  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 252.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Jaaannis beides sollte gehen.
    J
    J
    Jaaannis
    @Jey-Cee Beides ausprobiert, ohne Erfolg.
    Kann es zu komplikationen führen wenn der Lernspeicher schon mit einem FT55 belegt ist?
    Wenn ich wärend des Teachin den FT55 betätige schreibt er mir die Taster A0 AI B0 BI in den FSRchannel. (Nur beim experimentieren aufgefallen)
    • J Jaaannis
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      @Jaaannis sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Der Aktor gibt Rückmeldung mit dem selben Profil wie der Taster und wenn die beiden gekoppelt sind löst das ein Telegram des Aktors aus.
      In sofern ist das normal und du kannst das Profil noch zu dem Kanal hinzufügen, gleiche Vorgehensweise wie wenn du ein neues Gerät anlegst nur das du halt die bereits vorhandene ID angibst.
      Nein das sollte keine Probleme machen.
      Wenn du das Teach-in telegram sendest sollte am FAM die obere LED ganz kurz rot aufleuchten. Dann hat er das Telegram bekommen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        J
        J
        Jaaannis
        schrieb am zuletzt editiert von Jaaannis
        @Jey-Cee Guten Morgen, kannst du mal nachschauen welche Firmware auf dem FAM und FSR drauf ist? Mit PCT14 bekomme ich für den FAM V1.6 und für den FSR14-4x V5.1.
        Habe den FAM als auch den FSR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles neu gekoppelt und leider immer noch keinen Erfolg. Die von dir beschriebe LED zuckt noch nicht einmal.
        Der einzige unterschied den ich zu dir im Video erkennen kann ist, dass mein FAM auf Stellung 5 (oben) nicht unten blinkt. Auf Stellung 2 (oben) macht er dies aber.
        Kannst du mal ein Bild posten wie dein eingelernter Aktor unter objects aussieht?
        Taucht deine Enocean-iobroker Schnittstelle (USB oder shield) im PTC14 auf?
        F Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jaaannis
          F
          F
          Funbug
          Ich habe einen 4fach Wandsender von Omnio welcher mit dem ersten Adapter gut funktioniert. Nun habe ich weitere Sensoren geordert und möchte vorher auf den neuen Adapter wechseln. Was muss ich nun mit dem schon angelernten 4fach Wandsender tun, damit ich mit dem neuen Adapter arbeiten kann? Muss der 4fach Wandsender zuvor abgelernt, dann neu angelernt werden?
          Zudem habe ich eine Frage zu short & long press
          Der Wandsender sendet true & false, dies jeweils so lange wie dieser Status ansteht.
          Drücke ich nun eine der vier Tasten, erfolgt der Statuswechsel von false auf true…
          Könntest Du im neuen Adapter die Option short press und long press aufnehmen?
          Gerne konfigurierbar, so dass eine Verweilzeit von z.B. 300ms für die Bestimmung von short oder long dient.
          Der Status short, soll dann entweder aktualisiert oder für einen Impuls anstehen.
          Der Status long, soll solange anstehen, wie die Taste dann noch gedrückt verweilt.
          Aktuell löse ich dies über ein Blockly, wäre jedoch hilfreich, wenn dies direkt im Adapter erfolgen würde, So könnten dann angeblich die Routinen im Smart Control Adapter einfacher zugeordnet werden.
          Vielen herzlichen Dank :-)
          Gruss Thomas
          • J Jaaannis
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            @Jaaannis v1.7 und v5.1 sind auf meinen Geräten. ioBroker wird im Gerätespeicher angezeigt als GFVS.
            Eigentlich müsste es auch möglich sein über PCT14 ioBroker an zu lernen.
            @Funbug sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
            Nein die Taster muss man nicht ablernen.
            Adapter löschen und den neuen installieren, danach Taster einfach neu anlernen.
            Nein das war nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht so einfach umsetzen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              F
              F
              Funbug
              @Jey-Cee Danke für die rasche Antwort.
              Gruss Thomas
              • Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                Hab gerade die 0.1.1 auf Github Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
                @Jaaannis das könnte dein Problem beheben.
                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  M
                  M
                  mustang
                  @Jey-Cee
                  sorry - bin erst jetzt dazu gekommen gekommen weiter zu testen. Alten Adapter (0.3.0) gelöscht und den neuen 0.1.1 installiert.
                  Test Positiv: die Eltako FSM14-UC werden automatisch eingelernt mit EEP F6-02-02 und sind dann nach komplettem Restart von ioBroker auch funktionsfähig.
                  Test negativ: Eltako TF-FTKE - automatisch einlernen geht, wie schon deinerseits erwähnt, nicht - ist aber auch nicht weiter schlimm.
                  Habe die Schalter mit alter Konfiguration manuell angelegt und vorsichtshalber wieder den ioBroker komplett gestoppt und neu gestartet.
                  Nach betätigen des Schalters wieder Restart des enocean-Adadpters - siehe Log im Anhang. Konfig ist auch bei.
                  Das Log:
                  • enocean.0 2020-10-08 13:48:12.271 info (20026) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                  • host.kksmart 2020-10-08 13:48:11.035 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 20026
                  • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.030 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                  • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.029 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.525 info (19917) The serial port was closed.
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) terminating
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.502 info (19917) cleaned everything up...
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:61:28) at process._tickCallback
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.500 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.487 debug (19917) Message for ID fef05cfa has been received.
                  • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.475 debug (19917) 55000707017af6f0fef05cfa2000ffffffff4700
                    Die Konfig:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1596361689037,
                    "common": {
                    "name": "Window Handle",
                    "role": "",
                    "icon": ""
                    "native": {
                    "id": "fef05cfa",
                    "manufacterer": "Eocean GmbH",
                    "device": "Window Handle",
                    "desc": "native",
                    "eep": [
                    "F6-10-00"
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "enocean.0.fef05cfa",
                    "type": "device"
                    "ts": 1596361872819,
                    "common": {
                    "name": "window_handle",
                    "role": "switch",
                    "type": "number",
                    "min": "0",
                    "max": "2",
                    "def": "1",
                    "states": "",
                    "read": "true",
                    "write": "false"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                    "_id": "enocean.0.fef05cfa.window_handle",
                    "type": "state"
                    "_id": "enocean.0.fef05cfa.rssi",
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "Signal Strength",
                    "role": "value.rssi",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {},
                    "ts": 1596361920621,
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  Ich versuch demnächst noch den TF61J-230V einzubinden.
                  Vielen Dank.
                  Gruß mustang
                  • M mustang
                    @Jey-Cee
                    Das Log:
                      Die Konfig:
                      "common": {
                      "role": "",
                      "icon": ""
                      "native": {
                      "id": "fef05cfa",
                      "desc": "native",
                      "eep": [
                      "F6-10-00"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "type": "device"
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "number",
                      "min": "0",
                      "max": "2",
                      "def": "1",
                      "states": "",
                      "read": "true",
                      "write": "false"
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                      "type": "state"
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    Vielen Dank.
                    Gruß mustang
                    M
                    M
                    mustang
                    Bei den SUPPORTED_DEVICES auf github ist der FTKE mit EEP TF-13-02 eingetragen. Habe den FTKE jetzt noch mal gelöscht und mit neuer Konfig wie folgt neu angelegt:
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "native": {
                    "id": "fef05cfa",
                    "eep": [
                    "TF-13-02"
                    "manufacturer": "Enocean GmbH"
                    "from": "system.adapter.enocean.0",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "native": {},
                    "_id": "enocean.0.fef05cfa.A0",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    Ergebnis: iobroker stürzt nicht mehr ab, jedoch wird nur der rssi in der Object-Liste aktualisiert, aber kein Status bei Betätigung angezeigt - ist leer.
                    • M mustang
                      "type": "device",
                      "common": {
                      "native": {
                      "id": "fef05cfa",
                      "eep": [
                      "TF-13-02"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      M
                      M
                      mustang
                      schrieb am zuletzt editiert von mustang
                      Habe mir nochmal deine EEP TF-13-02 angeschaut und die Object-Konfig verändert - jetzt wird außer rssi auch der Status mit true angezeigt, nur leider verändert der sich nicht bei On/Off-Betätigung des Schalters. Die Konfig:
                      "_id": "enocean.0.fef05cfa.WIN",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "Window/Door open",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "desc": "Manuell erzeugt"
                      "native": {},
                      "ts": 1602165772394,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        J
                        J
                        Jaaannis
                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                        Das hat mein Problem behoben, Dankeschön!
                        Ich konnte jetzt alle Kanäle einlernen. Die Methodik hinter dem GFVS habe ich noch nicht ganz verstanden.
                        Im ioBroker kann ich zwar den Aktor schalten, aber immer nur alle Kanäle gleichzeitig, werde noch etwas experimentieren.
                        • Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          Hab gerade ein neues Video auf Youtube Veröffentlicht wie man mit Hilfe von PCT14 der Serie 14 anlernt.
                          Spoiler: Es ist viel einfacher als mit den Drehschaltern.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            J
                            J
                            Jaaannis
                            @Jey-Cee Hi, ja der Weg über PCT14 ist tatsächlich einfacher.
                            Zu der Kanalwahl : Schaltet der bei dir dann auch nur den entsprechenden Kanal ? Egal was ich mache er schaltet immer alle Kanäle des entsprechenden Aktors.
                            • J Jaaannis
                              Jey CeeJ
                              Jey CeeJ
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              @Jaaannis Ach Verdammte Sch.... völlig Nutzlos das jeder Kanal seine eigene ID hat, anscheinend kann das Gerät nicht Unterscheiden für welchen Kanal der Befehl kommt.
                              EDIT: Es scheint das jeder Kanal mit einer eigenen BaseID angesprochen werden muss. Ich bau da mal was damit es möglich ist für jedes Gerät in ioBroker eine eigene BaseID zu setzen falls nötig.
                              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                -cs--
                                -cs--
                                -cs-
                                dachte der andere Trend währ der Aktuellere v0.3x, aber merkte gerade hier rüht sich mehr/aktueller, deshalb nochmal:
                                Aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
                                Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
                                (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
                                Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
                                @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
                                Chris
                                M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • -cs-- -cs-
                                  Chris
                                  M
                                  M
                                  mustang
                                  @Jey-Cee
                                  ..super Arbeit - vielen Dank. Jetzt funktionieren auch meine Eltako TF-FTKE, TF-FTE und TF-FKE (haben ja alle die gleiche Funktionalität) wieder mit dem neuen Adapter (v.0.1.3). Ich muss jetzt nur noch meine Scripte anpassen, da die Logik jetzt nicht mehr passt und sich die Bezeichnungen geändert haben. Das sind aber nur noch marginale Korrekturen.
                                  ..demnächst mehr von mir.
                                  Gruß Mustang
                                  p.s.: sind alle mit EEP F6-10-00 eingerichtet
                                  • -cs-- -cs-
                                    Chris
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    @csr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                    Danke dir, schade das du es jetzt doch nicht nutzt.
                                    Alles gut der Link wäre auch OK gewesen.
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      0.1.4 ist auf Github.
                                      • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
                                        Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
                                      • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
                                      G J T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        G
                                        G
                                        Grantlhaua
                                        hat schon jemand Erfahrungen mit der Reichweite des USB300 Sticks? Komm ich da durch ne Betondecke durch?
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Grantlhaua
                                          H
                                          H
                                          Harry94
                                          @Grantlhaua
                                          Habe den eine Etage unterhalb des ersten Senders, Stahlbetondecke, Durchdringungswinkel ca 45 Grad, funktioniert bei mir gut.
                                          33.2k
                                          84.3k
