  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Dennis RupprechtD Dennis Rupprecht
    @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
    Source = DIR ICON
    Play= PLAY ICON
    Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
    Gruß Dennis
    Okay habe es so gemacht!
    Diese Zeile
                html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
    durch
                 html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
    Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
    Funktioniert und passt super
    W Offline
    W Offline
    withstu
    #194
    @Dennis-Rupprecht
    Du könntest folgendes:
    + payload.image_url +
    Mit folgendem ersetzen:
    + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
    Dennis RupprechtD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W withstu
      @Dennis-Rupprecht
      Dennis RupprechtD Offline
      Dennis Rupprecht
      #195
      @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
      @Dennis-Rupprecht
      wenn ich das mache muss ich ja ne if else aufbauen und mit dem von mir wird der Name erstellt und nimmt sich wenn vorhanden das Bild dazu.
      Habe nur ein Problem das die Bilder im Browser zu sehen sind aber im APP iobroker nicht. Hast du da ne Ideee?
      Gruß Dennis
        sveni_lee
        #196
        ich habe dein super Script mal angefangen auf meine Bedürfnisse anzupassen.
        Mein Problem war das die Sortierung nicht gepasst hat und das ich auch nicht einen Ordner aufwärts navigieren konnte.
        Beide Punkte konnte ich umsetzen. Als nächstes werde ich versuchen die Tietel auf der untersten ebene noch anzupassen.
        Bei mir werden derzeit nur die Titel und nicht die interpreten angezeigt und auch nicht in der Reihenfolge wir sie auf der CD sind...
        on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
            let data = JSON.parse(obj.state.val); //data = JSON.parse(json).data;
            let html = ""
            if(data){
        //        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                var str = data.parameter.cid;
                log(data.parameter.cid)
                if(str.includes("fol")) {
                    let pos = str.lastIndexOf('/')
                    str = str.substr(0, pos);
                    let upwarts = "browse/browse?sid=" + data.name + "&cid=" + str
                    html += "<table>"
                    html += "<tr>";
                    html += "<td>";
                    html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + upwarts +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + "zurück" + "</span></button>";
                    html += "</td>";
                    html += "</tr>";
                let sorted = (data.payload).sort(compareValues('name'));
                for (let i = 0; i < sorted.length; i++) {
                    let payload = sorted[i];
                    if (payload.name != "Navigate to top") {
                        html += "<tr>";
                        html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                        html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                        html += "<td>";
                        for (let key in payload.commands) {
                            let command = payload.commands[key];
                        html += "</td>";
                        html += "</tr>";
                html += "</table></div>";
            setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
        function compareValues(key, order = 'asc') {
          return function innerSort(a, b) {
            if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
              // property doesn't exist on either object
              return 0;
            const varA = (typeof a[key] === 'string')
              ? a[key].toUpperCase() : a[key];
            const varB = (typeof b[key] === 'string')
              ? b[key].toUpperCase() : b[key];
            let comparison = 0;
            if (varA > varB) {
              comparison = 1;
            } else if (varA < varB) {
              comparison = -1;
            return (
              (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
              let html = ""
              if(data){
                      html += "<table>"
                      html += "<tr>";
                      html += "<td>";
                      html += "</td>";
                      html += "</tr>";
                          html += "<tr>";
                          html += "<td>";
                          html += "</td>";
                          html += "</tr>";
                return 0;
              let comparison = 0;
              if (varA > varB) {
                comparison = 1;
                comparison = -1;
              return (
          hotze78
          schrieb am zuletzt editiert von hotze78
          #197
          @sveni_lee sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
          Bei deiner Wariante bekomme ich im Log eine Fehlermeldungen. Beginnt mit
          (950) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
          withstu sein Script funktioniert. Ein Zurück währe sicher vorteilhaft.
          Anstatt ein Button währe mir lieber wenn der Text auswählbar währe. Oder ein Flat Box um den Text. Bei einem Ordner ein Ordner Symbol dort wo ja auch ein Cover geht.
          • H hotze78
            sveni_lee
            #198
            @hotze78
            hmm.... bei mir läuft es ohne Probleme.
            Du kannst eventuell mal die Zeile 12 ändern.
            let str = data.parameter.cid;
            im Grunde wird damit die Abfrage eingeleitet ob es noch einen übergeordneten Otdner gibt.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sveni_lee
              @hotze78
              W Offline
              W Offline
              withstu
              schrieb am zuletzt editiert von withstu
              #199
              @sveni_lee Die Sortierung und der Zurück Button ist jetzt auch in der neuen Version 1.3.1 zu finden. Und die Queue ist jetzt pro Player auch als JSON verfügbar.
                let html = ""
                if(data){
                    html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1>"
                    if(data.image_url.length > 0){
                      html += "<img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">";
                    html += (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</h1>"
                    html += "<table>"
                    for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                        let payload = data.payload[i];
                        html += "<tr";
                        if(payload.type == "control"){
                          html += " style=\"color:#ffa500\"";
                        html += ">";
                        html += "<td>";
                        if(payload.image_url.length > 0){
                          html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\">";
                        html += "</td>";
                        html += "<td>"
                          switch(payload.name){
                            case "load_next":
                              html += "Next page";
                              break;
                            case "load_prev":
                              html += "Previous page";
                              break;
                            case "play_all":
                              html += "Play all";
                              break;
                            case "back":
                              html += "Back";
                              break;
                            case "sources":
                              html += "Overview";
                              break;
                        } else {
                          html += payload.name;
                        html +="</td>";
                        html += "<td>";
                            switch(key){
                              case "play":
                                html += "Play";
                                break;
                              case "browse":
                                html += "Browse";
                                break;
                            html += "</span></button>";
                        html += "</td>";
                        html += "</tr>";
              • W withstu
                  let html = ""
                  if(data){
                      html += "<table>"
                          html += "<tr";
                          html += ">";
                          html += "<td>";
                          html += "</td>";
                          html += "<td>"
                              case "load_next":
                                break;
                              case "load_prev":
                                break;
                              case "play_all":
                                html += "Play all";
                                break;
                              case "back":
                                html += "Back";
                                break;
                              case "sources":
                                html += "Overview";
                                break;
                          } else {
                          html +="</td>";
                          html += "<td>";
                              switch(key){
                                case "play":
                                  html += "Play";
                                  break;
                                case "browse":
                                  html += "Browse";
                                  break;
                          html += "</td>";
                          html += "</tr>";
                sveni_lee
                #200
                @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                Hi withstu
                Du kannst die Abfrage:
                auch wie folgt abändern:
                if(data.image_url.length)
                dann gibt das ein "true" zurück wenn vorhanden... ansonsten gibt es einen fehler wenn data.image_url nicht vorhanden ist.
                • S sveni_lee
                  also ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Das sieht schon richtig gut aus.
                  zwei kurze Frage hätte ich noch :-)
                  könnte man den Text linksbündig und die button rechtsbündig machen?
                  un gibt es eine möglichleit die Auswahlliste zu sortieren. Ich weiß nicht warum HEOS die
                  so durcheinnder würfelt.
                  W Offline
                  W Offline
                  withstu
                  #201
                  @sveni_lee Danke. Habe es geändert in Version 1.3.3. Das Script habe ich übrigens so geschrieben, dass jeder selber sein Design hinterlegen kann. Wenn du den Text linksbündig und die Buttons rechtsbündig haben willst, musst du "text-align" bei den td Elementen hinzufügen:
                  Rechtsbündig:
                  html += "<td style\"text-align:right\">";
                  Linksbündig:
                  html += "<td style\"text-align:left\">";
                  Bei mir sieht es aktuell so aus:
                    let html = `<style>
                    .heos-browse {
                        background-color: #333333;
                        color: #eaeaea;
                    .heos-browse table {
                        width: 100%;
                        border-collapse: collapse;
                    .heos-browse table, th, td {
                        border: 1px solid #929292;
                        border-width:1px 0;
                    .heos-browse th {
                        font-size: 2em;
                        border: 1px solid #c50000;
                        border-width: 0 0 1px 0;
                        text-align: center;
                    .heos-browse th,td {
                        padding: 15px;
                    .heos-browse-btn {
                        color: #fff;
                        background-color: Transparent;
                        background-repeat:no-repeat;
                        border: none;
                        cursor:pointer;
                        overflow: hidden;
                        outline:none;
                        margin: 0;
                        padding: 0;
                        font-size: 30px !important;
                        line-height: 30px;
                        width: 60px;
                        height: 60px;
                    .heos-browse-btn-multi {
                        border-right: 1px solid #929292;
                    .heos-browse-row-media {
                    .heos-browse-row-control {
                        color: #d60000;
                    .heos-browse-image {
                        white-space: nowrap;
                        padding: 0;
                        text-align: right;
                        font-size: 0;
                    .heos-browse-image img {
                        height: 60px;
                    .heos-browse-name {
                        width: 100%;
                        text-align: left;
                    .heos-browse-control {
                        padding: 0;
                        margin: 0;
                        font-size: 0;
                        text-align: right;
                    </style>`;
                    if(data){
                        html += "<div class=\"heos-browse\">"
                        html += "<table>"
                        html += "<tr><th>";
                        if(data.image_url.length){
                        html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                            html += "<tr class=\"";
                              html += "heos-browse-row-control";
                            } else {
                                html += "heos-browse-row-media"
                            html += "\">";
                            html += "<td class=\"heos-browse-image\"";
                            if("browse" in payload.commands){
                                html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands["browse"] +"')\"";
                            } else if(Object.keys(payload.commands).length == 1){
                                html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands[Object.keys(payload.commands)[0]] +"')\"";
                            html += ">"
                            if(payload.image_url.length){
                              html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\">";
                            html += "</td>";
                            html += "<td class=\"heos-browse-name\"";
                            html += ">"
                                case "load_next":
                                  break;
                                case "load_prev":
                                  break;
                                case "play_all":
                                  html += "Play all";
                                  break;
                                case "back":
                                  html += "Back";
                                  break;
                                case "sources":
                                  html += "Overview";
                                  break;
                            } else {
                            html +="</td>";
                            html += "<td class=\"heos-browse-control\">";
                              html += "<button class=\"heos-browse-btn"
                              if(Object.keys(payload.commands).length > 1){
                                  html += " heos-browse-btn-multi"
                              html += "\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">"
                              switch(key){
                                  case "play":
                                  html += "►";
                                  break;
                                  case "browse":
                                  html += ">";
                                  break;
                              html += "</button>";
                            html += "</td>";
                            html += "</tr>";
                  UhulaU S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W withstu
                    Rechtsbündig:
                    Linksbündig:
                      let html = `<style>
                      .heos-browse {
                          color: #eaeaea;
                          width: 100%;
                          border-width:1px 0;
                      .heos-browse th {
                          font-size: 2em;
                          text-align: center;
                          padding: 15px;
                      .heos-browse-btn {
                          color: #fff;
                          border: none;
                          cursor:pointer;
                          overflow: hidden;
                          outline:none;
                          margin: 0;
                          padding: 0;
                          line-height: 30px;
                          width: 60px;
                          height: 60px;
                          color: #d60000;
                          padding: 0;
                          text-align: right;
                          font-size: 0;
                          height: 60px;
                      .heos-browse-name {
                          width: 100%;
                          text-align: left;
                          padding: 0;
                          margin: 0;
                          font-size: 0;
                          text-align: right;
                      </style>`;
                      if(data){
                          html += "<table>"
                          html += "<tr><th>";
                              } else {
                              html += "\">";
                              html += ">"
                              html += "</td>";
                              html += ">"
                                  case "load_next":
                                    break;
                                  case "load_prev":
                                    break;
                                  case "play_all":
                                    html += "Play all";
                                    break;
                                  case "back":
                                    html += "Back";
                                    break;
                                  case "sources":
                                    html += "Overview";
                                    break;
                              } else {
                              html +="</td>";
                                switch(key){
                                    case "play":
                                    html += "►";
                                    break;
                                    case "browse":
                                    html += ">";
                                    break;
                              html += "</td>";
                              html += "</tr>";
                    UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    #202
                    @withstu Ich benutze nun auch deinen Adapter (v1.3.4) statt des Scripts. Funktioniert prima, danke für deinen Entwicklungsaufwand!
                    Aus Neugier habe ich auch die neue Browse-Funktionalität getestet - auch diese funktioniert grundsätzlich prima. Drei Anmerkungen habe ich aber dazu:
                    • Sortierung: Ich halte es für unglücklich die Ergebnislisten nach dem Namen zu sortieren, das ist Sache der Quelle. Sonst kommen wie unten dargestellt komische Ergebnisse heraus
                    • Available-Sourcen: Hier fragst du mit einer der letzten Änderungen den available State ab und liefert nur solche zurück, die true besitzen. Der state hat aber nicht immer den korrekten Wert. Bei mir ist z.B. Amazon-Music als false gesetzt, obwohl ich darüber browsen kann (command manuell gefüllt)
                    • beim Abspielen wird immer ein player-broadcast durchgeführt. Wird hierbei der jeweilige State heos.0.players.xxx.ignore_broadcast_cmd berücksichtigt?
                    Hier die Sortierung der Top-Playlists von Amazon (alphabetisch korrekt, sinnhaft falsch):
                    Ich nutze ein eigenes Script für die Navigation, nicht table-basiert:
                    • die globalen Navigationsflächen kommen in eine Kopfzeile, so dass sie nicht mit wegscrollen
                    • Kopfzeile mit Infos über Anzahl / geladene Zeilen
                    • nur der listview-Bereich scrollt
                    • nur Nutzung von Standard HTML-Symbolen, keine PNGs usw.
                    • reines HTML/CSS, benötigt kein weiteres vis-ui oder MDCSS-ui
                    Selbstverständlich werde ich das Script dann hier zur Verfügung stellen, wenn es fertig ist.
                    Preview:
                    Uhula - Leise und Weise
                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                    S W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W withstu
                      Rechtsbündig:
                      Linksbündig:
                        let html = `<style>
                        .heos-browse {
                            color: #eaeaea;
                            width: 100%;
                            border-width:1px 0;
                        .heos-browse th {
                            font-size: 2em;
                            text-align: center;
                            padding: 15px;
                        .heos-browse-btn {
                            color: #fff;
                            border: none;
                            cursor:pointer;
                            overflow: hidden;
                            outline:none;
                            margin: 0;
                            padding: 0;
                            line-height: 30px;
                            width: 60px;
                            height: 60px;
                            color: #d60000;
                            padding: 0;
                            text-align: right;
                            font-size: 0;
                            height: 60px;
                        .heos-browse-name {
                            width: 100%;
                            text-align: left;
                            padding: 0;
                            margin: 0;
                            font-size: 0;
                            text-align: right;
                        </style>`;
                        if(data){
                            html += "<table>"
                            html += "<tr><th>";
                                } else {
                                html += "\">";
                                html += ">"
                                html += "</td>";
                                html += ">"
                                    case "load_next":
                                      break;
                                    case "load_prev":
                                      break;
                                    case "play_all":
                                      html += "Play all";
                                      break;
                                    case "back":
                                      html += "Back";
                                      break;
                                    case "sources":
                                      html += "Overview";
                                      break;
                                } else {
                                html +="</td>";
                                  switch(key){
                                      case "play":
                                      html += "►";
                                      break;
                                      case "browse":
                                      html += ">";
                                      break;
                                html += "</td>";
                                html += "</tr>";
                      sveni_lee
                      #203
                      danke für die schnelle Umsetzung.
                      ich habe versucht nur die Buttons rechtsbündig zu bekommen aber wenn ich Zeile 93 wie folgt änder
                      hat das keine Auswirkung.
                      und nebenbei gefragt, weiß Jemand wie Heos eine Datenbank ausließt? nach welchen Kriterien wird denn sortiert?
                      • UhulaU Uhula
                        Preview:
                        sveni_lee
                        #204
                        @Uhula
                        Die Sortierung war glaube ich meine Idee.
                        Meine Musik auf dem NAS hat eine klare Ordnerstruktur und trotzdem wird alles durcheinander gewürfelt ausgegeben. ich habe noch nicht herausfinden können wonach sortiert wird.
                        Auch jetzt noch habe ich das Problem das zwar die einzelnen seiten korrekt sortiert sind aber ebeb nicht das große ganze...
                        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sveni_lee
                          @Uhula
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #205
                          @sveni_lee Und genau deswegen ist es die Sache des Servers (Quelle) die Daten zu sortieren, nicht die des Clients - denn der kennt nur einen Ausschnitt. Wenn du deine Daten z.B. auf einer NAS liegen hast, dann wird dort ein Mediaserver laufen. Dort müsstest du die Standard-Sortierung einstellen können.
                          • UhulaU Uhula
                            Preview:
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #206
                            @Uhula Ich habe jetzt die Sortierung und den available check wieder rausgenommen (1.3.4). War mir nicht bewusst, dass das flag nicht so gut funktioniert. Hab es jetzt ins JSON mit reingepackt, sodass man im VIS Script filtern könnte. Von der Sortierung hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, aber wenn man sich mal alle Songs im NAS anzeigen lässt und sich durch die Pages klickt, merkt man sehr schnell, dass HEOS oder die Source die Daten unsortiert schickt. Wer eine Sortierung haben möchte, kann ja immer noch im VIS Script sortieren.
                            Zum player-broadcast: Wie du richtig erkannt hast, kann man einen Player mit dem State ignore_broadcast_cmd aus dem Broadcast rausnehmen (bei mir hab ich das z.B. für den AV-Receiver aktiviert). Aber mir ist gerade aufgefallen, dass die Play Commands aus der Oberfläche an wirklich alle Player geschickt werden (außer die mit dem Ignore). Das führt bei Gruppen dazu, dass für jeden Player der Gruppe die Playlist gestartet wird und es zu Beginn stottert. Deswegen habe ich auf globaler Ebene noch das Prefix "leader/[cmd]" eingeführt. Wenn also ein Player in einer Gruppe ist, wird der Command nur an den Leader geschickt. Leader ist auch ein Player, der in keiner Gruppe ist.
                            Dein Script sieht ja jetzt schon klasse aus :-)
                            • W withstu
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #207
                              @withstu Danke für die Rück-Änderungen.
                              Das mit den Playern werde ich bei mir anders lösen. Ich werde neben dem 0_userdata.heos.browse_result_html-State noch ein 0_userdata.heos.browse_result_player führen und mir dort via vis die PIDs der Player eintragen, welche die play-Befehle erhalten sollen. Im Script patch ich dann den command-Befehl und sorge dafür, dass die play-Befehle dann nur in die command-States der Player und nicht in den globalen command-State geschrieben werden.
                              Das hat auch den Vorteil, dass man die Browse-View nur einmal haben muss und vorher beim jqui-container-HTML-View vor dem Öffnen des Browser-Views noch automatisch die korrekten PIDs setzen kann. Müsste funktionieren, teste ich morgen mal.
                              Hier ein Beispiel:
                              • UhulaU Uhula
                                sveni_lee
                                #208
                                @Uhula
                                Ich habe alle Daten auf den NAS liegen aber nicht extra einen Mediaserver. Als Frontend fungiert im Normalfall KODI das baut eine eigene Datenbank auf aber selbst wenn ich dort durch die Ordnerstruktur browse so wie in HEOS auch bekomme ich bei KODI eine „saubere“ Anzeige.
                                Ich verstehe halt nicht wie sich HEOS die Daten aus einer Netzwerkfreigabe holt...
                                • S sveni_lee
                                  @Uhula
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  #209
                                  Anbei ein kleines Script um die browse_results des HEOS Adapters in einer Liste darstellen zu können. Im folgenden Beispiel ist es im modalen Dialog zu sehen (die am Anfang zu sehenden Cards usw. gehören nicht dazu, die entstammen dem MDCSS). Das Script benötigt keine weiteren ui's sondern erzeugt reines HTML/CSS. Viel Freude - und danke an @withstu für seinen Adapter.
                                  HEOS Media-Browser-Script
                                  Der HEOS Adapter (https://github.com/withstu/ioBroker.heos) erlaubt neben der Steuerung der HEOS Geräte auch das
                                  Navigieren durch die Musikquellen. Allerdings muss hierzu noch ein serverseitiges Script laufen, welches die
                                  Navigationsergebnisse in eine HTML Darstellung überträgt, so dass diese in einem basic-string(unescaped)-Widget
                                  darstellbar und bedienbar werden.
                                  Genau macht dieses Script.
                                  Installation
                                  • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                                  • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                                  • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                                  • dieses Script starten
                                  • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                                  • View ausführen
                                  (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                  Script: heos_browse.js
                                  W C foxriver76F 4 Antworten Letzte Antwort
                                    sveni_lee
                                    #210
                                    ich habe mir jetzt mal den minidlna auf meinem "NAS" installiert und tatsächlich hat sich damit die Problematik mit dem Sortieren erledigt. Die navigation ist nun sehr intuitiv .
                                    Super Arbeit von beiden. Endlich kann ich meine Musiksammlung (47.000 Titel) vernüftig pro Raum steuern.
                                    • UhulaU Uhula
                                      Installation
                                      • View ausführen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #211
                                      @Uhula Ich habe gerade Version 1.4.0 veröffentlich. Darin habe ich auch einige Anregungen aus deinem Script übernommen:
                                      • Konfiguration der Warteschlangenoptionen (aid Parameter der HEOS CLI)
                                      • Neue Kommando Gruppe scope/[cmd]. Das Verhalten kann über die Adaptereinstellungen gesteuert werden. Zur Auswahl steht, dass Kommandos an alle Player, an alle Leader/Non-Group Player oder an die PIDs in dem neuen State command_scope_pid gesendet werden. Der State command_scope_pid entspricht deinem browse_result_player und sollte eine kommaseparierte Liste der PIDs enthalten. Dadurch kannst du dein Script ein bisschen aufräumen. Denn das Senden der Kommandos an die entsprechenden Player wird direkt vom Adapter übernommen.
                                      • UhulaU Uhula
                                        Installation
                                        • View ausführen
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        withstu
                                        #212
                                        @Uhula Wenn man übrigens im command_scope_pid nichts einträgt, wird der Command an alle Player geschickt. Hab so für jeden Player nen Browse Dialog gebaut und dann nochmal einen globalen, der beim Öffnen einfach einen Leerstring in den State setzt. So kann man den Browse Dialog für einzelne Player und für alle Player benutzen. Zusätzlich hab ich mir noch für jeden Player einen Dialog für die Queue gebastelt, welche die 50 nächsten Lieder anzeigt:
                                        on({id: '0_userdata.0.heos.queue_pid', change: 'any'}, function (obj) {
                                            let pid = obj.state.val;
                                            let data = JSON.parse(getState("heos.0.players." + pid + ".queue").val);
                                            let html = `<style>
                                            .heos-queue {
                                                color: #eaeaea;
                                                height: 100%;
                                                width: 100%;
                                                position: absolute;
                                                overflow: auto;
                                            .heos-queue table {
                                                width: 100%;
                                            .heos-queue table,
                                            .heos-queue th,
                                            .heos-queue td {
                                                border-width:1px 0;
                                            .heos-queue th {
                                                font-size: 2em;
                                                text-align: center;
                                            .heos-queue th {
                                                padding: 15px;
                                                height: 60px;
                                            .heos-queue td {
                                                padding: 5px;
                                                height: 60px
                                            .heos-queue-btn {
                                                color: #fff;
                                                border: none;
                                                cursor:pointer;
                                                overflow: hidden;
                                                outline:none;
                                                margin: 0 !important;
                                                padding: 0 !important;
                                                line-height: 30px;
                                                width: 60px;
                                                height: 60px;
                                            .heos-queue-btn-multi {
                                            .heos-queue-row-media {
                                                //cursor: pointer;
                                            .heos-queue-row-control {
                                                color: #d60000;
                                                //cursor: pointer;
                                            .heos-queue-image {
                                                text-align: right;
                                                font-size: 0;
                                            .heos-queue-image img {
                                                height: 60px;
                                            .heos-queue-name {
                                                width: 100%;
                                                text-align: left;
                                            .heos-queue-control {
                                                font-size: 0;
                                                text-align: right;
                                            </style>`;
                                            if(data){
                                                html += "<div class=\"heos-queue\">"
                                                html += "<table>"
                                                html += "<tr><th>";
                                                html += "</th><th>Queue</th><th></th></tr>";
                                                for (var qid in data) {
                                                    let payload = data[qid];
                                                    html += "<tr class=\"heos-queue-row-media\">";
                                                    html += "<td class=\"heos-queue-image\">";
                                                    html += "</td>";
                                                    html += "<td class=\"heos-queue-name\">";
                                                    let meta = [];
                                                    if(payload.song){
                                                      meta.push(payload.song);
                                                    if(payload.artist){
                                                      meta.push(payload.artist);
                                                    if(payload.album){
                                                      meta.push(payload.album);
                                                    if(meta.length){
                                                      html += meta.join(' | ');
                                                    html +="</td>";
                                                    html += "<td class=\"heos-queue-control\">";
                                                    html += "</td>";
                                                    html += "</tr>";
                                            setState("0_userdata.0.heos.queue_html", html);
                                        • W withstu
                                              let html = `<style>
                                              .heos-queue {
                                                  color: #eaeaea;
                                                  height: 100%;
                                                  width: 100%;
                                                  position: absolute;
                                                  overflow: auto;
                                              .heos-queue table {
                                                  width: 100%;
                                              .heos-queue table,
                                              .heos-queue th,
                                              .heos-queue td {
                                                  border-width:1px 0;
                                              .heos-queue th {
                                                  font-size: 2em;
                                                  text-align: center;
                                              .heos-queue th {
                                                  padding: 15px;
                                                  height: 60px;
                                              .heos-queue td {
                                                  padding: 5px;
                                                  height: 60px
                                              .heos-queue-btn {
                                                  color: #fff;
                                                  border: none;
                                                  cursor:pointer;
                                                  overflow: hidden;
                                                  outline:none;
                                                  line-height: 30px;
                                                  width: 60px;
                                                  height: 60px;
                                                  //cursor: pointer;
                                                  color: #d60000;
                                                  //cursor: pointer;
                                              .heos-queue-image {
                                                  text-align: right;
                                                  font-size: 0;
                                                  height: 60px;
                                              .heos-queue-name {
                                                  width: 100%;
                                                  text-align: left;
                                                  font-size: 0;
                                                  text-align: right;
                                              </style>`;
                                              if(data){
                                                  html += "<table>"
                                                  html += "<tr><th>";
                                                      html += "</td>";
                                                      let meta = [];
                                                      if(payload.song){
                                                      if(payload.artist){
                                                      if(payload.album){
                                                      if(meta.length){
                                                      html +="</td>";
                                                      html += "</td>";
                                                      html += "</tr>";
                                          hotze78
                                          #213
                                          @withstu
                                          Browse Sources 1.4.0 wie aktuell in Git funktioniert bei mir nicht. Oder ich weis nicht wie einbinden in Vis. Ich sehe kein anderen Weg als über Html und genau da habe ich keine html Ausgabe nur deren daten. Wert heos.0.sources.browse_result:
                                          {"name":"sources","image_url":"","parameter":{},"payload":[{"name":"Amazon","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/amazon.png","type":"media","available":false,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=13"}},{"name":"Deezer","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/deezer.png","type":"media","available":false,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=5"}},{"name":"Napster","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/napster.png","type":"media","available":false,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=6"}},{"name":"SoundCloud","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/soundcloud.png","type":"media","available":false,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=9"}},{"name":"Tidal","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/tidal.png","type":"media","available":false,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=10"}},{"name":"TuneIn","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/tunein.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=3"}},{"name":"Local Music","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/musicsource_logo_servers.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=1024"}},{"name":"Playlists","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/musicsource_logo_playlists.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=1025"}},{"name":"History","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/musicsource_logo_history.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=1026"}},{"name":"AUX Input","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/musicsource_logo_aux.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=1027"}},{"name":"Favorites","image_url":"https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service/logos/musicsource_logo_favorites.png","type":"media","available":true,"commands":{"browse":"browse/browse?sid=1028"}}]}
                                          Uhula Browser habe ich aktuell in Gebrauch. Ich habs sogar inklusive player ID hinbekommen was ich cool finde.
                                          • Gibt es eine Möglichkeit unbenutze in HEOS Quellen-Übersicht auszublenden?
                                          • Eine möglichkeit einen Bestimmten einstiegspunkt in Browse zu generieren. Also zB von Favoriten zu Playlist ist es ja kein Problem mit dem generate. Wenn ich aber in Lokalen Medien Bestimmten Ordner gleich anpeilen möchte. Anwendungszenario User A in order A User B Ordner B
                                          • Die Bilder Lokal Abspeichern von jeweils https://production.ws.skyegloup.com:443/media/images/service
                                          Euch Danke, und richtet ein Spendenkonto ein.
