  4. Einspielen des Backups ging schief
iobrokerbackup zurückspielen
26 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R raspido
    @Thomas-Braun Okay, nun ist es aber zu spät, Server ist neu Installiert. Aber weiß ich Bescheid.
    @raspido Das ist ja auch richtig. Der Grund für eine Neuinstallation des OS waren aber nicht die Adapter, sondern die aktuelle nodeJS-Version.
      @raspido sagte in Einspielen des Backups ging schief:
      Find leider den Beitrag nicht mehr.
      das wäre aber schon hilfreich, da es z.B. das RasPiOS immer noch nur in 32Bit gibt.
      Ubuntu 20.x
      da weiß ich nicht, ob das bereits für ioBroker empfohlen wird.
      Kann mich aber erinnern, dass gewisse Ubuntu Versionen zu Problemen neigen.
      Hast du denn dann auch die korrekte nodejs Version für dein System?
      raspido
      @Homoran Die Version: v10.22.1 hab ich installiert.
      Und naja werde ich nun sehen, wenn alles soweit wieder läuft. Hoffe ich muss dann nicht nochmal eine ältere Ubuntu Version installieren.
      • R raspido
        @raspido Da wäre ich ja auf node12 gegangen.
        Und warum sollte da eine älteres Ubuntu erforderlich sein?
        Hört sich für mich nach ganz schön viel rumgeschrubbel an...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          raspido
          @Thomas-Braun Ja ich weiß, aber naja wird schon. Hoffe ich zumindest.
            Ubuntu 20.x
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @Homoran sagte in Einspielen des Backups ging schief:
            Es gibt bereits eine 64bit Beta, läuft auf meinem Raspi (s. Arbeitsspeicher)
            Proxmox und HA ...
              @Meister-Mopper sagte in Einspielen des Backups ging schief:
              Bezug? Hier geht es nicht um Beta-Versionen von Raspberry OS.
              • R raspido
                auch die richtige Version für deine Hardware/OS?
                  raspido
                  @Homoran Ich denke schon. Aber werde ich sehen.
                  Als gerät hab ich ein Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz, 4GB RAM, 500GB HDD. Das sind zumindest die Daten aus dem ioBroker. Genauer weiß ich gerade nicht, ist nur ein kleiner Gigabyt PC.
                  Michael
                  • R raspido
                    Michael
                    @raspido
                    Schau es nach.
                    Unter Ubuntu so:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      @raspido
                      Schau es nach.
                      Unter Ubuntu so:
                      raspido
                      @Thomas-Braun said in Einspielen des Backups ging schief:
                      • R raspido
                        @raspido Bitte keine Screenshots in Plakatwandgröße.
                        Textausgaben auch als Text (in CodeTags) d2072f6a-5c9a-4330-b8e2-54e6e322be11-image.png wieder in das Forum.
                          raspido
                          @Thomas-Braun
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.1
                          /usr/bin/node
                          v10.22.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installiert:           10.22.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.22.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.22.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          • R raspido
                            @Thomas-Braun
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.22.1
                            /usr/bin/node
                            v10.22.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @raspido
                            Das passt soweit. Ich würde allerdings auf node12 gehen.
                              @raspido
                              raspido
                              @Thomas-Braun Okay, kann ich ja noch nachholen, sobald alles andere läuft. Den irgendwie verbindet sich die CCU3 von der Homematic sich nicht mehr mit dem ioBroker. Musste dort auch ein Update machen. Aber nunja ich bin da an sich noch ein wenig am gucken. Wenn ich es nicht allein hin bekomme, melde ich mich hier nochmal.
                              • R raspido
                                dann solltest du dir die Firewall da nochmal ansehen
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  raspido
                                  @Homoran Danke für den Hinweis, nur gerade Zickt die CCU zusätzlich noch etwas. Muss ggf. mal ein Hardwarereset ggf. machen. Irgendwie komm ich nicht mehr in die Menüs außer die Startseite der CCU, aber bin noch dran.
                                    raspido
                                    schrieb am zuletzt editiert von raspido
                                    @Homoran Hab es zum Teil wieder zum laufen bekommen. Also Homematic IP und Homematic Wiregeräte funktinieren wieder. Lediglich Homematic Funkgeräte klappt nicht. Also der Punkt bei den Instanzen wird nicht grün und Fehler haut er nicht im Log raus. "Verbunden mit hm-rpc" bleibt auf Falsch, rest ist alles Verbunden von diesem Adapter.
                                    Nur langsam bin ich da etwas am Verzweifeln. Ich guck zwar nochmal alles durch, nur finde nichts. Also Port 2001 bzw. 42001 ist, wie es soll.
                                    Michael
                                    PS: Ich habe noch einiges getestet, in den Firewalleinstellungen der CCU geguckt und so weiter. Also habe Ports für HTTPs und HTTP frei gegeben und so auch relativ weit offen gehalten. Es geht komischerweise auch nur um die Funkgeräte von Homematic. Alles andere läuft, also Homematic Wired Geräte (Nicht HomematicIP Wired) und homematic IP.
                                    • R raspido
                                      Michael
                                      raspido
                                      Komischerweise hat es sich über nacht wohl berappelt. Nun laufen alle Instanzen von Homematic komplett.
                                      Michael
