">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Ansage_Aus</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="comment" id="Ndk2|M:b%{xY#gAT;#GB" x="13" y="2113">
                      <field name="COMMENT">Strompreisberechnung</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id=",oUiU+);[kwQjaK$Jh|=">
                          <field name="COMMENT">und Meldung an TG</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="0hM-ii.o^!}n{7IE2@)-">
                              <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                                <block type="math_number" id="5gOZS$(3{]gruLzkthKw">
                                  <field name="NUM">0.2494</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="k:@3t/x/}S@JI_~Uh5wT">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="XmMa@,ld{@#|KwBmpZ)v">
                                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="5|+:^$[-:4(J^fPG,NZ,">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="]KFop3Fiy|)q?#%IO`!^">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="tfpv1HGN^BVN/DXL*$jR">
                                          <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                            <block type="time_get" id="Po%YjhRka(b0OVbVw%~T">
                                              <field name="OPTION">sid</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="jpff2s7PVg;HulDGklVe">
                                              <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="I8?TM5A`sy!f4lJ7-dZa">
                                                    <block type="get_value" id="b//hv.0irfww(?)P|)~Q">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.0001D8A9933EFD.6.ENERGY_COUNTER</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="04(n4PXf;W_00Kfhk`q/">
                                            <block type="math_arithmetic" id="Pg%=K2BUsuE?Vk+jkVMq">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                <block type="time_get" id="X22ej-_2JTOba_}1(jWZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="uR~d_zgedFdL3)aEA%5*">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="ZANy7N^0)#.+-dp97$rg">
                                                <block type="math_arithmetic" id="g9eF,;1r*w_PT]lABWT*">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="5OQMP_KUWm*)UI=XJ_|V">
                                                        <block type="get_value" id="`fk^)dW`:WbGP3{Z`eMv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=":`[5v]Q;dgh-^nv]Oa_I">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="]SEB[(q32t-.x.3^bGr;">
                                                  <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="R,NJL#n-eV6wsTYON?1L">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="12F{3ttb*u`[yKe[.rV0">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="z:bk]x1u#poog-D9M?vA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="M]1V$Vy=H(s0A1WM{:zx">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <field name="NUM">0.277</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="4iY39:AuWZWmD`e!wFp{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="$c**uPY9!D3]=4U,yy3q">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"></shadow>
                                                        <block type="text_join" id="E!znRV;PPJsEi(1!)[=x" inline="false">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="$kc;o(Zx2Jxxn?,@T[:]">
                                                              <field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_round" id="{Hl,j~GV1!K]{7|DovlY">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="OS2gkL3Ip[Kc`K{P|$?_">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/+cgM,)r!WQjI%(Korpu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!J_R~_G]gqb[L4?]i;c_">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="KZNFv;w]$bD2eGGEjTDz">
                                                              <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="s!Kcg|!3wt[pfwY%`D*^">
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$,AkcAdd$YTh=by|`Ie1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="zcy$`fGs/,Ub@I6cbW:c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pv08rEn.4W(|=IA2r-Mi">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="Jc958~5y+B;$4hhl*%k0">
                                                              <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="U)wXlbQ].B%4$[6n0pdL">
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J[Y2)z)bB_X2/ivdv9AO">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text" id="zUJTZDW}g3}DpA8-}[q;">
                                                              <field name="TEXT"> €) beim Waschen verbraucht.</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="text" id="A;jfVZF{(X_vE]=YMMW}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Viel Spass.... Falls jemanden eine Verbesserung oder ein Fehler auffällt, immer her damit ;)
                    Baki074
                    #188
                    habe leider auch das Problem dass mein Script nicht mehr funktioniert.
                    Habe bereits beim letzten "checkFertig" den timeout gestoppt (war vorher Einschaltverzögerung) - wie oben schon erwähnt.
                    Zudem habe ich den Datenpunkt "WaschmaschineAn" als Logikwerk eingestellt. Trotzdem funktionierte es nicht.
                    Dann habe ich einen manuellen Datenpunkt angelegt und im Skript die entsprechenden Felder ausgetauscht. Leider auch ohne Erfolg.
                    Ich bekomme weder beim Start noch am Ende die Pushover Meldung bzw. Alexa Sprachausgabe. Soweit ich beobachten konnte ändert sich der Status vom Datenpunkt WaschmaschineAn auch nicht.
                    Früher hat es genau mit diesem Script funktioniert. Es liegt also auch nicht am "GrenzwertinWatt".
                    Nun weiß ich leider nicht mehr weiter was ich noch ändern könnte bzw. anpassen muss?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Baki074
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #189
                      @Baki074 ich habe das gleiche Problem. Das einzige was ich geändert habe ist den Javascript Adapter auf 4.8.4 geupdated
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V vikk88
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        #190
                        @vikk88 Bei einem Update wurde drauf hingewiesen, dass man die Timer nach dem Update überprüfen sollte.
                        Ich glaube da war etwas mit den Namen der Timer die eventuell nicht richtig übernommen werden.
                        Rantanplan
                        • rantanplanR rantanplan
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          #191
                          @rantanplan okay gucke ich mir nachher mal an. Danke
                            Baki074
                            schrieb am zuletzt editiert von Baki074
                            #192
                            Ich glaube das Problem ist, dass sich der Status von "Power" von meinem Shelly nicht mehr ändert und daher das ganze Skript nicht mehr funktioniert.
                            "Power" bleibt immer auf "null W" - egal ob die Waschmaschine läuft oder nicht. Soweit ich mich erinnern kann hat "Power" früher immer die aktuelle Wattanzahl angezeigt.
                            Weiß jemand warum dies nicht mehr so ist, bzw. auf welche Eigenschaft ich sonst triggern könnte?
                            EDIT: Ich benutzte Adapterversion 4.0.1
                            • B Baki074
                              berndroid
                              schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                              #193
                              @Baki074 Das Problem mit sich nicht mehr ändernden Werten hatte ich bei meinen Sonoff/Tasmota Geräten auch. Ich habe beim Sonoff Adapter ein Downgrade gemacht von 2.3.3 auf 2.1.1 was zum gewünschten Ergebnis führte. Seither läuft alles wieder.
                              • B berndroid
                                Baki074
                                #194
                                @berndroid Danke für den Hinweis. Habe dies auch versucht, leider führte dies nicht zum Erfolg. Was mich dann aber auf die Idee brachte die Shellys über die App zu aktualisieren. Dann erhielt ich über den IOBroker wieder die entsprechenden Werte.
                                Für jene welche auch Probleme mit dem Skript im Zusammenhang mit Shellys haben, meine Schritte kurz zusammengefasst.
                                1. Die Art von Datenpunkt WaschmaschineAN auf Logikwert stellen. Rolle bleibt auf State. Eventuell Datenpunkt komplett löschen und manuell nochmals anlegen und im Skript neu verlinken.
                                2. Alle Timeout Blöcke im Skript austauschen und aktualisieren. Nach dem letzten Checkfertig "Stop timeout" auf "stop Einschaltverzoegerung" ändern.
                                3. Prüfen ob der Wert "Power" des Shelly überhaupt den aktuellen Wattwert anzeigt. Wenn nicht, Shelly über die Shelly App aktualisieren. Danach muss der aktuelle Wattwert im IoBroker angezeigt werden. Es darf also nicht mehr "null W" stehen. Ein Update oder ein Downgrade des Shelly Adapters war bei mir nicht nötig.
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Baki074
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                  #195
                                  Mal so in die Runde da das Script bei mir leider nicht so richtig laugfen wollte (und zu komplex für mich war).
                                  Ich hab das hier genommen-https://www.youtube.com/watch?v=r7rFjTq3ReE
                                  Import, Datenpunkte erstellen und umbiegen. Fertig.
                                  Vielleicht ja für den einen oder anderen interessant.
                                  Edit: Das Programm-Ende funzt bei mir (noch) nicht zuverlässig. Meine Frau hatte die Maschinen immer aus gemacht... dann kommt die Telegram Mittteilung ;)
                                  • KevinK Offline
                                    KevinK Offline
                                    Kevin
                                    #196
                                    Ich habe leider das Problem das ich das Ende der Waschmaschine nicht erkannt bekomme. Ich bekomme ständig Fertig, Startet, Fertig Startet gemeldet. Habe sowohl das Timeout als auch den Grenzwert schon angepasst. Das ändert aber nichts.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KevinK Kevin
                                      Phil82
                                      #197
                                      @Kevin
                                      Anbei mal mein Blockly. Da kannst du sehen wie ich das mit dem Erkennen des AN und AUS Zustandes gemacht habe.
                                      Vielleicht hilft es dir etwas.
                                        <variables>
                                          <variable id="Q_!D7)w!!aG?oUCZx`yj">Nur einmal</variable>
                                          <variable id="BKDH;YD6S{z-_yOt`k3b">Eingeschalten</variable>
                                          <variable id=".N]l}E,shM{VuB|L@nT2">AUS Zähler</variable>
                                          <variable id="U?m^Hau8H1wffSbrCg:(">Start_kWh</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-837" y="-412">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                              <field name="oid">sonoff.0.AEG.ENERGY_Power</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="#W`Oy~=o$.qb{Mqqc[A4">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="Z{$7uN4#1@*s^}a7MHX!">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="%gTyA?r|!^Zk[e+5+J:`">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="xRiNE.Eksc@rQkuO#c_9">
                                                          <field name="VAR" id="Q_!D7)w!!aG?oUCZx`yj">Nur einmal</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="F)D.+n{x`p(#/@6XJz#y">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="3^m)l^YyUdzg8f2jHUQ1">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="?cl4]z,X}4??,=|]`~tE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="AKFMc(dWu%*`@NFqpN)1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="0EWD2?(QMntzryo}{N#L">
                                                    <block type="math_number" id="jk{~c]]ZV[UC:4L$pydu">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="|fK(^XJL7?~%1[w#E]dv">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="(PxXv=bp!1vlAl1C?)]M">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="vPJE-TO:!MTW4mrDsvBS">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.AEG.ENERGY_Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="!;PZ{rcoQ)l!YDkXS]+{">
                                                          <field name="TEXT">10</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="7uYE+u0x]}%xgiu`G=2,">
                                                      <field name="VAR" id="BKDH;YD6S{z-_yOt`k3b">Eingeschalten</field>
                                                        <block type="math_number" id="-QmjVM+5qk:;OPcR]8*7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="6_Cmy56-A`Z{ux*u[Q((">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="N]vLQ^QbJ_*![/mh1!9|">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="rzosismbrgr`.iaCA!y6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="qtECRtJ0Gl/uuE3mv7Pe">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="qZr5=RgO[|.`JAG]=%:e">
        <field name="TEXT">3</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                                              <field name="VAR" id=".N]l}E,shM{VuB|L@nT2">AUS Zähler</field>
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="VK|irx!KX{ybRSUt=nJ)">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                            <block type="variables_set" id="A$JL3S;D7!Wix{lca|:5">
        <block type="math_number" id="DC,yhv04whS5O13j`4,9">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="Fka;*|t}*-`SbqlH][O,">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="kO:HqK]p;oBgl6e94QoN">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="uvt{b:m0eZ!HIW|y{n=r">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="HW4-I|q*E8@T~3ORlH[6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7~MaZ@N]YyRp/S(nLXL.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="aADhp{zeu@}PLji26EU8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="m6G46K1Y-QF}lDs08OoH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="W?v8M=MdjKB6_/B[2X`=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="debug" id=".Sgt+REZye}Y_1SUpu-w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="(=rDMpTQYJW]8^f^ff1)">
        <field name="TEXT">Maschine AEG an</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U}k7g{,kKleQ;PGpgOH6">
        <block type="math_number" id="[O;SMS@ANCQZjdR53yne">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Now/G%+PzxO]`XRK^zY|">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g{#Q=0]hw8hO{oe*W~[7">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="bsHw.I_%9u.9K/wc,m84">
        <field name="oid">0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschmaschine_AEG</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="WXP;ApH,:l#;kqdAs)4I">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="FaSP6sMv=w`Gl0ZdbK8a">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="l-:R$t[z:q|xVfPv{g7B">
        <field name="VAR" id="U?m^Hau8H1wffSbrCg:(">Start_kWh</field>
        <block type="get_value" id="93s]YH?Y^05|w)mge^[M">
        <field name="OID">sonoff.0.AEG.ENERGY_Today</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="I5G5,xEQ9|pglEcLrxmF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="n6tOdqoNC2Az|o..y!1C">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="k,uQ:J_7[mNg*o^my|+?">
        <field name="TEXT">Maschine AEG aus.</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="w1s3uf~=$N]BnS4J3QNo">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="_4UFWXj}S;H0Gf@A7Cfx">
        <field name="oid">0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_kWh_AEG</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="^]h@C27.~LT[Lg+Ct#(]">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id=".)[+Pv}mK1Y0oN2E:#?~">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=":5DgH!kmVj+Zrfy0Z@qm">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X{h45n,n%Pv/f::)0@es">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="F`(n|FHEx(#}aKi?*ES~">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="b#{4tk9,vL}TCXH=au:]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="nL;xRrD*$^S3TGU6@~-2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="mt{+3?VFEfwbkEZ3Ncn?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Dk-6lMVee=H4I2{ecfCr">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="r0zo,bZnPvd1f@TzE9;5">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="field_oid" id="YpiA8Tvu~+rwDM+_qhvK">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="!|)Uap,HllJ{Gs#Rp`oh">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="P7qUlKI+MInsy9OIwvn4">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="ZU(Af:-yVH+at5A?|v#i">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09819201CG.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="%3=SwY!@-Cm-)niNJ}PH">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7.Vci{UCquqV=z[H#jNG">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09819201CG.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="M0a|{lGoFE`*`N+g=t`5">
        <field name="TEXT">Hallo, die Wäsche ist jetzt fertig gewaschen. Liebe Grüße, von eurer Waschmaschine.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="CK$?r{H_NNorvE}pGis:" disabled="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="XoVHNvyujUVF8$8.TB|P">
        <field name="oid">EigeneVars.0.TelegramText</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="$y4W8%w^#KHte)tcs8pn">
        </shadow>
        <block type="text" id="KlJjW41IOEZI!(3w9^ws">
        <field name="TEXT">Die Wäsche ist jetzt fertig gewaschen. Liebe Grüße, die AEG Waschmaschine.</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="_}9}uTxK]4k|:fC5/,r9">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="SW.y,,i0Hxr4Cty[,tFM">
        <block type="math_number" id="_dOM68.?|f}qS/[(/;yJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{i?ndO|XNP~N*^MT/05v">
        <block type="math_number" id="v+G-I54el?b1),@;(^Zf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="kJ01-[C5WB2vYq`H}Q:7">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="Xne243)RIg==M5w*:P~e">
                                                </shadow>
                                                <block type="field_oid" id="jKD9R:8CQ*^E[zPk$ER5">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control_ex" id="%sfP-A[-/-Kha*9=EhhP">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="field_oid" id="EAL_sUBBNLNdeg/cl[{$">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_EUR_AEG</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="logic_boolean" id="6sVGEd8T9DT[T(:!l^i3">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="f[zzl%@.d^7J@J#X!}v{">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="k}di*Io]irKWMp;x3@0W">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="T1QB]]G?2Xkw6Wbf-+[+">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="MzrcJ$O9rxl!:-HB`dK4">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_kWh_AEG</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="eBVS9#`rNoH:/[w?n0JK">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id=")tf^!rc[78MjHZicEIbK">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strom.Strompreis</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="math_number" id="y)D11BM_MX^Y4-+-JENO">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      KevinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Phil82
                                        @Kevin
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        KevinK Offline
                                        KevinK Offline
                                        Kevin
                                        #198
                                        @Phil82 So ähnlich habe ich es auch. Nur meine Vermutung ist es, dass die Timeouts nicht sauber funktionieren, insbesondere das "stop timeout".
                                        • rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #199
                                          Es wäre nett, wenn für Scripte die nichts mit dem Original zu tun haben, in ein eigenes Fred gepackt würden.😠
                                          Rantanplan
