  4. Scripting für ioBroker: Wenn dies, dann das best practicse?
scripting
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Bravestarr oder du siehst dir mal den smartcontrol adapter an.
    BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    Danke!
    Ich habe nun ein ganz simples Script geschrieben welches einen Wert eines Objektes überwacht um einen anderen zu setzen. Denn ich habe ja nicht automatisch ein event wie "Wert ist größer als X" was geworfen wird. Anders als bei einem Button.
    Das versuche ich nun alle 30 Sek auszuführen. Ich weiß nicht, ob es so klappt. Ich hätte erwartet, dass der Value alle 30 sekunden im iobroker log steht. Tut es nämlich nicht. Macht man das so oder kann/sollte ich das eleganter über "on" machen?
    '*/30 * * * * *'
    getState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.120027D1B3B3.latestHumidity', function (error, state) {
        console.log(state.val);
        if(state.val > 90) {
            setState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.01009500.custom',35);
        } else {
            setState('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.01009500.custom',5);
    HomoranH BravestarrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BravestarrB Bravestarr
      Danke!
      '*/30 * * * * *'
          } else {
      @Bravestarr sagte in Scripting für ioBroker: Wenn dies, dann das best practicse?:
      nicht direkt, aber dass bei dem Datenpunkt etwas geändert wird.
      Dann prüfen ob die Änderung im Vergleich zum alten Wert >60 ist und gut ist
      BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!
        '*/30 * * * * *'
            } else {
        BravestarrB Offline
        BravestarrB Offline
        Bravestarr
        Ich war dumm. So geht das, oder?
        schedule('*/30 * * * * *', function () {
            log(state.val);
            } else {
              log(state.val);
              } else {
          So geht das, oder?
          ich kann nur Blöcke schieben ;-)
          Du brauchst keinen schedule, in js gibt es etwas wie on....
          damit prüfst du den Datenpunkt ob er sich ändert
            BravestarrB Offline
            BravestarrB Offline
            Bravestarr
            @Homoran Brauche ich dann keinen cron mehr? Also wenn ich so was mache wie das hier wäre besser und nix mehr mit dem scheduler?
            on('meross.0.1912184550583426280548e1e913c738.120027D1B3B3.latestHumidity', function (obj) {
                if(obj.val > 90) {
                } else {
                  if(obj.val > 90) {
                  } else {
              @Bravestarr sagte:
              if(obj.val > 90) {
              Ändere in
                  if(obj.state.val > 90) {
                @Bravestarr sagte:
                if(obj.val > 90) {
                Ändere in
                BravestarrB Offline
                BravestarrB Offline
                Bravestarr
                schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
                Geht leider nicht mit obj.state.val nicht. Ich habe ein Mini-Beispiel das ja gehen müsste. Wenn ich die rechte Lampe am Bett per Hue App oder Alexa ein- oder auzsschalte, muss doch das event feuern. Tut es aber nicht. Das log bleibt leer.
                on('hue.0.Bett_rechts.on', function (obj) {
                  log(obj.state.val);
                  log("Lichtstatus hat sich geändert!");
                    log(obj.state.val);
                  @Bravestarr
                  Der Wert des Datenpunktes mit der ID 'hue.0.Bett_rechts.on' muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
                  Hast Du auch mal im Tab "Log" nachgeschaut ?
                  Das Script hast Du aktiviert und hoffentlich nicht in der Gruppe "global" erstellt ?
                    @Bravestarr
                    BravestarrB Offline
                    BravestarrB Offline
                    Bravestarr
                    ist in "common". Und ja, es ist aktiv. Und ich habe das Licht doch an und aus gemacht. Also müsste es sich doch verändern. Zumindest tut es das im Object Tree
                      BravestarrB Offline
                      BravestarrB Offline
                      Bravestarr
                      @Bravestarr ok, geht doch. Nur ist da eine Verzögerung. Aber danke für die Hilfe! =) Ihr habt mir sehr geholfen!
                      Hier das finale Script falls es jemand braucht. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad über 90% ist (jemand duscht), Handtuchwärme an. Sonst aus.
                          log(obj.state.val);
                          } else {
