  4. smartmeter - update schlägt fehl
    6.8k
smartmetererror
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    @bahnuhr sagte in smartmeter - update schlägt fehl:
    Mein Screenshot der Instanzen pro Host zeigt deutlich, dass da nix ist.
    hast du die zuerst auf dem Master installiert und dann verschoben?
    oder direkt auf den Slave installiert?
    oder/und dann auf dem Master gelöscht?
    Nein nicht verschoben.
    Per Expertenmodus slave ausgewählt.
    unter Adapter in der Titelleiste den slave auswählen
    dann einfach (+) klicken
    nix Experte
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      wenn du aber experte anschaltest.
      Kannst du den host wählen und auch die Instanz-nr.
      ohne Experte geht das nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        doch!
        Nach dem Klicken auf (+) wirst du nach der gewünschten Instanzennummer oder nach [auto] gefragt
          doch!
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          doch!
          Hast recht,
          aber vielleicht können wir nochmal zu meinem Problem.
          Warum erscheint bei Adapter ein update obwohl nachweislich bei Instanz gar nichts installiert wurde.
          Ist doch komisch, oder ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            doch!
            Hast recht,
            das versuche ich doch gerade herauszufinden!
            Ich habe den von dir gewählten Weg noch nie beschritten, deswegen kann ich dazu nichts sagen.
            da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten:
            • da ist ein Bug auf "deinem" Weg
              • dadurch wurden alternative Fakten auf dem Master hinterlegt
              • dadurch wurde tatsächlich etwas installiert
            • oder etwas wozu mir im Moment nichts einfällt ;-)
              • hat vielleicht doch etwas mit fehlenden Rechten (FIXER!!) bei der Installation zu tun gehabt
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              habe alle instanzen und Adapter gelöscht.
              so, dann per konsole:
              iobroker stop
              iobroker status (iob läuft nicht mehr)
              iobroker fix
              und dann:
              iobroker upload smartmeter
              iobroker upgrade smartmeter
              root@VM-iobroker:~# iobroker upgrade smartmeter
              Update smartmeter from @3.1.2 to @3.1.5
              NPM version: 6.14.6
              npm install iobroker.smartmeter@3.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /home/iobroker
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
              npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
              npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
              npm ERR!     errno: -13,
              npm ERR!     code: 'EACCES',
              npm ERR!     syscall: 'mkdir',
              npm ERR!     path: '/home/iobroker'
              npm ERR!   },
              npm ERR!   isOperational: true,
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              host.VM-iobroker Cannot install iobroker.smartmeter@3.1.5: 243
              root@VM-iobroker:~# ^C
              Fazit:
              upgrade von smartmeter auf dem master nicht möglich !
              Warum weiß ich nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                iobroker stop
                iobroker fix
                und dann:
                NPM version: 6.14.6
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   },
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR!
                Fazit:
                @bahnuhr da komm ich jetzt nicht mit :-(
                ok!
                Waren sie dann auch im admin nicht mehr zu sehen (auch nicht als (2) unter Adapter)?
                dann per konsole:
                iobroker stop
                iobroker fix
                soweit auch ok!
                Aber dann:
                was soll das, wenn nichts mehr zum uploaden und upgraden da sein dürfte?
                Ist klar - du hast es ja noch nicht wieder installiert
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So, habe nun manuell per winscp ein Verzeichnis:
                  /home/iobroker
                  angelegt.
                  Warum man dies nun muss, weiß ich nicht.
                  Aber danach ist upgrade durchgelaufen.
                  versteh ich nicht.
                  Instanz ist nicht installiert; aber bei AAdapter steht doch 3.1.2 und 3.1.5
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    /home/iobroker
                    angelegt.
                    versteh ich nicht.
                    /home/iobroker
                    angelegt.
                    mit welchen Rechten?
                    auch die 2 davor??
                    die Alternative wäre gewesen nochmals auf dem MAster drüberzuinstallieren und dann löschen zu versuchen damit die Geister - 2 verschwindet
                      /home/iobroker
                      angelegt.
                      auch die 2 davor??
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      777
                      auch die 2 davor??
                      Nein
                      Danke.
