  4. ZWAVE2 adapter will nicht grün werden
    5.6k
    1.5k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Watching
  • LukyLukeL Offline
    LukyLukeL Offline
    LukyLuke
    Ich habe jetzt lange rumprobiert. Leider keine Lösung gefunden.
    System:
    Raspberry Pi 3b Rev. 1.3
    Zigbee Stick an USB (Adapter läuft)
    Razberry2 an GPIO (Adapter will nicht laden, egal welcher)
    Hab zuletzt zwave2 probiert. Die Fehlermeldung die ich aktuell erhalte ist:
    Failed to initialize the driver, no response from the controller. Are you sure this is a Z-Wave controller?
    Als Schnittstelle habe ich /dev/ttyAMA0 gewählt. Der Adapter bleibt gelb.
    Ich komme einfach nicht weiter.
    Roman
    • LukyLukeL LukyLuke
      System:
      Roman
      @LukyLuke
      Das logfile sagt?
      LukyLukeL 1 Antwort Letzte Antwort
        @LukyLuke
        Das logfile sagt?
        LukyLukeL Offline
        LukyLukeL Offline
        LukyLuke
        @Thomas-Braun
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:39:22.507	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        zwave2.0	2020-10-09 15:38:22.015	error	(11769) Failed to initialize the driver, no response from the controller. Are you sure this is a Z-Wave controller?
        zwave2.0	2020-10-09 15:38:13.102	info	(11769) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:38:09.324	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 11769
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:38:09.259	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:37:54.616	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.082	info	(21152) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.080	info	(21152) terminating
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.077	info	(21152) Cleaned everything up!
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.076	info	(21152) Resetting node status...
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.073	info	(21152) Shutting down driver...
        zwave2.0	2020-10-09 15:37:54.069	info	(21152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:37:54.061	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:37:54.056	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
        host.ioBroker-Pi	2020-10-09 15:37:54.044	info	"system.adapter.zwave2.0" disabled
        cloud.0	2020-10-09 15:17:24.026	info	(20297) Connection changed: connect
        cloud.0	2020-10-09 15:17:23.926	info	(20297) Trying to connect as system.user.admin
        zwave2.0	2020-10-09 15:17:00.285	error	(21152) Failed to initialize the driver, no response from the controller. Are you sure this is a Z-Wave controller?
        zwave2.0	2020-10-09 15:16:51.350	info	(21152) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          @Thomas-Braun
          @LukyLuke
          Bitte Konsolentext auch in CodeTags setzen. Danke.
            @LukyLuke
            LukyLukeL Offline
            LukyLukeL Offline
            LukyLuke
            @Thomas-Braun
            ich wills versuchen, bin aber noch Anfänger ....
            hier der zwave2 log:
            15:38:13.230 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
            15:38:13.236 DRIVER   version 4.2.3
            15:38:13.237 DRIVER
            15:38:13.238 DRIVER   starting driver...
            15:38:13.238 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
            15:38:13.351 DRIVER   serial port opened
            15:38:13.356 SERIAL » [NAK]        (0x15)
            15:38:14.859 DRIVER   loading configuration...
            15:38:15.981 DRIVER   beginning interview...
            15:38:15.984 DRIVER   added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
                                  1 registered
            15:38:15.985 DRIVER   added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
                                  1 registered
            15:38:15.989 CNTRLR   beginning interview...
            15:38:15.990 CNTRLR   querying version info...
            15:38:16.000 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]                                   [P: Controller]
            15:38:16.003 SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
            15:38:17.606 DRIVER   Timeout occured waiting for ACK - scheduling transmission attempt (2/3) in 100
                                   ms...
            15:38:17.706 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]                                     [attempt 2/3]
            15:38:17.707 SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
            15:38:19.308 DRIVER   Timeout occured waiting for ACK - scheduling transmission attempt (3/3) in 110
                                  0 ms...
            15:38:20.408 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]                                     [attempt 3/3]
            15:38:20.410 SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
            15:38:22.011 DRIVER   Timeout occured waiting for ACK received - maximum transmission attempts for t
                                  he current transaction reached, dropping it...
            15:38:22.013 DRIVER   Failed to initialize the driver, no response from the controller. Are you sure
            15:38:22.017 DRIVER   destroying driver instance...
            zwave-11769.log
            und hier nochmal ausm iobroker:
              @Thomas-Braun
              15:38:13.237 DRIVER
                                    1 registered
                                    1 registered
                                     ms...
                                    0 ms...
              zwave-11769.log
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @LukyLuke was für js-controller hast du da ???
              und nimm mal die 1.7.4 vom GIT des zwave2
              • arteckA arteck
                LukyLukeL Offline
                LukyLukeL Offline
                LukyLuke
                @arteck
                ioBroker-Pi
                Typ: js-controller
                Titel: JS controller
                OS: linux
                Verfügbar: 3.1.6
                Installiert: 3.1.6
                Ereignisse: ↦16 / ↦13
                ich versuchs nachher mal
                  @arteck
                  ioBroker-Pi
                  Typ: js-controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 3.1.6
                  Installiert: 3.1.6
                  LukyLukeL Offline
                  LukyLukeL Offline
                  LukyLuke
                  War wohl die Version 1.5.0
                  Habe jetzt über die Katze die v1.7.4 installiert. Hier der Log:
                  zwave2.0	2020-10-09 19:17:10.678	error	(1566) The Z-Wave driver could not be started: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyAMA0
                  zwave2.0	2020-10-09 19:17:10.285	info	(1566) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                  und
                  19:15:33.894 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                  19:15:33.900 DRIVER   version 5.2.2
                  19:15:33.901 DRIVER
                  19:15:33.902 DRIVER   starting driver...
                  19:15:33.949 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                  19:15:34.042 DRIVER   serial port opened
                  19:15:34.048 SERIAL » [NAK]        (0x15)
                  19:15:35.557 DRIVER   loading configuration...
                  19:15:36.848 DRIVER   beginning interview...
                  19:15:36.851 DRIVER   added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
                                        1 registered
                  19:15:36.852 DRIVER   added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
                                        1 registered
                  19:15:36.856 CNTRLR   beginning interview...
                  19:15:36.857 CNTRLR   querying version info...
                  19:15:36.890 SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
                  19:15:36.893 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
                  19:15:37.904 CNTRLR   No response from controller after 1/3 attempts. Scheduling next try in 100 ms.
                  19:15:38.008 SERIAL » 0x01030015e9                                                         (5 bytes)
                  19:15:38.009 DRIVER » [REQ] [GetControllerVersion]
                  19:15:39.014 CNTRLR   No response from controller after 2/3 attempts. Scheduling next try in 1100 ms
                  19:15:39.565 DRIVER   destroying driver instance...
                  immer noch gelb
                    und
                    19:15:33.901 DRIVER
                                          1 registered
                                          1 registered
                    immer noch gelb
                    @LukyLuke Da stimmt was mit den Rechten nicht:
                      LukyLukeL Offline
                      LukyLukeL Offline
                      LukyLuke
                      schrieb am zuletzt editiert von LukyLuke
                      @Thomas-Braun
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ ls -l /dev/ttyA*
                      crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Okt  9 19:32 /dev/ttyACM0
                      crw--w---- 1 root tty     204, 64 Okt  9 19:15 /dev/ttyAMA0
                      ich vermute in Zeile 3 müsste auch rw rein. Hatte ich manuell geändert. Dann kam:
                        @Thomas-Braun
                        @LukyLuke An der Stelle macht man nix manuell.
                        Was hast du denn da nun genau gemacht?
                        In welchen Gruppen ist der iobroker drin?
                        sudo -u iobroker groups
                          LukyLukeL Offline
                          LukyLukeL Offline
                          LukyLuke
                          @Thomas-Braun
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo -u iobroker groups
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                            @Thomas-Braun
                            @LukyLuke Das passt. Und was hast du in /dev manuell rumgefrickelt?
                            Schalt mal die anderen Funkdinger aus. Blutooth, Zigbee usw.
                            LukyLukeL 2 Antworten Letzte Antwort
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLukeL Offline
                              LukyLuke
                              @Thomas-Braun
                              nein, ich denke nicht. Lediglich:
                              sudo chmod g+r /dev/ttyAMA0
                              Den iobroker fixer habe ich auch drüber laufen lassen .... nix
                                LukyLukeL Offline
                                LukyLukeL Offline
                                LukyLuke
                                @Thomas-Braun said in ZWAVE2 adapter will nicht grün werden:
                                Blutooth
                                Zigbee ist aus. Wie bekomme ich Bluetooth ausgeschaltet?
                                  Blutooth
                                  @LukyLuke
                                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                                    @LukyLuke
                                    LukyLukeL Offline
                                    LukyLukeL Offline
                                    LukyLuke
                                    @Thomas-Braun
                                    so sieht meine config.txt aus:
                                    dtoverlay=pi3-disable-bt
                                    dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                    enable_uart=1
                                    force_turbo=1
                                    leider immer noch der selbe Fehler
                                      @Thomas-Braun
                                      enable_uart=1
                                      force_turbo=1
                                      @LukyLuke Keine Ahnung
                                        LukyLukeL Offline
                                        LukyLukeL Offline
                                        LukyLuke
                                        @Thomas-Braun
                                        ich bin etwas weiter. Ich habe die Platine auf einem PiZeroW mit zway image getestet. Auch hier war keine Verbindung möglich. Erst auf einem Pi2 lief es auf anhieb. Der hat kein Wlan und kein Bluetooth.
                                        Ich denke irgendwo gibts ein Problem mit der WLAN und BT Hardware. Die ist irgendwie so im System verbunden, das der Razberry (GPIO) ausgesperrt bleibt. Leider bin ich hier totaler Laie. :-(
                                        32.7k
                                        82.6k
