  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.1k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 100.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • T TorstenR1962
    @rantanplan
    Hi und danke für die schnelle Antwort. Das ist ja interessant, was du alles einstellen kannst. Ich kann beim tasmota nur die "Telemetry period (300)" als Intervall einstellen. Die stand bei 300 und nun bei 60.
    Bei deiner homematic wird der Wert zb erst dann geschickt, wenn er sich geändert hat, das kann meiner nicht. Er schickt einfach alles.
    Und bei dir sieht es so aus, als wäre das Sendeintervall variabel. Hmmm.
    Ich teste dann mal mit verschiedenen Zeiten und Timern. Und, ich guck mir mal Preise für Homematics an, habe bislang nur gosunds und davon eine zum tasmota geflashed.
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #176
    @TorstenR1962
    Versuch doch mal den Start vom Trigger von "geändert" auf "aktualisiert" zu ändern.
    Dann rennt das Script auch los wenn dein Aktor mit dem gleichen Wert aktualisiert.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      @TorstenR1962
      TorstenR1962
      #177
      @rantanplan
      Danke dir, kommt auch auf die Liste zum testen. Ich denke, morgen ist wieder Waschtag. Könnte auch nen Ventilator dran hängen, aber dann müsste ich wieder einiges umstöpseln und laufen..... :-)
      Auf alle Fälle sehr spannend, das Thema iobroker. Wurde anfangs nicht so warm damit, aber mittlerweile sehr begeistert.
      • J jwerlsdf
        erst einmal vielen Dank für das Skript. Eine super Sache!
        Leider funktioniert bei mir das Skript nicht. Ich bekomme nichts per Telegram geschickt.
        Ich habe mir die Werte angeschaut. Es kann sein, dass auch der Wert mal auf 3.99 absinkt. Deswegen habe ich den Schwellenwert auf 3 verändert. Die Steckdose wird immer aus und wieder eingeschaltet.
        Was muss ich verändern, damit es geht?
        Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
         <variables>
           <variable id="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E">Meldetext</variable>
           <variable id="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f">parameter</variable>
           <variable id=";kvik/O*A+8f;_EzI7$.">VerzoegerungAktiv</variable>
           <variable id="gfKrG=#Z6a{snybK/_$t">GrenzWertInWatt</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
         </variables>
         <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
           <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
           <next>
             <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
               <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                   <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                       <field name="VAR" id=";kvik/O*A+8f;_EzI7$.">VerzoegerungAktiv</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                           <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                               <field name="VAR" id="gfKrG=#Z6a{snybK/_$t">GrenzWertInWatt</field>
                                 <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                   <field name="NUM">4</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                   <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                           <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                               <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                   <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                         <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
                                                               <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                                                               <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                                                               <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                               <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                         <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                           <mutation name="Melden">
                                                             <arg name="Meldetext"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
                                                               <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                       <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                           <mutation name="checkFertig">
                                                             <arg name="parameter"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                     <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO2">
                                                     <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                       <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
           <mutation>
             <arg name="Meldetext" varid="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Melden</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
               <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
               <next>
                 <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                       <field name="VAR" id="?tDUg:7`_O(*sCa3%?}E">Meldetext</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="telegram" id="-wt^J?x#Wh;oZek3Z;oN">
                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text" id="!r8Hiy}PPLn,%`4ZmCj$">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="S_|GoOuGqbzjoN`}a8#?">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1338">
           <mutation>
             <arg name="parameter" varid="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">checkFertig</field>
             <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
               <next>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                               <field name="VAR" id="_p/OES*!F4M-zV)UzC_f">parameter</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                               <field name="DELAY">40</field>
                                 <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                     <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                           <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Edit:
        Es geht nun. Lag am Datenpunkt. Habe manuell einen erstellt mit dem Wert Logik. Vielen Dank!
        TorstenR1962
        #178
        @jwerlsdf said in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
        das war auch mein Problem. Der Datenpunkt wurde nicht korrekt erzeugt. Nach manueller Erstellung klappt nun die "Hürde 1" :-)
          TorstenR1962
          schrieb am zuletzt editiert von TorstenR1962
          #179
          Hallo Zusammen,
          das Skript funktioniert jetzt bei mir, also gebe ich Rückmeldung für die Variablen und das Setting.
          Als Hardware wird eine Gosund SP1 genutzt, die per OTA die Firmware Tasmota 8.3.1 by Theo Arends bekam. MQTT wurde dort eingerichtet, bekam aber einen anderen Port als das iobroker mqtt, da nur durch einen anderen Port, der Sonoff Adapter korrekt läuft. Per MQTT kommen die Werte nicht einzeln, sondern in einem langen String. Die Auswertung via Sonoff ist einfacher.
          Im Menüpunkt Logging ist bei Telemetry period (300) der Wert 30 eingetragen. Ein zu geringer Wert würde einen Broker evtl überlasten. Mit 10 Sekunden ging es eigentlich auch, aber meine letzten Tests für die WaMa waren mit 30 Sekunden "stabiler".
          Um das Skript von @rantanplan korrekt zu nutzen, mussten 3 Dinge geändert werden, bzw man muss beim Import und Starten drauf achten, dass die korrekt sind:
          1. Der Datenpunkt wird durch das Skript nicht richtig erzeugt. Wenn man den manuell erstellt, funktioniert er. Das ist aber auch bei einigen anderen Problemen mit dem iobroker die meist einfachste Variante. Datenpunkt selber erstellen.
          2. Beim Import wird bei der Funktion "check wenn fertig", der falsche timeout gestoppt. Es muss timeout ausgewählt werden.
          3. Der Timeout in der Funktion wurde bei mir auf 3 Minuten erhöht, statt 40 Sekunden.
          Die Punkte 1+2 wurden hier schon mal genannt, aber, ich dachte mir, wenn ich hier schon "sammel", dann pack ich das in den Beitrag direkt mit rein.
          auch von der Waschfee :-)
          Edit:
          Nächstes Projekt. Türklingel, von anno dazumal, smart machen.
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #180
            Guten Tag zusammen,
            ich habe ein Problem seit einigen Tagen:
            folgende Blockly funktionerte schon immer ohne Probleme:
            Jetzt bekomme ich alle paar Sekunden die Meldung Waschmaschine fertig, Waschmaschine gestartet....
            Ich habe nichts verändert...
            Jemand eine Idee?
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xADDRx
              Guten Tag zusammen,
              Jemand eine Idee?
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #181
              @xADDRx ok einfach mal lesen...
              @Master-Rudi
              In der untersten Funktion checkFertig muss es m.E. 'stop timeout' heissen statt 'stop Einschaltverzögerung'.
              • X xADDRx
                @Master-Rudi
                TorstenR1962
                #182
                @xADDRx
                Wie kommt es denn, dass sich der Begriff timeout bei dir verändert hat?
                • T TorstenR1962
                  @xADDRx
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #183
                  @TorstenR1962 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                  @xADDRx
                  Das (kann) passieren beim Update des JS Adapters in der aktuellen Version.
                  Steht hier im Forum mehrfach.
                  Auch Intervalle können z.B. betroffen sein.
                  PS: das liegt nicht an ioBroker (Blockly ist eigentlich eine google Geschichte)
                  • dslraserD dslraser
                    @xADDRx
                    TorstenR1962
                    #184
                    @dslraser danke für den Hinweis. Dann mach ich am besten Screenshots von den blocklies und kopiere die Skripte in txt Dateien. Vor Updates.
                    • T TorstenR1962
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #185
                      Schaden kann es nicht. Aber soweit ich weiß ist davon nur das Update von einer "älteren Version" auf die z.Z. aktuelle Version betroffen.
                      • H Offline
                        huhie
                        #186
                        Moin Zusammen,
                        ich habe das Skript bei mir via Blockly bearbeitet und meine Datenpunkte gesetzt. Meine WaMa
                        hat als untersten "Wattpunkt" 2 Watt. Danach geht Sie aus.
                        Davor sind es immer um die 3 Watt. (siehe Flottdiagramm)
                        Zum Einsatz kommt eine Tasmota geflashte Gosund SP111, die ich mit einer 60Watt Birne kalibriert habe.
                        Irgendwie funktioniert das Skript aber nicht richtig, da ich die Meldung "Die Waschmaschine läuft jetzt und die Waschmaschine
                        drei Mal hintereinander bekomme.
                        (Die Berechnung mal völlig aussen vor gelassen, die muss ich nochmal korrekt einstellen)
                        Welchen Grenzwert würdet ihr denn einsetzen?
                        Mein Skript hier im Spoiler. Ich hoffe nicht das ich da noch was privates veröffentliche. :)
                        Kann mir da jemand helfen?
                        <variables>
                        <variable id="lU[sz*.5g@Abws3M,.M">parameter</variable> <variable id="(VhIrpJ%nCr0cY{b[Ov_">VerzoegerungAktiv</variable> <variable id="L,$dtJN0]tDR~*+dgv6g">GrenzWertInWatt</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable type="timeout" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable> </variables> <block type="comment" id="@s,ARMz+DZns;z2m_" x="13" y="155">
                        <next>
                        <next>
                        <field name="VAR" id="(VhIrpJ%nCr0cY{b[Ov_">VerzoegerungAktiv</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="comment" id="6q4+KcF6/qeh;RCmGKL">
                        <next>
                        <field name="VAR" id="L,$dtJN0]tDR~
                        +dgv6g">GrenzWertInWatt</field>
                        <field name="NUM">1.5</field>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <next>
                        <value name="OID0">
                        <field name="oid">sonoff.0.Gosund-SP111-Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="debug" id="WvjiP9Bn3#//0KE[4e[">
                        <value name="TEXT">
                        <field name="TEXT">Starte Verzögerung</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <next>
                        <next>
                        5RLS-+SMsG7?">
                        <next>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        <field name="TEXT">Beende Verzögerung</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <block type="logic_operation" id="Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                        <value name="A">
                        <value name="A">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        sDDNM{S!">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="telegram" id="X!v@C3+U]CsjorzPH$R">
                        <shadow type="text" id="{2ku?kiwkoxFjH^Def?-">
                        <field name="TEXT">Die</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="JdR(UNk2T(23?MOy^Y$q">
                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt! </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="USERNAME">
                        <block type="text" id="8fT_w;lXHR4u
                        fP3E|87">
                        <field name="TEXT">Tore</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                        <value name="A">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        ,4aU!HHUO#/2U-NR">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1438">
                        <mutation>
                        <arg name="parameter" varid="lU[sz
                        .5g@A`bws3M,.M"></arg>
                        </mutation>
                        <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,);q|%Pk6;">
                        <next>
                        <block type="controls_if" id="DX-|5t
                        M5.|5Qw0p76">
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="uT6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                        <field name="VAR" id="lU[sz
                        .5g@A`bws3M,.M">parameter</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:">
                        <next>
                        <field name="DELAY">60</field>
                        HO">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                        <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                        <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                        <next>
                        <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                        <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                        <next>
                        <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                        <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                        <next>
                        <block type="telegram" id="POjv;@Fz}hJ{DG9~vK:a">
                        <field name="LOG">log</field>
                        <shadow type="text" id="tx1h=g0SEZyW7it_kcza">
                        <field name="TEXT">Gisela, die Waschmaschine ist fertig</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="$3|UPsj#tk3b!DH8wn9">
                        <mutation items="7"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="[YCpiqt%ThyR3.99y/x/">
                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="@`-=KxVc#5!/fb(eyEh/">
                        <field name="TEXT">und hat heute </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                        <block type="get_value" id="!l[@@+dxJ4-{k},yr0%_">
                        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-SP111-Waschmaschine.ENERGY_Today</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                        <block type="text" id="6$Kfhj=[4|TiPjt+@Q_T">
                        <field name="TEXT">kWh beim Waschen verbraucht. </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                        <block type="text" id="P6m@UQ1mJO0!Z^M_a{`5">
                        <field name="TEXT">Das sind: </field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                        <block type="math_rndfixed" id="Ocwyj+5@VX$wn,ydS`#5">
                        <field name="n">2</field>
                        <value name="x">
                        <shadow type="math_number" id=".L}atsN#]lcesjL1a$$-">
                        <field name="NUM">3.1234</field>
                        </shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id=".T{wH
                        pEYQoS:Y(w,QCQ">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="NNrWlUo0#cZKQ95rHo#E">
                        <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="n5j{)8OC4r8aIS_[3j1J">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="}XUPChu-;3,fi6/Q:U5M">
                        <field name="NUM">31</field>
                        </shadow>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                        <block type="text" id="G8eag).8ghT$5aw+g?Ih">
                        <field name="TEXT">Euro</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <block type="text" id="MweD`:m^Ny$fGYKjf(`C">
                        <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                        • RababersaftR Offline
                          Rababersaft
                          #187
                          Hallo liebe Leute,
                          erstmal vielen lieben Dank für die Vorlage.
                          Ich habe es ein wenig modifiziert, mit einer Kostenberechnung und über meine Homematic IP Steckdose (Standarteinstellung) am Laufen und möchte es euch nicht vorenthalten.
                            <variables>
                              <variable id="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N">Meldetext</variable>
                              <variable id="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM">parameter</variable>
                              <variable id="/X7^!,3ed[@~:K1W1m~y">wartezeit</variable>
                              <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
                              <variable id="D{t#lK_dwK_y*kR}o]?V">VerzoegerungAktiv</variable>
                              <variable id="v^vY=sz-rXYRR-=3NZYi">GrenzWertInWatt</variable>
                              <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
                              <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
                              <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
                            </variables>
                              <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <field name="VAR" id="D{t#lK_dwK_y*kR}o]?V">VerzoegerungAktiv</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <field name="VAR" id="v^vY=sz-rXYRR-=3NZYi">GrenzWertInWatt</field>
                                                    <block type="get_value" id="7G;4PDP)!E{^5{z}{PV0">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Schwellwert</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                              <field name="oid">hm-rpc.1.0001D8A9933EFD.6.CURRENT</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="V-y6EsZw%6T}y0dD2L=b">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Ansage</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="13" y="1288">
                              <mutation>
                                <arg name="Meldetext" varid="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N"></arg>
                              </mutation>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <field name="VAR" id="hFunOGBZcTXA#u6pg1/N">Meldetext</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                                      <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="N%hus5Fj::jrrPBhGG$r">
                                                            <shadow type="text" id="5;Z=IiN?hQ!Bx%Wm1oeu">
                                                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschalten.</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="50w[]},}tV:Vl/A:@GQq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="text" id=":pMV8/SRmkiL0{dTY=h7">
                                                              <field name="TEXT">Rababersaft</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="3D$/CNc~D7-5_d;SPJ.h">
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03704104V7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="x^dL2IsNfccHmEc_5mMG">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1738">
                              <mutation>
                                <arg name="parameter" varid="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM"></arg>
                              </mutation>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=".=1]f;4,Ld}|j(JT8H0H">
                                      <field name="VAR" id="/X7^!,3ed[@~:K1W1m~y">wartezeit</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="NSbiq}Sazn|YVyF=Ht+B">
                                          <value name="A">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="PWs_2Er@1)??^rlTiCyR">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Wartezeit</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id=":JXx/;=Y[JpE1wK]fN#=">
                                              <field name="NUM">60000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <field name="VAR" id="-I?6bgsaOwC_Ot_=lubM">parameter</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="DELAY">wartezeit</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="@E,iu;CK`xds=QaR=f?d">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.Ansage_Aus</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="comment" id="Ndk2|M:b%{xY#gAT;#GB" x="13" y="2113">
                              <field name="COMMENT">Strompreisberechnung</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id=",oUiU+);[kwQjaK$Jh|=">
                                  <field name="COMMENT">und Meldung an TG</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="0hM-ii.o^!}n{7IE2@)-">
                                      <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                                        <block type="math_number" id="5gOZS$(3{]gruLzkthKw">
                                          <field name="NUM">0.2494</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="k:@3t/x/}S@JI_~Uh5wT">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="XmMa@,ld{@#|KwBmpZ)v">
                                              <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.HWR.Waschmaschine.WaschmaschineAN</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="5|+:^$[-:4(J^fPG,NZ,">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="on_source" id="]KFop3Fiy|)q?#%IO`!^">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="tfpv1HGN^BVN/DXL*$jR">
                                                  <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                                    <block type="time_get" id="Po%YjhRka(b0OVbVw%~T">
                                                      <field name="OPTION">sid</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="jpff2s7PVg;HulDGklVe">
                                                      <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="I8?TM5A`sy!f4lJ7-dZa">
                                                            <block type="get_value" id="b//hv.0irfww(?)P|)~Q">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.0001D8A9933EFD.6.ENERGY_COUNTER</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="variables_set" id="04(n4PXf;W_00Kfhk`q/">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Pg%=K2BUsuE?Vk+jkVMq">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="time_get" id="X22ej-_2JTOba_}1(jWZ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="uR~d_zgedFdL3)aEA%5*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="ZANy7N^0)#.+-dp97$rg">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="g9eF,;1r*w_PT]lABWT*">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="convert_tonumber" id="5OQMP_KUWm*)UI=XJ_|V">
        <block type="get_value" id="`fk^)dW`:WbGP3{Z`eMv">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id=":`[5v]Q;dgh-^nv]Oa_I">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="]SEB[(q32t-.x.3^bGr;">
                                                          <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="R,NJL#n-eV6wsTYON?1L">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="12F{3ttb*u`[yKe[.rV0">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z:bk]x1u#poog-D9M?vA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="M]1V$Vy=H(s0A1WM{:zx">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <field name="NUM">0.277</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4iY39:AuWZWmD`e!wFp{">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="$c**uPY9!D3]=4U,yy3q">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"></shadow>
        <block type="text_join" id="E!znRV;PPJsEi(1!)[=x" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$kc;o(Zx2Jxxn?,@T[:]">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="{Hl,j~GV1!K]{7|DovlY">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="OS2gkL3Ip[Kc`K{P|$?_">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/+cgM,)r!WQjI%(Korpu">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!J_R~_G]gqb[L4?]i;c_">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="KZNFv;w]$bD2eGGEjTDz">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="s!Kcg|!3wt[pfwY%`D*^">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$,AkcAdd$YTh=by|`Ie1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="zcy$`fGs/,Ub@I6cbW:c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pv08rEn.4W(|=IA2r-Mi">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Jc958~5y+B;$4hhl*%k0">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="U)wXlbQ].B%4$[6n0pdL">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J[Y2)z)bB_X2/ivdv9AO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="zUJTZDW}g3}DpA8-}[q;">
        <field name="TEXT"> €) beim Waschen verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="text" id="A;jfVZF{(X_vE]=YMMW}">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Viel Spass.... Falls jemanden eine Verbesserung oder ein Fehler auffällt, immer her damit ;)
                            Baki074
                            #188
                            habe leider auch das Problem dass mein Script nicht mehr funktioniert.
                            Habe bereits beim letzten "checkFertig" den timeout gestoppt (war vorher Einschaltverzögerung) - wie oben schon erwähnt.
                            Zudem habe ich den Datenpunkt "WaschmaschineAn" als Logikwerk eingestellt. Trotzdem funktionierte es nicht.
                            Dann habe ich einen manuellen Datenpunkt angelegt und im Skript die entsprechenden Felder ausgetauscht. Leider auch ohne Erfolg.
                            Ich bekomme weder beim Start noch am Ende die Pushover Meldung bzw. Alexa Sprachausgabe. Soweit ich beobachten konnte ändert sich der Status vom Datenpunkt WaschmaschineAn auch nicht.
                            Früher hat es genau mit diesem Script funktioniert. Es liegt also auch nicht am "GrenzwertinWatt".
                            Nun weiß ich leider nicht mehr weiter was ich noch ändern könnte bzw. anpassen muss?
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Baki074
                              V Offline
                              V Offline
                              vikk88
                              #189
                              @Baki074 ich habe das gleiche Problem. Das einzige was ich geändert habe ist den Javascript Adapter auf 4.8.4 geupdated
                              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V vikk88
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #190
                                @vikk88 Bei einem Update wurde drauf hingewiesen, dass man die Timer nach dem Update überprüfen sollte.
                                Ich glaube da war etwas mit den Namen der Timer die eventuell nicht richtig übernommen werden.
                                Rantanplan
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vikk88
                                  #191
                                  @rantanplan okay gucke ich mir nachher mal an. Danke
                                    Baki074
                                    schrieb am zuletzt editiert von Baki074
                                    #192
                                    Ich glaube das Problem ist, dass sich der Status von "Power" von meinem Shelly nicht mehr ändert und daher das ganze Skript nicht mehr funktioniert.
                                    "Power" bleibt immer auf "null W" - egal ob die Waschmaschine läuft oder nicht. Soweit ich mich erinnern kann hat "Power" früher immer die aktuelle Wattanzahl angezeigt.
                                    Weiß jemand warum dies nicht mehr so ist, bzw. auf welche Eigenschaft ich sonst triggern könnte?
                                    EDIT: Ich benutzte Adapterversion 4.0.1
                                    • B Baki074
                                      berndroid
                                      schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                                      #193
                                      @Baki074 Das Problem mit sich nicht mehr ändernden Werten hatte ich bei meinen Sonoff/Tasmota Geräten auch. Ich habe beim Sonoff Adapter ein Downgrade gemacht von 2.3.3 auf 2.1.1 was zum gewünschten Ergebnis führte. Seither läuft alles wieder.
                                      • B berndroid
                                        Baki074
                                        #194
                                        @berndroid Danke für den Hinweis. Habe dies auch versucht, leider führte dies nicht zum Erfolg. Was mich dann aber auf die Idee brachte die Shellys über die App zu aktualisieren. Dann erhielt ich über den IOBroker wieder die entsprechenden Werte.
                                        Für jene welche auch Probleme mit dem Skript im Zusammenhang mit Shellys haben, meine Schritte kurz zusammengefasst.
                                        1. Die Art von Datenpunkt WaschmaschineAN auf Logikwert stellen. Rolle bleibt auf State. Eventuell Datenpunkt komplett löschen und manuell nochmals anlegen und im Skript neu verlinken.
                                        2. Alle Timeout Blöcke im Skript austauschen und aktualisieren. Nach dem letzten Checkfertig "Stop timeout" auf "stop Einschaltverzoegerung" ändern.
                                        3. Prüfen ob der Wert "Power" des Shelly überhaupt den aktuellen Wattwert anzeigt. Wenn nicht, Shelly über die Shelly App aktualisieren. Danach muss der aktuelle Wattwert im IoBroker angezeigt werden. Es darf also nicht mehr "null W" stehen. Ein Update oder ein Downgrade des Shelly Adapters war bei mir nicht nötig.
                                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Baki074
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          #195
                                          Mal so in die Runde da das Script bei mir leider nicht so richtig laugfen wollte (und zu komplex für mich war).
                                          Ich hab das hier genommen-https://www.youtube.com/watch?v=r7rFjTq3ReE
                                          Import, Datenpunkte erstellen und umbiegen. Fertig.
                                          Vielleicht ja für den einen oder anderen interessant.
                                          Edit: Das Programm-Ende funzt bei mir (noch) nicht zuverlässig. Meine Frau hatte die Maschinen immer aus gemacht... dann kommt die Telegram Mittteilung ;)
