  4. MQTT Lichter geschaltet auch wenn sie offline sind
gosundtasmota
7 Beiträge 4 Kommentatoren 561 Aufrufe 2 Beobachtet
    martinschm
    ich hab verschiedenste smarte Lampen, sowohl über Homematic, Xiaomi und auch über tasmota geflashte Gosund Steckdosen.
    Jetzt ist mir aufgefallen, das die Gosund Steckdosen wenn man sie anschaltet immer als eingeschaltet angezeigt werden, auch wenn sie gar nicht online sind. Es findet also keine Verifizierung auf den tatsächlichen Status statt. Das ist natürlich ungünstig, weil man davon ausgeht die Lichter sind an wenn man es zB in der Visualisierung so angezeigt bekommt aber tatsächlich sind sie aus. Wenn man selber vorort ist, ist sieht man es natürlich sofort, aber wenn man zB eine Anwesenheit simulieren will sollte man sich drauf verlassen können das auch wirklich eingeschaltet ist, wenn man einschaltet.
    Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen?
    Ciao
    Martin
    • M martinschm
      Ciao
      Martin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @martinschm was sind denn MQTT Lichter in deiner Sprache...?????
      MQTT ist ein Übertragungsprotokoll... den du in Tasmota aktivieren kannst und somit die Daten auch richtig im iobroker bekommst
      • arteckA arteck
        martinschm
        @arteck said in MQTT Lichter geschaltet auch wenn sie offline sind:
        ich meinte Lampen die an einer smarten Steckdose hängen die per MQTT kommuniziert.
        Ich habe zB eine Steckdose für einen alten Deckenfluter. Bei Abwesenheit wird der unter gewissen Bedingungen irgendwann angeschaltet.
        Jetzt haben wir vor kurzem umgeräumt und aktuell liegt die Steckdose in der Ecke. Das Skript läuft noch und "schaltet" auch immer ein wenn wir nicht da sein. In der Visualisierung wird mir dann immer angezeigt, das die Lampen an sind, obwohl dem halt nicht so ist.
        • M martinschm
          kwittig
          @martinschm Wenn Du den sonoff Adapter verwendest, dann ist dort ein Datenpunkt alive.
          Diesen könntest Du in den Script einbauen.
          • K kwittig
            martinschm
            @kwittig said in MQTT Lichter geschaltet auch wenn sie offline sind:
            Hi, ja danke. Wenn man die Lampe über die Visualierung schalten würde, besteht allerdings keine Möglichkeit noch vorher auf alive zu prüfen.
            Hmm. Liegt vielleicht am Protokoll, HM bestätigt ja die Befehle da würde es nicht passieren.
            paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M martinschm
              @martinschm sagte:
              Man kann aber die Sichtbarkeit über "alive" steuern.
              • M martinschm
                kwittig
                @martinschm Du kannst aber in VIS ein Widget darüber legen, das dir zumindest anzeigt das deine Steckdose nicht verfügbar ist wenn alive alse ist.
