  4. hue extended: value.battery immer 100
hue-extendederror
6 Beiträge 2 Kommentatoren 363 Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    ich habe gerade bei mir im hue-extended.0 Bereich die value.battery-Werte angeschaut und nur 100 gesehen, die im Juni letztmalig geändert wurden?
    Muss man irgendwo etwas besonderes einstellen, damit die Werte auch aktualisiert werden; in der HUE-APP ?
    Oder vielleicht den Adapter einmal neu installieren?
    Oder ist es normal, dass die Batterie-Werte nicht aktualisiert werden?
    @Zefau
    Vielen Dank
    • M MCU
      @Zefau
      Vielen Dank
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @MCU welchen Wert hast du denn, wenn du direkt von der Bridge abrufst?
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        @Zefau Wie mach ich das denn?
        Edit:
        Habs gefunden wie es geht!
        Aber auch dort sind die Werte auf 100 seit Juni?!
        https://forum.iobroker.net/topic/10819/gelöst-hue-motion-sensor-daten-auslesen-und-verarbeiten
        • M MCU
          Edit:
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @MCU wenn es auf der Bridge ebenso ist, dann liegt der Fehler (sofern einer vorliegt) zumindest nicht im Adapter.
          Der Adapter liest die Bridge aus und zeigt die Werte entsprechend an.
          Wenn du meinst, dass die Werte falsch sind, dann versuch exemplarisch mal ein Gerät neu zu pairen, um zu schauen, ob die Werte auf der Bridge aktualisieren.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            @Zefau Ok. Werde ich mal machen. Sorry für die Störung. Danke.
            • M MCU
              MCU
              @Zefau Beim Schalten eines Lichtes wird immer ein Log ausgegeben.
              hue-extended.0 2020-10-12 20:14:00.926 info (14819) Attempt 1x - Successfully set Sideboard.
              Könnte man es so verändern, dass dort auch der State-Zustand steht, der geändert wurde und Wert.
              Also: Attempt 1x - Successfully set Sideboard on true
