  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.8k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    Der fummelt mir zu tief in linux rum.
    keine Angst ... der ist nur für ioBroker ;)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Glasfaser sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
    Und nun läuft ja alles.
    inkl.
    nfs und cifs und ftp auf synology.
    Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
    Andererseits hab ich ja jetzt snapshot.
    Also was solls.
    Ich überleg es mir noch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      inkl.
      Also was solls.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Wie der Name schon sagt "fix" ...
      alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
      Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll ;)
      • bahnuhrB bahnuhr
        inkl.
        Also was solls.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        inkl.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Nachtrag:
          smartmeter läuft bei mir im slave.
          Nachdem ich oben umgestellt hatte konnte ich auch upgraden.
          Komisch.
          Ich dachte bisher, das wird erkannt.
          Wenn ich jetzt wieder umstelle bei Adapter auf den master bekomme ich weiterhin updates angezeigt; obwohl der slave upgedated hat.
          Komisch.
          wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
          Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
            Komisch.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
            Nein, läuft nur auf slave.
            (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Nachtrag:
              Komisch.
              welche denn?
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Und bei Adapter - master steht dann:
                  und bei Adapter- slave steht:
                  ist er ja schon bei 3.1.5
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Dann ist das da halt falsch.
                      Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                      Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                        oder direkt auf den Slave installiert?
                        oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Nein nicht verschoben.
                          Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                            dann einfach (+) klicken
                            nix Experte
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              wenn du aber experte anschaltest.
                              Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                              ohne Experte geht das nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                doch!
                                Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
                                  doch!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  doch!
                                  Hast recht,
                                  aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
                                  Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
                                  Ist doch komisch, oder ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    doch!
                                    Hast recht,
                                    das versuche ich doch gerade herauszufinden!
                                    Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
                                    da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
                                    • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
                                      • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
                                      • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
                                    • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt ;-)
                                      • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
                                      so, dann per konsole:
                                      iobroker stop
                                      iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                                      iobroker fix
                                      und dann:
                                      iobroker upload smartmeter
                                      iobroker upgrade smartmeter
                                      root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
                                      Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall mkdir
                                      npm ERR! path /home/iobroker
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!     errno: -13,
                                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                                      npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                      npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                      npm ERR!   },
                                      npm ERR!   isOperational: true,
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
                                      root@VM-iobroker:~# ^C
                                      Fazit:
                                      upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
                                      Warum weiß ich nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        und dann:
                                        NPM version: 6.14.6
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!   },
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        Fazit:
                                        @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit :-(
                                        ok!
                                        Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?
                                        dann per konsole:
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        soweit auch ok!
                                        Aber dann:
                                        was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?
                                        Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                                          /home/iobroker
                                          angelegt.
                                          Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
                                          Aber danach ist upgrade durchgelaufen.
                                          versteh ich nicht.
                                          Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5
                                          Danke.
