  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.8k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
    Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und bei Adapter - master steht dann:
      und bei Adapter- slave steht:
      ist er ja schon bei 3.1.5
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
        da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
          Dann ist das da halt falsch.
          Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
          Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
            oder direkt auf den Slave installiert?
            oder/und dann auf dem Master gelöscht?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Nein nicht verschoben.
              Per Expertenmodus slave ausgewählt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                dann einfach (+) klicken
                nix Experte
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  wenn du aber experte anschaltest.
                  Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                  ohne Experte geht das nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    doch!
                    Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
                      doch!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      doch!
                      Hast recht,
                      aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
                      Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
                      Ist doch komisch, oder ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        doch!
                        Hast recht,
                        das versuche ich doch gerade herauszufinden!
                        Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
                        da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
                        • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
                          • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
                          • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
                        • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt ;-)
                          • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
                          so, dann per konsole:
                          iobroker stop
                          iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                          iobroker fix
                          und dann:
                          iobroker upload smartmeter
                          iobroker upgrade smartmeter
                          root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
                          Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
                          NPM version: 6.14.6
                          npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/iobroker
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                          npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                          npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                          npm ERR!     errno: -13,
                          npm ERR!     code: 'EACCES',
                          npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                          npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                          npm ERR!   },
                          npm ERR!   isOperational: true,
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
                          root@VM-iobroker:~# ^C
                          Fazit:
                          upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
                          Warum weiß ich nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            und dann:
                            NPM version: 6.14.6
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR!   },
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            Fazit:
                            @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit :-(
                            ok!
                            Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?
                            dann per konsole:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            soweit auch ok!
                            Aber dann:
                            was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?
                            Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                              /home/iobroker
                              angelegt.
                              Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
                              Aber danach ist upgrade durchgelaufen.
                              versteh ich nicht.
                              Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                /home/iobroker
                                angelegt.
                                versteh ich nicht.
                                /home/iobroker
                                angelegt.
                                mit welchen Rechten?
                                auch die 2 davor??
                                die Alternative wäre gewesen nochmals auf dem MAster drüberzuinstallieren und dann löschen zu versuchen damit die Geister - 2 verschwindet
                                  /home/iobroker
                                  angelegt.
                                  auch die 2 davor??
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  777
                                  auch die 2 davor??
                                  Nein
                                  Danke.
