Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?
Hatte ich sogar versucht zurück auf 12 - hatte mir dann die komplette Iobroker Installation geschossen. Das zuvor gesicherte Image zurückgespielt und gut war. Warte nun auf Euch bis Iobroker in viellleicht 2 Jahren offiziell die 14 unterstützt - ich bin schon da
Aber wie gesagt, es ging mir nur um die Kosmetik im Log...
Kann mich daran erinnern im anderen Thread "Smartmeter "
... kann das sein das du eventuell WLAN abbrüche hast !? -
@lemuba sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
Dann hast du es falsch gemacht. nodeJS ist nur die Laufzeitumgebung, das hat mit der eigentlichen ioBroker-Installation nichts zu tun. Ich weiß ja auch nicht, warum du da diese Anleitung hergenommen hast. Das ist für einen Pi2 eigentlich nicht erforderlich. Ich würde das mit apt und nodesource machen.
@Glasfaser sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
... kann das sein das du eventuell WLAN abbrüche hast !?Nein, dass Teil läuft mit dem Edimax Wlan Stick einwandfrei hinter verschlossenen Zähler-/Schaltschranktüren:
smartmeter.0 2020-10-09 16:09:49.876 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:09:37.871 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:09:26.873 info (558) Received 24 values, 7 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:09:14.874 info (558) Received 24 values, 7 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:09:02.874 info (558) Received 24 values, 6 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:08:50.869 info (558) Received 24 values, 7 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:08:38.877 info (558) Received 24 values, 6 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:08:26.907 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:08:15.893 info (558) Received 24 values, 10 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:08:03.914 info (558) Received 24 values, 11 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:07:51.884 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:07:39.904 info (558) Received 24 values, 10 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:07:27.902 info (558) Received 24 values, 11 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:07:16.888 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:07:04.906 info (558) Received 24 values, 11 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:06:52.867 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:06:40.904 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:06:28.899 info (558) Received 24 values, 11 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:06:17.900 info (558) Received 24 values, 12 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:06:05.885 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:05:53.911 info (558) Received 24 values, 9 updated
@Thomas-Braun sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
Deswegen:?
Seit Node.js Version 10 gibt es keine offiziellen Downloads mehr für Linux-Systeme 32-bit Prozessor. Ab Version 12 dann auch nicht mehr für Systeme mit ARMv6.
https://crycode.de/installation-von-node-js#unofficial-builds
@lemuba
Raspberry2 ist aber doch ARM-v7 -
@lemuba
Raspberry2 ist aber doch ARM-v7Gut dass wir dann darüber gesprochen haben Mein Fehler, sehe es gerade...
@lemuba Welche Version von admin läuft da?
Im den letzten Versionen wurde wohl am timeout-Verhalten was geändert. -
4.1.8 - ich aktualisiere mal auf 4.1.10
Version wäre OK
wurde hier behoben
4.1.6 (2020-07-26) (Apollon77) Increased the socket ping Interval and Timeout to maybe prevent the too fast reconnect attempts.
Version wäre OK
wurde hier behoben
Dann reichte das vielleicht nicht an Zeit...? Bin jetzt auf 4.1.10
smartmeter.0 2020-10-09 16:56:01.873 info (558) Received 24 values, 6 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:55:49.892 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:55:38.875 info (558) Received 24 values, 10 updated host.raspberrypi 2020-10-09 16:55:27.700 error cannot get getHostInfo: timeout smartmeter.0 2020-10-09 16:55:26.972 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:55:14.903 info (558) Received 24 values, 12 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:55:02.963 info (558) Received 24 values, 7 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:54:50.902 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:54:39.783 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:54:27.886 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:54:15.899 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:54:03.893 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:53:52.100 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:53:39.888 info (558) Received 24 values, 8 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:53:28.892 info (558) Received 24 values, 9 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:53:16.900 info (558) Received 24 values, 11 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:53:04.903 info (558) Received 24 values, 10 updated smartmeter.0 2020-10-09 16:52:52.893 info (558) Received 24 values, 8 updated host.raspberrypi 2020-10-09 16:52:49.115 error cannot get getHostInfo: timeout
ich denke mal eher das hat eher mit dem Admin/Web/Socket zu tun ..
..... als mit einem Host Timeout mit einem Slave ... wie bei dir -
Ich habe diese Timouts auch nur beim Umschalten (durch das Umschalten) in der Weboberfläche - im normalen Betrieb läuft das ja Alles 1A...
Davon ganz ab:
pi@raspberrypi:~ $ npm -v 6.14.8 pi@raspberrypi:~ $
Das hast du aber oben nicht erwähnt , dachte es kam so ....... !?
Da bin ich leider raus , da ich mich mit Slave /Master nicht auskenne . -
Indirekt...:
Im Log kommt aber ab und zu der Fehler Oben, meistens wenn ich den Master neu im Browser öffne...
Dann wenn ich auch die Reiter gehe und sich z.B. die Systeminfos aktualisieren.... Dauert eben auch entsprechend lange bis der Pi in den Systeminfos angezeigt wird...
Indirekt...:
Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe ....
aber man macht auch kein EDIT im Thread bzw. schreibt es auch rein was man später dort verändert hat -
Das Einzige was ich oben korrigiert hatte war die 2 durchgestrichen und dann auf:
Auf meinem PI
2, korrigiert auf 1 Slave im Zählerkasten... -
@lemuba
War kein Vorwurf.... .. . deshalb habe ich auch das geschrieben :Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe ....
Also wenn es um den timeout geht dann hat das nix mit demanderen genannten zu tun.
Am Ende ists so das ein Host sehr lange braucht um seine Daten zu senden. Kann es sein das ein Host recht am Limit bei RAM oder vor allem CPU ist? Ist aber am Ende eher relevant wenn Du im Admin bist
Nichts am Limit auf dem alten PI...
