<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[hue extended: value.battery immer 100]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe gerade bei mir im hue-extended.0 Bereich die <strong>value.battery-Werte</strong> angeschaut und nur <strong>100</strong> gesehen, die im Juni letztmalig geändert wurden?<br />
Muss man irgendwo etwas besonderes einstellen, damit die Werte auch aktualisiert werden; in der HUE-APP ?<br />
Oder vielleicht den Adapter einmal neu installieren?<br />
Oder ist es normal, dass die Batterie-Werte nicht aktualisiert werden?<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zefau" aria-label="Profile: Zefau">@<bdi>Zefau</bdi></a><br />
Vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37321/hue-extended-value-battery-immer-100</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 09:08:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37321.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 20:50:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to hue extended: value.battery immer 100 on Mon, 12 Oct 2020 18:36:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zefau" aria-label="Profile: Zefau">@<bdi>Zefau</bdi></a> Beim Schalten eines Lichtes wird immer ein Log ausgegeben.</p>
<p dir="auto">hue-extended.0	2020-10-12 20:14:00.926	info	(14819) Attempt 1x - Successfully set Sideboard.</p>
<p dir="auto">Könnte man es so verändern, dass dort auch der State-Zustand steht, der geändert wurde und Wert.</p>
<p dir="auto">Also: Attempt 1x - Successfully set Sideboard <strong>on true</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/502572</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/502572</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Oct 2020 18:36:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hue extended: value.battery immer 100 on Sat, 03 Oct 2020 21:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zefau" aria-label="Profile: Zefau">@<bdi>Zefau</bdi></a> Ok. Werde ich mal machen. Sorry für die Störung. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497900</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497900</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hue extended: value.battery immer 100 on Sat, 03 Oct 2020 21:06:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcu" aria-label="Profile: MCU">@<bdi>MCU</bdi></a> wenn es auf der Bridge ebenso ist, dann liegt der Fehler (sofern einer vorliegt) zumindest nicht im Adapter.<br />
Der Adapter liest die Bridge aus und zeigt die Werte entsprechend an.</p>
<p dir="auto">Wenn du meinst, dass die Werte falsch sind, dann versuch exemplarisch mal ein Gerät neu zu pairen, um zu schauen, ob die Werte auf der Bridge aktualisieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497899</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497899</guid><dc:creator><![CDATA[Zefau]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:06:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hue extended: value.battery immer 100 on Sat, 03 Oct 2020 21:06:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zefau" aria-label="Profile: Zefau">@<bdi>Zefau</bdi></a> Wie mach ich das denn?<br />
Edit:<br />
Habs gefunden wie es geht!<br />
Aber auch dort sind die Werte auf 100 seit Juni?!</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/10819/gel%C3%B6st-hue-motion-sensor-daten-auslesen-und-verarbeiten">https://forum.iobroker.net/topic/10819/gelöst-hue-motion-sensor-daten-auslesen-und-verarbeiten</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497896</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497896</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:06:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hue extended: value.battery immer 100 on Sat, 03 Oct 2020 20:51:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcu" aria-label="Profile: MCU">@<bdi>MCU</bdi></a> welchen Wert hast du denn, wenn du direkt von der Bridge abrufst?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/497895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/497895</guid><dc:creator><![CDATA[Zefau]]></dc:creator><pubDate>Sat, 03 Oct 2020 20:51:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
