  4. [Gelöst] Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f
    1.7k
ebus adaptervaillant vrc720vaillant vrc700ebus config
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    ich hatte bisher einen VRC700 Heizungsregler in ioBroker per ebus-Adapter eingebunden und das hat auch alles immer super funktioniert. Jetzt habe ich einen neuen Regler (VRC720f) bekommen, für den ich keine ebus config gefunden habe.
    Hat zufällig jemand den VRC720f zum Laufen gebracht?
    Ich würde fast behaupten, dass die Messages gleich benannt sind. Könnte man die 15.700.csv einfach in 15.basv0.csv umbenennen um zu sehen, ob und was ankommt, oder kann ich mir da was kaputt machen?
    Aktuell zieht sich ebusd die configs online. Müsste danach den configpath lokal verweisen...
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @xxx_turbo_xxx sagte in Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f:
      Den VRC720 habe ich , ist das gleiche halt ohne Funk.
      ..... sieht schlecht aus , es werden nicht alle Daten ausgelesen .
      z.b xxx.timer xxx ... werden alle nicht ausgelesen .
      siehe hier .... und dann die Spoiler öffnen .
      https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
      nee da kannst du nichts kaputt machen ... solage du keine write Befehl durchführst die unbekannt sind
      den Pfad dann auf Lokal , die Datei dann auf 15. xxxx.csv ändern
      ( xxxx wie er auf 15 , laut "ebusd i" erkannt wird ändern )
      hier meine Config :
      EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
      EDIT :
      ich habe auch mal die kleine VRT380 sensoHOME versucht und auch dort werden die gleichen Daten nur ausgelesen .
      .....hier wurde dann die Datei auf 15.b7v.csv geändert.
      Insgesamt sind die Abfragen wohl bei dem neuen VRT720 sensoCOMFORT / VRT380 und sensoHOME ganz anderes abzufragen , als bei dem VRT700 .
      Nur wie ... bin leider auch noch nicht weiter .
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        hier meine Config :
        EDIT :
        xxx_turbo_xxx
        @Glasfaser Danke für die Antwort.
        Das interessante ist, dass ich den Regler getauscht habe, während der ebusd noch lief. Danach konnte ich noch Werte manuell abfragen. Erst nach dem Neustart des Services hat er die Werte nicht mehr gefunden. Das wäre für mich ein Zeichen dafür, dass die Befehle die gleichen sind, beim Neustart aber wieder ein scanconfig durchgeführt wurde, und ebusd dann keine passende config mehr gefunden hat. Demnach würde ich einfach heut abend mal versuchen, die Datei umzubenennen und zu schauen, was ankommt :-)
        Jetzt frage ich mich nur, ob man innerhalb der csv auch etwas ändern muss oder ob die markierte Zeile nur ein Kommentar ist, auf den der ebusd gar nicht zugreift (wegen des #)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          richtig .. nur ein Kommentar.
          Das muß man schon gekonnt ändern , im FHEM Forum ist schon einiges los , aber leider noch keinen gefunden der den VRT720 sensoCOMFORT / VRT380 und sensoHOME darauf geändert hat und selber blicke ich noch nicht durch wie man es umsetzt.
          Mal eben ein paar Zahlen ändern ist nicht , das muß schon mitgeschnitten werden ausgewertet werden usw.
            xxx_turbo_xxx
            @Glasfaser Habs jetzt einfach mal so versucht, wie oben beschrieben. Und zumindest html Daten kommen schon rein...
            Nur im ioBroker kommt noch nix. Zwar hat er den Ordner angelegt aber messages sind noch leer.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Was steht denn drinn ... alles !!
              Zeige mal die HTLM Ausgabe ... (gesamter Inhalt in einer Textdatei )
              xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
                xxx_turbo_xxx
                @Glasfaser Es kommen auch Werte in den ioBroker. allerdings kann ich den Ordner nicht "aufklappen". Wenn ich das richtig sehe, sollten da schon 127 Werte geschrieben worden sein!?
                Habe auch bereits eine cmd Abfrage gestartet und ich bekomme nen Wert zurück...
                 "basv0": {
                  "messages": {
                   "AdaptHeatCurve": {
                    "name": "AdaptHeatCurve",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "BankHolidayEndPeriod": {
                    "name": "BankHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "BankHolidayStartPeriod": {
                    "name": "BankHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Friday": {
                    "name": "ccTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Monday": {
                    "name": "ccTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Saturday": {
                    "name": "ccTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Sunday": {
                    "name": "ccTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Thursday": {
                    "name": "ccTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Tuesday": {
                    "name": "ccTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ccTimer.Wednesday": {
                    "name": "ccTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ContinuosHeating": {
                    "name": "ContinuosHeating",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "currenterror": {
                    "name": "currenterror",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241185,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "error", "value": null},
                     "1": {"name": "error", "value": null},
                     "2": {"name": "error", "value": null},
                     "3": {"name": "error", "value": null},
                     "4": {"name": "error", "value": null}
                   "CylinderChargeHyst": {
                    "name": "CylinderChargeHyst",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241201,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "calibrationv": {"value": 10}
                   "CylinderChargeOffset": {
                    "name": "CylinderChargeOffset",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Date": {
                    "name": "Date",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240781,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "date": {"value": "09.10.2020"}
                   "DisplayedOutsideTemp": {
                    "name": "DisplayedOutsideTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240782,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 15.707}
                   "errorhistory": {
                    "name": "errorhistory",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "FrostOverRideTime": {
                    "name": "FrostOverRideTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1AutoOffMode": {
                    "name": "Hc1AutoOffMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239908,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "offmode": {"value": "eco"}
                   "Hc1CircuitType": {
                    "name": "Hc1CircuitType",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241834,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "mctype": {"value": "inactive"}
                   "Hc1ExcessTemp": {
                    "name": "Hc1ExcessTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1FlowTemp": {
                    "name": "Hc1FlowTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241833,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 24}
                   "Hc1HeatCurve": {
                    "name": "Hc1HeatCurve",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1HeatCurveAdaption": {
                    "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1MinFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1MixerMovement": {
                    "name": "Hc1MixerMovement",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1PumpStatus": {
                    "name": "Hc1PumpStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "", "value": 0}
                   "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                    "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1Status": {
                    "name": "Hc1Status",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1SummerTempLimit": {
                    "name": "Hc1SummerTempLimit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2AutoOffMode": {
                    "name": "Hc2AutoOffMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239918,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "offmode": {"value": "night"}
                   "Hc2CircuitType": {
                    "name": "Hc2CircuitType",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241634,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "mctype": {"value": "mixer"}
                   "Hc2ExcessTemp": {
                    "name": "Hc2ExcessTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2FlowTemp": {
                    "name": "Hc2FlowTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 23.75}
                   "Hc2HeatCurve": {
                    "name": "Hc2HeatCurve",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2HeatCurveAdaption": {
                    "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2MinFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2MixerMovement": {
                    "name": "Hc2MixerMovement",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2PumpStatus": {
                    "name": "Hc2PumpStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                    "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2Status": {
                    "name": "Hc2Status",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2SummerTempLimit": {
                    "name": "Hc2SummerTempLimit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3AutoOffMode": {
                    "name": "Hc3AutoOffMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3CircuitType": {
                    "name": "Hc3CircuitType",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3ExcessTemp": {
                    "name": "Hc3ExcessTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3FlowTemp": {
                    "name": "Hc3FlowTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3HeatCurve": {
                    "name": "Hc3HeatCurve",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3HeatCurveAdaption": {
                    "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3MinFlowTempDesired": {
                    "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3MixerMovement": {
                    "name": "Hc3MixerMovement",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3PumpStatus": {
                    "name": "Hc3PumpStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                    "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3Status": {
                    "name": "Hc3Status",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc3SummerTempLimit": {
                    "name": "Hc3SummerTempLimit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HcStorageTempBottom": {
                    "name": "HcStorageTempBottom",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HcStorageTempTop": {
                    "name": "HcStorageTempTop",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HolidayEndPeriod": {
                    "name": "HolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HolidayStartPeriod": {
                    "name": "HolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HolidayTemp": {
                    "name": "HolidayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                    "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                    "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcFlowTemp": {
                    "name": "HwcFlowTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcHolidayEndPeriod": {
                    "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241642,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "hto": {"value": "01.01.2019"}
                   "HwcHolidayStartPeriod": {
                    "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241640,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "hfrom": {"value": "01.01.2019"}
                   "HwcLockTime": {
                    "name": "HwcLockTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcMaxFlowTempDesired": {
                    "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcOpMode": {
                    "name": "HwcOpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241641,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "opmode": {"value": "auto"}
                   "HwcParallelLoading": {
                    "name": "HwcParallelLoading",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcSFMode": {
                    "name": "HwcSFMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241643,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "sfmode": {"value": "auto"}
                   "HwcStorageTemp": {
                    "name": "HwcStorageTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241639,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 46}
                   "HwcStorageTempBottom": {
                    "name": "HwcStorageTempBottom",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcStorageTempTop": {
                    "name": "HwcStorageTempTop",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HwcTempDesired": {
                    "name": "HwcTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 48}
                   "hwcTimer.Friday": {
                    "name": "hwcTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Monday": {
                    "name": "hwcTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Saturday": {
                    "name": "hwcTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Sunday": {
                    "name": "hwcTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Thursday": {
                    "name": "hwcTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Tuesday": {
                    "name": "hwcTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcTimer.Wednesday": {
                    "name": "hwcTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HydraulicScheme": {
                    "name": "HydraulicScheme",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Installer1": {
                    "name": "Installer1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Installer2": {
                    "name": "Installer2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "KeyCodeforConfigMenu": {
                    "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaintenanceDate": {
                    "name": "MaintenanceDate",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaintenanceDue": {
                    "name": "MaintenanceDue",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaxCylinderChargeTime": {
                    "name": "MaxCylinderChargeTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaxRoomHumidity": {
                    "name": "MaxRoomHumidity",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MultiRelaySetting": {
                    "name": "MultiRelaySetting",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Friday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Monday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Saturday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Sunday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Thursday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                    "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "OpMode": {
                    "name": "OpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "OpModeEffect": {
                    "name": "OpModeEffect",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "OutsideTempAvg": {
                    "name": "OutsideTempAvg",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PhoneNumber1": {
                    "name": "PhoneNumber1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PhoneNumber2": {
                    "name": "PhoneNumber2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySum": {
                    "name": "PrEnergySum",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHc": {
                    "name": "PrEnergySumHc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHcLastMonth": {
                    "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHcThisMonth": {
                    "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHwc": {
                    "name": "PrEnergySumHwc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                    "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                    "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSum": {
                    "name": "PrFuelSum",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHc": {
                    "name": "PrFuelSumHc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHcLastMonth": {
                    "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHcThisMonth": {
                    "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHwc": {
                    "name": "PrFuelSumHwc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                    "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                    "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PumpAdditionalTime": {
                    "name": "PumpAdditionalTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SFMode": {
                    "name": "SFMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SolarYieldTotal": {
                    "name": "SolarYieldTotal",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SystemFlowTemp": {
                    "name": "SystemFlowTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240658,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 24.5}
                   "tariffTimer.Friday": {
                    "name": "tariffTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Monday": {
                    "name": "tariffTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Saturday": {
                    "name": "tariffTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Sunday": {
                    "name": "tariffTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Thursday": {
                    "name": "tariffTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Tuesday": {
                    "name": "tariffTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "tariffTimer.Wednesday": {
                    "name": "tariffTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Time": {
                    "name": "Time",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "", "value": "12:53:01"}
                   "ventilationTimer.Friday": {
                    "name": "ventilationTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Monday": {
                    "name": "ventilationTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Saturday": {
                    "name": "ventilationTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Sunday": {
                    "name": "ventilationTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Thursday": {
                    "name": "ventilationTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Tuesday": {
                    "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ventilationTimer.Wednesday": {
                    "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "WaterPressure": {
                    "name": "WaterPressure",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240656,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "pressv": {"value": 1.9}
                   "YieldTotal": {
                    "name": "YieldTotal",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1ActualRoomTempDesired": {
                    "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241763,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 0.0}
                   "z1BankHolidayEndPeriod": {
                    "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1BankHolidayStartPeriod": {
                    "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTemp": {
                    "name": "z1CoolingTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 24.0}
                   "z1CoolingTimer.Friday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Monday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Saturday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Sunday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Thursday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                    "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1DayTemp": {
                    "name": "z1DayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1HolidayEndPeriod": {
                    "name": "z1HolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z1HolidayStartPeriod": {
                    "name": "z1HolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241762,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z1HolidayTemp": {
                    "name": "z1HolidayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241770,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 15.0}
                   "z1Name1": {
                    "name": "z1Name1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241767,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "zname": {"value": "Zone "}
                   "z1Name2": {
                    "name": "z1Name2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "decodeerror": "ERR: invalid position"
                   "z1NightTemp": {
                    "name": "z1NightTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z1OpMode": {
                    "name": "z1OpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241766,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z1QuickVetoTemp": {
                    "name": "z1QuickVetoTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241769,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 21.0}
                   "z1RoomTemp": {
                    "name": "z1RoomTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240805,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": null}
                   "z1RoomZoneMapping": {
                    "name": "z1RoomZoneMapping",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1SFMode": {
                    "name": "z1SFMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241761,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z1Shortname": {
                    "name": "z1Shortname",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Friday": {
                    "name": "z1Timer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Monday": {
                    "name": "z1Timer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Saturday": {
                    "name": "z1Timer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Sunday": {
                    "name": "z1Timer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Thursday": {
                    "name": "z1Timer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Tuesday": {
                    "name": "z1Timer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1Timer.Wednesday": {
                    "name": "z1Timer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z1ValveStatus": {
                    "name": "z1ValveStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2ActualRoomTempDesired": {
                    "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241664,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2BankHolidayEndPeriod": {
                    "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2BankHolidayStartPeriod": {
                    "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTemp": {
                    "name": "z2CoolingTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241653,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2CoolingTimer.Friday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Monday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Saturday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Sunday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Thursday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                    "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2DayTemp": {
                    "name": "z2DayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2HolidayEndPeriod": {
                    "name": "z2HolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241656,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2HolidayStartPeriod": {
                    "name": "z2HolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2HolidayTemp": {
                    "name": "z2HolidayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241655,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2Name1": {
                    "name": "z2Name1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241660,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "zname": {"value": "Fussb"}
                   "z2Name2": {
                    "name": "z2Name2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "zname": {"value": "oden"}
                   "z2NightTemp": {
                    "name": "z2NightTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 20.5}
                   "z2OpMode": {
                    "name": "z2OpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241661,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2QuickVetoTemp": {
                    "name": "z2QuickVetoTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241663,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 20.0}
                   "z2RoomTemp": {
                    "name": "z2RoomTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241673,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "tempv": {"value": 22.3}
                   "z2RoomZoneMapping": {
                    "name": "z2RoomZoneMapping",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2SFMode": {
                    "name": "z2SFMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241652,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                   "z2Shortname": {
                    "name": "z2Shortname",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Friday": {
                    "name": "z2Timer.Friday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Monday": {
                    "name": "z2Timer.Monday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Saturday": {
                    "name": "z2Timer.Saturday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Sunday": {
                    "name": "z2Timer.Sunday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Thursday": {
                    "name": "z2Timer.Thursday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Tuesday": {
                    "name": "z2Timer.Tuesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2Timer.Wednesday": {
                    "name": "z2Timer.Wednesday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z2ValveStatus": {
                    "name": "z2ValveStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3ActualRoomTempDesired": {
                    "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3BankHolidayEndPeriod": {
                    "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3BankHolidayStartPeriod": {
                    "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3DayTemp": {
                    "name": "z3DayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3HolidayEndPeriod": {
                    "name": "z3HolidayEndPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3HolidayStartPeriod": {
                    "name": "z3HolidayStartPeriod",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3HolidayTemp": {
                    "name": "z3HolidayTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3Name1": {
                    "name": "z3Name1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3Name2": {
                    "name": "z3Name2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3NightTemp": {
                    "name": "z3NightTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3OpMode": {
                    "name": "z3OpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3QuickVetoTemp": {
                    "name": "z3QuickVetoTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3RoomTemp": {
                    "name": "z3RoomTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3RoomZoneMapping": {
                    "name": "z3RoomZoneMapping",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3SFMode": {
                    "name": "z3SFMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3Shortname": {
                    "name": "z3Shortname",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "z3ValveStatus": {
                    "name": "z3ValveStatus",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                 "broadcast": {
                  "messages": {
                   "datetime": {
                    "name": "datetime",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "error": {
                    "name": "error",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "hwcStatus": {
                    "name": "hwcStatus",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "id-u": {
                    "name": "id",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "load": {
                    "name": "load",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "outsidetemp": {
                    "name": "outsidetemp",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602242052,
                    "zz": 254,
                    "fields": {
                     "temp2": {"value": 16.000}
                   "signoflife": {
                    "name": "signoflife",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "vdatetime": {
                    "name": "vdatetime",
                    "passive": true,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602242051,
                    "zz": 254,
                    "fields": {
                     "time": {"value": "13:14:09"},
                 "hmu": {
                  "messages": {
                   "ConsumptionThisYear10": {
                    "name": "ConsumptionThisYear10",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear11": {
                    "name": "ConsumptionThisYear11",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear12": {
                    "name": "ConsumptionThisYear12",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear1": {
                    "name": "ConsumptionThisYear1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear2": {
                    "name": "ConsumptionThisYear2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear3": {
                    "name": "ConsumptionThisYear3",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear4": {
                    "name": "ConsumptionThisYear4",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear5": {
                    "name": "ConsumptionThisYear5",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear6": {
                    "name": "ConsumptionThisYear6",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear7": {
                    "name": "ConsumptionThisYear7",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear8": {
                    "name": "ConsumptionThisYear8",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionThisYear9": {
                    "name": "ConsumptionThisYear9",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ConsumptionTotal": {
                    "name": "ConsumptionTotal",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "currenterror": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602240288,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                   "DateTime": {
                    "name": "DateTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "EnergyCool": {
                    "name": "EnergyCool",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "EnergyHc": {
                    "name": "EnergyHc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "errorhistory": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hours": {
                    "name": "Hours",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HoursCool": {
                    "name": "HoursCool",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "HoursHc": {
                    "name": "HoursHc",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SetMode": {
                    "name": "SetMode",
                    "passive": true,
                    "write": true,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "hcmode": {"value": "auto"},
                     "flowtempdesired": {"value": 0.0},
                     "hwctempdesired": {"value": null},
                     "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                     "disablehc": {"value": 1},
                     "disablehwctapping": {"value": 1},
                     "disablehwcload": {"value": 1},
                     "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                     "releaseBackup": {"value": 0},
                     "releaseCooling": {"value": 0}
                   "State": {
                    "name": "State",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "energy", "value": 0},
                     "1": {"name": "energy", "value": 130},
                     "2": {"name": "onoff", "value": "off"},
                     "3": {"name": "state", "value": "ready"}
                   "Status01": {
                    "name": "Status01",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602242049,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "temp1", "value": 19.5},
                     "1": {"name": "temp1", "value": 17.5},
                     "2": {"name": "temp2", "value": null},
                     "3": {"name": "temp1", "value": null},
                     "4": {"name": "temp1", "value": null},
                     "5": {"name": "pumpstate", "value": "off"}
                   "Status02": {
                    "name": "Status02",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Status16": {
                    "name": "Status16",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Status": {
                    "name": "Status",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "StatusCirPump": {
                    "name": "StatusCirPump",
                    "passive": true,
                    "write": true,
                    "lastup": 1602241993,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "0": {"name": "", "value": "off"}
                   "YieldThisYear10": {
                    "name": "YieldThisYear10",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear11": {
                    "name": "YieldThisYear11",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear12": {
                    "name": "YieldThisYear12",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear1": {
                    "name": "YieldThisYear1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear2": {
                    "name": "YieldThisYear2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear3": {
                    "name": "YieldThisYear3",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear4": {
                    "name": "YieldThisYear4",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear5": {
                    "name": "YieldThisYear5",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear6": {
                    "name": "YieldThisYear6",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear7": {
                    "name": "YieldThisYear7",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear8": {
                    "name": "YieldThisYear8",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear9": {
                    "name": "YieldThisYear9",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldTotal": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                 "sc": {
                  "messages": {
                   "Col": {
                    "name": "Col",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ColKickPumpTime": {
                    "name": "ColKickPumpTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ColKickTempDelta": {
                    "name": "ColKickTempDelta",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "CollPump": {
                    "name": "CollPump",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "currenterror": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "D1Temp": {
                    "name": "D1Temp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "D2Temp": {
                    "name": "D2Temp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Date": {
                    "name": "Date",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "EDFunction": {
                    "name": "EDFunction",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "EnableScProtection": {
                    "name": "EnableScProtection",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "errorhistory": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "FlowRate": {
                    "name": "FlowRate",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "FrostProtectionEnabled": {
                    "name": "FrostProtectionEnabled",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "FrostProtectionLimit": {
                    "name": "FrostProtectionLimit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                    "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2aLegPumpP2Port": {
                    "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Hc2zPort": {
                    "name": "Hc2zPort",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "InitCircuit": {
                    "name": "InitCircuit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "IsInBoostMode": {
                    "name": "IsInBoostMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "KickFunction": {
                    "name": "KickFunction",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "LpZpMaPort": {
                    "name": "LpZpMaPort",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MAPreferredStorage": {
                    "name": "MAPreferredStorage",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaximalTemp2": {
                    "name": "MaximalTemp2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MaximalTemp": {
                    "name": "MaximalTemp",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "MultifunctionOutput": {
                    "name": "MultifunctionOutput",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "OMultifunction": {
                    "name": "OMultifunction",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "PumpAntiLockingFlags": {
                    "name": "PumpAntiLockingFlags",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "QuickVetoStart": {
                    "name": "QuickVetoStart",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ResetSolGain": {
                    "name": "ResetSolGain",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "RuntimeCollPump": {
                    "name": "RuntimeCollPump",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "RuntimeCollPumpSeconds": {
                    "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ScProtectionHysteresis": {
                    "name": "ScProtectionHysteresis",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ScProtectionLimit": {
                    "name": "ScProtectionLimit",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "ScProtectionTime": {
                    "name": "ScProtectionTime",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SolCollPumpDcIntegrator": {
                    "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SolCollPumpED": {
                    "name": "SolCollPumpED",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SolGain": {
                    "name": "SolGain",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SolOperationMode": {
                    "name": "SolOperationMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SP1": {
                    "name": "SP1",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SP2": {
                    "name": "SP2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SumSolGain": {
                    "name": "SumSolGain",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SumSolGainDayBefore": {
                    "name": "SumSolGainDayBefore",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SystemMode": {
                    "name": "SystemMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOff2": {
                    "name": "TempDifferenceOff2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOff": {
                    "name": "TempDifferenceOff",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOffTD12": {
                    "name": "TempDifferenceOffTD12",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOn2": {
                    "name": "TempDifferenceOn2",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOn": {
                    "name": "TempDifferenceOn",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "TempDifferenceOnTD12": {
                    "name": "TempDifferenceOnTD12",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Time": {
                    "name": "Time",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "Weekday": {
                    "name": "Weekday",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldLastYear": {
                    "name": "YieldLastYear",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "YieldThisYear": {
                    "name": "YieldThisYear",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602242044,
                    "zz": 236,
                 "scan.05": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239374,
                    "zz": 5,
                    "fields": {
                     "MF": {"value": "Vaillant"},
                     "ID": {"value": "VR921"},
                     "SW": {"value": "2007"},
                     "HW": {"value": "5703"}
                 "scan.08": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239375,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "HMU01"},
                     "SW": {"value": "0305"},
                     "HW": {"value": "8802"}
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239387,
                    "zz": 8,
                    "fields": {
                     "prefix": {"value": "21"},
                     "year": {"value": "17"},
                     "week": {"value": "24"},
                     "product": {"value": "0010014568"},
                     "supplier": {"value": "1610"},
                     "counter": {"value": "005277"},
                     "suffix": {"value": "N2"}
                 "scan.15": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239384,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "BASV0"},
                     "SW": {"value": "0217"},
                     "HW": {"value": "8803"}
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239501,
                    "zz": 21,
                    "fields": {
                     "year": {"value": "20"},
                     "week": {"value": "19"},
                     "product": {"value": "0020262148"},
                     "supplier": {"value": "0082"},
                     "counter": {"value": "009443"},
                     "suffix": {"value": "N0"}
                 "scan.52": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239459,
                    "zz": 82,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "VR_70"},
                     "SW": {"value": "0109"},
                     "HW": {"value": "2903"}
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239406,
                    "zz": 82,
                    "fields": {
                     "product": {"value": "0020184843"},
                     "supplier": {"value": "0???"},
                     "counter": {"value": "??????"},
                     "suffix": {"value": "??"}
                 "scan.76": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239496,
                    "zz": 118,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "VWZIO"},
                     "SW": {"value": "0111"},
                     "HW": {"value": "0103"}
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239475,
                    "zz": 118,
                    "fields": {
                     "week": {"value": "22"},
                     "product": {"value": "0020143590"},
                     "counter": {"value": "005739"},
                 "scan.e3": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239633,
                    "zz": 227,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "FMU00"},
                     "SW": {"value": "0202"},
                     "HW": {"value": "6502"}
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239641,
                    "zz": 227,
                    "fields": {
                 "scan.e8": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239638,
                    "zz": 232,
                    "fields": {
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239622,
                    "zz": 232,
                    "fields": {
                 "scan.ec": {
                  "messages": {
                    "name": "",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 236,
                    "fields": {
                     "ID": {"value": "SOL00"},
                   "id": {
                    "name": "id",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602239661,
                    "zz": 236,
                    "fields": {
                 "vr_70": {
                  "messages": {
                   "currenterror": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602241189,
                    "zz": 82,
                    "fields": {
                   "errorhistory": {
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 0
                   "SensorData": {
                    "name": "SensorData",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1602242050,
                    "zz": 82,
                    "fields": {
                     "S1": {"value": 24.62},
                     "S2": {"value": null},
                     "S3": {"value": null},
                     "S4": {"value": null},
                     "S5": {"value": null},
                     "S6": {"value": 23.69},
                     "ignore": {"value": "c8 7c 01"}
                 "global": {
                  "version": "3.4.v3.3-51-g57eae05",
                  "updatecheck": "revision v3.4 available, vaillant/hcmode.inc: different version available",
                  "signal": true,
                  "symbolrate": 23,
                  "maxsymbolrate": 192,
                  "minarbitrationmicros": 1341,
                  "minarbitrationmicros": 7957,
                  "minsymbollatency": 4,
                  "maxsymbollatency": 15,
                  "qq": 49,
                  "reconnects": 0,
                  "masters": 5,
                  "messages": 571,
                  xxx_turbo_xxx
                  @Glasfaser Jetzt läuft es! Hab den Ordner von der VRC700 gelöscht und jetzt kommen alle, oder zumindest viele Daten rein! anscheinend hatte der ioBroker ein Problem damit, dass die Nachrichten gleich benannt waren...
                     "basv0": {
                      "messages": {
                       "AdaptHeatCurve": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "ccTimer.Friday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "ccTimer.Monday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "ccTimer.Sunday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "currenterror": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Date": {
                        "name": "Date",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "errorhistory": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc1AutoOffMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc1CircuitType": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc1ExcessTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc1FlowTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc1HeatCurve": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc1PumpStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc1Status": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc2AutoOffMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc2CircuitType": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc2ExcessTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc2FlowTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "Hc2HeatCurve": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc2PumpStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc2Status": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3AutoOffMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3CircuitType": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3ExcessTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3FlowTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3HeatCurve": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3PumpStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc3Status": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HolidayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HwcFlowTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "HwcLockTime": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HwcOpMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HwcSFMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "HwcStorageTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HwcTempDesired": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Installer1": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Installer2": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "MaintenanceDue": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "OpMode": {
                        "name": "OpMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "OpModeEffect": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "OutsideTempAvg": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PhoneNumber1": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PhoneNumber2": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrEnergySum": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrEnergySumHc": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrEnergySumHwc": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrFuelSum": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrFuelSumHc": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "PrFuelSumHwc": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SFMode": {
                        "name": "SFMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SystemFlowTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Time": {
                        "name": "Time",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "WaterPressure": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "YieldTotal": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1CoolingTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1DayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1HolidayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1Name1": {
                        "name": "z1Name1",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1Name2": {
                        "name": "z1Name2",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                       "z1NightTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1OpMode": {
                        "name": "z1OpMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1RoomTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1SFMode": {
                        "name": "z1SFMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z1Shortname": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1Timer.Friday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1Timer.Monday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1Timer.Sunday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z1ValveStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2CoolingTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2DayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2HolidayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2Name1": {
                        "name": "z2Name1",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2Name2": {
                        "name": "z2Name2",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2NightTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2OpMode": {
                        "name": "z2OpMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2RoomTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2SFMode": {
                        "name": "z2SFMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "z2Shortname": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2Timer.Friday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2Timer.Monday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2Timer.Sunday": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z2ValveStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3DayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3HolidayTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3Name1": {
                        "name": "z3Name1",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3Name2": {
                        "name": "z3Name2",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3NightTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3OpMode": {
                        "name": "z3OpMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3RoomTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3SFMode": {
                        "name": "z3SFMode",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3Shortname": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "z3ValveStatus": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                     "broadcast": {
                      "messages": {
                       "datetime": {
                        "name": "datetime",
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "error": {
                        "name": "error",
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "hwcStatus": {
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "id-u": {
                        "name": "id",
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "load": {
                        "name": "load",
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "outsidetemp": {
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "zz": 254,
                        "fields": {
                       "signoflife": {
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "vdatetime": {
                        "passive": true,
                        "write": false,
                        "zz": 254,
                        "fields": {
                     "hmu": {
                      "messages": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "currenterror": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                       "DateTime": {
                        "name": "DateTime",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "EnergyCool": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "EnergyHc": {
                        "name": "EnergyHc",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "errorhistory": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hours": {
                        "name": "Hours",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HoursCool": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "HoursHc": {
                        "name": "HoursHc",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SetMode": {
                        "name": "SetMode",
                        "passive": true,
                        "write": true,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                       "State": {
                        "name": "State",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                       "Status01": {
                        "name": "Status01",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                       "Status02": {
                        "name": "Status02",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Status16": {
                        "name": "Status16",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Status": {
                        "name": "Status",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "StatusCirPump": {
                        "passive": true,
                        "write": true,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear1": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear2": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear3": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear4": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear5": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear6": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear7": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear8": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear9": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldTotal": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                     "sc": {
                      "messages": {
                       "Col": {
                        "name": "Col",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "CollPump": {
                        "name": "CollPump",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "currenterror": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "D1Temp": {
                        "name": "D1Temp",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "D2Temp": {
                        "name": "D2Temp",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Date": {
                        "name": "Date",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "EDFunction": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "errorhistory": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "FlowRate": {
                        "name": "FlowRate",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Hc2zPort": {
                        "name": "Hc2zPort",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "InitCircuit": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "IsInBoostMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "KickFunction": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "LpZpMaPort": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "MaximalTemp2": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "MaximalTemp": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "OMultifunction": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "QuickVetoStart": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "ResetSolGain": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SolCollPumpED": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SolGain": {
                        "name": "SolGain",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SP1": {
                        "name": "SP1",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SP2": {
                        "name": "SP2",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SumSolGain": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SystemMode": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Time": {
                        "name": "Time",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "Weekday": {
                        "name": "Weekday",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldLastYear": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "YieldThisYear": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 236,
                     "scan.05": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 5,
                        "fields": {
                     "scan.08": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                     "scan.15": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 21,
                        "fields": {
                     "scan.52": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 82,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 82,
                        "fields": {
                     "scan.76": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 118,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 118,
                        "fields": {
                     "scan.e3": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 227,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 227,
                        "fields": {
                     "scan.e8": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 232,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 232,
                        "fields": {
                     "scan.ec": {
                      "messages": {
                        "name": "",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 236,
                        "fields": {
                       "id": {
                        "name": "id",
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 236,
                        "fields": {
                     "vr_70": {
                      "messages": {
                       "currenterror": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 82,
                        "fields": {
                       "errorhistory": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "lastup": 0
                       "SensorData": {
                        "passive": false,
                        "write": false,
                        "zz": 82,
                        "fields": {
                     "global": {
                      "signal": true,
                      "symbolrate": 23,
                      "qq": 49,
                      "reconnects": 0,
                      "masters": 5,
                      "messages": 571,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @xxx_turbo_xxx
                    Sieht genau so aus wie bei mir , also viele Datenpunkte werden nicht aufgelöst
                    Stoppe den Adapter EBUS , log dich auf dein System ein und frage alle Datenpunkte ab , dann kannst du dann per HTML Ausgabe sehen wie es bei dir aussieht ober er auch z.B. die xxx Timer . auch darstellt.
                    Weil viele Datenpunkte müssen gezielt abgefragt werden .
                    Er läuft dann das ganze register durch bzw. fragt es auch ab .
                    root@DietPi:~# cd ebusd/contrib/scripts
                    root@DietPi:~/ebusd/contrib/scripts# ./readall.sh
                    bai AccessoriesOne = ERR: invalid position
                    bai AccessoriesTwo = ERR: invalid position
                    bai ACRoomthermostat = off
                    bai averageIgnitiontime = 1.7
                    bai BlockTimeHcMax = ERR: invalid position
                    bai BoilerType = 2
                    bai ChangesDSN = 0
                    bai CirPump = on
                    und hinterher mit ... den Demon neu starten sonst übernimmt der EBUS Adapter später sonst die ** ERR: invalid position in decode** Datenpunkte
                    service ebusd stop
                    service ebusd start
                    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @xxx_turbo_xxx
                      bai BoilerType = 2
                      bai ChangesDSN = 0
                      bai CirPump = on
                      service ebusd stop
                      service ebusd start
                      xxx_turbo_xxxX Offline
                      xxx_turbo_xxx
                      @Glasfaser offensichtlich lässt du da ein script laufen. Das hab ich nicht... Das sind aber aktuell die gleiche Anzahl an Werten, wie ich zuvor mit der VRC700 bekommen habe. Das ist für mich schon recht brauchbar. Weitere Werte bekomme ich auch per Vaillant Adapter aus meiner VR921.
                      • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @xxx_turbo_xxx sagte in Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f:
                        doch das hast du , ist eigentlich immer bei der Installation vom EBUSD dabei , in einem Unterordner.
                        Ja ich habe auch die VR921 habe es auch mit dem Adapter test-adapter-vaillant-multimatic-v0-0-x ,
                        aber so viel wird auch nicht ausgelesen .
                        Wenn es für dich reicht , dann ist ja alles gut ;)
                        Bin gerade dabei meine View zu bauen .
                          xxx_turbo_xxx
                          @Glasfaser Ich brauch keinen View. Will die Heizung auch (noch) nicht per ioBroker steuern. Ich will nur wissen was die Heizung wann macht. Denn meiner Meinung nach ist die Regelung der Heizung ziemlich dumm.
                          Konnte so die Einstellung meiner Heizung optimieren und den Jahresverbrauch von 8000kWh auf 5000kWh reduzieren.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @xxx_turbo_xxx
                            Bin gerade im Aufbau , da ich erst jetzt eine neue Heizung habe die per Ebus abzufragen ist , hatte ich vorher nicht .
                            Ist ja noch alles am Anfang bei mir was und wie ich damit mache , du hast ja schon länger dein System auf Ebus aufgebaut.
                            Eine sehr schöne Grafana Übersicht von deine Heizungsanlage .
                            Werde mir dann dazu von dir etwas abschauen ;)
                              @xxx_turbo_xxx
                              xxx_turbo_xxx
                              @Glasfaser So... Jetzt hab ich doch noch ein Problem... Wenn ich cmd Abfragen starte bekomme ich zwar im Result ein Ergebnis, aber ioBroker speichert die Werte nicht ab :-(
                              Bei manchen klappt es, bei manchen eben nur halb... Woran könnte das nun wieder liegen?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @xxx_turbo_xxx
                                klapp mal den Ordner yes/no auf
                                  @xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx
                                  @Glasfaser Der lässt sich eben nicht aufklappen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @xxx_turbo_xxx
                                    Aktualisiere mal den Admin im Browser.
                                    Die Ordner werden nicht von dem CMD / Result befüllt , der Adapter selber fragt den Datenpunkt ab.
                                    Ich weis jetzt nicht ob er aktiv abgefragt werden muss ,also erst nach der Intervallabfrage von Adapter .
                                    Trage mal hier ... eine
                                    AdaptHeatCurve
                                    EDIT :
                                    Eben nachgesehen ....
                                    habe ihn selber drinn in der Abfrage
                                      @xxx_turbo_xxx
                                      AdaptHeatCurve
                                      EDIT :
                                      xxx_turbo_xxx
                                      @Glasfaser Habe schlechte erfahrung mit den Abfragen im Adapter gemacht. Das Problem ist, dass bei zu vielen Einträgen der ebus in die Knie geht und somit die Bus Kommunikation gestört wird. Hatte den Fall, dass dadurch z. B. die Außentemperatur nicht mehr über den Bus kommt und somit die gesamte Anlage auf -40°C Außentemperatur regelt!
                                      CMD sollte eigentlich das gleiche machen, nur eben eine Abfrage nach der anderen und nicht alle auf ein mal.
                                      bei der Hysterese geht es z. B. , beim Offset nicht. Beide Werte wurden per cmd abgefragt...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Also ist der Apapter nur aktiv und wird nicht per Cron gestartet .
                                        Die Abfragen erfolgen dann von dir per Script , kannst du mal ein Beispiel posten , hört sich interessant an .
                                        Da ich auch das Problem hatte mit dem EBUS .
                                          xxx_turbo_xxx
                                          schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                                          @Glasfaser für die frage tägst du einfach z. B. read -f CylinderChargeHyst
                                          Wenn dann der Adapter ausgeführt werd (cron), dann wird der Wert abgefragt und das Ergebnis steht unter cmd result und eben oben in der Ordnerstruktur vom ebus
