  4. Scripting für ioBroker: Wenn dies, dann das best practicse?
scripting
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    Hallo liebes Forum,
    ich habe bislang mein Heim viel über IFTTT ohne iobroker konfiguriert. Nun bin wegen Alexa für Gira dank https://marc.tv/synology-iobroker-dank-node-red-mit-alexa-steuern/ bei ioBroker gelandet und würde gerne mehr direkt über den ioBroker machen.
    Was ist hier die best practice für Aufgaben wie "Wenn die Luftfeuchtigkeit über den Meross Sensor bei > 90% liegt, mach bitte das Licht des Hue Adapters im Badezimmer rot und mache die Heizung von Homatic IP für 10 min auf max.
    Ich kann programmieren (Javascript und PHP), ich kenne NodeRed aber wie bilde ich solche Dinge ab? Gibt es da etwas eingebautes oder einen Scripting Adapeter im Kern von iObroker?
    HomoranH paul53P da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • BravestarrB Bravestarr
      Hallo liebes Forum,
      @Bravestarr sagte in Scripting für ioBroker: Wenn dies, dann das best practicse?:
      da gibt es denn javascript-Adapter (heißt jetzt script-Engine).
      Wahlweise in echtem js, oder für Einsteiger mit Blockly als "js-visual"
        Hallo liebes Forum,
        @Bravestarr sagte:
        Dann werden Dich die Funktionen des Javascript-Adapters interessieren.
          Hallo liebes Forum,
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Bravestarr oder du siehst dir mal den smartcontrol adapter an.
          BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            BravestarrB Offline
            BravestarrB Offline
            Bravestarr
            Danke!
            Ich habe nun ein ganz simples Script geschrieben welches einen Wert eines Objektes überwacht um einen anderen zu setzen. Denn ich habe ja nicht automatisch ein event wie "Wert ist größer als X" was geworfen wird. Anders als bei einem Button.
            Das versuche ich nun alle 30 Sek auszuführen. Ich weiß nicht, ob es so klappt. Ich hätte erwartet, dass der Value alle 30 sekunden im iobroker log steht. Tut es nämlich nicht. Macht man das so oder kann/sollte ich das eleganter über "on" machen?
            '*/30 * * * * *'
            getState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.120027D1B3B3.latestHumidity', function (error, state) {
                console.log(state.val);
                if(state.val > 90) {
                    setState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.01009500.custom',35);
                } else {
                    setState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.01009500.custom',5);
            HomoranH BravestarrB 2 Antworten Letzte Antwort
              Danke!
              '*/30 * * * * *'
                  } else {
              nicht direkt, aber dass bei dem Datenpunkt etwas geändert wird.
              Dann prüfen ob die Änderung im Vergleich zum alten Wert >60 ist und gut ist
                Danke!
                '*/30 * * * * *'
                    } else {
                BravestarrB Offline
                BravestarrB Offline
                Bravestarr
                Ich war dumm. So geht das, oder?
                schedule('*/30 * * * * *', function () {
                    log(state.val);
                    } else {
                      log(state.val);
                      } else {
                  So geht das, oder?
                  ich kann nur Blöcke schieben ;-)
                  Du brauchst keinen schedule, in js gibt es etwas wie on....
                  damit prüfst du den Datenpunkt ob er sich ändert
                    BravestarrB Offline
                    BravestarrB Offline
                    Bravestarr
                    @Homoran Brauche ich dann keinen cron mehr? Also wenn ich so was mache wie das hier wäre besser und nix mehr mit dem scheduler?
                    on('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.120027D1B3B3.latestHumidity', function (obj) {
                        if(obj.val > 90) {
                        } else {
                          if(obj.val > 90) {
                          } else {
                      @Bravestarr sagte:
                      if(obj.val > 90) {
                      Ändere in
                          if(obj.state.val > 90) {
                        @Bravestarr sagte:
                        if(obj.val > 90) {
                        Ändere in
                        BravestarrB Offline
                        BravestarrB Offline
                        Bravestarr
                        schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                        Geht leider nicht mit obj.state.val nicht. Ich habe ein Mini-Beispiel das ja gehen müsste. Wenn ich die rechte Lampe am Bett per Hue App oder Alexa ein- oder auzsschalte, muss doch das event feuern. Tut es aber nicht. Das log bleibt leer.
                        on('hue.0.Bett_rechts.on', function (obj) {
                          log(obj.state.val);
                          log("Lichtstatus hat sich geändert!");
                            log(obj.state.val);
                          @Bravestarr
                          Der Wert des Datenpunktes mit der ID 'hue.0.Bett_rechts.on' muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
                          Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgeschaut ?
                          Das Script hast Du aktiviert und hoffentlich nicht in der Gruppe "global" erstellt ?
                            @Bravestarr
                            BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            ist in "common". Und ja, es ist aktiv. Und ich habe das Licht doch an und aus gemacht. Also müsste es sich doch verändern. Zumindest tut es das im Object Tree
                              BravestarrB Offline
                              BravestarrB Offline
                              Bravestarr
                              @Bravestarr ok, geht doch. Nur ist da eine Verzögerung. Aber danke für die Hilfe! =) Ihr habt mir sehr geholfen!
                              Hier das finale Script falls es jemand braucht. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad über 90% ist (jemand duscht), Handtuchwärme an. Sonst aus.
                                  log(obj.state.val);
                                  } else {
