  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.8k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Nachtrag:
    smartmeter läuft bei mir im slave.
    Nachdem ich oben umgestellt hatte konnte ich auch upgraden.
    Komisch.
    Ich dachte bisher, das wird erkannt.
    Wenn ich jetzt wieder umstelle bei Adapter auf den master bekomme ich weiterhin updates angezeigt; obwohl der slave upgedated hat.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    Ja da war mal was ......!
    Bei Master / Slave kann ich dir nichts zu sagen ....
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Glasfaser sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
      iobroker fix
      Es läuft alles.
      Und vor diesem fixer hab ich größten Respekt.
      Der fummelt mir zu tief in linux rum.
      Danach läuft wieder etwas nicht.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      keine Angst ... der ist nur für ioBroker ;)
      • GlasfaserG Glasfaser
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ja, aber dort werden doch die rechte geändert, eingeschränkt; oder was auch immer.
        Und nun läuft ja alles.
        inkl.
        nfs und cifs und ftp auf synology.
        Bin ja stolz, dass ich alles hinbekommen habe.
        Andererseits hab ich ja jetzt snapshot.
        Also was solls.
        Ich überleg es mir noch.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          inkl.
          Also was solls.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wie der Name schon sagt "fix" ...
          alles wird wieder neu eingerichtet wie es auch bei ioBroker mit den Rechten sein soll ....
          Da wird nichts eingeschränkt .... als wäre dein System Jungfreulich wie es auch sein soll ;)
          • bahnuhrB bahnuhr
            inkl.
            Also was solls.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            inkl.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Nachtrag:
              Komisch.
              Komisch.
              wie denn, du kannst den selben Adapter ja auch auf Master und slave haben.
              Du musst immer dort Updaten, wo der Adapter läuft, ggf. mehrfach (bei mehreren Hosts)
                Komisch.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
                Nein, läuft nur auf slave.
                (sieht man bei Instanzen und Schaltfläche "nur Instanzen vom host anzeigen" (oder so ähnlich).
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nachtrag:
                  Komisch.
                  welche denn?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    auf meinem slave laufen nur 3 Adapter:
                    Und bei master werden die smartmeter nicht angezeigt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Und bei Adapter - master steht dann:
                      und bei Adapter- slave steht:
                      ist er ja schon bei 3.1.5
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        da steht aber auch, dass du dort 2 Instanzen (auf dem Master) installiert hast
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Dann ist das da halt falsch.
                          Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
                          Und ich habe ja alles neu gemacht und extrem drauf geachtet, dass ich die 3 (mbus und 2 x smartmeter) nur auf slave installiere.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
                            oder direkt auf den Slave installiert?
                            oder/und dann auf dem Master gelöscht?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Nein nicht verschoben.
                              Per Expertenmodus slave ausgewählt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
                                dann einfach (+) klicken
                                nix Experte
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  wenn du aber experte anschaltest.
                                  Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
                                  ohne Experte geht das nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    doch!
                                    Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
                                      doch!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      doch!
                                      Hast recht,
                                      aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
                                      Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
                                      Ist doch komisch, oder ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        doch!
                                        Hast recht,
                                        das versuche ich doch gerade herauszufinden!
                                        Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
                                        da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
                                        • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
                                          • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
                                          • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
                                        • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt ;-)
                                          • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
                                          so, dann per konsole:
                                          iobroker stop
                                          iobroker status (iob läuft nicht mehr)
                                          iobroker fix
                                          und dann:
                                          iobroker upload smartmeter
                                          iobroker upgrade smartmeter
                                          root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
                                          Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall mkdir
                                          npm ERR! path /home/iobroker
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                          npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                          npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                          npm ERR!     errno: -13,
                                          npm ERR!     code: 'EACCES',
                                          npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                          npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                          npm ERR!   },
                                          npm ERR!   isOperational: true,
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
                                          root@VM-iobroker:~# ^C
                                          Fazit:
                                          upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
                                          Warum weiß ich nicht.
                                          Danke.
