  4. Einspielen des Backups ging schief
iobrokerbackup zurückspielen
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @raspido sagte in Einspielen des Backups ging schief:
    Die Version: v10.22.1 hab ich installiert.
    auch die richtige Version für deine Hardware/OS?
    raspido
    @Homoran Ich denke schon. Aber werde ich sehen.
    Als gerät hab ich ein Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz, 4GB RAM, 500GB HDD. Das sind zumindest die Daten aus dem ioBroker. Genauer weiß ich gerade nicht, ist nur ein kleiner Gigabyt PC.
    Michael
    • R raspido
      Michael
      @raspido
      Schau es nach.
      Unter Ubuntu so:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @raspido
        Schau es nach.
        Unter Ubuntu so:
        raspido
        @Thomas-Braun said in Einspielen des Backups ging schief:
        • R raspido
          @raspido Bitte keine Screenshots in Plakatwandgröße.
          Textausgaben auch als Text (in CodeTags) d2072f6a-5c9a-4330-b8e2-54e6e322be11-image.png wieder in das Forum.
            raspido
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v10.22.1
            /usr/bin/node
            v10.22.1
            /usr/bin/npm
            6.14.6
            nodejs:
              Installiert:           10.22.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.22.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.22.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
            • R raspido
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.1
              /usr/bin/node
              v10.22.1
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @raspido
              Das passt soweit. Ich würde allerdings auf node12 gehen.
                @raspido
                raspido
                @Thomas-Braun Okay, kann ich ja noch nachholen, sobald alles andere läuft. Den irgendwie verbindet sich die CCU3 von der Homematic sich nicht mehr mit dem ioBroker. Musste dort auch ein Update machen. Aber nunja ich bin da an sich noch ein wenig am gucken. Wenn ich es nicht allein hin bekomme, melde ich mich hier nochmal.
                • R raspido
                  dann solltest du dir die Firewall da nochmal ansehen
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    raspido
                    @Homoran Danke für den Hinweis, nur gerade Zickt die CCU zusätzlich noch etwas. Muss ggf. mal ein Hardwarereset ggf. machen. Irgendwie komm ich nicht mehr in die Menüs außer die Startseite der CCU, aber bin noch dran.
                      raspido
                      schrieb am zuletzt editiert von raspido
                      @Homoran Hab es zum Teil wieder zum laufen bekommen. Also Homematic IP und Homematic Wiregeräte funktinieren wieder. Lediglich Homematic Funkgeräte klappt nicht. Also der Punkt bei den Instanzen wird nicht grün und Fehler haut er nicht im Log raus. "Verbunden mit hm-rpc" bleibt auf Falsch, rest ist alles Verbunden von diesem Adapter.
                      Nur langsam bin ich da etwas am Verzweifeln. Ich guck zwar nochmal alles durch, nur finde nichts. Also Port 2001 bzw. 42001 ist, wie es soll.
                      Michael
                      PS: Ich habe noch einiges getestet, in den Firewalleinstellungen der CCU geguckt und so weiter. Also habe Ports für HTTPs und HTTP frei gegeben und so auch relativ weit offen gehalten. Es geht komischerweise auch nur um die Funkgeräte von Homematic. Alles andere läuft, also Homematic Wired Geräte (Nicht HomematicIP Wired) und homematic IP.
                      • R raspido
                        Michael
                        raspido
                        Komischerweise hat es sich über nacht wohl berappelt. Nun laufen alle Instanzen von Homematic komplett.
                        Michael
