  4. Time Out Instancen Installation
    6.8k
raspberry
60 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Cedrik1
    Das ist ja auch nicht so wie in der Anleitung beschrieben.
    Da ändert man lediglich in der nodesource.list die Version und dann funktioniert das auch.
    Cedrik1
    @Thomas-Braun Da komme ich gerade nicht hinterher. Vor einen Jahr lief diese Version perfekt, bis ich beim renovieren meine SD Karte zerstört hatte.
    Gibt es kein fertiges Image mit Node12 und der Homematic CCU?
    • C Cedrik1
      @Cedrik1
      Wozu?
      Einfach in der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 10 gegen 12 tauschen,
      sudo apt udate
      sudo apt upgrade
      und dann läuft da node12.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Cedrik1
        Wozu?
        sudo apt udate
        sudo apt upgrade
        Cedrik1
        Update scheint geklappt zu haben, habe mich von der verlinkten Anleitung verwirren lassen
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.4
        /usr/bin/node
        v12.18.4
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installed: 12.18.4-1nodesource1
          Candidate: 12.18.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.18.4-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        Aber der ioBroker an sich hatte immer noch das selbe fehlerverhalten wie vorher. Eine Neuinstallation der Instancen lief nicht fehlerfrei
        • C Cedrik1
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.4
          /usr/bin/node
          v12.18.4
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Version table:
          Cedrik1
          Die Log spuckt momentan diese Meldungen aus
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:54.980	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 4703
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.725	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.724	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:191:21)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:92:26
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:103:57
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.723	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.722	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23)
          host.raspberrypi	2020-10-06 18:01:38.721	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0	2020-10-06 18:01:38.674	info	cleaned everything up...
          info.0	2020-10-06 18:01:38.674	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:150:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:124:49 at
          info.0	2020-10-06 18:01:38.671	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0	2020-10-06 18:01:38.535	info	Popup-News readed...
          info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading process data every 8 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.183	info	Reading CPU temp data every 3 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading battery data every 8 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading user data every 8 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.182	info	Reading memory data every 3 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.181	info	Reading disk data every 8 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.025	info	Reading CPU data every 3 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.024	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
          info.0	2020-10-06 18:01:38.022	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.4
          • C Cedrik1
            Cedrik1
            Ein Screenshot von meinen Instanzen
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Cedrik1 sagte in Time Out Instancen Installation:
              Beim ersten Start vom Io Broker mussten die Instancen ping.0 und web.0 installiert werden. Diese wurde nicht erfolgreich durchgeführt
              Zeige mal deine JS-Controller Version
              iobroker version
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser sagte in Time Out Instancen Installation:
              iobroker version
              • C Cedrik1
                @Cedrik1
                Versuch mal den info-Adapter nochmal in das System zu bügeln.
                  iobroker version
                  Cedrik1
                  @Glasfaser said in Time Out Instancen Installation:
                  iobroker version
                  1.5.11
                  • C Cedrik1
                    iobroker version
                    1.5.11
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    1.5.11
                    ist die wirklich 1.xx.xx ???
                    Dann hast du aber ein sehr altes System , damit läuft auch nicht der aktuelle Ping Adapter
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                      1.5.11
                      Cedrik1
                      @Glasfaser Ja wie gesagt, ich habe mir ein aktuelles Image von der ioBroker Seite heruntergeladen
                        @Cedrik1
                        Cedrik1
                        @Thomas-Braun Ich habe jetzt den Info Adapter und vorsichtshalber den discovery adapter gelöscht. Wie installiere ich die neu ins System?
                          1.5.11
                          Cedrik1
                          @Glasfaser Im ioBroker steht aber oben rechts was anderes
                          ioBroker.admin 3.6.2
                          • C Cedrik1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            .... kann ich mir nicht vorstellen , das du bei der Ausgabe von
                            iobroker version
                            1.x.x. als JS-Version hast
                            wo hast du das Image her .
                              iobroker version
                              Cedrik1
                              @Glasfaser Von der ioBroker Seite https://www.iobroker.net/#de/download
                              • C Cedrik1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Cedrik1
                                Zeige mal als Ausgabe . in CodeTags </> .. nicht als Text von dir als Aussage
                                iobroker version
                                nach deimem Link ist die Version "mit dem js-controller v2.1.1 nach Stand vom 27.11.2019."
                                  @Cedrik1
                                  iobroker version
                                  Cedrik1
                                  @Glasfaser war eben schon als code tag, aber gerne nochmal neu:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                  1.5.11
                                  • C Cedrik1
                                    1.5.11
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Cedrik1
                                    Zeige mal die Ausgabe von :
                                    iobroker update
                                    aber im Spoiler setzen !!!
                                      @Cedrik1
                                      iobroker update
                                      Cedrik1
                                      @Cedrik1
                                      iobroker update
                                      im Spoiler setzen?
                                      • C Cedrik1
                                        @Cedrik1
                                        iobroker update
                                        im Spoiler setzen?
                                        Cedrik1
                                        Hat sich nichts geändert
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                        Used repository: default
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 3.6.2 [Updateable]
                                        Adapter    "alarm"         : 1.2.4
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.3.1
                                        Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                        Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                        Adapter    "backitup"      : 1.6.7
                                        Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                        Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                        Adapter    "ble"           : 0.11.8
                                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                        Adapter    "bring"         : 1.7.2
                                        Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                        Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                                        Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                        Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                        Adapter    "cloud"         : 3.0.4
                                        Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                        Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.1
                                        Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                        Adapter    "cul"           : 1.2.1
                                        Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.1
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                                        Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                        Adapter    "devices"       : 0.3.6
                                        Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                        Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                        Adapter    "discovery"     : 2.3.7
                                        Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                                        Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                                        Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                                        Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                        Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                        Adapter    "email"         : 1.0.7
                                        Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                        Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                        Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                        Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                        Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                        Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                        Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                        Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                        Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                        Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                        Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                        Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                                        Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                        Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                                        Adapter    "hm-rega"       : 2.6.21
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.23
                                        Adapter    "hmip"          : 1.3.1
                                        Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                                        Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                        Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                        Adapter    "hue"           : 3.3.5
                                        Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                        Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                                        Adapter    "info"          : 1.7.2
                                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                        Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                                        Adapter    "iot"           : 1.5.3
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                                        Adapter    "jarvis"        : 1.0.6
                                        Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                        Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 1.5.11 [Updateable]
                                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                        Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                        Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                        Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                        Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                        Adapter    "kostal-piko-ba": 1.0.2
                                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                        Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                                        Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                        Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                        Adapter    "link"          : 0.5.9
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                                        Adapter    "linux-control" : 1.0.0
                                        Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                                        Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                        Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                                        Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                        Adapter    "material"      : 0.13.9
                                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                        Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                                        Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                        Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                        Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                                        Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                        Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                        Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                        Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                        Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                                        Adapter    "moma"          : 1.2.6
                                        Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.1.4
                                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                        Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                        Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                                        Adapter    "nello"         : 2.0.6
                                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                        Adapter    "nina"          : 0.0.22
                                        Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                                        Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                                        Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                        Adapter    "odl"           : 1.0.5
                                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                        Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                        Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                        Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                        Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                        Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                                        Adapter    "places"        : 1.0.0
                                        Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                        Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                                        Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                        Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                        Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                        Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                        Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                        Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                        Adapter    "s7"            : 1.1.8
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                        Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                                        Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                        Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                                        Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                        Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                                        Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                                        Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.8
                                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                        Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.1.5
                                        Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                        Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                        Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                        Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                        Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                                        Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                        Adapter    "sql"           : 1.15.2
                                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                        Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                        Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                        Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                        Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                        Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                        Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                        Adapter    "telegram"      : 1.5.9
                                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                        Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                        Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                                        Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                                        Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                        Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                        Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                        Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                        Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                        Adapter    "velux"         : 0.0.5
                                        Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                        Adapter    "vis"           : 1.2.12
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.24.0
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                        Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                        Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                        Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                        Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                        Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                        Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                        Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                        Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.2.1
                                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                        Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                        Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                                        1.5.11
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • C Cedrik1
                                          update done
                                          1.5.11
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Hast du dort mal was geupdate ... igendwelche Code´s aus dem I-Net genutzt ?
                                          @Thomas-Braun @Homoran
                                          Wie geht denn das in einem fertigen Image !?
                                          Habt ihr eine Idee .
                                          C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
