  4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    6.8k
traccargeofenceanwesenheitserkennungtrackingtraccar2iobroker
173 Beiträge 26 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    Ich habe heute auch mal einen Traccar Server aufgesetzt und den Client auf meinem Handy installiert. Erste Tests sind sehr vielversprechend. Jetzt habe ich zwei Fragen:
    Woran hapert es denn beim Adapter? Die API ist doch komplett dokumentiert und das Script scheint doch eine gute Basis für den Adapter zu sein.
    Welchen Tracker könnt Ihr fürs Auto empfehlen?
    Headhunter70
    @braindead Es happert noch an dem Wissen, wie man einen Adapter baut. Darum haben Jörg und ich uns überlegt wie man auch ohne Adaper den Traccar in den Iobroker bekommt. Das Ergebniss siehst Du ja hier. Unterstütze GPS devices kannst Du hier finden https://www.traccar.org/devices/
    • smartmoodS Offline
      smartmoodS Offline
      smartmood
      schrieb am zuletzt editiert von smartmood
      das ist ja mal richtig TOP!
      Werde ich auf jeden Fall verfolgen, natürlich selber ausprobieren und hier Feedback geben :)
      Ich würde dann 2 Android Smartphones einbinden und schaue gerade schon nach einem GPS Tracker fürs Auto zum einbinden...
      Angefangen beim Server...
      Mir stehen hierfür nur zur Verfügung:
      • ein Raspberry Pi 4 (genutzt für iobroker und Phoscon )
      • ein Raspberry Pi 3B+ (genutzt für motioneye)
      • eine Synology DS 415+ (keine VM möglich - nur Docker)
      ich habe gesehen, dass für Traccar eine Docker Registrierung zur Verfügung steht... meint ihr das ist zu empfehlen bzw. hat das vielleicht schon jemand gemacht?
      Edit: für die Docker Installation bzw. besser gesagt die Einrichtung war ich irgendwie zu doof^^
      habe es jetzt auf meinem Raspi 3B+ installiert :)
      LG
      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
      L H 2 Antworten Letzte Antwort
      • smartmoodS smartmood
        LG
        lindi200000
        @smartmood said in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        LG
        Ich habe den Server bei mir als Docker laufen, auch mit anderen Ports dadurch. Funktioniert wunderbar. Man muss nur die traccar.xml bearbeiten und den Container neustarten wenn man was geändert hat.
          LG
          Headhunter70
          LG
          Lief bei mir fast 2Jahre in Docker auf QNAP, jetzt in LXC auf Proxmox, alles kein Problem.
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            ich versuche gerade Traccar als Docker zu installieren. Da es meine erste Docker-Installation ist, breche ich mir natürlich dabei einen ab und verstehe die Anleitung dazu nicht.
            Ich habe Docker für Windows laufen und dort Portainer erfolgreich installiert per Anleitung.
            Jetzt bräuchte ichmal ne Schritt-für-Schritt Anleitung welche Befehle ich eingeben muß, damit es was wird.
            Vielen Dank im voraus.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              lindi200000
              schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
              @Palm_Maniac said in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
              Hallo, Lass Portainer weg, dann das ganze einfach über Konsole. Geht wirklich sehr einfach. auf Dockerhub findest du auch die Anleitung noch mit. Wenn du Hilfe brauchst, dann schau doch mal im Discord (https://discord.gg/HwUCwsH) vorbei. Ich kann dir dann direkt helfen.
                Palm_Maniac
                Es funktioniert plötzlich. Anscheinend muß Traccar erst einmal ein paar Daten sammeln, dann klappts auch mit dem Skript. Etwas passiert aber doch. Wenn ein Eintrag auf Status Unbekannt geht, dann wird das Log mit WARN-Meldungen geflutet. Anscheinend enthält dann ein Datenpunkt der True oder False sein sollte einen anderen Inhalt und es gibt diese Meldungen. Ich beobachte das nochmal.
                  @Palm_Maniac
                  Bitte blätter mal ein wenig hoch. wenn da Fehler im LOG sind, dann ist von der Abfrage keine Antwort gekommen und dies liegt an den eingestellten Zeitwerten. Probier bitte 300/500, oder 300/1200, bis es klappt.
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Palm_Maniac
                    Palm_Maniac
                    @J_Paul
                    Es kommen Daten. Wenn der Status der Handys bei Inaktivität auf Unbekannt wechselt, dann wird in den Warnungen im Log der Datenpunkt InBewegung erwähnt, der dann einen anderen Wert als True oder False liefert. Der Rest im Log sind dann Folgefehler. Sobald der Status auf Online springt, geht es wieder, egal welche Intervalle ich einstelle.
                      @J_Paul
                      @Palm_Maniac
                      Genau mit dieser Inaktivität kommt das Blockly nicht zurecht und du musst dein Handy so einstellen, dass ständig und regelmäßig Daten gesendet werden, anders funktioniert es dann nur mit dem Adapter. Siehe oben
                        @Palm_Maniac
                        Palm_Maniac
                        @J_Paul
                        Wenn es rum liegt, geht es aber irgendwann auf Unbekannt, obwohl ich alles aktiviert habe was geht, damit die App immer senden kann, denn im Haus gibts keine GPS-Signale.
                        Also warten wir auf den Adapter. Immerhin klappt es ja schon mal mit dem Skript soweit und ich könnte schon mal Hinweise auf sich nähernde Familienangehörige einbauen. ;)
                        • braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          Dann lasst uns doch jetzt mal konkret werden bzgl. des Adapters. Was haltet Ihr davon, wenn wir uns Anfang nächster Woche mal im Discord Channel treffen und besprechen (wirklich sprechen und nicht immer schreiben), was der Adapter können soll und was es dabei alles zu beachten gibt.
                          Was haltet Ihr von nächsten Montag 05.10.2020 um 20:00 Uhr?
                          Der Adapter soll ganz bewußt eine Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Entwicklern und denen, die es werden wollen, sein. Mein Vorschlag, den ich im Discord Channel gepostet habe, dient wirklich nur als Proof of Concept und der Adapter kann am Ende komplett anders aussehen.
                          Als Entwickler hat man häufig eine sehr technische Sicht auf die Dinge und einige Probleme stellen sich damit einfach nicht. Auf der anderen Seite haben User häufig nur ihren Usecase im Blick und bedenken dabei die Folgen nicht. Hier gilt es einen ausgewogenen Kompromiss aus technisch sinnvoll und funktional für den User zu finden.
                          Gerne übernehme ich die Moderation der Besprechung. @Dutchman wird den Adapter dann mit der Community zusammen programmieren und Euch dabei in die Welt der ioBroker Entwickler einführen.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Headhunter70
                            @braindead Also ich bin sowas von dabei 👍
                              @J_Paul
                              @Palm_Maniac
                              Wenn dein Handy aufhört zu senden, wird Dir der Adapter Auch nicht weiter helfen. Bitte guck dir nochmal Punkt 3 vom 1. Beitrag an. Wenn du Android nutzt, sind es die Akku Einstellungen die ein senden im Hintergrund verhindern.
                                @Palm_Maniac
                                Palm_Maniac
                                @J_Paul
                                Da ist alles so eingestellt, dass die App immer im Hintergrund mitläuft. Sie wird auch als Laufend angezeigt, also daran kanns nicht liegen. Ist aktuell bei beiden Handys so, die ich angemeldet habe. Liegen sie Zuhause rum, gehen sie irgendwann auf Unbekannt.
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  Ich habe auch mal den Server und die iOS Client Apps installiert und wollte mal Feedback geben.
                                  Server:
                                  Windows Server 2016
                                  Clients:
                                  iPhone X, iOS 13.5 (Tracccar Client, OwnTracks)
                                  iPhine 5s, iOS 12.4.8 (Traccar Client)
                                  Die Einstellungen auf beiden Geräten sind gleich (Frequenz: 300, Entfernung: 150).
                                  Installation des Servers lief ohne Probleme. Ports usw. freigegeben, passt. Geräte werden angezeigt.
                                  Skripte habe ich auch hinzugefügt und laufen auch. Hatte anfangs auch die Probleme im Log.
                                  @Palm_Maniac sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                  Nachdem ich Unterwegs war und der Server Daten hatte, lief es auch.
                                  Das habe ich bei mir auch festgestellt. Bei meinem iPhone X gibt es auch die Probleme, dass das Handy irgendwann in den Status "Unbekannt" geht wenn es nicht mehr bewegt wird. Verlasse ich dann wieder den Ort und das iPhone bewegt sich geht der Status nach ca. 1 km wieder auf Online und die Standortdaten werden gesendet. Beim iPhone 5s passiert das nicht. Dieses sendet durchgehend und direkt bei Bewegung die Standortdaten.
                                  Ich schiebe dieses Verhalten beim iPhone X auf iOS 13.5, da es mit dem iPhone 5s und iOS 12.4.8 funktioniert und ich im Traccar Forum dazu auch was gefunden -> https://www.traccar.org/forums/topic/ios-app-not-logging-location-updates-after-ios-version-135/
                                  Wie verhält sich die App bei euch? Werden Bewegungen direkt erkannt oder auch erst nach ca. 1 km?
                                  Da ich einen Jailbreak benutze, muss ich gezwungendermaßen vorerst auch auf iOS 13.5. Das ändert sich aber sobald checkra1n für das iPhone X und iOS 14 angepasst wurde.
                                  Wie sieht bei euch die Batterienutzung auf iOS Geräten aus? Bei meinem iPhone 5s zieht die Traccar Client App ziemlich viel Akku. Beim iPhone X sehr wenig. Ich vermute aber das die nur so wenig Akku zieht, weil die ja nach einer Zeit keine Daten mehr sendet.
                                  Ich hatte vorher alles mit der OwnTracks App, OwnTracks Adapter und OT-recorder gemacht. Die OwnTracks App zieht so gut wie kein Akku. In der Batterienutzung in iOS wird lediglich - angezeigt und die App wirkt sich so gut wie gar nicht auf den Akku aus.
                                  Die OwnTracks App kann man ja auch mit den Traccar Server verbinden. -> https://owntracks.org/booklet/features/traccar/
                                  Hat nach ein bisschen hin und her hat es auch funktioniert. Was ich jedoch ein bisschen komisch fande, ich habe in der OwnTracks App Regionen (Home und Arbeit) angelegt. Sobald ich die Regionen verlassen oder betreten habe, hat mir die App auch direkt eine Notification gegeben. Aber leider wurde das nicht an den Traccar Server weitergegeben. Erst als ich weiter weg war hat die App irgendwann angefangen Standortdaten an den Traccar Server zu senden. Ich weiß das die Regionen aus der OwnTracks App nicht mit dem Traccar Server funktionieren, aber die OwnTracks App merkt ja zumindest das ich mich bewegen aber schickt trotzdem keine Standortdaten zum Server.
                                  Nach ein paar Tagen verbindet sich die OwnTracks App auch nicht mehr mit den Traccar Server. Habe keine Einstellungen geändet.
                                  Hat jemand schon mal die OwnTracks App mit den Traccar Server getestet und kann berichten?
                                  @braindead sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                  Finde ich super das du dich so einbringst. Würde mich über einen Adapter auch sehr freuen. Leider kann ich bei der Entwicklung usw. nicht wirklich helfen da ich keine Programmierkenntnisse habe. Würde mich aber als Tester anbieten. Fahre arbeitsbedingt jeden Tag mit dem Auto und kann vom Büro auf meinen Server wo alles drauf läuft zugreifen und direkt die Daten einsehen.
                                  • E el_malto
                                    Server:
                                    Windows Server 2016
                                    Clients:
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Kurze rueckmeldung zum meeting Montag
                                    • Wir haben uns dazu entschieden die Entwicklung des adapter zusammen in einer git repository zu machen
                                    • Alle Entwickler werden aenderungen per PR-request einbiegen
                                    • Wuensche/functionen kennen per issue angetragen werden
                                    • Wir werden diese Entwicklung mit einen adapter bau seminar Supporten
                                    Der plan fuer die niesten 3-4 Wochen :
                                    • Seminar : Wie baue ich eine git repo auf
                                    • Entwickler/User : Issues erstellen mit wünschen zum abarbeiten
                                    • Seminar : Wie erstellen ich den ersten adapter
                                    • Seminar : Wir lese ich daten ein und verarbeite ich JSON
                                    • Entwickler/User : Issues abarbeiten und functionalitaeten miteinander abstimmen
                                    Ziel ist es in Zusammenarbeit diesen adapter als "best practise" auf zu bauen und mit einem adapter bau seminar zu unterstuetzen.
                                    Nähre Informationen dazu wan es genau los geht und wie man mitmachen kan werden spätestens am WE folgen.
                                    Cheers,
                                    Dutch
                                    • H Offline
                                      HoffmannOs
                                      schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
                                      Ich bin schon sehr gespannt auf dem Adapter!
                                      Ich nutze derzeit 4 Tracker, jetzt probiere ich diese i n meiner Vis per Google Maps einzubinden, jemand hier eine lösung für mich? Die Koordinaten werden nicht ausgelesen in der Map, füge ich diese aus Traccar direkt in die Map passt es...
                                      Edit hat sich erledigt ;)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HoffmannOs
                                        Freaknet
                                        Hey,
                                        da der Adapter wohl noch etwas auf sich warten lässt, was erstmal nicht schlimm ist habe ich eine Frage.
                                        Seit der Umstellung auf die Winterzeit habe ich Probleme mit der Darstellung der Map im ioBroker. Es scheint, das die Koordinaten um 1h Zeitversetzt angezeigt werden. Heisst, wenn ich auf Arbeit bin, wird mein Standort erst 1h später in meiner Vis richtig dargestellt.
                                        Kann mir jemand sagen, wie ich die Zeiteinstellungen vornehmen muss, damit das wieder syncronisiert läuft?
                                        Traccar-Time:
                                                              Local time: Mon 2020-11-23 21:22:51 CET
                                                          Universal time: Mon 2020-11-23 20:22:51 UTC
        RTC time: n/a
                                        systemd-timesyncd.service active: yes
                                                         RTC in local TZ: no
                                        Hier die Zeit im ioBroker:
                                                       Local time: Mo 2020-11-23 21:23:58 CET
                                                   Universal time: Mo 2020-11-23 20:23:58 UTC
                                                         RTC time: Mo 2020-11-23 20:23:59
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Danke schonmal und noch nen schönen Abend!
                                          An dieser Stelle würde ich Euch gern unser Projekt Traccar2Iobroker vorstellen. Infos zu Traccar:
                                          http://traccar.org/
                                          Gordon und ich haben mal begonnen zu versuchen eine Verbindung von Traccar zu Iobroker zu „basteln“. Gordon (Headhunter70) hatte am 22.8.2019 einen Adapter angefragt:
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/243
                                          und das Projekt „Einen Adapter bauen ist nicht schwer“
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32265/das-project-einen-adapter-bauen-ist-nicht-schwer
                                          verzögert sich wohl noch. So haben wir uns mal mit Blockly dran versucht mit dem Ziel etwas „Adapter ähnliches“ zu bauen:
                                          Zuallererst: Vielen Dank an paul53, Issi, Dutchman und alle anderen, die uns beim Stocken geduldig weiter geholfen haben. Ohne diese Hilfe hätten wir nichts geschafft! Danke auch an Raik, Ben und alle anderen, die getestet haben.
                                          Was kann es und was macht es:
                                          Traccar2Iobroker versteht sich als eine Geofence/IFTTT/Tado usw. Alternative und kann unter anderem zur Anwesenheitserkennung genutzt werden. Anders als die Geofence App, die es nur für IOS gibt, ist für Traccar eine App für IOS und Android (auch als Hidden Version) verfügbar. Erwähnenswert ist wohl auch, dass es keinerlei Beschränkungen gibt bei der Anzahl der ein zurichteten Geo-Zäune, sowie der Anzahl der Geräte/User gibt. Zum Traccen eignen sich sowohl Handys, wie auch (fast jeder) GPS-Traccer. So kann alles getracct werden, egal ob Mensch, Tier, oder Fahrzeuge aller Art. Für jeden Benutzer/Tracker werden in Iobroker folgende DP angelegt und aktualisiert:
                                          Zusätzlich gibt es noch 2 (Bonus-) Verzeichnisse für extra DP für Anwesenheit Zuhause und auf der Arbeit:
                                          Um z.B. Live Work Balance zu visualisieren ;-)
                                          Das ganze läuft ohne Cloud, self Hosted und als Open Source kostenfrei.
                                          Das Betreten und Verlassen der in Traccar eingerichteten Geofences, sowie deren Namen werden in Iobroker übernommen und auf Wunsch per Telegram gemeldet. Auch kann per Telegram die Standortdaten von jedem Gerät als Google Maps link angefordert werden.
                                          In wenigen Schritten zur Installation:
                                          1. Traccar Server installieren laut Anleitung von:
                                            https://www.traccar.org/download/
                                            Hier mal In Stichworten eine der vielen Möglichkeiten zur Installation zu kommen:
                                            Download von traccar.run, Erstellen eines unprivilegierten LXC Containers mit 1 Core, 2GB RAM, 5GB HDD und Ubuntu 18.04 Template. Verzeichnis kreieren und dort traccar.run rein kopieren, ausführbar machen, installieren (sudo ./traccar.run) und starten (sudo systemctl start traccar). Traccar ist dann unter seiner IP und Port 8082 aufrufbar(admin/admin). AmBesten gleich einen neuen User mit Adminrechten anlegen, im folgendem als Beispiel Benutzer iobroker mit dem Passwort iobroker
                                            Voraussetzung für die Funktion sind die korrekten Zeiteinstellungen: UTC im Traccar Server, sowie MEZ (=UTC+1), bzw. MESZ (Sommerzeit, CEST =UTC+2) in Iobroker, am besten über NTP.
                                          2. Portfreigabe für den Port 5055 incl. Weiterleitung in den LXC Containers im Router einrichten, hier am Beispiel einer fritzbox:
                                            In der Fritzbox Portfreigabe einrichten für Port 5055
                                            Internet, Freigaben, Gerät für Freigabe hinzufügen, Gerät (traccar) auswählen,
                                            Neue Freigabe, Port Freigabe auswählen, Http Server, Port 5055
                                            Myfritz, oder anderer Dyn-DNS Dienst muss eingerichtet sein.
                                          3. Handy App installieren und einrichten:
                                            Bei IOS Geräten unter Einstellungen, Datenschutz die Nutzung von Standortdaten für Traccar erlauben „Immer“. Bei Andoid Geräten ist dies auch einzustellen, außerdem sind Einstellungen vorzunehmen in den Akku-Optimierungen. („Energiesparmodus” „Alle Apps“ aus. Traccar „Nicht optimieren“.)
                                          4. Gerät in Traccar mit den gleichen Einstellungen wie im Handy einrichten:
                                          5. In Traccar Geofences erstellen und für die einzelnen Geräte aktivieren:
                                            (Werden keine Fences angezeigt, oben aufs Männchen mit dem Kreis klicken)
                                          6. GeoFences für die einzelnen Geräte aktivieren:
                                            Geräte, Einstellungen, Geo Zäune, anhaken
                                          7. Blockly_States_erzeugen.txt importieren, Ganz oben den Namen/Fahrzeug eintragen, und dem die DP erzeugt werden sollen. Blockly speichern und starten und nach kurzer Zeit wieder stoppen. Sollen für mehrere Namen DP erzeugt werden, einfach wiederholen. Da die Erzeugung der States nur einmal benötigt wird, kann das Blockly nach dem Erstellen ausgeschaltet bleiben. Ein nachträgliches Erzeugen überschreibt keine Einstellungen.
                                            Traccar2Iobroker_Blockly_States_erzeugen.txt
                                          8. Unter 0_userdata.0.traccar.System_Konfiguration gibt es DP die eingestellt werden müssen: IP_Adresse:Port des Traccar Servers, Benutzer:Passwort des angelegten Benutzers in Traccar, sowie die Sommerzeit auf true setzten, falls gerade Sommerzeit ist. Diese Einstellung braucht man nur einmal vornehmen, regelt sich später selber. Die unter System_Konfiguration gemachten Einstellungen gelten für alle Benutzer
                                            Traccar2Iobroker Blockly Import Benutzer.txt
                                          9. Blockly_Benutzer.txt unter dem Blockly Namen des Benutzers (z.B. Traccar Peter) importieren. Ganz oben im Blockly den Namen eintragen, speichern und starten. Der Name sollte identisch sein, wie in Traccar eingegeben. Dies für jeden Benutzer wiederholen. Nun kann man unter 0_userdata.0.traccar.Name.Konfiguration Einstellungen vornehmen: Die hier gemachten Einstellungen betreffen nur den jeweiligen Benutzers. Das Blockly sollte die richtige Device_ID Nummer vom Traccar ausgelesen und eingetragen haben.
                                            GPS Aktualisierungs Frequenz ist die im Handy eingestellte Aktualisierungszeit. Da es durch die Laufzeit zu Verzögerungen kommen kann, sollte diese Zeit solange angehoben werden, bis keine Fehler im LOG mehr auftreten. Dieser Aufschlag ist Anhängig vom Handy Modell und Mobilfunk Provider. Typische Werte sind 70 (Iphone) – 100 (manche Android Handys mit O2). GeoFence_Info_bekommen =true Beim Eintritt/Verlassen wird Telegram verschickt, bei =false nicht. Beim DP GeoFence_Info_Empaenger kann festgelegt werden, wer diese Meldungen bekommt. Leer=alle sonst Name eintragen, mehrere Namen mit Komma trennen (Peter,Paul,Mary). Genauso kann bei Info_Abruf_Empfänger eingetragen werden, wer bei Abruf die Meldung bekommen soll. Abgerufen wird die Info, wenn der DP Info_Abruf_Ausloesen aktualisiert wird (z.B. über Text2Command) Es kann vorteilhaft sein, sich kreuzweise einzutragen: In den DP von Mary wird Peter als Empfänger eingetragen, bei Peter wird Mary eingetragen, so bekommt Peter den Standort von Mary angezeigt und Mary kann den Standort von Peter abfragen. IN ID_Arbeit und ID_Zuhause kann man sich die jeweiligen Id´s eintragen und es werden zusätzliche States entry (true bei Anwesenheit, false bei Abwesenheit) sowie letzte Zeit des Betretens/Verlassens.
                                            Nun sollten sich die Datenpunkte in Iobroker automatisch aktualisieren.
                                            Viel Spaß beim Ausprobieren.
                                          el_malto
                                          @Freaknet sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                          @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                          1. Unter 0_userdata.0.traccar.System_Konfiguration gibt es DP die eingestellt werden müssen: IP_Adresse:Port des Traccar Servers, Benutzer:Passwort des angelegten Benutzers in Traccar, sowie die Sommerzeit auf true setzten, falls gerade Sommerzeit ist. Diese Einstellung braucht man nur einmal vornehmen, regelt sich später selber. Die unter System_Konfiguration gemachten Einstellungen gelten für alle Benutzer
                                          Hab es selber nicht getestet.
