  4. Time Out Instancen Installation
    1.9k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Cedrik1
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi2.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: IO Broker mit Homemativ als ein Image
    Node-Version: 10.16.0
    Nodejs-Version: 10.16.0
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 direkt von der ioBroker Page```
    Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt bzw. gingen beide mit Time out zu ende. Darunter in der Box mit folgender Meldung:
    adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
    ERROR: process exited with code 51
    Hier ein Auszug aus der LOG
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.397	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 ()
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.395	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.390	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.384	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
    host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:58.420	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 18106
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cedrik1
      NPM-Version: 6.9.0
      Image genutzt: Ja
      @Cedrik1
      whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Cedrik1
        Cedrik1
        @Thomas-Braun ??
        • C Cedrik1
          @Thomas-Braun ??
          @Cedrik1
          Bitte?
          Befehlszeile eingeben, Ausgabe wieder hier posten, in CodeTags
            @Cedrik1
            Bitte?
            Cedrik1
            @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
            • C Cedrik1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
              1. Icon über dem Texteingabefeld
                Cedrik1
                @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
                • C Cedrik1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Cedrik1 Wo???
                    @Cedrik1 Wo???
                    Cedrik1
                    @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
                    • C Cedrik1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      in der Fernkonsole, z.B. putty
                        Cedrik1
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.16.0
                        /usr/bin/node
                        v10.16.0
                        /usr/bin/npm
                        6.9.0
                        nodejs:
                         Installed: 10.16.0-1nodesource1
                         Candidate: 10.16.0-1nodesource1
                         Version table:
                        *** 10.16.0-1nodesource1 500
                               500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                            10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
                        • C Cedrik1
                          NPM-Version: 6.9.0
                          Image genutzt: Ja
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Zeige mal deine JS-Controller Version
                          iobroker version
                          • C Cedrik1
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.16.0
                            /usr/bin/node
                            v10.16.0
                            /usr/bin/npm
                            6.9.0
                            nodejs:
                             Version table:
                            @Cedrik1
                            Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Cedrik1
                              sudo apt update
                              Cedrik1
                              @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                              bash: –: No such file or directory
                              • C Cedrik1
                                @Cedrik1
                                Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                                Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                                  @Cedrik1
                                  Cedrik1
                                  @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                                  Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                                  • C Cedrik1
                                    @Cedrik1
                                    Wozu?
                                    Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                                    sudo apt udate
                                    sudo apt upgrade
                                    und dann läuft da node12.
                                      @Cedrik1
                                      Wozu?
                                      sudo apt udate
                                      sudo apt upgrade
                                      Cedrik1
                                      Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/node
                                      v12.18.4
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                        Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                                      • C Cedrik1
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Cedrik1
                                        Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                                        host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                                        info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                                        • C Cedrik1
                                          Cedrik1
                                          Ein Screenshot von meinen Instanzen
