  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 254.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jaaannis
    @Jey-Cee Hi, ja der Weg über PCT14 ist tatsächlich einfacher.
    Zu der Kanalwahl : Schaltet der bei dir dann auch nur den entsprechenden Kanal ? Egal was ich mache er schaltet immer alle Kanäle des entsprechenden Aktors.
    Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @Jaaannis Ach Verdammte Sch.... völlig Nutzlos das jeder Kanal seine eigene ID hat, anscheinend kann das Gerät nicht Unterscheiden für welchen Kanal der Befehl kommt.
    EDIT: Es scheint das jeder Kanal mit einer eigenen BaseID angesprochen werden muss. Ich bau da mal was damit es möglich ist für jedes Gerät in ioBroker eine eigene BaseID zu setzen falls nötig.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      -cs--
      -cs--
      -cs-
      dachte der andere Trend währ der Aktuellere v0.3x, aber merkte gerade hier rüht sich mehr/aktueller, deshalb nochmal:
      Aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
      Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
      (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
      Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
      @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
      Chris
      M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • -cs-- -cs-
        Chris
        M
        M
        mustang
        schrieb am zuletzt editiert von mustang
        @Jey-Cee
        ..super Arbeit - vielen Dank. Jetzt funktionieren auch meine Eltako TF-FTKE, TF-FTE und TF-FKE (haben ja alle die gleiche Funktionalität) wieder mit dem neuen Adapter (v.0.1.3). Ich muss jetzt nur noch meine Scripte anpassen, da die Logik jetzt nicht mehr passt und sich die Bezeichnungen geändert haben. Das sind aber nur noch marginale Korrekturen.
        ..demnächst mehr von mir.
        Gruß Mustang
        p.s.: sind alle mit EEP F6-10-00 eingerichtet
        • -cs-- -cs-
          Chris
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          @csr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Danke dir, schade das du es jetzt doch nicht nutzt.
          Alles gut der Link wäre auch OK gewesen.
          • Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            0.1.4 ist auf Github.
            • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
              Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
            • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
            G J T 3 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              G
              G
              Grantlhaua
              hat schon jemand Erfahrungen mit der Reichweite des USB300 Sticks? Komm ich da durch ne Betondecke durch?
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Grantlhaua
                H
                H
                Harry94
                @Grantlhaua
                Habe den eine Etage unterhalb des ersten Senders, Stahlbetondecke, Durchdringungswinkel ca 45 Grad, funktioniert bei mir gut.
                • G Grantlhaua
                  M
                  M
                  mustang
                  @Grantlhaua
                  das ist wirklich sehr unterschiedlich. bei mir läuft der Stick mit einer externen Antennen zwecks Reichweitenerhöhung und die ist wirklich sehr unterschiedlich. Decken scheinen nicht immer das Problem zu sein, sonstige Metallabdeckungen schon eher (faradayscher Käfig). Das mußt Du wirklich immer vor Ort probieren, bzw. einen Repeater einsetzen - funktioniert bei mir auch gut.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    J
                    J
                    Jaaannis
                    @Jey-Cee ein Lob an den Entwickler, funktioniert hervorragend.
                    Jetzt kann es endlich losgehen, vielen herzlichen Dank für die Zeit !!
                    • M mustang
                      @Grantlhaua
                      G
                      G
                      Grantlhaua
                      @mustang
                      Wo hast du den Stick mit externer Antenne her? Hab ich noch nie gesehen...
                      • G Grantlhaua
                        @mustang
                        M
                        M
                        mustang
                        @Grantlhaua
                        such mal das hier: DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port für EnOcean-Module. Ich hab vor ca. einem Jahr um die 49€ bezahlt plus Antenne. Du hast dann aber auch den Vorteil eines evtl. langen Antennenkabels und bist Standortunabhängiger.
                        • M mustang
                          @Grantlhaua
                          G
                          G
                          Grantlhaua
                          @mustang
                          ah cool danke!
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Aktuelle Test Version 0.3.8
                            Veröffentlichungsdatum 01.06.2021
                            Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                            Update:
                            Anfragen für neue Geräte bitte wenn möglich in Zukunft über Github, ich verliere Langsam etwas den Überblick. Verwendet das Template 'Device request':
                            https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/new/choose
                            Nachdem es mit dem ersten EnOcean Adapter nie möglich war Geräte zu Steuern, aber der Bedarf da war habe ich Anfang des Jahres eine Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter gestartet. Die Kampagne lief gut und es haben sich einige beteiligt (Liste)
                            Die Entwicklung hat länger gedauert als gedacht, aber jetzt gibt es endlich eine Version die darauf wartet getestet zu werden.
                            • Unterstützte Geräte (bzw. getestete) -> Hier
                              Auch wenn ein Gerät hier nicht gelistet ist muss das nicht bedeuten das es nicht mit dem Adapter Funktioniert. Es gibt Tausende EnOcen fähige Geräte die oft die selben Profile verwenden. Falls ihr ein Gerät habt das mit dem Adapter funktioniert und noch nicht in der Liste ist Teilt es mir mit dann kann ich es aufnehmen.
                            • Unterstützte Profile -> Hier
                            • Außerdem solltet ihr unbedingt einen Blick in die Readme werfen.
                            Aufgrund der Vielfältigkeit der Geräte und Möglichkeiten von EnOcean gibt es keine Anleitung zum Anlernen (Teach-in) die für alle Geräte verwendet werden kann. Lest euch immer die Anleitung eurer Geräte Aufmerksam durch und folgt den dort angegebenen Schritten.
                            Sofern mir Besonderheiten beim Anlernen bestimmter Geräte bekannt sind nehme ich diese in die Readme des Adapters auf.
                            Solltet ihr Probleme beim Anlernen haben meldet euch bei mir.
                            Changelog:
                            0.3.8
                            • added Thermokon SR04 & SR07
                            • added Micropelt MVA003
                            • added Eltako FWG14MS & FSR61-230V KW 02/21 and newer
                            0.3.7
                            • added WINKHAUS FM.V.SW
                            • added Eltako TF-TA55DL, DSZ14
                            • added PHEA D 451 FU-BM, D 4511 FU-BM, D450 FU FK
                            • added telegram repeater count object
                            • fix numbers with decimals are strings
                            • fix warning "Read-only state "enocean.0.gateway.lastID" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxx""
                            • fix A5-20-01 remove conversion for valve position in summer mode & summer mode valve position
                            • fix TF-14-06
                            0.3.6
                            • added Eltako FMS14 (<32/19)
                            • added Eltako FTS14EM
                            • revised profiles
                            • fix FUD14 ON command
                            0.3.5
                            • added Eltako FMZ61-230V, FSR70S-230V
                            • added Trio2Sys OUTDOOR -30/+50°C TEMPERATURE SENSOR
                            • added Nodon Motion Sensor PIR-2-1-01
                            • added Virtual Room operating panel EEP: A5-10-06
                            • added Oventrop R-Tronic RT B
                            • change help description for eltako rs485 devices
                            • update FFR61-230V
                            • make id always lower case
                            • fix Eltako F4HK14
                            0.3.3
                            • add techin procedure for FSR61 to Packet_handler.js
                            • add ack for cmd & optionals
                            • added A5-14-09
                            • use queue for sending message
                            • changed Telefunken SES FS-EO to D2-01-08
                            • fix A5-04-01 calculation
                            • fix TF-13-10 calculation
                            0.3.2
                            • added possibility to request a device directly
                            • added Base ID & Sender ID to configuration
                            • added Eltako F4SR14-LED
                            • added Afriso FTM T, FTM TF & Viessmann Temperature sensor 7554507, Temperature- and humidity sensor 7554951
                            • added Eltako FFG7B (A5-14-09) & FFG7B (F6-10-00)
                            • added Micropelt MVA005
                            • added Eltako FKF65 & Nodon Card Switch (CCS-2-1-01)
                            • added Eltako FSS12-12V-DC
                            • added OPUS GN-BH63AP-pw
                            • revised D2-01-0E, this effects Micro Smart Plug (MSP-2-1-11) & Plug actuator (SES FS-EO)
                            • fix A5-20-06
                            • fix TF-13-01 Windspeed, Rain, Dawn Sensor
                            • fix Eltako Teachin ID offset
                            • fix TF-13-13: removed useless fixed parameter
                            • small fixes
                            • Eltako automatic device teachin wait before send teachin telegram
                            • use serialport esp3 parser in getGatewayInfos
                            • close listener properly
                            • change Hoppe SecuSignal teachin procedure
                            0.3.1
                            • added Eltako FABH65S, FBH65, FBH65S, FHF, FTR65DSB, FTR55DSB, FTR65HB, FTR55HB, FTR65SB, FTR55SB, FTRF65HB, FTRF65SB
                            • added Hoppe SecuSignal Window Handle
                            • added Telefunken SES FS-EO
                            • updated: FTA65J teachin
                            • changed: FWS61 teachin
                            • fix TF-13-12 & TF-13-10
                            • fixed TF-13-03
                            • use sender ID instead offset
                            0.3.0
                            • added Eltako devices: TF61D, TF100D, FTA65D, FTA55D, TF100L, TF100SSR, FTA65L, FTA55L, TF-1FT, TF-2FT, TF-2FT55, TF-2ZT,
                              TF-2ZT55, F4PT, F4PT55, TF-4FT, TF-4FT55, TF-8FM, FUD71, FSUD-230V, FSG71/1-10V, FDG71L, FKLD61, FLD61, FL62-230V,
                              FL62NP-230V, FR62-230V, FR62NP-230V FSR61NP-230V, TF-TA55D, TF-TA65D, TF-TA55J, TF-TA65J, TF-TA55L, TF-TA65L, FTK,
                              FTKB-RW, FFKB, FTKB-gr, FAH65S, FIH65S
                            • re-add virtual switch with broadcast
                            • added possibility to use json logic for conditions
                            • added send converted value
                            • added value out to a5-20-01
                            • added double response for UTE
                            • added send eltako teachin response twice
                            • added filter telegrams in addEltakoDevices
                            • update FSUD-230V teachin help
                            • update device list in config during teachin
                            • fix id offset for Eltako devices
                            • fix teachin for eltako devices when no offset in gateway is defined
                            • fix teachin for Eltako FTKB-hg
                            • fix manaual teachin devices
                            • fix correct formula in EEPs
                            • fix name of Eltako TF100L
                            • fix id offset for manual teachin
                            P
                            P
                            pgBroker
                            @Jey-Cee Wollte einfach den FAH60B noch mal anfragen. Habe die zwar über Node Red am Laufen, wäre aber schön, wenn die auch mit deinem Adapter direkt tun.
                            • H
                              H
                              Harry94
                              schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                              habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
                              welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt :man-gesturing-ok: ?
                              link
                              Auszug aus dem log
                              enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
                              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
                              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
                              enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
                              hoffe ich kann damit helfen.
                              Lg
                              Edit...
                              Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pgBroker
                                Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                @pgBroker Kommt auf die Liste.
                                @Harry94 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Das die Objekte nicht angezeigt wurden dürfte ein Anzeige Fehler im Browser sein, kannst du bitte die Objekte Löschen und den Sensor noch mal Anlernen. Sollten die Objekte wieder nicht Angezeigt werden erst die Seite neu Laden und schauen ob sie dann zu sehen sind.
                                Das Profil fixe ich.
                                • P pgBroker
                                  Jey CeeJ
                                  Jey CeeJ
                                  Jey Cee
                                  @pgBroker Verwendest du nur den FAH Modus oder auch den TF Modus?
                                  Das für den FAH Modus nötige Profil ist A5-06-01, was schon im Adapter ist. Sollte theoretisch also gehen wenn du das Gerät von Hand anlegst.
                                  Du könntest mir einen gefallen tun und das Log level für die Adapter Instanz auf debug stellen, anschließend den Anlernvorgang durchführen und mir das Log schicken. Dann kann ich vielleicht auch das Automatische Anlernen einbauen.
                                  • Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    Version 0.1.5 auf Github.
                                    Es gibt jetzt die Möglichkeit einen Virtuellen Switch an zu legen, das heisst der Adapter gibt sich als einfacher Taster/Schalter aus. Gedacht ist das um Geräte steuern zu können die sich nicht am Adapter Anlernen lassen wie zum Beispiel die alten Eltako Baureihe 12 Geräte, auch vertrieben unter Opus Green Net.
                                    Der Virtuelle Switch kann für jedes Gerät verwendet bei dem es möglich ist einen Taster mit dem Profil F6-02-01/02 An zu lernen.
                                    • M
                                      M
                                      mane444
                                      super das der Adapter weiter entwickelt wird. Bei mir sind ein Taster FT55 und 3 Funkdimmer FUD61NPN-230V im Einsatz.
                                      Ich steuere das seither mit einem 2. Raspi auf dem FHEM läuft, davon möchte ich aber weg.
                                      Der Taster FT55 wurde sofort erkannt.
                                      Die Funkdimmer von Eltako FUD61NPN-230V sind ja noch nicht in der Liste vom Adapter aufgeführt.
                                      Ich hab einfach mal einlernen probiert. Da kommt im Log auch was an:
                                      enocean.0	2020-10-22 16:41:21.376	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
                                      enocean.0	2020-10-22 16:41:21.368	debug	(17697) 55000d0701fdd100d0ff0000041a0590176e0000ffffffff3100
                                      enocean.0	2020-10-22 16:41:19.411	info	(17697) Eltako unknown Tipp-Funk device detected: string
                                      enocean.0	2020-10-22 16:41:19.402	debug	(17697) 55000c070196d100d0fe0303000590176e0000ffffffff3100
                                      Kann ich für dich noch was testen?
                                      T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mane444
                                        T
                                        T
                                        TheAriba
                                        ich hatte einen eigenen Thread aufgemacht, ich vermute aber dass es evtl. hier interessanter wäre meine Fragen zu posten.
                                        Nun, wie in meinem Threadbeschrieben nutze ich folgende Geräte:
                                        Tippfunk-Aktoren
                                        Licht:
                                        -Dimmer: TF61D-230V
                                        -Schalter: TF61L-230V
                                        Rollladen: TF61J-230V
                                        Fensterkontakte: TF-FKB
                                        Zwischenstecker: TF100L-230V
                                        Rauchwarnmelder: FRW-ws
                                        Gateway: Eltako MiniSafe
                                        Die Frage ist nun, was wird alles vom Adapter supportet?
                                        Grundsätzlich werden die Rollladen und Lichtaktoren analog eingelernt. Ich habe ja eingelernte Schalter, somit kann ich die Einlernfunktion mit diesen freischalten. Stimmt da meine Überlegung? Wie bekommt man die EEPs heraus? Ich habe die EnoceanIDs in meinem Gateway sichtbar.
                                        Habe mir jetzt iobroker auf den mac installiert um es in Verbindung mit einem Enocean Stick zu testen. (geplant ist das auf einem PI laufen zu lassen) Der Stick sollte morgen geliefert werden.
                                        Habe den Adapter installiert und bekomme folgende Meldung:
                                        @serialport/bindings@2.0.8 install /Users/sasch/node_modules/@serialport/bindings
                                        prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open '/Users/XXXX/.npm/_prebuilds/c2ab10-bindings-v2.0.8-node-v72-darwin-x64.tar.gz.34176-3fe5fb3f40c22.tmp'
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                        ../src/serialport.cpp:329:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        results->Set(Nan::Newv8::String("cts").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->cts));
                                        /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3498:3: note: 'Set' has been explicitly marked
                                        deprecated here
                                        V8_DEPRECATED("Use maybe version",
                                        /Users/XXXX/Library/Caches/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:29: note: expanded from macro
                                        'V8_DEPRECATED'
                                        declarator attribute((deprecated(message)))
                                        ../src/serialport.cpp:330:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        results->Set(Nan::Newv8::String("dsr").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dsr));
                                        deprecated here
                                        'V8_DEPRECATED'
                                        ../src/serialport.cpp:331:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        results->Set(Nan::Newv8::String("dcd").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Boolean(data->dcd));
                                        deprecated here
                                        'V8_DEPRECATED'
                                        ../src/serialport.cpp:378:14: warning: 'Set' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        results->Set(Nan::Newv8::String("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::Newv8::Integer(data->baudRate));
                                        deprecated here
                                        'V8_DEPRECATED'
                                        4 warnings generated.
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/darwin_list.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/bindings.node
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/Users/sasch/package.json'
                                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/Users/XXXX/package.json'
                                        npm WARN XXXX No description
                                        npm WARN XXXX No repository field.
                                        npm WARN XXXX No README data
                                        npm WARN XXXX No license field.
                                        • iobroker.enocean@0.3.0
                                          added 79 packages from 93 contributors and audited 79 packages in 24.695s
                                        2 packages are looking for funding
                                        run npm fund for details
                                        found 0 vulnerabilities
                                        │ npm update check failed │
                                        │ Try running with sudo or get access │
                                        │ to the local update config store via │
                                        │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /Users/XXXX/.config │
                                        Hat die Installation nun trotz der Meldungen funktioniert?
                                        Weitere Frage, irgendwo muss das dann ja visualisiert werden. Ich kenne bisher nur das IOBroker Admin Tool. Grundsätzlich muss es auch nicht von iobroker visualisiert werden. Ich würde das gerne in HomeKit integrieren. Kann ich das über den HomeKit adapter weiterleiten zu HomeKit?
                                        Entschuldigt bitte die evtl. teilweise blöden Fragen aber ehrlich gesagt ist es doch nicht ganz so übersichtlich das ganze Thema :) .
                                        Ich freue mich auf den Austausch und unterstütze gerne mit Leihgeräten, Logs, Spende, Test und was auch immer.
                                        Jey CeeJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TheAriba
                                          Tippfunk-Aktoren
                                          Licht:
                                          -Dimmer: TF61D-230V
                                          deprecated here
                                          'V8_DEPRECATED'
                                          deprecated here
                                          'V8_DEPRECATED'
                                          deprecated here
                                          'V8_DEPRECATED'
                                          deprecated here
                                          'V8_DEPRECATED'
                                          Jey CeeJ
                                          Jey CeeJ
                                          Jey Cee
                                          @EnoceanEltako installation hat geklappt die Meldungen sind leider etwas verwirrend, aber die kommen von einem externen Modul das im Adapter verwendet wird und lassen sich nicht abstellen.
                                          Mit Leih Geräten wäre mir sehr geholfen, bis auf den TFK und den TF61J bräuchte die Geräte.
                                          @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                          Bis jetzt der TF61J und TFK.
                                          Wenn ich die ahardware habe geht das implementieren der anderen auch recht schnell.
                                          Anlernen ist bei vielen Geräten recht einfach, Anlernvorgang im Adapter starten und dann am Gerät. Wenn das Gerät unterstützt wird und die Anlernmethode wars das bei den meisten Geräten schon.
                                          Die von dir Verwendeten sollten alle nur eine EEP verwenden.
                                          Eltako verwendet meistens eigene oder abgewandelte.
                                          33.2k
                                          84.4k
