  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
    apollon77A
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K karstent
    @klassisch Ja, diese Lösung habe ich im Einsatz und du hast natürlich Recht das er nur die Impulse zählt. Aber das aufsummieren macht dann der youless und stellt dann den Momentanverbrauch zur Verfügung. Ich logge den dann mit Grafana. Eine Cloud brauchst du nicht. Läuft alles autark im heimischen Netz.
    K
    K
    klassisch
    @karstent Auch eine schöne Lösung. Und wenn das Smartmeter, welches irgendwann in den nächsten 12 Jahren kommen sollte, ebenfalls einen optischen S0-Ausgang hat, kannst Du die auch weiter verwenden.
    • K klassisch
      Edit: Unten gibts den umfassenden Guide mit etlichen Beispielen als PDF
      Es ist Gesetz: Die alten treuen Ferraris-Zähler müssen weichen. Es gibt neue Smartmeter für alle.
      Wer weniger als 6000kWh pro Jahr verbraucht und weniger als 7KW Peak einspeist, bekommt den Basiszähler "Moderne Meßeinirchtung" - und ist damit prima bedient, wie ich meine.
      Zuerst bietet die moderne Meßeinrichtung weniger als der alte Ferrariszähler: Nur die Energie in ganzen kWh ohne Nachkommastellen. Keinen Einblick in die aktuell abgenommene Leistung, wohingegen man beim Ferrariszähler zumindest einen grobe Eindruck bekam, ob die Maschine saust.
      Aber man kann beim Meßstellenbetreiber eine PIN bekommen, die eine höhere Auflösung der Energie und eine direkte Anzeige der Leistung ermöglicht.
      (Font Style-7, Siebensegmentanzeigen: Sizenko Alexander; 2013-05-13; http://www.styleseven.com)
      Weiterführende Verbrauchsdaten wie Phasenaufteilung, Power Factor, Spannung, Strom, Frequenz – also das was der Zähler eigentlich kennt und was z.B. eine Homematic messende Steckdose liefert - stehen leider nicht zur Verfügung. Aber Momentanleistung auf W und Verbrauch auf 0.1Wh (0.0001kWh) im Sekundentakt ist auch nicht schlecht. Jedenfalls besser und eleganter als Ferraris-Zähler – und das mit überschaubarem Mehraufwand.
      Der bei mir verbaute itron Itron 3.HZ-AC-D1-A1 liefert nach PIN-Eingabe die Leistung auf 1W aufgelöst und die Energie auf 0.1Wh, aufgelöst etwa im Sekundentakt.
      Damit kann man schon etwas anfangen wie die folgende Messung zeigt:
      Man kann den Anlaufstrom von Kühlschrank und Heizungsbrenner sehen, obwohl der nur ca. ein, zwei Sekunden ansteht.
      Man sieht auch das Dimmen der Lampen, wenn jemand durch den Flur huscht.
      Natürlich zeigt das Smartmeter das nicht auf seinem Display. Dort kann er nur einige historische Verbrauchswerte anzeige, wenn man ihn mit einer Taschenlampe anblinkt. Das würde ich als nette Spielerei einordnen, aber für mich ohne wirklichen Nutzwert.
      Aber die Entwickler des Smartmeter-Lastenhefts für die "Moderne Meßeinrichtung" haben eine optische Schnittstelle vorgeschrieben, mit der wir als Endverbraucher an diese Daten kommen können. Das finde ich prima!
      Und @apollon77 hat einen ioBroker Smartmeter Adapter geschrieben, der diese Datenschätze heben kann. Das finde ich auch prima!
      ioBroker schafft den Mehrwert
      Fehlt nur noch als missing Link die Verbindung zwischen Zähler und ioBroker. Hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und das ist auch gut so. Denn es gibt auch viele verschiedene Konstellationen.
      Einige haben den ioBroker Rechner direkt im Verteilerkasten, andere zumindest im selben Raum. Aber der ioBroker Rechner kann auch wo anders stehen.
      Manch einer kommt mit einer USB-Lösung zu recht, andere wollen eine Anbindung über Ethernet oder WLAN. Und vielleicht muß man das Signal einge zig-Meter durchs Haus kabeln.
      Und was eignet sich als Lesekopf? Muß das 40 EUR kosten?
      Das habe ich mal versucht zu ordnen und entsprechende Lösungen aufzuzeigen. Hier nur ein paar Beispielbilder. Den Guide gibts es unten:
      Sparfüchse mit Lötkolben kommen unter 10 EUR weg.
      Bild: ungeschützter Versuchsaufbau noch ohne isolierendes Gehäuse
      Aber es gibt auch kostengünstige und recht universelle Profi-Lösungen mit skalierbaren Kostenbausteinen.
      (Bild: Hager EHZ001 halb zweckentfremdet)
      (Bild: billiger RS485 <-> USB Wandler)
      (Bild: Ethernet-Wandler, TCP, Fertiggerät)
      (Bild: WLAN-Wandler, Lötmodul, TCP)
      Guide:
      V0.5, 2021-01-07
      HowToAddValueToSmartmeterUsing-ioBroker-V0_5-20210107.pdf
      V0.4, 2020-09-22 ersetzt durch V0.5
      V0.3, 2020-09-21 ersetzt durch V0.4
      V0.2: ersetzt durch V0.3
      Edit: Mittleweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN schnell einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
      L
      L
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      @klassisch
      Bin nun auch fertig, Werte kommen!
      • Zähler: Logarex Lk13BE
      • Anleitung zum Zähler als PDF-Download- klick mich.
      • Raspberry PI mit frischer Iobroker Installation im Slave: PI-2 Modell B+ V.1.2 (auf Basis Debian Buster Lite - klick mich)
      • Edimax USB-Wlan Stick: läuft auch so weit 1A, habe leider kein LAN in der Nähe vom Schaltschrank
      • NodeJs für Iobroker für den alten PI-ARM Prozessor auf diesem Weg bekommen/installiert - siehe WIKI: https://github.com/audstanley/NodeJs-Raspberry-Pi
      • Weidmann IR Schreib/Lesekopf USB
      Verkabelt - wenn der Lesekopf Werte bekommt blinkt er Grün...:
      Adaptereinstellungen - musste ich erst auf D0 umstellen:
      Werte/Datenpunkte - das Loggen kann nun starten :-) :
      Mein alter Pi 2 zieht zusammen mit dem Lesekopf in Spitze 1,9W - ich denke das ist OK.
      Vielen Dank auch nochmal an @apollon77 für den tollen Adapter!
      K Lucifor1976L G 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lemuba
        @klassisch
        K
        K
        klassisch
        @lemuba Glückwunsch, sieht klasse aus! Das ist halt eine richtige D0-Schnittstelle mit Ausgaben von richtig vielen Daten pro Phase. Und ein gutes Recycling für so einen alten RasPi. So sind die 2W gut vertretbar.
        Jetzt sehe ich auf Deinem Bild auch die LED über dem CE-Label. Das ist sehr praktisch. Bei den umgebauten "IR-Flame Detector" bzw. den umgebauten Abstandssensoren gibts auch die LEDs ebenso bei den RS485 Wandlern. Das ist praktisch, vor alem beim Einrichten. Derzeit habe ich den EHZ001 im Einsatz, der blinkt leider nicht. Aber einmal justiert ist das auch gut.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          L
          L
          lemuba
          @klassisch
          Ja, läuft nun wie ein Uhrwerk! Gerade nochmal eine Hutschienensteckdose verbaut und den Raspi da rangehängt (Ich darf das, bin ehemaliger Strippenzieher ;-) ) . WLAN, auch bei geschlossenen Türen kein Problem... Der zweite Analog-Zähler (Fussbodenheizung) fliegt dann wahrscheinlich im Zuge PV-Anlage/Tarifumstellung auch raus.
          Geschirrspüler, Backofen, etc. bekommen auch nochmal jeweils eine gesonderte Leistungsmesssteckdose. Aber fürs Grundrauschen-Tracking reicht es erstmal. Plane nun die nächsten Wochen auch noch etwas an Beluchtung umzustellen - z.B. in unserer Wohnküche, 4m Doppel-T-Träger mit auf jeder Seite 2x 80 Watt Phillips Leuchtstoffröhren (Dimmbar) verbaut - muss nun LEDs weichen - habe da aber noch nichts Passendes gefunden.
          Grafana läuft so weit - vielleicht nehme ich auch nochmal Spannung/Ampere und Frequenz mit rein. Einen Blitzschlag/Überspannung wird man damit aber wahsrcheinlich nicht tracken können. Nun werde ich mal schauen, ob Duschen (24KW Durchlauferhitzer) wirklich sparsamer als jeden Tag Baden ist :-)
          • L lemuba
            @klassisch
            @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            Aber wenn die Stadtwerke einen Generator anschließen.
            Hatte ich schon zweimal, dass mein Wechselrichter ausgestiegen war und eine Frequenz von 53Hz drauf war.
            Beide male stand ein Generator wegen Wartungsarbeiten am Trafo eine STraße weiter. Die techniker meinten, dass das genau mit Absicht gemacht würde um die Einspeisung von Strom während der Wartungsarbeiten zu unterbinden
              L
              L
              lemuba
              @Homoran
              Ein guter Punkt! Werde ich jetzt noch umsetzen...
              • K
                K
                klassisch
                Vielen Dank für den Hinweis auf die Frequenz. Habe mir ein Skript geschrieben, welches die Frequenz überwacht und mir eine Mail zuschickt
                • L
                  L
                  lemuba
                  Ich bin auch wieder ein Stück weiter :-)
                  Wenn Nachts Alle schlafen, haben wir immer noch ein Grundrauschen von ca. 280W nach Abzug der getrackten Verbraucher.
                  Da fallen mit Sicherheit rein die ganzen Standby Geräte, Sat-Receiver/LMB, etc., etc. Mal schauen wie ich das noch runter bekommen...
                  Aber am WE noch unsere dimmbare Wohnküchen Beleuchtung von 4x 80W Phillips Leuchtstoffröhren auf 16x 5 Watt LED Strahler umgebaut.
                  Aber hier anzufassen, nun den Zähler zu erfassen, Strom zu sparen, zahlt sich sicherlich kurzfritig aus - schätze nach max. 1-2 Jahren.
                  • L lemuba
                    K
                    K
                    klassisch
                    @lemuba vielen Dank fürs Teilen. Ja, Standy ist unangenehm. Habe hier noch etliche alte (oft gebraucht gekaufte) Rademacher Gurtwickler. 2W das Stück. Etliche WeMos, die sich auch summieren. Und die Shelly sind zwar praktisch und angemessen in der Anschaffung, aber brauchen doch noch einiges an Strom. Steinel BWM Lampen, auch ca. 1W das Stück. Billige Goobay BWM, auch ca. 1W das Stück. Auch die HM-230V UP-Schaltmodule brauchen auch ca. 1W das Stück. Mit solch einem Verbrauch von Schaltmodulen und schaltbaren Steckdosen wird das Stromsparen schwer.
                    Neuere Geäte sind da besser - Dank der gesetzlichen Regulierungen von USA und EU. Aber nur bei wenigen Geräten lohnt sich die Aktualisierung in der Gesamtbilanz. Gerade die Geräte um ca. 1W Ruheleistung sind da schwierig. Es geht zwar besser, aber man spart dann halt in 10 Jahren gerade mal ca. 25 EUR.
                    • K klassisch
                      L
                      L
                      lemuba
                      @klassisch
                      Etwas OffTopic...
                      Heute war der EON Solar/PV Berater da, ein netter Kerl, die Beratung war gut - kann das beurteilen, bin auch im Aussendienst... Das erste Angebot hatte er mir dann heute Abend geschickt. Aber eine Amortisation in 11 Jahren...? Mein Ziel sind eigentlich 8 bis max. 10 Jahre. Auf der anderen Seite ein All Inclusive Angebot inkl. erweiterbarem Speicher...
                      Gerechnet mit einer durchschnittlichen Strompreiserhöhung von 1,5% Jährlich. EON geht von 2,5% aus...
                      In SH wird der Stromspeicher ggf. im Spätherbst wieder mit max. €1.500,- bezuschusst, sofern der Fördertopf nochmal geöffnet wird.
                      Werde mir aber auch nochmal andere Angebote einholen.
                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lemuba
                        @klassisch
                        Etwas OffTopic...
                        selbst das halte ich für nicht wirklich realistisch
                        • Wie hoch wäre deine Vergütung?
                          • abzüglich 19% MWSt!!!
                        • Wieviel zahlst du pro kWh?
                        Wenn du mit Batterie arbeitest kommt einiges an Wartungskosten drauf
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MichMeinM
                          MichMeinM
                          MichMein
                          @lemuba und @Homoran, Amortisierungsmassnahmen in allen Ehren, aber wenn ich ganz ehrlich bin dann kauft man sich so ne Anlage am besten dann wenn man die Kohle auf der Seite liegen hat und nicht ganz genau weiß wohin sonst damit. Und dann spart man sich ab dem Moment der Inbetriebnahme die monatlichen Kosten für den zugekauften Strom. Wenn man so ne Anlage finanzieren muss spart man ja nicht wirklich, der Geldempfänger ist für viele Jahre erstmal ein anderer und danach spart man eventuell was. Klingt sicherlich alles etwas überheblich, aber leider meine Meinung.
                          Offtopic Ende
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • L lemuba
                            @klassisch
                            Etwas OffTopic...
                            H
                            H
                            hans_999
                            Gesperrt
                            @lemuba said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                            Amortisation in 11 Jahren heißt ca. 9% Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Wo bekommst du denn das momentan sonst? Wenn du eine Immobilie kaufst, reden wir über 30++ Jahre ROI.
                            Dazu gibt es noch ein enormes gutes Gewissen ob des grünen Stroms.
                            Allerdings halte ich über 2K€ pro KWp (nur Solaranlage) für etwas teuer. Oder sind da besondere Features dabei?
                            • H hans_999
                              @hans_999 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                              inklusive Gestell, Wechselrichter und Montage wäre das IMHO ok.
                              • M
                                M
                                Mac_Schmeck
                                schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
                                Hallo.
                                Kann ich da mit meinem Stromzähler der vor einer Woche eingebaut wurde auch was mit anfangen? IMG_20201008_133401.jpg
                                HomoranH L K M 4 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mac_Schmeck
                                  Hallo.
                                  @Mac_Schmeck sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                  wenn du ihn vollständig fotografiert hättest könnte man das sagen.
                                  Hier sehe ich keine Schnittstelle, außer der Impulsdiode
                                    L
                                    L
                                    lemuba
                                    @Homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                    Ist Alles inkl. und inkl. Speicher...
                                    Mir wurden die Batterien als Wartungsfrei verkauft.... Was meinst Du mit Wartungskosten? Wäre der BYD Speicher und Kostal Wechselrichter:
                                    Datasheet_Kostal_BYD_Bundles_v07_20200207.pdf
                                    Und diese Module:
                                    Datenblatt_EON_Aura_Modul_RM330B_v03_20200116.pdf
                                    • L lemuba
                                      Und diese Module:
                                      welche denn?
                                      der Speicher mit 2 Modulen hat eine nutzbare Energie von 4,86kWh. damit kommst du nicht weit.
                                      ich habe mal hier den notwendigen Batteriebedarf der letzten (zugegeben sehr wenig sonnigen) Tage markiert
                                      und ob das ganze 1 oder dreiphasig ist konnte ich auch nicht sehen.
                                      Mit ganz viel Pech liegt der Batteriestrom nur an der Batterie selber an mit einer Steckdose ;-)
                                      Da müssen alleine für den Versicherungsschutz regelmäßig die Anschlüsse, (der Säurestand und die Belüftung), der Trennschalter und weiteres geprüft werden.
                                      • M Mac_Schmeck
                                        Hallo.
                                        L
                                        L
                                        lemuba
                                        Hallo.
                                        Schaut gut aus, weiter Rechts im Bild wo nichts ist :-)
                                        Bedienungsanleitung downloaden und dann Position Punkt 6 auf Seite 7:
                                        https://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/mme4-0
                                        • M Mac_Schmeck
                                          Hallo.
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                          Hallo.
                                          Kann ich da mit meinem Stromzähler der vor einer Woche eingebaut wurde auch was mit anfangen? [Anmerkung Bild von eMH mMe 4.0]
                                          Der wurde im Guide explizit erwähnt. Wenn der als Basiszähler ohne den quaderförmigen Lesekopf ausgeliefert wurde, dann ja. Wenn der im Verbund mit einem "Smartmeter-Gateway" als "intelligentes Meßsystem" ausgeliefert wurde, geht es nur über das Kundenprotal des Meßstellenbetreibers. Denn dann ist bereits ein Lesekopf vorne eingebaut, der die Info-Schnittstelle verdeckt.
                                          Kann man sehen in der von @Homoran verlinkten Anleitung auf dem Bild "Vorderansicht" Seite 7 , Position 6: KOMBINIERTE Info-/MSB Schnittstelle. In der Ausführung MSB Schnittstelle - also für Smartmeter Gateway ist schon ein MSB-Lesekopf drin, und die Info Schnittstelle ist schon mal mechanisch nicht mehr nutzbar. Der Lesekopf ist dann auch nicht legal, also ohne Beschädigung der Plombe ausbaubar.
                                          Wenn da nichts eingebaut ist und man die beiden Photoelemente sicht, dann wird es technisch gehen. Vorsichtshalber noch den Betreiber kontaktieren und um die Übermittlung der PIN bitten. Dann ist das auch freigeschaltet.
                                          84.0k
