Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.0k Aufrufe
  • rantanplanR
    rantanplanR
    rantanplan
    #149
    @Bluefox
    Ich hänge immernoch bei meinem Zeitvergleich fest.
    Kann es sein, dass in Konvertierung / Datum nach "irgendwas"
    ein Bug steckt?
    Egal welchen Baustein ich da hinein packe, es wird immer der gleiche Code generiert wie bei
    Datum und Zeit / Aktuelle Zeit ist "irgendwas"
    Rantanplan
    • M
      M
      my_home_is_my_castle
      #150
      Hallo iobroker Forum,
      An die Macher von iobroker erst Mal Danke, ist eine Klasse Sache was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
      Habe iobroker schon länger mal installiert und ein bisschen herumgespielt. Als aktives System nutze ich aber nach wie vor CCU.IO.
      Da ich nicht wirklich scripten kann, fehlte mir aber ScriptGUI, für mich sieht es jetzt aber so aus das mit Blockly ein gut funktionierender "Ersatz" geschaffen wurde und ich habe damit auch schon ein bisschen herumgespielt.
      Aktuell stehe ich aber vor einem(zwei) Problem:
      1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf.
      2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker.
      Vielen Dank schon im Voraus und macht weiter so
      mhimc
      • P
        P
        pustekuchen
        #151
        @my_home_is_my_castle:
        1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf. `
        Das Problem hatte ich auch bereits. Ich habe einfach den kompletten Block kopiert und auf den zweiten Trigger umgestellt.
        2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. `
        Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
        • rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          #152
          @pustekuchen:
          Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden. `
          Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen".
          Baustein "etwas" anlicken.
          Im Editorfenster dann auf das kleine Pfeilchen im Baustein klicken.
          Neue Variable anwählen, Namen vergeben und fertig ist eine lokale Variable.
          In der Rubrik "Variablen" tauchen dann Deine neuen Variablen auf und Du kannst sie von dort mehrfach im Blockly verwenden.
          Rantanplan
          • P
            P
            pustekuchen
            #153
            @rantanplan:
            @pustekuchen:
            Grüße `
            Klar, das geht für lokale in Blockly verwendete Variablen natürlich auch. Ich habe es so verstanden, dass er die so genannten "persistenten Variablen" wieder integrieren wollte.
            • paul53P
              paul53P
              #154
              @pustekuchen:
              Das sind Datenpunkte, auf die mit getState(id) und setState(id, val) aus verschiedenen Programmen und Adaptern zugegriffen werden kann (wie SV in CCU).
              @rantanplan:
              Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". `
              Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                #155
                @paul53:
                @rantanplan:
                Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
                Hatte ich nicht "lokale Variable" geschrieben? ;)
                Rantanplan
                • M
                  M
                  #156
                  vielen Dank für die raschen Antworten.
                  @pustekuchen:
                  2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
                  1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt?
                  2. Habe dies in diesem Thread, glaub ich, schon mal gelesen. Wenn man es dann aber mal kapiert hat, ist es gar nicht mehr so schwer! :D
                  Das mit den "internen" Variablen mochte/konnte ich nicht nutzen, da ich diese später für die Visualisierung verwenden möchte (bin gerade an der Rollladensteuerung ohne Rollladenaktor).
                  mhimc
                  • BluefoxB
                    #157
                    @rantanplan:
                    @Bluefox
                    ein Bug steckt?
                    Grüße `
                    Bitte einen Beispiel hier exportieren.
                    Export/import von einzelnen Blocks funktioniert jetzt.
                    • BluefoxB
                      #158
                      1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt? `
                      Ich überlege noch.
                      Es geht aber auch so
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="=kUXinx/.fv]xl(%u+w+" x="138" y="13"><field name="OID">feiertage.0.aftertomorrow.boolean</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="_F+?_W1()o}w;yuLHctF"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="Ml2~%]qP3O?35lVo7*rM" collapsed="true" x="413" y="13"><field name="NAME">Feiertag Funktion</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Опишите эту функцию…</comment>
                      <statement name="STACK"><block type="debug" id="i4Xlsy[Yr:o2XAvEdL!Z"><field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="lxEihzJUUV|0}X,LVp9d"><field name="TEXT">Morgen oder heute ist ein Feiertag!</field></shadow></value></block></statement></block>
                      <block type="on" id="-CkVUz((3uERFOO!={6I" x="138" y="138"><field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="8-:,M5I8g%`@:3%xuqgp"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block></xml>
                      • rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #159
                        Hi Bluefox
                        Danke, dass Du mir helfen willst.
                        Hier mein Test-Blockly
                        ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="W!Srkb{+h;uQ=z4R,P/;" x="-776" y="-537">
                        ! <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_jx{ozQm@NL7h9?=ntq}"><field name="VAR">Vergleichszeit</field>
                        ! <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jo6ul6Q
                        qLiJ]?J7.y~"><mutation format="false" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">ms</field> ! <value name="VALUE"><block type="convert_to_date" id="[.07GeiY5OsG[+gap93"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="K;~MV}{3{`vMm/Opnb`="><field name="ATTR">val</field>
                        ! <field name="OID">hm-rega.0.13863</field></block></value></block></value></block></value>
                        ! <next><block type="variables_set" id="m_5.9vpB={JT9h0m[b{]"><field name="VAR">aktZeit</field>
                        ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="1b,=AxzOq/h5DJy–{o`"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                        ! <field name="OPTION">ms</field></block></value>
                        ! <next><block type="controls_if" id="kCqxcRX?{7x:6nv520HU"><mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                        ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~!+xereaLGSTrXZH!,j"><field name="OP">GT</field>
                        ! <value name="A"><block type="variables_get" id="++{(056K;^t@=5
                        ?FlZx"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="variables_get" id="O.0@n:%P1MiFP1zb(68T"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                        ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="FO_KQ:[9lpI!yu4]Ip+%"><field name="Severity">log</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="VjX#W_0e1Y-kg{Np7I)t"><field name="TEXT">Es ist später</field></shadow></value></block></statement>
                        ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="5g9p8gFSUX.|Eb@wy8_z"><field name="OP">LTE</field>
                        ! <value name="A"><block type="variables_get" id="ri/7#;l1[tk2f_TWcypP"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                        ! <value name="B"><block type="variables_get" id=";gWnR:0x,]NaF=9+,oF#"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                        ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="MDRw?=@1D9E3y7rG?Eng"><field name="Severity">log</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^7S7TIgC8y5y5JI(lP%*"><field name="TEXT">Es ist früher</field></shadow></value></block></statement>
                        ! <statement name="ELSE"><block type="debug" id="?zDJ4YTO-)d{;@/ODidV"><field name="Severity">log</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="YU.5[0O8@Y}roZFaZh9P"><field name="TEXT">Vergleich klappt nicht</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                        Und einmal als Datei.
                        147_2016-08-29-scripts.zip
                        Rantanplan
                        • BluefoxB
                          #160
                          @rantanplan:
                          Hi Bluefox
                          Grüße `
                          Was für ein Wert z.B. hat deine Variable "hm-rega.0.13863"?
                          "20:00"?
                          • BluefoxB
                            #161
                            Fixed. Aber
                            Datum () nach "Millisekunden" gibt zurück nur Millisekunden in einer Sekunde.
                            Das was du willst, heißt "Datum-Objekt".
                            Aber es geht jetzt einfacher:
                            • rantanplanR
                              rantanplanR
                              rantanplan
                              #162
                              @Bluefox:
                              filename="2016-08-29 18_16_18-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                              Das ist ja sehr interssant!
                              Jetzt kann ich mit den Bausteinen auch was anfangen.
                              Und ca. 10 Blocklys umschreiben und vereinfachen ;)
                              Geht das auch script übergreifend?
                              Rantanplan
                              • rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                #163
                                @Bluefox:
                                Fixed. `
                                Die 3.03 über ioBrocker.admin oder per upload?
                                Rantanplan
                                • R
                                  R
                                  robsdobs
                                  #164
                                  @Bluefox:
                                  Fixed. Aber
                                  Aber es geht jetzt einfacher: `
                                  Kann man das "nach Datum" noch umbenennen in "nach Datum/Zeit"? Ich denke für Anfänger oder Jemand der von anderen Programmiersprachen kommt ist es nicht so leicht ersichtlich, dass man dort auch eine Zeit eingeben kann.
                                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    #165
                                    @Bluefox:
                                    Fixed. Aber
                                    Funktioniert!
                                    Herzlichen Dank!
                                    Rantanplan
                                    • P
                                      P
                                      pustekuchen
                                      #166
                                      @Bluefox:
                                      Fixed. Aber
                                      Kurze Frage hierzu:
                                      Wird folgendes so funktionieren, oder muss ich den Weg über lokale Variablen gehen?
                                      • rantanplanR
                                        rantanplanR
                                        rantanplan
                                        #167
                                        Hallo pustekuchen
                                        Bei solchen Sachen vermisst man schmerzlich die Simulation von ScriptGUI mit "Force" oder wenigstens einen Debug-Baustein mit dem man Werte ausgeben kann.
                                        Wenn Deine Var auch "SS:mm:ss" beinhaltet könnte es klappen.
                                        Sicherheitshalber würde ich aber noch nach "SS:mm:ss" konvertieren.
                                        Zudem würde ich den Vergleich auf "größer/gleich" machen.
                                        Das das Script immer zur richtigen Sekunde abläuft, möchte ich bezweifeln.
                                        Bei mir würde eine Weckzeit mit Stunden und Minuten (SS:mm) ausreichen.
                                        Aber auch da würde ich mit >= vergleichen.
                                        Rantanplan
                                        • P
                                          P
                                          pustekuchen
                                          #168
                                          Danke, bin schon weiter. Ich stelle die Werte mit dem "Datetime-Ctrl"-Widget ein. Von da her ist ja immer der richtige Wert in der Variablen.
                                          84.2k
