  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 419.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • H Habedere
    @Thomas-Braun
    Servus,
    jetzt muss ich hier leider nochmal schreiben damit nichts schief läuft...
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic                                                    h npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.11.0
    /usr/local/bin/node
    v12.18.4
    /usr/local/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installiert:           14.11.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.11.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.11.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Wie wir sehen ist der Pfad von node und npm falsch.
    In der Beschreibung heißt es erstmal die Datei entfernen...
    D.h. für mich im Klartext:
    sudo rm /usr/local/bin/node
    Und
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    Außerdem hat nodejs und node eine unterschiedliche Version.
    Sorry dass ich so plump frage - hab mir allerdings den aktuellen Stand recht schwer ergoogelt und möchte nichts zerschießen...
    Bei mir läuft soweit alles bis auf der Zigbee Adapter. Wobei der nach ein paar Problemchen trotz der o.g. Fehler bis zu einem Restart lief.
    Ich möchte aber das System sauber ziehen.
    PS: außerdem muss ich meinen orangePi auch noch updaten
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Habedere Und die Frage ist?
    Ich würde allerdings node12 installieren, nicht node14. Die war bei mir auch nur zufällig aktiv, als ich die Anleitung geschrieben habe.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      H
      H
      Habedere
      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
      @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      Deiner Antwort nach scheint mein Zitat bzw. Wiederholung deiner Beschreibung korrekt zu sein.
      Dann probier ich das gleich mal
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.11.0
      /usr/bin/node
      v14.11.0
      /usr/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installationskandidat: 14.13.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
           14.13.0-1nodesource1 500
       *** 14.11.0-1nodesource1 100
           4.8.2~dfsg-1 500
      Hmm das ging ja easy - was mach ich mir auch ins Hemd^^
      14er Version ist jetzt schon drauf - soll ich ein Downgrade auf 12 durchführen oder "lohnt" sich der Aufwand nur bei einer Neuinstallation? Bzw. zum Beispiel beim Update des OrangePi
      • H Habedere
        /usr/bin/nodejs
        v14.11.0
        /usr/bin/node
        v14.11.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Habedere
        Ja, die im 'falschen' Pfad befindlichen Versionen müssen da weg. Sonst bleiben die da immer stehen. Das ist nämlich bei dir gerade der Fall. Du hast über den Paketmanager apt node14 reingeholt, die zuvor 'irgendwie' installierte 12er-Version steht fix im Pfad /usr/local/bin
        Da hat die aber nix zu suchen.
        Erklärung: Wenn node von Programmen aufgerufen wird, dann sucht das System in den folgenden Pfaden nach der entsprechenden Datei:
        echo $PATH
        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/game
        Nach dem ersten Treffer (bei dir in /usr/local/bin) sucht das System nicht mehr weiter.
        Ich würde wie gesagt node12 empfehlen, bei node14 kann da noch die ein oder andere Stolperfalle lauern. Ein Downgrade ist ja mit der obigen Anleitung auch easy getan.
          @Habedere
          echo $PATH
          H
          H
          Habedere
          @Thomas-Braun
          Vielen Dank! Mein Zigbee Adapter läuft auf jeden Fall schon mal.
          Das hört sich jetzt für die wahrscheinlich verdammt blöd an - aber versteh sogar bei der Downgradeanleitung nur die Hälfte^^
          Möchte dir auch keinen weiteren Aufwand machen. Sofern alles läuft wie es soll, lass ich mal auf 14 stehen. Sobald mehr Probleme auftauchen versuch ich mich nochmal am Downgrade.
          Jetzt ist erst mal ein Update vom Orange dran.
          • H Habedere
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Habedere
            Dann würde ich aber mindestens node14 auf den letzten Stand bringen.
              @Habedere
              H
              H
              Habedere
              @Thomas-Braun
              Gesagt getan :)
              /usr/bin/nodejs
              v14.13.0
              /usr/bin/node
              v14.13.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           14.13.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.13.0-1nodesource1 500
                   4.8.2~dfsg-1 500
              Danke nochmal
              • H Habedere
                @Thomas-Braun
                Gesagt getan :)
                /usr/bin/nodejs
                v14.13.0
                /usr/bin/node
                v14.13.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Danke nochmal
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Habedere Gerne.
                Kann halt sein, das ein anderer Supporter dir sagt, du sollst auf node12 gehen, wenn du mit irgendeinem anderen Problem bei einem Adapter ankommst.
                  @Habedere Gerne.
                  H
                  H
                  Habedere
                  @Thomas-Braun
                  Jopp - hab ich auf dem Schirm.
                  Hätte ich ja auch gleich daruf kommen können, wenn man sich den Infoadapter ansieht:
                  v14.13.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.9.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
                  Versuch macht kluch :)
                  • H Habedere
                    @Thomas-Braun
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Habedere sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                    Ist aber auch nicht logisch. Welcher Browser?
                      H
                      H
                      Habedere
                      @Thomas-Braun
                      Chrome
                      Hier mal kurz die Daten des Orange
                      root@orangepizero:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v8.16.0
                      /usr/bin/node
                      v8.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.4.1
                      nodejs:
                        Installed: 8.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 8.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 8.16.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
                           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                              100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
                           4.8.2~dfsg-1 500
                              500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
                      Js-controller ist noch 1.4.2 drauf.
                      Da ich es ja scheinbar am Raspi schon vergeigt habe, ist jetzt fraglich ob meine vorgehensweise korrekt war.
                      Ich arbeite mich einfach nach der u.g. Anleitung durch oder?!
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
                      • H Habedere
                        @Thomas-Braun
                        Chrome
                        /usr/bin/nodejs
                        v8.16.0
                        /usr/bin/node
                        v8.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.4.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Habedere
                        Nix gegen stabilostick, aber ich mache es immer nach 'meiner' Methode.
                        Einfach in der (bei dir offenbar bereits vorhandenen) Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        die gewünschte Version eintragen und per
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        hochziehen.
                          @Habedere
                          sudo apt update
                          hochziehen.
                          H
                          H
                          Habedere
                          @Thomas-Braun
                          Ah ok - dachte nur weil die Anleitung offiziell verlinkt wird.
                          Jetzt spinnt leider mein Mbus Adapter :(
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.269	info	Rebuild for adapter system.adapter.mbus.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.268	error	instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.267	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.267	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.266	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.266	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:38)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.265	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.264	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.264	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.263	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.263	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.262	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.261	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.261	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.260	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.259	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.258	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.257	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.255	error	Caught by controller[0]: throw e;
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:19.252	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/node-mbus/node_modules/bindings/bindings.js:121
                          host.orangepizero	2020-10-06 19:18:17.692	info	instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1919
                          • H Habedere
                            @Thomas-Braun
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                            cd /opt/iobroker
                            npm rebuild
                            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              cd /opt/iobroker
                              npm rebuild
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Glasfaser
                              iobroker rebuild mbus
                              GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @Thomas-Braun
                                ...ja ... eigentlich wird es auch selbst behoben ..
                                . wollte aber sicher gehen und alles nochmal per "npm rebuild" durchführen lassen .
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm rebuild
                                  H
                                  H
                                  Habedere
                                  @Glasfaser sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm rebuild
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call        (int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                                     Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call        (int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(1, argv);
                                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                  ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                     void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                  ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                                  ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ toke        n
                                  ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                                  In file included from ../../nan/nan.h:53:0,
                                                   from ../src/./serialport.h:6,
                                  ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                   NODE_MODULE(serialport, init);
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in defi        nition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                  serialport.target.mk:112: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/s        erialport.o' failed
                                  make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modu        les/serialport/build'
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.13-sunxi
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialpo        rt
                                  gyp ERR! node -v v12.18.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-06T19_31_30_970Z-debug.log
                                  • H Habedere
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @Habedere
                                    installiere ihn neu :
                                      @Glasfaser
                                      H
                                      H
                                      Habedere
                                      @Glasfaser
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker rebuild mbus
                                      npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus"
                                      In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
                                                       from ../../nan/nan.h:221,
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                                             val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                       X(Boolean)
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,
                                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,
                                                       from ../../nan/nan.h:52,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                                                       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
                                         return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                                      ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                       X(bool, Boolean)
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                                                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                                      In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                                       from ../../nan/nan.h:222,
                                      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                                      ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
        , obj));
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
                                         static MaybeLocal<Function> New(
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                                      ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      ../../nan/nan.h:1064:78: warning: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             v8::Local<v8::String> string = from->ToString(v8::Isolate::GetCurrent());
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: declared here
                                                       Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      ../../nan/nan.h:1855:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                                       bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      ../../nan/nan.h:1861:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           New(persistentHandle)->Set(key, value);
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      ../../nan/nan.h:1867:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           New(persistentHandle)->Set(index, value);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                                                       bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                                      ../../nan/nan.h:1873:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                               New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                                      ../../nan/nan.h:1879:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                                      ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
                                      ../../nan/nan.h:1884:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
                                         V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
                                      In file included from /usr/include/c++/6/cassert:44:0,
                                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                                       from ../../nan/nan.h:54,
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                           assert(persistent().IsNearDeath());
                                      In file included from ../../nan/nan.h:2698:0,
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
                                           persistent().MarkIndependent();
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
                                             V8_INLINE void MarkIndependent());
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                                      ../../nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                           assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                         v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                         v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                                         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
                                                       Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../../nan/nan.h:1655:3: note: declared here
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                                      ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                                      ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                      In file included from ../../nan/nan.h:52:0,
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/node_modules/serialport
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-06T19_36_22_957Z-debug.log
                                      Rebuild mbus done
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# root@orangepizero:/opt/iobroker# iobroker rebuild mbus
                                      -bash: root@orangepizero:/opt/iobroker#: No such file or directory
                                       X(Boolean)
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus"
                                      -bash: syntax error near unexpected token `('
                                       X(bool, Boolean)
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# In file included from ../../nan/nan_converters.h:67:0,
                                      Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                                      In: command not found
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from ../../nan/nan.h:221,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from ../src/./serialport.h:6,
                                      from: can't read /var/mail/../src/./serialport.h:6,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from ../src/serialport.cpp:1:
                                      from: can't read /var/mail/../src/serialport.cpp:1:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h:18:51: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#        val->To ## TYPE(isolate->GetCurrentContext())                            \
        , obj));
                                      ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8val-: command not found
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                                                    ^
                                      ^: command not found
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                      -bash: ../../nan/nan_converters_43_inl.h:22:1:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#  X(Boolean)
                                      -bash: syntax error near unexpected token `Boolean'
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,
                                      from: can't read /var/mail//home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,
                                      from: can't read /var/mail//home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from ../../nan/nan.h:52,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2664:59:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#    declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#    ^~~~~~~~~~
                                      ^~~~~~~~~~: command not found
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h:37:57: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#    return val->NAME ## Value(isolate->GetCurrentContext());                     \
                                      -bash: return: val-: numeric argument required
                                      -bash: return: can only `return' from a function or sourced script
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1: note: in expansion of macro ‘X’
                                      -bash: ../../nan/nan_converters_43_inl.h:40:1:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#  X(bool, Boolean)
                                      -bash: syntax error near unexpected token `bool,'
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2702:51:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  from ../../nan/nan.h:222,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:105:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                            , obj));
                                      -bash: syntax error near unexpected token `)'
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67:0,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#    static MaybeLocal<Function> New(
                                      ^~~: command not found
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                                      -bash: v8::Context: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1064:78: warning: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#        v8::Local<v8::String> string = from->ToString(v8::Isolate::GetCurrent());
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2684:31:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1855:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#      New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                                      -bash: syntax error near unexpected token `persistentHandle'
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3499:22:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1861:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#      New(persistentHandle)->Set(key, value);
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1867:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#      New(persistentHandle)->Set(index, value);
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3508:22:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#                  bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1873:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#          New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                      -bash: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51:: No such file or directory
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#    V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                      -bash: syntax error near unexpected token `"Use maybe version",'
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker# ../../nan/nan.h:1879:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      root@orangepizero:/opt/iobroker#      return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                                      selbes spiel in grün...
                                      • H Habedere
                                        @Glasfaser
                                         X(Boolean)
                                         X(bool, Boolean)
        , obj));
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        Rebuild mbus done
                                         X(Boolean)
                                         X(bool, Boolean)
        , obj));
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @Habedere
                                        siehe über dein Beitrag !
                                          @Habedere
                                          H
                                          H
                                          Habedere
                                          @Habedere
                                          alles klar - ich probiers...
                                          33.2k
                                          84.3k
