  4. Test Adapter Devices 0.3.x
devices
136 Beiträge 27 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M martinschm
    und noch eine Frage. Warum kann man manchmal nur Read Eingeben und kein Write ?
    apollon77A
    apollon77A
    #96
    @martinschm Weil States wie UNREACH "read only" sind?
    • apollon77A apollon77
      M
      M
      martinschm
      #97
      @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
      vielleicht ist ja mein Verständnis falsch. Ich lese den Wert aus dem Datenpunkt des Originalgerätes aus und kann ihn mit Hilfe der Operatoren/Funktionen umwandeln.
      Da das Originalgerät die Info als "Verfügbar" zur Verfügung stellt würde ich den Wert gerne invertieren, damit es einen korrekten Unreach Wert im Alias wiedergibt.
      Oder hab ich da was falsch verstanden?
        @martinschm Was genau macht er denn? Sieht an sich ok aus
        M
        M
        martinschm
        #98
        Also das Originalgerät zeigt unter "Available -> true" an
        Im Alias Adapter will ich das invertieren und schreibe daher !val rein
        Im Objektbaum der Aliase steht dann aber weiter "true" bei unreach anstatt "false".
        M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martinschm
          M
          M
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #99
          ich hab auch ein "Zerlegen" von Geräten beobachtet. Allerdings weiß ich noch nicht ganz ob es ein Muster gibt. Ich migriere grade meine ZigBee Geräte zum Zigbee Adapter und lege in dem Zuge auch gleich Aliase an. Für einige Fenstersensoren wurde jetzt ein zweiter Eintrag erstellt. Für manche nicht. Github Issue hab ich erstellt.
          Von iQontrol wurden die Aliase zumindest für Fenster schon mal gut erkannt und konnten über die Routine automatisch erkannt und angelegt werden. Vorher mußte ich jeden Datenpunkt einzeln mappen. Ist schonmal ein Gewinn.
          NACHTRAG:
          Die Dopplung scheint dann zu passieren, wenn ein Gerät zwei Funktionen zu geordnet ist. Es werden pro Zeile zwar beide Funktionen angezeigt, aber das Gerät wird trotzdem doppelt aufgeführt
          • GarfonsoG Garfonso
            @martinschm
            Man kann dem alias sagen er soll die Daten noch manipulieren, bevor er sie in den Alias State schreibt (read logik) oder aus dem alias state in den original state (write logik). Soweit ich weiß geht das bisher nur über die RAW Ansicht des Objekts. Dort dann sowas eintragen:
              "common": {
                "name": "Buero batteryWarning",
                "role": "indicator.lowbat",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": false,
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery",
                  "read": "val < 20"
            Also wichtig die Zeile "read". Hier wird aus einer Batterie % Anzeige eine Batteriewarnung, wenn die Batterie unter 20% fällt. Damit kann man relativ lustige Sachen machen. "val" ist dabei in read der Wert des target state (also hier zigbee.0.00158d0003f3cea3.battery) und bei write der Wert des alias state.
            M
            M
            martinschm
            #100
            @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
            @martinschm
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": false,
                "alias": {
                  "read": "val < 20"
            Ich hab das jetzt mal probiert, leider steht bei mir bei LOWBAT immer true drin.
            Das hier ist mein raw "Code".
              "_id": "alias.0.Fenster.AZ_Links.LOWBAT",
              "native": {},
              "type": "state",
              "common": {
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d0001e48a72.battery",
                  "read": "val < 20"
                "name": "LOWBAT",
                "role": "indicator.maintenance.lowbat",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1601823158195,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Das val < 20 hab ich hier eingegeben. Das read: true, write: false hab ich in der raw Ansicht reinkopiert.
            • M martinschm
              apollon77A
              apollon77A
              #101
              @martinschm Und es ist sicher das das "available" ein Boolean ist? Weil wenn es ein String "true" ist dann wäre eine invertierung genau so korrekt. Nur zur Sicherheit!
              Im Admin so in der Ansicht kann man zwischen "true" (String) und true (Boolean) nicht wirklich unterscheiden.
              Ich habe es bei mir mal mit einem Boolean Wert getestet und da geht es Problemlos!
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                M
                M
                martinschm
                #102
                Hi Apollon,
                ja ist ein boolean, hab es im RAW Modus kontrolliert.
                Muß man nach dem Eingeben von !val noch irgendwas aktualisieren oder so damit das übernommen und im Objektbaum so angezeigt wird?
                  M
                  M
                  martinschm
                  #103
                  @apollon77
                  Hab es jetzt nochmal probiert.
                  Das RAW des Alias sieht jetzt so aus
                    "_id": "alias.0.Fenster.GaesteWC.UNREACH",
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "zigbee.0.00158d0001b7a818.available",
                        "read": "!val"
                      "name": "UNREACH",
                      "role": "indicator.maintenance.unreach",
                      "type": "boolean"
                    "ts": 1601794464779,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Im Objektbaum steht bei unreach des Alias true:
                  Bei dem Originalgerät steht bei available auch true:
                  Also invertiert wird da leider nichts. Hab die Adapterversion 0.3.6, nodejs 12.x
                  • M martinschm
                    Hi Apollon,
                    paul53P
                    paul53P
                    #104
                    @martinschm sagte:
                    Dann sollte es "boolean" sein, was nicht garantiert ist. Was ergibt in einem Test-Script ?
                    log(typeof getState('...available').val); // ID anpassen !
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      @martinschm sagte:
                      M
                      M
                      martinschm
                      #105
                      bin grade beim Anlegen der Aliase für Lichter. Mir ist nicht ganz klar, was Set, Actual und Working bedeutet
                      Set : An/Aus ?
                      Actual : Aktueller Zustand an/aus
                      Working : ???
                        @martinschm sagte:
                        M
                        M
                        martinschm
                        #106
                        @paul53 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                        @martinschm sagte:
                        Das ist die Ausgabe im Log, scheint tatsächlich boolean zu sein.
                        javascript.0	2020-10-05 11:08:47.717	info	(569319) script.js.common.Test.ZigbeeTest: boolean
                        javascript.0	2020-10-05 11:08:47.713	info	(569319) Start javascript script.js.common.Test.ZigbeeTest
                        javascript.0	2020-10-05 11:08:47.705	info	(569319) Stop script script.js.common.Test.ZigbeeTest
                        • M martinschm
                          @martinschm sagte:
                          M
                          M
                          martinschm
                          #107
                          mir ist noch aufgefallen, das wenn ich ein Fenster einrichte ich bei unreach nur ein Read eingeben kann, wenn ich eine Türe einrichte kann ich read und write eingeben.
                          Beides sind Xiaomi Fensterkontakte die ich als Originalgeräte verwende.
                          Ein Bug?
                          Ciao
                          Martin
                          • M martinschm
                            Set : An/Aus ?
                            Working : ???
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #108
                            @martinschm SET ist der Datenpunkt den man nutzt um einen neuen wert zu setzen. ACTUAL ist der aktuelle Wert. Bei vielen Devices ist das der gleiche Datenpunkt, aber zb bei Thermostaten eher nicht :-)
                            WORKING ist ein true/false indicator das eine Aktion gerade läuft. bei einer Rolladen/Markise zB ist WORKING=true so lange sie "fährt". Bei HM ist WORKING auch true wenn ein Timer läuft um die lampe zb nach 10 mins wieder auszuschalten.
                            • M martinschm
                              Ein Bug?
                              Ciao
                              Martin
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #109
                              @martinschm denke ehr eine inkonstistenz bzw frage ist was bei read/wriote bei den Onbjekten in "common" steht :-)
                                M
                                M
                                martinschm
                                #110
                                @apollon77 weißt du ob man irgendwie die fehlenden Gerätetypen in den Adapter zu bekommen. Es gibt leider einige Geräte wie zB Rauchmelder, Wassermelder oder Thermostate die sich nicht als Aliase anlegen lassen.
                                Gibt es zur Not einen manuellen (Um)weg?
                                ciao
                                Martin
                                K GarfonsoG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M martinschm
                                  ciao
                                  Martin
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #111
                                  @martinschm sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                  ciao
                                  Martin
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/1
                                  • M martinschm
                                    ciao
                                    Martin
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #112
                                    @martinschm
                                    Für thermostate gibt es aber ein Gerätetyp. Ist der ggf. nicht passend?
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    • M martinschm
                                      ciao
                                      Martin
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #113
                                      @martinschm Ja da ist irgendwie kram definiert der noch nicht voll implementoert ist. macht bitte GitHub issues
                                        @martinschm
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #114
                                        @martinschm
                                        Hi, hatte fälschlicherweise als Typ Ventil gewählt. Der funktioniert nicht. Thermostat als Gerätetyp funktioniert.
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #115
                                          Hab ich bereits. Die Prios scheinen nur aktuell wo anders zu liegen, daher meine Frage ob man da irgendwas machen kann bzw drumherum arbeiten kann.
                                          84.1k
