  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @Dennis-Rupprecht Ist jetzt in Version 1.2.4 drin. Diese Version enthält jetzt auch die oberste Sicht mit den Musikquellen. Bezüglich Presets und Playlisten gibt es eine kleine Änderung: Damit die browse_results immer bei den Musikquellen starten, musste ich die Presets und Playlisten aus dem automatischen Abruf beim Adapterstart rausnehmen. Wenn man diese nach der Installation haben möchte, muss man entweder einmalig den Browse Button der Source drücken oder über folgendes Script im VIS in die Favoriten springen:
    on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
        let data = JSON.parse(obj.state.val);
        let html = ""
        if(data){
            html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
            html += "<table>"
            for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                let payload = data.payload[i];
                html += "<tr>";
                html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                html += "<td>";
                for (let key in payload.commands) {
                    let command = payload.commands[key];
                    html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
                html += "</td>";
                html += "</tr>";
            html += "</table></div>";
        setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
    Dennis RupprechtD Offline
    Dennis Rupprecht
    #189
    @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        let html = ""
        if(data){
            html += "<table>"
                html += "<tr>";
                html += "<td>";
                html += "</td>";
                html += "</tr>";
    Hast du echt super gemacht.
    Dennis RupprechtD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dennis RupprechtD Dennis Rupprecht
          let html = ""
          if(data){
              html += "<table>"
                  html += "<tr>";
                  html += "<td>";
                  html += "</td>";
                  html += "</tr>";
      Dennis Rupprecht
      schrieb am zuletzt editiert von Dennis Rupprecht
      #190
      Momentan schaut es so aus! Wenn man noch für das Browse nen anderes Bild setzen kann wäre auch super.
      Vielleicht kann mir ja jemand verraten warum das html widget sich nicht Scrollen lassen kann!? Jemand eine Idee?
      Dennis
        Dennis
        sveni_lee
        #191
        @Dennis-Rupprecht
        lässt es sich doch...
        das musst du aktivieren.
        schau mal unter "overlow-y" und dort wählst Du dann "scroll" aus
        • S sveni_lee
          @Dennis-Rupprecht
          Dennis Rupprecht
          #192
          @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
          Source = DIR ICON
          Play= PLAY ICON
          Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
          Gruß Dennis
            Source = DIR ICON
            Play= PLAY ICON
            Gruß Dennis
            Dennis Rupprecht
            #193
            @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            Source = DIR ICON
            Play= PLAY ICON
            Gruß Dennis
            Okay habe es so gemacht!
            Diese Zeile
            durch
                         html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
            Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
            Funktioniert und passt super
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              Source = DIR ICON
              Play= PLAY ICON
              Gruß Dennis
              Diese Zeile
              durch
              W Offline
              W Offline
              withstu
              #194
              @Dennis-Rupprecht
              Du könntest folgendes:
              Mit folgendem ersetzen:
              + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
              • W withstu
                @Dennis-Rupprecht
                Dennis Rupprecht
                #195
                @Dennis-Rupprecht
                wenn ich das mache muss ich ja ne if else aufbauen und mit dem von mir wird der Name erstellt und nimmt sich wenn vorhanden das Bild dazu.
                Habe nur ein Problem das die Bilder im Browser zu sehen sind aber im APP iobroker nicht. Hast du da ne Ideee?
                Gruß Dennis
                  sveni_lee
                  #196
                  ich habe dein super Script mal angefangen auf meine Bedürfnisse anzupassen.
                  Mein Problem war das die Sortierung nicht gepasst hat und das ich auch nicht einen Ordner aufwärts navigieren konnte.
                  Beide Punkte konnte ich umsetzen. Als nächstes werde ich versuchen die Tietel auf der untersten ebene noch anzupassen.
                  Bei mir werden derzeit nur die Titel und nicht die interpreten angezeigt und auch nicht in der Reihenfolge wir sie auf der CD sind...
                      let data = JSON.parse(obj.state.val); //data = JSON.parse(json).data;
                      let html = ""
                      if(data){
                  //        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                          var str = data.parameter.cid;
                          log(data.parameter.cid)
                          if(str.includes("fol")) {
                              let pos = str.lastIndexOf('/')
                              str = str.substr(0, pos);
                              let upwarts = "browse/browse?sid=" + data.name + "&cid=" + str
                              html += "<table>"
                              html += "<tr>";
                              html += "<td>";
                              html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + upwarts +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + "zurück" + "</span></button>";
                              html += "</td>";
                              html += "</tr>";
                          let sorted = (data.payload).sort(compareValues('name'));
                          for (let i = 0; i < sorted.length; i++) {
                              let payload = sorted[i];
                              if (payload.name != "Navigate to top") {
                                  html += "<tr>";
                                  html += "<td>";
                                  html += "</td>";
                                  html += "</tr>";
                  function compareValues(key, order = 'asc') {
                    return function innerSort(a, b) {
                      if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
                        // property doesn't exist on either object
                        return 0;
                      const varA = (typeof a[key] === 'string')
                        ? a[key].toUpperCase() : a[key];
                      const varB = (typeof b[key] === 'string')
                        ? b[key].toUpperCase() : b[key];
                      let comparison = 0;
                      if (varA > varB) {
                        comparison = 1;
                      } else if (varA < varB) {
                        comparison = -1;
                      return (
                        (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sveni_lee
                        let html = ""
                        if(data){
                                html += "<table>"
                                html += "<tr>";
                                html += "<td>";
                                html += "</td>";
                                html += "</tr>";
                                    html += "<tr>";
                                    html += "<td>";
                                    html += "</td>";
                                    html += "</tr>";
                          return 0;
                        let comparison = 0;
                        if (varA > varB) {
                          comparison = 1;
                          comparison = -1;
                        return (
                    hotze78
                    schrieb am zuletzt editiert von hotze78
                    #197
                    @sveni_lee sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                    Bei deiner Wariante bekomme ich im Log eine Fehlermeldungen. Beginnt mit
                    (950) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                    withstu sein Script funktioniert. Ein Zurück währe sicher vorteilhaft.
                    Anstatt ein Button währe mir lieber wenn der Text auswählbar währe. Oder ein Flat Box um den Text. Bei einem Ordner ein Ordner Symbol dort wo ja auch ein Cover geht.
                    • H hotze78
                      sveni_lee
                      #198
                      @hotze78
                      hmm.... bei mir läuft es ohne Probleme.
                      Du kannst eventuell mal die Zeile 12 ändern.
                      let str = data.parameter.cid;
                      im Grunde wird damit die Abfrage eingeleitet ob es noch einen übergeordneten Otdner gibt.
                      • S sveni_lee
                        @hotze78
                        W Offline
                        W Offline
                        withstu
                        schrieb am zuletzt editiert von withstu
                        #199
                        @sveni_lee Die Sortierung und der Zurück Button ist jetzt auch in der neuen Version 1.3.1 zu finden. Und die Queue ist jetzt pro Player auch als JSON verfügbar.
                          let html = ""
                          if(data){
                              html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1>"
                              if(data.image_url.length > 0){
                                html += "<img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">";
                              html += (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</h1>"
                              html += "<table>"
                                  html += "<tr";
                                  if(payload.type == "control"){
                                    html += " style=\"color:#ffa500\"";
                                  html += ">";
                                  html += "<td>";
                                  if(payload.image_url.length > 0){
                                    html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\">";
                                  html += "</td>";
                                  html += "<td>"
                                    switch(payload.name){
                                      case "load_next":
                                        html += "Next page";
                                        break;
                                      case "load_prev":
                                        html += "Previous page";
                                        break;
                                      case "play_all":
                                        html += "Play all";
                                        break;
                                      case "back":
                                        html += "Back";
                                        break;
                                      case "sources":
                                        html += "Overview";
                                        break;
                                  } else {
                                    html += payload.name;
                                  html +="</td>";
                                  html += "<td>";
                                      switch(key){
                                        case "play":
                                          html += "Play";
                                          break;
                                        case "browse":
                                          html += "Browse";
                                          break;
                                      html += "</span></button>";
                                  html += "</td>";
                                  html += "</tr>";
                        • W withstu
                            let html = ""
                            if(data){
                                html += "<table>"
                                    html += "<tr";
                                    html += ">";
                                    html += "<td>";
                                    html += "</td>";
                                    html += "<td>"
                                        case "load_next":
                                          break;
                                        case "load_prev":
                                          break;
                                        case "play_all":
                                          html += "Play all";
                                          break;
                                        case "back":
                                          html += "Back";
                                          break;
                                        case "sources":
                                          html += "Overview";
                                          break;
                                    } else {
                                    html +="</td>";
                                    html += "<td>";
                                        switch(key){
                                          case "play":
                                            html += "Play";
                                            break;
                                          case "browse":
                                            html += "Browse";
                                            break;
                                    html += "</td>";
                                    html += "</tr>";
                          sveni_lee
                          #200
                          @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                          Hi withstu
                          Du kannst die Abfrage:
                          auch wie folgt abändern:
                          if(data.image_url.length)
                          dann gibt das ein "true" zurück wenn vorhanden... ansonsten gibt es einen fehler wenn data.image_url nicht vorhanden ist.
                          • S sveni_lee
                            also ich muß schon sagen, ich bin begeistert. Das sieht schon richtig gut aus.
                            zwei kurze Frage hätte ich noch :-)
                            könnte man den Text linksbündig und die button rechtsbündig machen?
                            un gibt es eine möglichleit die Auswahlliste zu sortieren. Ich weiß nicht warum HEOS die
                            so durcheinnder würfelt.
                            W Offline
                            W Offline
                            withstu
                            #201
                            @sveni_lee Danke. Habe es geändert in Version 1.3.3. Das Script habe ich übrigens so geschrieben, dass jeder selber sein Design hinterlegen kann. Wenn du den Text linksbündig und die Buttons rechtsbündig haben willst, musst du "text-align" bei den td Elementen hinzufügen:
                            Rechtsbündig:
                            html += "<td style\"text-align:right\">";
                            Linksbündig:
                            html += "<td style\"text-align:left\">";
                            Bei mir sieht es aktuell so aus:
                              let html = `<style>
                              .heos-browse {
                                  background-color: #333333;
                                  color: #eaeaea;
                              .heos-browse table {
                                  width: 100%;
                                  border-collapse: collapse;
                              .heos-browse table, th, td {
                                  border: 1px solid #929292;
                                  border-width:1px 0;
                              .heos-browse th {
                                  font-size: 2em;
                                  border: 1px solid #c50000;
                                  border-width: 0 0 1px 0;
                                  text-align: center;
                              .heos-browse th,td {
                                  padding: 15px;
                              .heos-browse-btn {
                                  color: #fff;
                                  background-color: Transparent;
                                  background-repeat:no-repeat;
                                  border: none;
                                  cursor:pointer;
                                  overflow: hidden;
                                  outline:none;
                                  margin: 0;
                                  padding: 0;
                                  font-size: 30px !important;
                                  line-height: 30px;
                                  width: 60px;
                                  height: 60px;
                              .heos-browse-btn-multi {
                                  border-right: 1px solid #929292;
                              .heos-browse-row-media {
                              .heos-browse-row-control {
                                  color: #d60000;
                              .heos-browse-image {
                                  white-space: nowrap;
                                  padding: 0;
                                  text-align: right;
                                  font-size: 0;
                              .heos-browse-image img {
                                  height: 60px;
                              .heos-browse-name {
                                  width: 100%;
                                  text-align: left;
                              .heos-browse-control {
                                  padding: 0;
                                  margin: 0;
                                  font-size: 0;
                                  text-align: right;
                              </style>`;
                              if(data){
                                  html += "<div class=\"heos-browse\">"
                                  html += "<table>"
                                  html += "<tr><th>";
                                  if(data.image_url.length){
                                  html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                                      html += "<tr class=\"";
                                        html += "heos-browse-row-control";
                                      } else {
                                          html += "heos-browse-row-media"
                                      html += "\">";
                                      html += "<td class=\"heos-browse-image\"";
                                      if("browse" in payload.commands){
                                          html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands["browse"] +"')\"";
                                      } else if(Object.keys(payload.commands).length == 1){
                                          html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands[Object.keys(payload.commands)[0]] +"')\"";
                                      html += ">"
                                      if(payload.image_url.length){
                                        html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\">";
                                      html += "</td>";
                                      html += "<td class=\"heos-browse-name\"";
                                      html += ">"
                                          case "load_next":
                                            break;
                                          case "load_prev":
                                            break;
                                          case "play_all":
                                            html += "Play all";
                                            break;
                                          case "back":
                                            html += "Back";
                                            break;
                                          case "sources":
                                            html += "Overview";
                                            break;
                                      } else {
                                      html +="</td>";
                                      html += "<td class=\"heos-browse-control\">";
                                        html += "<button class=\"heos-browse-btn"
                                        if(Object.keys(payload.commands).length > 1){
                                            html += " heos-browse-btn-multi"
                                        html += "\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">"
                                        switch(key){
                                            case "play":
                                            html += "►";
                                            break;
                                            case "browse":
                                            html += ">";
                                            break;
                                        html += "</button>";
                                      html += "</td>";
                                      html += "</tr>";
                            UhulaU S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W withstu
                              Rechtsbündig:
                              Linksbündig:
                                let html = `<style>
                                .heos-browse {
                                    color: #eaeaea;
                                    width: 100%;
                                    border-width:1px 0;
                                .heos-browse th {
                                    font-size: 2em;
                                    text-align: center;
                                    padding: 15px;
                                .heos-browse-btn {
                                    color: #fff;
                                    border: none;
                                    cursor:pointer;
                                    overflow: hidden;
                                    outline:none;
                                    margin: 0;
                                    padding: 0;
                                    line-height: 30px;
                                    width: 60px;
                                    height: 60px;
                                    color: #d60000;
                                    padding: 0;
                                    text-align: right;
                                    font-size: 0;
                                    height: 60px;
                                .heos-browse-name {
                                    width: 100%;
                                    text-align: left;
                                    padding: 0;
                                    margin: 0;
                                    font-size: 0;
                                    text-align: right;
                                </style>`;
                                if(data){
                                    html += "<table>"
                                    html += "<tr><th>";
                                        } else {
                                        html += "\">";
                                        html += ">"
                                        html += "</td>";
                                        html += ">"
                                            case "load_next":
                                              break;
                                            case "load_prev":
                                              break;
                                            case "play_all":
                                              html += "Play all";
                                              break;
                                            case "back":
                                              html += "Back";
                                              break;
                                            case "sources":
                                              html += "Overview";
                                              break;
                                        } else {
                                        html +="</td>";
                                          switch(key){
                                              case "play":
                                              html += "►";
                                              break;
                                              case "browse":
                                              html += ">";
                                              break;
                                        html += "</td>";
                                        html += "</tr>";
                              UhulaU Offline
                              UhulaU Offline
                              Uhula
                              #202
                              @withstu Ich benutze nun auch deinen Adapter (v1.3.4) statt des Scripts. Funktioniert prima, danke für deinen Entwicklungsaufwand!
                              Aus Neugier habe ich auch die neue Browse-Funktionalität getestet - auch diese funktioniert grundsätzlich prima. Drei Anmerkungen habe ich aber dazu:
                              • Sortierung: Ich halte es für unglücklich die Ergebnislisten nach dem Namen zu sortieren, das ist Sache der Quelle. Sonst kommen wie unten dargestellt komische Ergebnisse heraus
                              • Available-Sourcen: Hier fragst du mit einer der letzten Änderungen den available State ab und liefert nur solche zurück, die true besitzen. Der state hat aber nicht immer den korrekten Wert. Bei mir ist z.B. Amazon-Music als false gesetzt, obwohl ich darüber browsen kann (command manuell gefüllt)
                              • beim Abspielen wird immer ein player-broadcast durchgeführt. Wird hierbei der jeweilige State heos.0.players.xxx.ignore_broadcast_cmd berücksichtigt?
                              Hier die Sortierung der Top-Playlists von Amazon (alphabetisch korrekt, sinnhaft falsch):
                              Ich nutze ein eigenes Script für die Navigation, nicht table-basiert:
                              • die globalen Navigationsflächen kommen in eine Kopfzeile, so dass sie nicht mit wegscrollen
                              • Kopfzeile mit Infos über Anzahl / geladene Zeilen
                              • nur der listview-Bereich scrollt
                              • nur Nutzung von Standard HTML-Symbolen, keine PNGs usw.
                              • reines HTML/CSS, benötigt kein weiteres vis-ui oder MDCSS-ui
                              Selbstverständlich werde ich das Script dann hier zur Verfügung stellen, wenn es fertig ist.
                              Preview:
                              Uhula - Leise und Weise
                              Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                              S W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W withstu
                                Rechtsbündig:
                                Linksbündig:
                                  let html = `<style>
                                  .heos-browse {
                                      color: #eaeaea;
                                      width: 100%;
                                      border-width:1px 0;
                                  .heos-browse th {
                                      font-size: 2em;
                                      text-align: center;
                                      padding: 15px;
                                  .heos-browse-btn {
                                      color: #fff;
                                      border: none;
                                      cursor:pointer;
                                      overflow: hidden;
                                      outline:none;
                                      margin: 0;
                                      padding: 0;
                                      line-height: 30px;
                                      width: 60px;
                                      height: 60px;
                                      color: #d60000;
                                      padding: 0;
                                      text-align: right;
                                      font-size: 0;
                                      height: 60px;
                                  .heos-browse-name {
                                      width: 100%;
                                      text-align: left;
                                      padding: 0;
                                      margin: 0;
                                      font-size: 0;
                                      text-align: right;
                                  </style>`;
                                  if(data){
                                      html += "<table>"
                                      html += "<tr><th>";
                                          } else {
                                          html += "\">";
                                          html += ">"
                                          html += "</td>";
                                          html += ">"
                                              case "load_next":
                                                break;
                                              case "load_prev":
                                                break;
                                              case "play_all":
                                                html += "Play all";
                                                break;
                                              case "back":
                                                html += "Back";
                                                break;
                                              case "sources":
                                                html += "Overview";
                                                break;
                                          } else {
                                          html +="</td>";
                                            switch(key){
                                                case "play":
                                                html += "►";
                                                break;
                                                case "browse":
                                                html += ">";
                                                break;
                                          html += "</td>";
                                          html += "</tr>";
                                sveni_lee
                                #203
                                danke für die schnelle Umsetzung.
                                ich habe versucht nur die Buttons rechtsbündig zu bekommen aber wenn ich Zeile 93 wie folgt änder
                                hat das keine Auswirkung.
                                und nebenbei gefragt, weiß Jemand wie Heos eine Datenbank ausließt? nach welchen Kriterien wird denn sortiert?
                                • UhulaU Uhula
                                  Preview:
                                  sveni_lee
                                  #204
                                  @Uhula
                                  Die Sortierung war glaube ich meine Idee.
                                  Meine Musik auf dem NAS hat eine klare Ordnerstruktur und trotzdem wird alles durcheinander gewürfelt ausgegeben. ich habe noch nicht herausfinden können wonach sortiert wird.
                                  Auch jetzt noch habe ich das Problem das zwar die einzelnen seiten korrekt sortiert sind aber ebeb nicht das große ganze...
                                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sveni_lee
                                    @Uhula
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #205
                                    @sveni_lee Und genau deswegen ist es die Sache des Servers (Quelle) die Daten zu sortieren, nicht die des Clients - denn der kennt nur einen Ausschnitt. Wenn du deine Daten z.B. auf einer NAS liegen hast, dann wird dort ein Mediaserver laufen. Dort müsstest du die Standard-Sortierung einstellen können.
                                    • UhulaU Uhula
                                      Preview:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #206
                                      @Uhula Ich habe jetzt die Sortierung und den available check wieder rausgenommen (1.3.4). War mir nicht bewusst, dass das flag nicht so gut funktioniert. Hab es jetzt ins JSON mit reingepackt, sodass man im VIS Script filtern könnte. Von der Sortierung hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, aber wenn man sich mal alle Songs im NAS anzeigen lässt und sich durch die Pages klickt, merkt man sehr schnell, dass HEOS oder die Source die Daten unsortiert schickt. Wer eine Sortierung haben möchte, kann ja immer noch im VIS Script sortieren.
                                      Zum player-broadcast: Wie du richtig erkannt hast, kann man einen Player mit dem State ignore_broadcast_cmd aus dem Broadcast rausnehmen (bei mir hab ich das z.B. für den AV-Receiver aktiviert). Aber mir ist gerade aufgefallen, dass die Play Commands aus der Oberfläche an wirklich alle Player geschickt werden (außer die mit dem Ignore). Das führt bei Gruppen dazu, dass für jeden Player der Gruppe die Playlist gestartet wird und es zu Beginn stottert. Deswegen habe ich auf globaler Ebene noch das Prefix "leader/[cmd]" eingeführt. Wenn also ein Player in einer Gruppe ist, wird der Command nur an den Leader geschickt. Leader ist auch ein Player, der in keiner Gruppe ist.
                                      Dein Script sieht ja jetzt schon klasse aus :-)
                                      • W withstu
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #207
                                        @withstu Danke für die Rück-Änderungen.
                                        Das mit den Playern werde ich bei mir anders lösen. Ich werde neben dem 0_userdata.heos.browse_result_html-State noch ein 0_userdata.heos.browse_result_player führen und mir dort via vis die PIDs der Player eintragen, welche die play-Befehle erhalten sollen. Im Script patch ich dann den command-Befehl und sorge dafür, dass die play-Befehle dann nur in die command-States der Player und nicht in den globalen command-State geschrieben werden.
                                        Das hat auch den Vorteil, dass man die Browse-View nur einmal haben muss und vorher beim jqui-container-HTML-View vor dem Öffnen des Browser-Views noch automatisch die korrekten PIDs setzen kann. Müsste funktionieren, teste ich morgen mal.
                                        Hier ein Beispiel:
                                        • UhulaU Uhula
                                          sveni_lee
                                          #208
                                          @Uhula
                                          Ich habe alle Daten auf den NAS liegen aber nicht extra einen Mediaserver. Als Frontend fungiert im Normalfall KODI das baut eine eigene Datenbank auf aber selbst wenn ich dort durch die Ordnerstruktur browse so wie in HEOS auch bekomme ich bei KODI eine „saubere“ Anzeige.
                                          Ich verstehe halt nicht wie sich HEOS die Daten aus einer Netzwerkfreigabe holt...
