  4. Time Out Instancen Installation
    6.8k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Cedrik1
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi2.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: IO Broker mit Homemativ als ein Image
    Node-Version: 10.16.0
    Nodejs-Version: 10.16.0
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 direkt von der ioBroker Page```
    Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt bzw. gingen beide mit Time out zu ende. Darunter in der Box mit folgender Meldung:
    adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
    ERROR: process exited with code 51
    Hier ein Auszug aus der LOG
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.397	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 ()
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.395	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.390	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.384	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:58.420	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 18106
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @Cedrik1
    whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @Cedrik1
      Cedrik1
      @Thomas-Braun ??
      • C Cedrik1
        @Thomas-Braun ??
        @Cedrik1
        Bitte?
        Befehlszeile eingeben, Ausgabe wieder hier posten, in CodeTags
          @Cedrik1
          Bitte?
          Cedrik1
          @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
          • C Cedrik1
            @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
            1. Icon über dem Texteingabefeld
              Cedrik1
              @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
              • C Cedrik1
                @Cedrik1 Wo???
                  @Cedrik1 Wo???
                  Cedrik1
                  @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
                  • C Cedrik1
                    in der Fernkonsole, z.B. putty
                      Cedrik1
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.16.0
                      /usr/bin/node
                      v10.16.0
                      /usr/bin/npm
                      6.9.0
                      nodejs:
                       Installed: 10.16.0-1nodesource1
                       Candidate: 10.16.0-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 10.16.0-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                          10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                      • C Cedrik1
                        NPM-Version: 6.9.0
                        Image genutzt: Ja
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zeige mal deine JS-Controller Version
                        iobroker version
                        • C Cedrik1
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.16.0
                          /usr/bin/node
                          v10.16.0
                          /usr/bin/npm
                          6.9.0
                          nodejs:
                           Version table:
                          @Cedrik1
                          Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Cedrik1
                            sudo apt update
                            Cedrik1
                            @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                            bash: –: No such file or directory
                            • C Cedrik1
                              @Cedrik1
                              Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                              Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                                @Cedrik1
                                Cedrik1
                                @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                                Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                                • C Cedrik1
                                  @Cedrik1
                                  Wozu?
                                  Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                                  sudo apt udate
                                  sudo apt upgrade
                                  und dann läuft da node12.
                                    @Cedrik1
                                    Wozu?
                                    sudo apt udate
                                    sudo apt upgrade
                                    Cedrik1
                                    Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.4
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                      Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                                    • C Cedrik1
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Cedrik1
                                      Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                                      host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                      info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                                      • C Cedrik1
                                        Cedrik1
                                        Ein Screenshot von meinen Instanzen
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          iobroker version
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                                          iobroker version
