  5. Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 838 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    mein Datenpunkt modbus.1.inputRegisters.30513_Total_yield vom SMA-PV-Wechselrichter soll eigentlich den Zählerstand der erzeugten kWh fortschreiben. Leider wird der Zählerstand um Mitternacht vom Modbus-Adapter auf "0" gesetzt und zeigt erst wieder einen korrekten Zählerstand an, wenn die PV-Anlage wieder produziert:
    Um dies zu umgehen, habe ich mir einen eigenen Datenpunkt angelegt, in den ich die Werte nur schreiben möchte, wenn diese >0 sind.
    Hier mein blockly dazu:
    Leider werden trotzdem "0"-Werte in meinen neuen Datenpunkt geschrieben:
    Habe es auch schon so versucht, jedoch ohne Erfolg:
    Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
    Besten Dank.
    onkel-ede
    • O onkel-ede
      Besten Dank.
      onkel-ede
      @onkel-ede sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
      Seltsamerweise ja immer um 0:00:00
      Das ist vielleicht ein Rundungsproblem.
      0.001 ist auch größer 0, gerundet jedoch 0
      • O onkel-ede
        Besten Dank.
        onkel-ede
        @onkel-ede sagte:
        Versuche es mal so:
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @onkel-ede sagte:
          Versuche es mal so:
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @paul53 sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
          @onkel-ede sagte:
          Versuche es mal so:
          Habe ich leider schon erfolglos probiert.
          • O onkel-ede
            @onkel-ede sagte:
            Versuche es mal so:
            @onkel-ede Dann aktiviere mal in History speichere auch Quelle von . Dann kannst du sehen wer die 0 da reinschreibt.
            0:00:00 kommt mir sehr seltsam vor
            O 2 Antworten Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              @Homoran sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
              So, habe ich angepasst. Interessant wir der Eintrag ja leider erst um Mitternacht.
              Am Datentyp oder den anderen Einstellungen im Datenpunkt kann es wohl nicht liegen?
                "_id": "modbus.1.inputRegisters.30513_Total_yield",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "PV-Leistung-Total",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "kWh",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                    "statistics.0": {
                      "enabled": true,
                      "logName": "PV-Leistung-Total",
                      "count": false,
                      "sumCount": false,
                      "timeCount": false,
                      "fiveMin": false,
                      "groupFactor": "",
                      "impUnit": "",
                      "impUnitPerImpulse": "",
                      "sumIgnoreMinus": true,
                      "sumDelta": false,
                      "avg": false,
                      "sumGroup": ""
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "state_type": "kWh_consumption",
                      "state_unit": "automatically",
                      "costs": false,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 38868.25,
                      "start_week": 25874.55,
                      "start_month": 6114.93,
                      "start_quarter": 5097.82,
                      "start_year": 2862.71,
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "automatisch",
                      "currentValue": 38868.25,
                      "valueAtDeviceReset": 38868.25
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "address": 30513,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint64be",
                  "len": 4,
                  "offset": 0,
                  "factor": 0.001
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "ts": 1601416800847,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              • O onkel-ede
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "kWh",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "aliasId": ""
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "sumDelta": false,
                        "avg": false,
                        "sumGroup": ""
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "costs": false,
                  "native": {
                    "address": 30513,
                    "deviceId": 3,
                    "type": "uint64be",
                    "len": 4,
                    "offset": 0,
                    "factor": 0.001
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @onkel-ede sagte:
                Nein, eher nicht. Lediglich der Name ist nicht korrekt, denn es handelt sich um einen Energie-Wert und nicht um eine Leistung.
                  O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Danke für den Tip mit der Quelle.
                  Die "0"-Werte werden von sourceanalytix geschrieben. Das blockly-script funktioniert also sauber.
                  Nachdem ich sourceanalytix im ursprünglichen Datenpunkt deaktiviert habe, kommen dort auch keine "0"-Werte mehr:
                  Beim Datenpunkt, in den das blockly-script schreibt, tauchen um Mitternacht wieder die "0"-Werte auf.
                  Dort ist sourceanalytix aktiv.
                  90de79c3-a9d0-4707-8c54-197bcbd355c0-image.png @Dutchman Kannst Du mir hier helfen?
                  O DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O onkel-ede
                    O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    Ich sehe gerade, der Bug ist bekannt:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                    • O onkel-ede
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      wie im SA adapter genannt ist die ein bug im JS-controller und man muss den default wert entfernen damit dies nicht passiert.
