  4. Time Out Instancen Installation
    6.8k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Cedrik1
    @Thomas-Braun Wo finde ich CodeTags?
    @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
    1. Icon über dem Texteingabefeld
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Cedrik1
      @Homoran Da habe ich bei mir nur Log Herunterladen
      • C Cedrik1
        @Cedrik1 Wo???
          @Cedrik1 Wo???
          Cedrik1
          @Homoran Achso Code Tags ist hier im Forum. Okay, dann suche ich die Befehlszeile im ioBroker bzw. ein Ort wo ich den Befehl im iobroker eingeben kann.
          • C Cedrik1
            in der Fernkonsole, z.B. putty
              Cedrik1
              /usr/bin/nodejs
              v10.16.0
              /usr/bin/node
              v10.16.0
              /usr/bin/npm
              6.9.0
              nodejs:
               Installed: 10.16.0-1nodesource1
               Candidate: 10.16.0-1nodesource1
               Version table:
              *** 10.16.0-1nodesource1 500
                     500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
              • C Cedrik1
                Systemdata Bitte Ausfüllen
                Hardwaresystem: Pi2.
                Arbeitsspeicher: 1GB
                Festplattenart: SD-Karte
                Betriebssystem: IO Broker mit Homemativ als ein Image
                Node-Version: 10.16.0
                Nodejs-Version: 10.16.0
                NPM-Version: 6.9.0
                Installationsart: Image
                Image genutzt: Ja
                Ort/Name der Imagedatei: ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 direkt von der ioBroker Page```
                Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt bzw. gingen beide mit Time out zu ende. Darunter in der Box mit folgender Meldung:
                adapter "web" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                ERROR: process exited with code 51
                Hier ein Auszug aus der LOG
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.397	info	Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 ()
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.396	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:29:54)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.395	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.390	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/exitCodes'
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.389	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:59.384	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                host.raspberrypi	2020-10-06 11:28:58.420	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 18106
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige mal deine JS-Controller Version
                iobroker version
                • C Cedrik1
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.16.0
                  /usr/bin/node
                  v10.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.9.0
                  nodejs:
                   Version table:
                  @Cedrik1
                  Das ist auch für node10 nicht der letzte Stand.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  Ich würde allerdings gleich auf node12 gehen. Update wie hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  C Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Cedrik1
                    sudo apt update
                    Cedrik1
                    @Thomas-Braun Hallo Node 12 update klappt nicht, bzw. scheint es nicht mehr zu geben
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                    bash: –: No such file or directory
                    • C Cedrik1
                      @Cedrik1
                      Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
                      Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
                        @Cedrik1
                        Cedrik1
                        @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
                        Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
                        • C Cedrik1
                          @Cedrik1
                          Wozu?
                          Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
                          sudo apt udate
                          sudo apt upgrade
                          und dann läuft da node12.
                            @Cedrik1
                            Wozu?
                            sudo apt udate
                            sudo apt upgrade
                            Cedrik1
                            Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.4
                            /usr/bin/node
                            v12.18.4
                            /usr/bin/npm
                            6.14.6
                            nodejs:
                              Installed: 12.18.4-1nodesource1
                              Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
                            • C Cedrik1
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.4
                              /usr/bin/node
                              v12.18.4
                              /usr/bin/npm
                              6.14.6
                              nodejs:
                                Version table:
                              Cedrik1
                              Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
                              host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
                              info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
                              • C Cedrik1
                                Cedrik1
                                Ein Screenshot von meinen Instanzen
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  iobroker version
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
                                  iobroker version
                                  • C Cedrik1
                                    @Cedrik1
                                    Versuch mal den info-Adapter nochmal in das System zu bügeln.
                                      iobroker version
                                      Cedrik1
                                      @Glasfaser said in Time Out Instancen Installation:
                                      iobroker version
                                      1.5.11
                                      • C Cedrik1
                                        iobroker version
                                        1.5.11
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        1.5.11
                                        ist die wirklich 1.xx.xx ???
                                        Dann hast du aber ein sehr altes System , damit läuft auch nicht der aktuelle Ping Adapter
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1.5.11
                                          Cedrik1
                                          @Glasfaser Ja wie gesagt, ich habe mir ein aktuelles Image von der ioBroker Seite heruntergeladen
