  4. Time Out Instancen Installation
    6.8k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Cedrik1
    @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
    @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
    in der Fernkonsole, z.B. putty
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Cedrik1
      /usr/bin/nodejs
      v10.16.0
      /usr/bin/node
      v10.16.0
      /usr/bin/npm
      6.9.0
      nodejs:
       Installed: 10.16.0-1nodesource1
       Candidate: 10.16.0-1nodesource1
       Version table:
      *** 10.16.0-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
          10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
      • C Cedrik1
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Pi2.
        Arbeitsspeicher: 1GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: IO Broker mit Homemativ als ein Image
        Node-Version: 10.16.0
        Nodejs-Version: 10.16.0
        NPM-Version: 6.9.0
        Installationsart: Image
        Image genutzt: Ja
        Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 direkt von der ioBroker Page```
        Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt bzw. gingen beide mit Time out zu ende. Darunter in der Box mit folgender Meldung:
        adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
        ERROR: process exited with code 51
        Hier ein Auszug aus der LOG
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.397	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.395	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.390	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.384	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
        host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:58.420	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 18106
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Zeige mal deine JS-Controller Version
        iobroker version
        • C Cedrik1
          /usr/bin/nodejs
          v10.16.0
          /usr/bin/node
          v10.16.0
          /usr/bin/npm
          6.9.0
          nodejs:
           Version table:
          @Cedrik1
          Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            @Cedrik1
            sudo apt update
            Cedrik1
            @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
            bash: –: No such file or directory
            • C Cedrik1
              @Cedrik1
              Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
              Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                @Cedrik1
                Cedrik1
                @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                • C Cedrik1
                  @Cedrik1
                  Wozu?
                  Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                  sudo apt udate
                  sudo apt upgrade
                  und dann läuft da node12.
                    @Cedrik1
                    Wozu?
                    sudo apt udate
                    sudo apt upgrade
                    Cedrik1
                    Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.4
                    /usr/bin/node
                    v12.18.4
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Installed: 12.18.4-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.18.4-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                    • C Cedrik1
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.4
                      /usr/bin/node
                      v12.18.4
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Version table:
                      Cedrik1
                      Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                      info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                      • C Cedrik1
                        Cedrik1
                        Ein Screenshot von meinen Instanzen
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          iobroker version
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                          iobroker version
                          • C Cedrik1
                            @Cedrik1
                            Versuch mal den info-Adapter nochmal in das System zu bügeln.
                              iobroker version
                              Cedrik1
                              @Glasfaser said in Time Out Instancen Installation:
                              iobroker version
                              1.5.11
                              • C Cedrik1
                                iobroker version
                                1.5.11
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                1.5.11
                                ist die wirklich 1.xx.xx ???
                                Dann hast du aber ein sehr altes System , damit läuft auch nicht der aktuelle Ping Adapter
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1.5.11
                                  Cedrik1
                                  @Glasfaser Ja wie gesagt, ich habe mir ein aktuelles Image von der ioBroker Seite heruntergeladen
                                    @Cedrik1
                                    Cedrik1
                                    @Thomas-Braun Ich habe jetzt den Info Adapter und vorsichtshalber den discovery adapter gelöscht. Wie installiere ich die neu ins System?
                                      1.5.11
                                      Cedrik1
                                      @Glasfaser Im ioBroker steht aber oben rechts was anderes
                                      ioBroker.admin 3.6.2
                                      • C Cedrik1
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        .... kann ich mir nicht vorstellen , das du bei der Ausgabe von
                                        iobroker version
                                        1.x.x. als JS-Version hast
                                        wo hast du das Image her .
                                          iobroker version
                                          Cedrik1
                                          @Glasfaser Von der ioBroker Seite https://www.iobroker.net/#de/download
