    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    so schaut es auf meinem iPad aus... iPad Air IOS 14.0
    Wie sieht die Layout (nicht Widget) Konfiguration aus? Bitte immer möglichst viele Informationen.
    dos1973
    #491
    @Zefau
    Konntest du wegen der Kachelansicht am ipad etwas finden. Brauchst du noch etwas?
    • W Offline
      W Offline
      WW1983
      #492
      Bei der Version 1.0.5 scheinen die States nicht zuverlässig zu aktualisieren. Kann das sein?
      • W WW1983
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #493
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Kannst das genauer beschreiben? Auf 1.0.5 musste ich daran was anpassen, insofern kann das leider sein. Was genau aktualisiert nicht?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          W Offline
          W Offline
          WW1983
          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
          #494
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Habe Lampen über angemacht (nicht über jarvis). Jarvis hat da nichts angezeigt
          Kann jetzt auch bereits angelegte Rolläden nicht bedienen
          ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
          • W WW1983
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #495
            also bei mir funktioniert's noch problemlos.
            • W WW1983
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #496
              die funktionieren bei mir auch noch (via Shelly). Sowohl das manuelle Schalten und aktualisieren in jarvis als auch in jarvis triggern.
              • W WW1983
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #497
                @WW1983 hast du denn irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                • ZefauZ Zefau
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #498
                  Ich habe gerad getestet. Es scheint nur das Erdgeschoss betroffen zu sein. Ich denke ich muss das Widget einfach mal neu anlegen.
                  • W WW1983
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #499
                    Sehr seltsam. Die States in ioBroker werden alle korrekt aktualisiert? Also nur die Übertragung zu jarvis schlägt fehl?
                    • ZefauZ Zefau
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #500
                      Ich teste das morgen nochmal in Ruhe.. irgendwie scheint das am was Anderem zu liegen. Es funktioniert über jarvis nur ein Rolläden und zwar der den ich nicht geupdatet habe
                      Liegt also vielleicht garnicht an jarvis
                      • D dos1973
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #501
                        Brauche mehr Informationen: Was wird bei dir unter https://material-ui.com/customization/breakpoints/#withwidth in der Box angezeigt? xl, lg oder was anderes?
                        • ZefauZ Zefau
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #502
                          @Zefau
                          Hochkant Ansicht
                          Current width: sm
                          Queransicht
                          Current width: md
                          Ich hoffe du meinst das.?
                          Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #503
                            Ich habe einen Xiaomi Saugroboter. Dort gibt es einen Datenpunkt für die Map (map64). Ich würde diesen gerne mit dem DisplayImage Modul anzeigen lassen. Grundsätzlich würde es funktionieren. Allerdings beginnt der Datenpunkt wie folgt:
                            Habe ich irgendeine Möglichkeit das Umzuwandeln oder so?
                            • W WW1983
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #504
                              @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
                              • ZefauZ Zefau
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #505
                                Hab einen Darstellungsfehler
                                • W WW1983
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #506
                                  Bitte immer mindestens auch die Layout-Konfig., ggf. auch die Gerätekonfig. mit posten. Mit welchem Modul hast du die Karte jetzt eingebunden? CustomHTML?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #507
                                    Sorry. Ja genau, ist mit CustomHTML erstellt worden
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #508
                                      Sneak Preview Weather Module
                                      Was meint ihr?
                                      dslraserD R D JackDanielJ stony2kS 5 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WW1983
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #509
                                        Du nutzt da Safari, oder?
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Was meint ihr?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #510
                                          @Zefau
                                          schon auf GitHub ?
