  4. Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?
host timeout
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lemuba Welche Version von admin läuft da?
    Im den letzten Versionen wurde wohl am timeout-Verhalten was geändert.
    lemuba
    @Thomas-Braun
    4.1.8 - ich aktualisiere mal auf 4.1.10
    • L lemuba
      @Thomas-Braun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @lemuba
      Version wäre OK
      wurde hier behoben
      4.1.6 (2020-07-26)
          (Apollon77) Increased the socket ping Interval and Timeout to maybe prevent the too fast reconnect attempts.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @lemuba
        Version wäre OK
        wurde hier behoben
        4.1.6 (2020-07-26)
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @Glasfaser sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
        @lemuba
        Version wäre OK
        wurde hier behoben
        4.1.6 (2020-07-26)
        @apollon77
        Dann reichte das vielleicht nicht an Zeit...? Bin jetzt auf 4.1.10
        smartmeter.0	2020-10-09 16:56:01.873	info	(558) Received 24 values, 6 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:55:49.892	info	(558) Received 24 values, 9 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:55:38.875	info	(558) Received 24 values, 10 updated
        host.raspberrypi	2020-10-09 16:55:27.700	error	cannot get getHostInfo: timeout
        smartmeter.0	2020-10-09 16:55:26.972	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:55:14.903	info	(558) Received 24 values, 12 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:55:02.963	info	(558) Received 24 values, 7 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:54:50.902	info	(558) Received 24 values, 9 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:54:39.783	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:54:27.886	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:54:15.899	info	(558) Received 24 values, 9 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:54:03.893	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:53:52.100	info	(558) Received 24 values, 9 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:53:39.888	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:53:28.892	info	(558) Received 24 values, 9 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:53:16.900	info	(558) Received 24 values, 11 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:53:04.903	info	(558) Received 24 values, 10 updated
        smartmeter.0	2020-10-09 16:52:52.893	info	(558) Received 24 values, 8 updated
        host.raspberrypi	2020-10-09 16:52:49.115	error	cannot get getHostInfo: timeout
        GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lemuba
          @lemuba
          Version wäre OK
          wurde hier behoben
          4.1.6 (2020-07-26)
          @apollon77
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @lemuba
          ich denke mal eher das hat eher mit dem Admin/Web/Socket zu tun ..
          ..... als mit einem Host Timeout mit einem Slave ... wie bei dir
            @lemuba
            lemuba
            @Glasfaser
            Ich habe diese Timouts auch nur beim Umschalten (durch das Umschalten) in der Weboberfläche - im normalen Betrieb läuft das ja Alles 1A...
            Davon ganz ab:
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.14.8
            pi@raspberrypi:~ $
            • L lemuba
              @Glasfaser
              Davon ganz ab:
              6.14.8
              pi@raspberrypi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @lemuba
              Das hast du aber oben nicht erwähnt , dachte es kam so ....... !?
              Da bin ich leider raus , da ich mich mit Slave /Master nicht auskenne .
                @lemuba
                lemuba
                @Glasfaser
                Indirekt...:
                Im Log kommt aber ab und zu der Fehler Oben, meistens wenn ich den Master neu im Browser öffne...
                Dann wenn ich auch die Reiter gehe und sich z.B. die Systeminfos aktualisieren.... Dauert eben auch entsprechend lange bis der Pi in den Systeminfos angezeigt wird...
                • L lemuba
                  @Glasfaser
                  Indirekt...:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @lemuba sagte in Iobroker Host Timeout Zeit verlängern?:
                  Indirekt...:
                  Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe .... 😑
                  aber man macht auch kein EDIT im Thread bzw. schreibt es auch rein was man später dort verändert hat ;)
                    Indirekt...:
                    lemuba
                    @Glasfaser
                    Das Einzige was ich oben korrigiert hatte war die 2 durchgestrichen und dann auf:
                    Auf meinem PI 2, korrigiert auf 1 Slave im Zählerkasten...
                    • L lemuba
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @lemuba
                      War kein Vorwurf.... 👐 .. 🤗 . deshalb habe ich auch das geschrieben :
                      Jooh ... kann sein das ich es gelesen / überlesen habe .... 😖
                      • L lemuba
                        @lemuba
                        Version wäre OK
                        wurde hier behoben
                        4.1.6 (2020-07-26)
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Also wenn es um den timeout geht dann hat das nix mit demanderen genannten zu tun.
                        Am Ende ists so das ein Host sehr lange braucht um seine Daten zu senden. Kann es sein das ein Host recht am Limit bei RAM oder vor allem CPU ist? Ist aber am Ende eher relevant wenn Du im Admin bist
                        • apollon77A apollon77
                          lemuba
                          @apollon77
                          Nichts am Limit auf dem alten PI...
