Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 133.0k Aufrufe
  • P
    P
    pustekuchen
    #143
    Habe bei der aktuellen Version einen Fehler entdeckt, vielleicht kann das jemand nachprüfen.
    Wenn mit Blockly ein neues Skript erstellt und gespeichert wurde, erscheint es bei den Objekten als "switch.active" "false". Nur wenn es bei den Skripten manuell gestoppt wird und ebenfalls manuell bei den Objekten als "true" akiviert ist, bleibt auch "switch.active" Wert "true".
    • apollon77A
      apollon77A
      #144
      Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll …
      • rantanplanR
        rantanplanR
        rantanplan
        #145
        @apollon77:
        Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll … `
        Kann ich bestätigen.
        Bei mir werden aber nicht alle Scripte angezeigt.
        Rantanplan
        • P
          P
          pustekuchen
          #146
          @apollon77:
          Ja genau, das meine ich. Leider ist das nicht nur bei neu angelegten, sondern auch bei bisher vorhandenen Blockly-Skripten der Fall.
          • P
            P
            pustekuchen
            #147
            @Bluefox: Vielen Dank für die neue Version und das "SendTo Email". Auch die EXEC und REQUEST-Aktionen sind sehr hübsch! Läuft bisher tadellos. :D
            Das o.g. Problem scheint behoben zu sein.
            Ach ja und: Du hast mal eben einen vollwertigen Ersatz zu ScriptGUI geschaffen. :mrgreen:
            • apollon77A
              apollon77A
              #148
              Dem kann ich nur zustimmen.
              Macht es vllt sinn mal einem Thread für ScriptGUI-Umsteiger zu mnachen wo man die "besonderheiten" beim Umzug zu Blöockly aufführt?!
              Ich hab schon so ein paar Learnings gezogen.
              SPätestens nach meinem Urlaub starte ich das falls nicht ein anderer fleißiger Umsteiger in den nächsten 2 Wochen schneller ist :-)
              • rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                #149
                @Bluefox
                Ich hänge immernoch bei meinem Zeitvergleich fest.
                Kann es sein, dass in Konvertierung / Datum nach "irgendwas"
                ein Bug steckt?
                Egal welchen Baustein ich da hinein packe, es wird immer der gleiche Code generiert wie bei
                Datum und Zeit / Aktuelle Zeit ist "irgendwas"
                Rantanplan
                • M
                  M
                  my_home_is_my_castle
                  #150
                  Hallo iobroker Forum,
                  An die Macher von iobroker erst Mal Danke, ist eine Klasse Sache was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
                  Habe iobroker schon länger mal installiert und ein bisschen herumgespielt. Als aktives System nutze ich aber nach wie vor CCU.IO.
                  Da ich nicht wirklich scripten kann, fehlte mir aber ScriptGUI, für mich sieht es jetzt aber so aus das mit Blockly ein gut funktionierender "Ersatz" geschaffen wurde und ich habe damit auch schon ein bisschen herumgespielt.
                  Aktuell stehe ich aber vor einem(zwei) Problem:
                  1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf.
                  2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker.
                  Vielen Dank schon im Voraus und macht weiter so
                  mhimc
                  • P
                    P
                    pustekuchen
                    #151
                    @my_home_is_my_castle:
                    1. Wie kann ich anstatt einem Trigger (z.B.Taster) zwei Trigger verwenden (Taster oder Astro). Wahrscheinlich für sehr simpel, aber ich komme einfach nicht drauf. `
                    Das Problem hatte ich auch bereits. Ich habe einfach den kompletten Block kopiert und auf den zweiten Trigger umgestellt.
                    2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. `
                    Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
                    • rantanplanR
                      rantanplanR
                      rantanplan
                      #152
                      @pustekuchen:
                      Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden. `
                      Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen".
                      Baustein "etwas" anlicken.
                      Im Editorfenster dann auf das kleine Pfeilchen im Baustein klicken.
                      Neue Variable anwählen, Namen vergeben und fertig ist eine lokale Variable.
                      In der Rubrik "Variablen" tauchen dann Deine neuen Variablen auf und Du kannst sie von dort mehrfach im Blockly verwenden.
                      Rantanplan
                      • P
                        P
                        pustekuchen
                        #153
                        @rantanplan:
                        @pustekuchen:
                        Grüße `
                        Klar, das geht für lokale in Blockly verwendete Variablen natürlich auch. Ich habe es so verstanden, dass er die so genannten "persistenten Variablen" wieder integrieren wollte.
                        • paul53P
                          paul53P
                          #154
                          @pustekuchen:
                          Das sind Datenpunkte, auf die mit getState(id) und setState(id, val) aus verschiedenen Programmen und Adaptern zugegriffen werden kann (wie SV in CCU).
                          @rantanplan:
                          Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". `
                          Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            #155
                            @paul53:
                            @rantanplan:
                            Das geht aber auch mit Bausteinen "Variablen". Das sind Script-Variablen, auf die nur innerhalb des Scripts zugegriffen werden kann.
                            Hatte ich nicht "lokale Variable" geschrieben? ;)
                            Rantanplan
                            • M
                              M
                              #156
                              vielen Dank für die raschen Antworten.
                              @pustekuchen:
                              2. Ist es möglich eine Variable zu erzeugen die ich dann im Verlauf eines Programms verwenden kann. (Global und Lokal sowie Zahl als auch Werteliste)? Momentan habe ich mir hierfür Systemvariablen auf der CCU erstellt, aber dies ist ziemlich träge und funktioniert bestimmt auch innerhalb von iobroker. Eigene Variablen von unterschiedlichen Typen kannst du unter dem Reiter "Objekte" anlegen und diese dann in Blockly einbinden.
                              1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt?
                              2. Habe dies in diesem Thread, glaub ich, schon mal gelesen. Wenn man es dann aber mal kapiert hat, ist es gar nicht mehr so schwer! :D
                              Das mit den "internen" Variablen mochte/konnte ich nicht nutzen, da ich diese später für die Visualisierung verwenden möchte (bin gerade an der Rollladensteuerung ohne Rollladenaktor).
                              mhimc
                              • BluefoxB
                                #157
                                @rantanplan:
                                @Bluefox
                                ein Bug steckt?
                                Grüße `
                                Bitte einen Beispiel hier exportieren.
                                Export/import von einzelnen Blocks funktioniert jetzt.
                                • BluefoxB
                                  #158
                                  1. Das mit dem Kopieren des Blocklys ist nun auch mein Weg. wird diese "Funktion" eventuell noch eingefügt? `
                                  Ich überlege noch.
                                  Es geht aber auch so
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="=kUXinx/.fv]xl(%u+w+" x="138" y="13"><field name="OID">feiertage.0.aftertomorrow.boolean</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="_F+?_W1()o}w;yuLHctF"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="Ml2~%]qP3O?35lVo7*rM" collapsed="true" x="413" y="13"><field name="NAME">Feiertag Funktion</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Опишите эту функцию…</comment>
                                  <statement name="STACK"><block type="debug" id="i4Xlsy[Yr:o2XAvEdL!Z"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="lxEihzJUUV|0}X,LVp9d"><field name="TEXT">Morgen oder heute ist ein Feiertag!</field></shadow></value></block></statement></block>
                                  <block type="on" id="-CkVUz((3uERFOO!={6I" x="138" y="138"><field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="8-:,M5I8g%`@:3%xuqgp"><mutation name="Feiertag Funktion"></mutation></block></statement></block></xml>
                                  • rantanplanR
                                    rantanplanR
                                    rantanplan
                                    #159
                                    Hi Bluefox
                                    Danke, dass Du mir helfen willst.
                                    Hier mein Test-Blockly
                                    ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="W!Srkb{+h;uQ=z4R,P/;" x="-776" y="-537">
                                    ! <field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                                    ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="_jx{ozQm@NL7h9?=ntq}"><field name="VAR">Vergleichszeit</field>
                                    ! <value name="VALUE"><block type="convert_from_date" id="jo6ul6Q
                                    qLiJ]?J7.y~"><mutation format="false" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">ms</field> ! <value name="VALUE"><block type="convert_to_date" id="[.07GeiY5OsG[+gap93"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="K;~MV}{3{`vMm/Opnb`="><field name="ATTR">val</field>
                                    ! <field name="OID">hm-rega.0.13863</field></block></value></block></value></block></value>
                                    ! <next><block type="variables_set" id="m_5.9vpB={JT9h0m[b{]"><field name="VAR">aktZeit</field>
                                    ! <value name="VALUE"><block type="time_get" id="1b,=AxzOq/h5DJy–{o`"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                                    ! <field name="OPTION">ms</field></block></value>
                                    ! <next><block type="controls_if" id="kCqxcRX?{7x:6nv520HU"><mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                    ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="~!+xereaLGSTrXZH!,j"><field name="OP">GT</field>
                                    ! <value name="A"><block type="variables_get" id="++{(056K;^t@=5
                                    ?FlZx"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                                    ! <value name="B"><block type="variables_get" id="O.0@n:%P1MiFP1zb(68T"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="FO_KQ:[9lpI!yu4]Ip+%"><field name="Severity">log</field>
                                    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="VjX#W_0e1Y-kg{Np7I)t"><field name="TEXT">Es ist später</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="5g9p8gFSUX.|Eb@wy8_z"><field name="OP">LTE</field>
                                    ! <value name="A"><block type="variables_get" id="ri/7#;l1[tk2f_TWcypP"><field name="VAR">aktZeit</field></block></value>
                                    ! <value name="B"><block type="variables_get" id=";gWnR:0x,]NaF=9+,oF#"><field name="VAR">Vergleichszeit</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO1"><block type="debug" id="MDRw?=@1D9E3y7rG?Eng"><field name="Severity">log</field>
                                    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="^7S7TIgC8y5y5JI(lP%*"><field name="TEXT">Es ist früher</field></shadow></value></block></statement>
                                    ! <statement name="ELSE"><block type="debug" id="?zDJ4YTO-)d{;@/ODidV"><field name="Severity">log</field>
                                    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="YU.5[0O8@Y}roZFaZh9P"><field name="TEXT">Vergleich klappt nicht</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                                    Und einmal als Datei.
                                    147_2016-08-29-scripts.zip
                                    Rantanplan
                                    • BluefoxB
                                      #160
                                      @rantanplan:
                                      Hi Bluefox
                                      Grüße `
                                      Was für ein Wert z.B. hat deine Variable "hm-rega.0.13863"?
                                      "20:00"?
                                      • BluefoxB
                                        #161
                                        Fixed. Aber
                                        Datum () nach "Millisekunden" gibt zurück nur Millisekunden in einer Sekunde.
                                        Das was du willst, heißt "Datum-Objekt".
                                        Aber es geht jetzt einfacher:
                                        • rantanplanR
                                          rantanplanR
                                          rantanplan
                                          #162
                                          @Bluefox:
                                          filename="2016-08-29 18_16_18-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                                          Das ist ja sehr interssant!
                                          Jetzt kann ich mit den Bausteinen auch was anfangen.
                                          Und ca. 10 Blocklys umschreiben und vereinfachen ;)
                                          Geht das auch script übergreifend?
                                          Rantanplan
                                          84.2k
