  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    Ah. Danke für die Aufklärung.
    Gruß,
    Thorsten
      dtp
      Jetzt hätte ich doch noch ein paar weitere Frage.
      Ist es möglich, direkt im Skript einzelne Datenpunkte (insb. Betriebsart, BetriebsartHK, BetriebParty, BetriebSpar) in entsprechend angelegte Systemvariable der CCU2 zu schreiben, oder sollte ich das doch lieber separat machen?
      Zum Steuern per Skript:
      Die weiter oben definierten Zustände
      states: '0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal'
      dürften zu einem Problem führen, da die Vitotronic gemäß der vcontrold.xml direkt die Werte
      'Abschaltbetrieb', 'Nur Warmwasser', 'Heizen und Warmwasser', 'Dauernd red. Betrieb' und 'Dauernd Normalbetrieb' als Steuerparameter benötigt. Sind Leerschritte ein Problem?
      Gruß,
      Thorsten
      • paul53P Offline
        @dtp:
        Ist es möglich, direkt im Skript einzelne Datenpunkte (insb. Betriebsart, BetriebsartHK, BetriebParty, BetriebSpar) in entsprechend angelegte Systemvariable der CCU2 zu schreiben, oder sollte ich das doch lieber separat machen? `
        Ich würde das separat machen.
        @dtp:
        'Abschaltbetrieb', 'Nur Warmwasser', 'Heizen und Warmwasser', 'Dauernd red. Betrieb' und 'Dauernd Normalbetrieb' als Steuerparameter benötigt. `
        Wozu gibt es das Kommando "setVitoBetriebsart" in der vito.xml, wenn man es nicht nutzen kann ?
        Da der Datenpunkt "Betriebsart" bereits in list1 vorhanden ist und somit der Datenpunkt "Vitotronic.Betriebsart" bereits als Typ "string" existiert, muss der Datenpunkt zum Setzen der Betriebsart einen anderen Namen erhalten, z.B.
        createState('Vitotronic.setBetriebsart', 0, {
            type: 'number',
            read: true,
            write: true,
            desc: 'Vitotronic Betriebsart setzen',
            min: 0,
            max: 4,
            def: 0,
        on("javascript." + instance + ".Vitotronic.setBetriebsart", function(dp) {
           exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart 0' + dp.state.val, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) log(stderr,'error');
          dtp
          @paul53:
          Wozu gibt es das Kommando "setVitoBetriebsart" in der vito.xml, wenn man es nicht nutzen kann ? `
          Kann man doch. Nur eben nicht mit den von Dir im Skript angegebenen Parametern "0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal", da diese so nicht in der vcontrold.xml definiert sind:
           <unit name="Betriebsart"><abbrev>BA</abbrev>
          	<type>enum</type></unit>
          Man muss also mit "Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb" arbeiten, die dann von der XML-Datei in die jeweiligen Hex-Werte 00 bis 04 übersetzt werden.
          Die Frage war daher, ob ich in Deinem Skript die Zeile
          durch die Zeile
          states: 'Abschaltbetrieb;Nur Warmwasser;Heizen und Warmwasser;Dauernd red. Betrieb;Dauernd Normalbetrieb'
          ersetzen kann?
          • paul53P Offline
            Muss man wirklich den Text (text='betriebsartxx') an das Kommando übergeben ? Das würde mich sehr wundern :o Meiner Meinung nach sollte der Hexwert (als 2-Zeichen-String) der mit bytes='0n' definiert ist, übergeben werden.@dtp:
            Code: Alles auswählen
            durch die Zeile
            ersetzen kann? `
            Nein, das funktioniert so nicht.
            • paul53P Offline
              Wenn das Kommando "setVitoBetriebsart" tatsächlich den Text übergeben haben will, muss man mit switch / case arbeiten:
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: true,
                  min: 0,
                  max: 4,
                  def: 0,
                 var text;
                 switch(dp.state.val) {
                 	case 0: text = 'Abschaltbetrieb';
                 		break;
                 	case 1: text = 'Nur Warmwasser';
                 		break;
                 	case 2: text = 'Heizen und Warmwasser';
                 		break;
                 	case 3: text = 'Dauernd red. Betrieb';
                 		break;
                 	case 4: text = 'Dauernd Normalbetrieb';
                 		break;
                 	default: text = '?';
                 exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart ' + text, function(err, stdout, stderr) {
              • paul53P Offline
                @paul53:
                Wenn das Kommando "setVitoBetriebsart" tatsächlich den Text übergeben haben will, muss man mit switch / case arbeiten `
                oder mit einem Text-Array:
                var texte = ['Abschaltbetrieb','Nur Warmwasser','Heizen und Warmwasser','Dauernd red. Betrieb','Dauernd Normalbetrieb'];
                   exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart ' + texte[dp.state.val], function(err, stdout, stderr) {
                  dtp
                  Danke. Werde es ausprobieren.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    dtp
                    Hm.
                    Eigentlich hat das Skript soweit gut funktioniert. Doch seit den letzten ioBroker-Updates erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                    filename="2016-07-17_10h47_52.png" index="0">~~
                    EDIT: Ein Neustart des Raspi scheint das Problem gelöst zu haben.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    • stekS Offline
                      stekS Offline
                      stek
                      Ich habe folgende script geschrieben:
                      GET:
                      `// NETWORK PARAMS
                      var srv_ip   = 'vcontrol';
                      var srv_port = 3002;
                      // VCONTROLD VARIABLES TO GET
                      var vcontrolget = [
                              type: 'number',
                              name: 'Vitotronic Temperatura Esterna',
                              role: 'value.temperature',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: 0,
                              min: -50,
                              max: 100,
                              re: /^(\d+\.\d+) Grad Celsius\s*$/,
                              cmd: "getTempA",
                              type: 'number',
                              name: 'Vitotronic Temperatura acqua calda bassa',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: 0,
                              min: -50,
                              max: 100,
                              cmd: "getTempWWist1",
                              type: 'number',
                              name: 'Vitotronic Temperatura acqua calda alta',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: 0,
                              min: -50,
                              max: 100,
                              cmd: "getTempWWist2",
                              type: 'number',
                              name: 'Vitotronic Temperatura Puffer basso (riscaldamento)',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: 0,
                              min: -50,
                              max: 100,
                              cmd: "getTempKist",
                              type: 'number',
                              name: 'Vitotronic Temperatura di mandata',
                              read: true,
                              write: false,
                              def: 0,
                              min: -50,
                              max: 100,
                              cmd: "getTempVListM1",
                              type: 'string',
                              name: 'Vitotronic Modalità funzionamento',
                              role: 'indicator',
                              read: true,
                              write: false,
                              re: /^\W*(\w+\+*\w*)\W*$/,
                              cmd: "getBetriebArtM1",
                      var getcmd ="";
                      for (var i in vcontrolget) {
                          console.log('vcontrolget[i].cmd' + vcontrolget[i].cmd);
                          getcmd += vcontrolget[i].cmd + "\r\n";
                          createState(vcontrolget[i].id, {
                              type: vcontrolget[i].type,
                              role: vcontrolget[i].role,
                              read: vcontrolget[i].read,
                              write: vcontrolget[i].write,
                              def: vcontrolget[i].def,
                              min: vcontrolget[i].min,
                              max: vcontrolget[i].max
                      getcmd += "quit\r\n";
                      console.log('cmd: '+getcmd);
                      function vitoget () {
                      var net = require('net');
                      var client = new net.Socket();
                      client.connect(srv_port, srv_ip, function() {
                      	console.log('Connected');
                      	client.write(getcmd);
                      var i=0;
                      var readingOK=true;
                      var data_tmp=[];
                      client.on('data', function(data) {
                          var data_str;
                      	console.log('Received: ' + data);
                          var dummyre=/^vctrld/;
                          data_str=String(data);
                          if (dummyre.test(data_str)) {
                              console.log('ignored: ' + data);
                          } else if (vcontrolget[i].re.test(data_str)) {
                       	    data_tmp[i] = data_str.replace(vcontrolget[i].re, "$1");
                        	    console.log('data ok: ' +data_tmp[i]);
                      	    i++;
                          } else {
                              readingOK=false;
                              console.log('faulty data: ' + data);
                      client.on('close', function() {
                          client.destroy();
                      	console.log('Connection closed');
                      	if (readingOK) {
                                  console.log('store data: ' + vcontrolget[i].id +" = " +data_tmp[i]);
                      	        setState(vcontrolget[i].id, data_tmp[i],true);
                      	} else {
                      	    console.log('data faulty');
                      schedule("* * * * *", function () {vitoget();});  // ogni minuto`
                      SET:
                      `~~[code]~~// NETWORK PARAMS
                      // VCONTROLD VARIABLES TO SET
                      var vcontrolset = [
                              getid: 'vcontrold.0.get.BetriebArtM1',
                              type: 'string',
                              role: 'indicator',
                              read: true,
                              write: true,
                              cmd: "setBetriebArtM1",
                      for (var i in vcontrolset) {
                          createState(vcontrolset[i].id, {
                              type: vcontrolset[i].type,
                              role: vcontrolset[i].role,
                              read: vcontrolset[i].read,
                              write: vcontrolset[i].write,
                              def: vcontrolset[i].def,
                              min: vcontrolset[i].min,
                              max: vcontrolset[i].max
                      function vitoset() {
                      var setcmd ="";
                      var param = "";
                      var getparam = "";
                      var cmdflag=false;
                          console.log('vcontrolset[i].cmd' + vcontrolset[i].cmd);
                          param=getState(vcontrolset[i].id).val;
                          getparam=getState(vcontrolset[i].getid).val;
                          console.log('param: ' + param);
                          console.log('getparam: ' + getparam);
                          if (param === null) {
                              setState(vcontrolset[i].id,getparam,true);
                          } else if (param != getparam) {
                              setcmd += vcontrolset[i].cmd + " " + param +"\r\n";
                              cmdflag=true;
                      setcmd += "quit\r\n";
                      console.log('cmd: '+setcmd);
                      if (cmdflag) {
                      	client.write(setcmd);
                          var data_str;
                          client.destroy();
                      schedule("* * * * *", function () {vitoset();});  // ogni minuto`
                      Bei mit läuft vcontrold auf eine andere box und soll ich über tcp/ip zugreifen.
                      Wass mich noch stört ist dass die object unter javascript erzeugt werden: javascript.0.vcontrold...bla bla
                      Wie kann ich die auf dem root Baum erzeugen lassen (von javascript)?
                      Danke für ein Tip, fileicht am schluss kann ich den Script in ein richtige Adapter umwandeln?!
                      Grüsse
                      Stek[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        dtp
                        #66
                        Also meine Skripte sehen derzeit folgendermaßen aus.
                        Für get ("Vitotronic_get"):
                        `// Werte aus Vitotronic auslesen
                        ! var list1 = ['Betriebsart','BetriebsartHK','BetriebParty','BetriebSpar','TempAussen','TempWWIst','TempSpeicher','TempWWAuslauf','TempKesselIst','TempRLIst','TempRaumHK','TempSolarkol','TempSolarspeicher','StatusPumpeSpeicher','StatusFlamme','StatusPumpeIntern','DrehzahlPumpeIntern','StatusPumpeHK','StatusPumpeZirku','StatusUmschaltventil','Systemzeit'];
                        var list2 = ['BetriebFerien','BeginnFerien','EndeFerien','TempRaumNorSoll','TempRaumRedSoll','TempPartySoll','TempWWSoll','TempKesselSoll','TempVLSoll','KennlinieNeigung','KennlinieNiveau','LaufzeitBrenner','StartsBrenner','LaufzeitSolar','LeistungSolar','ErtragTagSolar'];
                        var list3 = ['StatusStoerung','Stoerung1','Stoerung2','Stoerung3','Stoerung4','Stoerung5','Stoerung6','Stoerung7','Stoerung8','Stoerung9','Stoerung10','Anlagenschema'];
                        var list4 = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen','TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW','TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
                        ! // Objekte setzen
                        function init(list) {
                        var len = list.length;
                        var cmds = '';
                        for(var i = 0; i < len; i++) {
                        cmds = cmds + ',getVito' + list[i];
                        createState('Vitotronic.' + list[i], '', {
                        type: 'string',
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: 'Vitotronic ' + list[i],
                        def: ''
                        return cmds.substr(1); // erstes Komma löschen
                        ! // Skript starten
                        var cmds1 = init(list1);
                        var cmds2 = init(list2);
                        var cmds3 = init(list3);
                        var cmds4 = init(list4);
                        ! function vito(cmds, list, timer) {
                        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                        return;
                        stdout = stdout.split("\n");
                        if(timer) setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[5 * i + 1]+" "+stdout[5 * i + 2]+" "+stdout[5 * i + 3]+" "+stdout[5 * i + 4]);
                        else setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]);
                        ! // Zeitintervalle definieren
                        setInterval(function() {
                        vito(cmds1, list1, false);
                        }, 180 * 1000); // alle 3 Minuten
                        vito(cmds2, list2, false);
                        }, 1800 * 1000); // alle 30 Minuten
                        ! setInterval(function() {
                        vito(cmds3, list3, false);
                        }, 3600 * 1000); // alle 60 Minuten
                        vito(cmds4, list4, true);
                        }, 7200 * 1000); // alle 120 Minuten ! Für set ("Vitotronic_set"): ! >! ~~[spoiler]~~[code]// Werte in Vitotronic schreiben
                        ! on("hm-rega.0.3903", function(obj) { // Betriebsart
                        var text;
                        switch(obj.state.val) {
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        log("setVitoBetriebsart: " + text);
                        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebsart ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
                        ! on("hm-rega.0.2883", function(obj) { // Partybetrieb
                        var text;
                        case 0: text = 'aus';
                        break;
                        case 1: text = 'an';
                        break;
                        log("setVitoBetriebParty: " + text);
                        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebParty ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
                        ! on("hm-rega.0.4221", function(obj) { // Sparbetrieb
                        var text;
                        break;
                        break;
                        log("setVitoBetriebSpar: " + text);
                        exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "setVitoBetriebSpar ' + text + '"', function(err, stdout, stderr) {
                        [/code][/spoiler] ! Zusätzlich habe ich noch ein Skript, mit dem ich die auf der CCU2 angelegten Systemvariablen schreibe ("Vitotronic_CCU_set"): ! >! ~~[spoiler]~~[code]// Werte in CCU Systemvariablen schreiben
                        ! on('javascript.0.Vitotronic.Betriebsart', function (obj) { // Vitotronic Betriebsart
                        log("UG HWR SV Heizungsanlage Betriebsart: " + obj.newState.val);
                        switch (obj.newState.val) {
                        case "Abschaltbetrieb":
                        setState('hm-rega.0.3903', 0);
                        break;
                        case "Nur Warmwasser":
                        setState('hm-rega.0.3903', 1);
                        break;
                        case "Heizen und Warmwasser":
                        setState('hm-rega.0.3903', 2);
                        break;
                        case "Dauernd red. Betrieb":
                        setState('hm-rega.0.3903', 3);
                        break;
                        case "Dauernd Normalbetrieb":
                        setState('hm-rega.0.3903', 4);
                        break;
                        ! on('javascript.0.Vitotronic.BetriebParty', function(obj) { // Vitotronic Partybetrieb
                        log("UG HWR SV Heizungsanlage Partybetrieb: " + obj.newState.val);
                        case "aus":
                        setState('hm-rega.0.2883', 0);
                        break;
                        case "an":
                        setState('hm-rega.0.2883', 1);
                        break;
                        ! on('javascript.0.Vitotronic.BetriebSpar', function(obj) { // Vitotronic Sparbetrieb
                        log("UG HWR SV Heizungsanlage Sparbetrieb: " + obj.newState.val);
                        case "aus":
                        setState('hm-rega.0.4221', 0);
                        break;
                        case "an":
                        setState('hm-rega.0.4221', 1);
                        break;
                        ! on('javascript.0.Vitotronic.BetriebFerien', function(obj) { // Vitotronic Ferienbetrieb
                        log("UG HWR SV Heizungsanlage Ferienbetrieb: " + obj.newState.val);
                        case "inaktiv":
                        setState('hm-rega.0.4905', 0);
                        break;
                        case "aktiv":
                        setState('hm-rega.0.4905', 1);
                        break;
                        });[/code]`[/spoiler]
                        ! Wenn Du die Datenpunkte nicht in javascript.0 schreiben willst, dann müsstest Du doch eigentlich nur den createState und den nachfolgenden setState-Befehl entsprechend anpassen. Bin mir da aber mangels ausreichender Javascript-Kenntnisse nicht so ganz sicher.
                        ! Gruß,
                        ! Thorsten
                        ! PS.: Das Ändern des Party- und des Sparbetriebs will aber im Moment noch nicht so richtig. Das Ändern der Betriebsart funktioniert dagegen einwandfrei. Da bin ich mir noch nicht so sicher, woran es liegt. Evtl. sind die entsprechenden Adressen zum Schreiben in die Vitotronic nicht korrekt. Müssten sie aber eigentlich. Im Log erhalte ich zumindest keine Fehlermeldungen.[/i][/i][/i][/i][/i]
                        • stekS Offline
                          stekS Offline
                          stek
                          #67
                          Unten meine Aktuelle skripte, die functionieren sehr gut.
                          ich habe bei mir zwei "BetriebArtM1" eine für get und eine für set. ich werde nur setzen wenn get un set unterschidlich sind, dann mache ich ein setState, in nächste getstate werden beide gleich sein.
                          ich habe auch node-red script geschrieben um den valve state + set temperature zu lese, und anhand von dem werde ich WW, NORM oder RED setzen.
                          lesen un sezen im path vontrold.0.get funtkioniert, das creatState funktioniert "nur" unten javascript.0.
                          Dann habe ich alles dort gelassen..
                          vcontrold-get
                          `//vcontrold-get
                          ! var debug=false;
                          ! // NETWORK PARAMS
                          ! // VCONTROLD VARIABLES TO GET
                          var vcontrolget = [
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: 0,
                          min: -50,
                          max: 100,
                          re: /^(\d+.\d+) Grad Celsius\s*$/,
                          cmd: "getTempA",
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: 0,
                          min: -50,
                          max: 100,
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: 0,
                          min: -50,
                          max: 100,
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: 0,
                          min: -50,
                          max: 100,
                          cmd: "getTempKist",
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          def: 0,
                          min: -50,
                          max: 100,
                          type: 'string',
                          role: 'state',
                          read: true,
                          write: false,
                          re: /^\W*(\w++\w)\W*$/,
                          ! var dMAX=10;
                          var dMIN=-10;
                          ! var getcmd ="";
                          ! for (var i in vcontrolget) {
                          if (debug) {console.log('vcontrolget[i].cmd' + vcontrolget[i].cmd);}
                          if (debug) {console.log('cmd: '+getcmd);}
                          ! function vitoget () {
                          ! var client = new net.Socket();
                          if (debug) {console.log('Connected');}
                          ! var i=0;
                          var readingOK=true;
                          var data_tmp=[];
                          ! client.on('data', function(data) {
                          var data_str;
                          if (debug) {console.log('Received: ' + data);}
                          if (debug) {console.log('i ' + i);}
                          if (i < vcontrolget.length) {
                              if (debug) {console.log('RE: ' + vcontrolget[i].re);}
                                  if (debug) {console.log('ignored: ' + data);}
                                  if (vcontrolget[i].type === 'number') {
                          ! data_tmp[i] = Number(data_str.replace(vcontrolget[i].re, "$1"));
                          if (debug) {console.log('data ok: ' +data_tmp[i]);}
                          ! // test plausibilità
                          var dval = data_tmp[i] - getState(vcontrolget[i].id).val;
                          if (debug) {console.log('Plausibility test (data_tmp[i]) ' + data_tmp[i]);}
                          if (debug) {console.log('Plausibility test (getState(vcontrolget[i].id).val) ' + getState(vcontrolget[i].id).val);}
                          if (debug) {console.log('Plausibility test (dval) ' + dval);}
                          if ((dval > dMAX) || (dval < dMIN)) {
                          readingOK=false;
                          if (debug) {console.log('ignored dval (dMAX/dMIN) ' + dval);}
                          } else {
                                 i++;
                              } else {
                                  readingOK=false;
                                  if (debug) {console.log('faulty data: ' + data);}
                          } else {
                              if (debug) {console.log('ignored' + data);}
                          ! client.on('close', function() {
                          client.destroy();
                          if (debug) {console.log('Connection closed');}
                          if (readingOK) {
                          if (debug) {console.log('readingOK');}
                          if (debug) {console.log('store data: ' + vcontrolget[i].id +" = " +data_tmp[i]);}
                          } else {
                          if (debug) {console.log('reading faulty');}
                          ! schedule("* * * * *", function () {vitoget();}); // ogni minuto ! vcontrold-set ! >! ~~[spoiler]~~[code]// vcontrold-set
                          ! debug=false;
                          ! // NETWORK PARAMS
                          ! // VCONTROLD VARIABLES TO SET
                          var vcontrolset = [
                          type: 'string',
                          role: 'state',
                          read: true,
                          write: true,
                          ! for (var i in vcontrolset) {
                          ! function vitoset() {
                          var setcmd ="";
                          var param = "";
                          var getparam = "";
                          var cmdflag=false;
                          if (debug) {console.log('vcontrolset[i].cmd' + vcontrolset[i].cmd);}
                          if (debug) {console.log('param: ' + param);}
                          if (debug) {console.log('getparam: ' + getparam);}
                          ! if (param === null) {
                          cmdflag=true;
                          ! setcmd += "quit\r\n";
                          if (debug) {console.log('cmd: '+setcmd);}
                          ! var net = require('net');
                          ! if (cmdflag) {
                          var data_str;
                          client.destroy();
                          ! schedule("* * * * *", function () {vitoset();}); // ogni minuto`
                          ! grüsse
                          ! Stek[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #68
                            @dtp:
                              var text;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                                  break;
                              var text;
                                  break;
                                  break;
                              var text;
                                  break;
                                  break;
                            PS.: Das Ändern des Party- und des Sparbetriebs will aber im Moment noch nicht so richtig. Das Ändern der Betriebsart funktioniert dagegen einwandfrei. Da bin ich mir noch nicht so sicher, woran es liegt. Evtl. sind die entsprechenden Adressen zum Schreiben in die Vitotronic nicht korrekt. Müssten sie aber eigentlich. Im Log erhalte ich zumindest keine Fehlermeldungen. `
                            erstmal Lob an alle Beteiligten (explizit Paul53)!
                            Ich nutze das Grund Skript von Paul53 jetzt auch.
                            Zum Thema Werte SCHREIBEN:
                            Nach einiges probieren in der Konsole habe ich herausgefunden das set Befehle an VCLIENT zwingend mit ' Hochkommas ' abgegeben werden müssen.
                            Ich habe mein Set- Skipt dann wie folgt geändert.:
                            function sparbetrieb(soll) {
                                var setzen = 'setBetriebSpar ' + soll;
                                exec('vclient -h 192.168.2.xxx:3002 -c ' + "\'" + setzen + "\'" , function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                            Haut soweit hin.
                            Wichtig hierbei:
                            vor und nach dem Setzbefehl
                            - Alarm Adapter
                              dtp
                              #69
                              Danke für den Hinweis. Werde ich bei Gelegenheit mal testen und Rückmeldung geben.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp
                                #70
                                Also mit den zusätzlichen Hochkommota bekomme ich eine Fehlermeldung beim P300-Protokoll:
                                [506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52518 (FD:2)
                                [506] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess mit pid:1284 gestartet
                                [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: 'setVitoBetriebParty an'
                                [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Befehl: quit
                                [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Process 1284 released lock
                                [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Verbindung beendet (fd:2)
                                [1284] Sat Oct 29 11:50:58 2016 : Child Prozess pid:1284 beendet
                                Ohne Hochkommata sieht's so aus:
                                [506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:52696 (FD:2)
                                [506] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Child Prozess mit pid:1290 gestartet
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Befehl: setVitoBetriebParty an
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 tries to aquire lock
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : Process 1290 got lock
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:03 2016 : >SEND: 04
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(840.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 16
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 00
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : an -> 01
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 41
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 06
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 02
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 23
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 03
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 01
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >SEND: 30
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: Command send
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : >FRAMER: no preset result
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1290]/sat/oct/11:54:04/:/<recv:/received/05/(10.0/01/02/03/2f/00/-=""> OK
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : OK
                                [1290] Sat Oct 29 11:54:04 2016 : Befehl: quit</recv:></recv:></recv:></recv:>
                                Nur leider wird der Befehl trotzdem nicht von der Heizung umgesetzt:
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : Befehl: getVitoBetriebParty
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 41
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 05
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 00
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 01
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 23
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 03
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >SEND: 2D
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(80.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received="">FRAMER: Command send
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : >FRAMER: no preset result
                                [1395] Sat Oct 29 12:04:53 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1395]/sat/oct/12:04:53/:/<recv:/received/06/01/(10.0/03/00/2f/-=""> aus</recv:></recv:>
                                  dtp
                                  #71
                                  Hier mal zum Vergleich die angenommene Änderung der Betriebsart.
                                  Einmal das Setzen:
                                  [506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54822 (FD:2)
                                  [506] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Child Prozess mit pid:1576 gestartet
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Befehl: setVitoBetriebsart Heizen und Warmwasser
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 tries to aquire lock
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : Process 1576 got lock
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:10 2016 : >SEND: 04
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1440.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 16
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 00
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Heizen und Warmwasser -> 02
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 41
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 06
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 02
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 23
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 01
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 51
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(40.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: Command send
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >FRAMER: no preset result
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 23/29/41/2016/len="1" (0.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received/05/01/02/(10.0/4f/00/-=""> OK
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : OK
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Befehl: quit
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : >SEND: 04
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(10.0/ms)/[1576]/sat/oct/12:25:12/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Process 1576 released lock
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Verbindung beendet (fd:2)
                                  [1576] Sat Oct 29 12:25:12 2016 : Child Prozess pid:1576 beendet</recv:></recv:></recv:></recv:></recv:>
                                  Und das nachfolgende Auslesen:
                                  [506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Client verbunden 127.0.0.1:54860 (FD:2)
                                  [506] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Child Prozess mit pid:1579 gestartet
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Befehl: getVitoBetriebsart
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 tries to aquire lock
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : Process 1579 got lock
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >FRAMER: open device /dev/ttyUSB0 ProtocolID 41
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : konfiguriere serielle Schnittstelle /dev/ttyUSB0
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:51 2016 : >SEND: 04
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 05/(1190.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: closed
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 16
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 00
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: opened
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 41
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 05
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 01
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 23
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >SEND: 4D
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 29/2016/len="1" 06/(20.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received="">FRAMER: addr was still active FE06
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: Command send
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : >FRAMER: no preset result
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : <recv: 23/29/41/51/2016/len="1" (0.0/ms)/[1579]/sat/oct/12:25:52/:/<recv:/received/06/(10.0/01/02/-=""> Heizen und Warmwasser
                                  [1579] Sat Oct 29 12:25:52 2016 : Heizen und Warmwasser</recv:></recv:></recv:></recv:>
                                    dtp
                                    #72
                                    Ha,
                                    dank @blauholsten tut sich was in Sachen https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann für den ioBroker.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      Blue14
                                      #73
                                      Hallo Zusammen
                                      Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.
                                      Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?
                                      Lg
                                        blauholsten
                                        #74
                                        @Blue14:
                                        Hallo Zusammen
                                        Lg `
                                        macht Quasi nichts anderes…
                                        - Alarm Adapter
                                          dtp
                                          #75
                                          Das ist der Adapter von Sebastian aka @blauholsten/@misanrot, den ich weiter oben bereits verlinkt hatte.
                                          Sebastian hat ihn programmiert, und ich durfte ihn parallel an meinem System on the fly testen. Läuft soweit 1 a und ist recht einfach zu konfigurieren, sofern eine lauffähige vcontrold-Installation samt vito.xml und vcrontrold.xml vorhanden ist.
                                          Es gibt zwar noch ein paar kleinere Baustellen, aber ich denke, Bluefox kann den Adapter in Kürze freigeben.
                                          Man kann ihn aber auch schon jetzt testen. Dazu einfach auf der Admin-Seite von ioBroker auf das Github-Symbol klicken, den Link "https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann" in das Textfeld eingeben und bestätigen. Der Adapter wird dann binnen weniger Sekunden installiert. Danach eine Instanz installieren und den Adapter konfigurieren.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
