  4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
adapterwindowscontrolgetadminwindows-controltester
216 Beiträge 30 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Q Qlink
    @liv-in-sky
    hmm noch nicht so richtig, aber schon besser...
    das display aktiviert sich bei bewegung und schaltet sich jetzt nach einer gewissen zeit auch wieder ab...
    soweit so gut, aber ...
    chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle getadmin abfrage per browser true liefert
    und ich bekomme keinen log eintrag wenn sich das display abschaltet... da sollte ja "kein programm aktiv aber display läuft" "display aus" kommen
    es kommt auch kein log eintrag "chrome nicht aktiv -> starte chrome" und chrome wird auch nicht von selbst gestartet:
    im log erscheint:
    windows-control.0	2020-09-26 10:37:29.355	warn	(6876) TabletOG responds with unexpected status code [500]
    javascript.0	2020-09-26 10:37:09.314	info	(3088) script.js.Tablet_OG.Tablet_OG_vismain_V6: display ein weil bewegung, kaminfeuer oder aquarium gestartet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Qlink gib dem chromeprocess bei der abfrage mal mehr zeit - z.b 5 sek statt 1 sek
    es scheint einer deiner processabfragen funktioniert nicht - ich vermute aquaprocess
    • Q Qlink
      @liv-in-sky
      im log erscheint:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Qlink
      habe hier mal einen beispiel batch - du kannst ja mal testen und das als service bei dir installieren ( https://www.maffert.net/batch-datei-als-dienst-installieren-windows/ ) - nutzt simpleapi adapter des iobroker
      kodi und aquamarin noch dazu nehmen und dp im batch angleichen
      dafür muss curl für windows installiert werden - ich habe die datei [zipfile]/bin/curl.exe einfach in das windows/system32 verzeichnis kopiert (evtl im virenscanner ausschliessen) - ansonsten google fragen
      curl-7.62.0-win64-mingw.zip
      :start
      tasklist |find /i "vlc"
      echo %errorlevel%
      if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=true
      )  else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic?value=false)
      tasklist |find /i "chrome"
      echo %errorlevel%
      if %errorlevel%==0 (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=true
      ) else (curl http://192.168.178.59:8087/set/controll-own.0.AAATEST.TestLogic2?value=false)
      TIMEOUT /T 20
      goto start
      damit sind die daten punkte im iobroker vorhanden - den timeout kann man sicher noch kleiner machen - können gerne wieder session wegen restlich blocklys machen
        ma
        erstmal danke für den Adapter funktioniert super 👍
        seit einiger Zeit habe ich leider das Problem, dass die getadmin.exe (Win 10 Pro) in unregelmäßigen Abständen abstürzt und dann wieder gestartet werden muss.
        Nach dem Neustart funktioniert es meistens wieder für ca 1 Tag.
        Hat vlt jemand das gleiche Problem ? oder evtl sogar eine Lösung ?
        Im Moment behelfe ich mir mit einer angelegten Aufgabe im Windows Aufgabenplaner alle 15 min wird abgefragt ob das Programm noch läuft und wenn nicht wird es gestartet
        liv-in-skyL MicM 3 Antworten Letzte Antwort
        • M ma
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ma
          @qlink und ich habe das selbe problem- irgendein update bei windows hat da was verändert -
          bei mir stürzt das program meist nach dem energiesparen ab - auf meinem client und die cpu wird "heiß"
          im moment teste ich gerade den start des programs im kompatibltätsmode - also starten über eine verknüpfung - sei gestern abend - heute hat es bis jetzt - auch nach dem energiesparen keine mucken gemacht
          • M ma
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ma
            nutzt du das auf einem server - also rechner der immer läuft oder auf deinem client, der abends abgeschalten wird
            vielleicht solltest du es öfter mal neustarten - über einen task. mit einem kleinen batchjob sollte das möglich sein - vielleicht 2 mal am tag - und dann könnte es vielleicht "durchhalten"
            ich denke, es ist besser die app zu beenden und zu starten, als zu warten, dass sie crasht und dann einfach neustarten
            • M ma
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @ma sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              Hmm, sehr unschön. Das sollten wir an den GetAdmin-Entwickler berichten. Ich hab das Problem selbst (noch) nicht.
              Könnt ihr bitte mal Details dazu sammeln, also
              • Welches Windows 10
              • Aktuelle Windows-Versionsnummer
              • Fehlerberichte aus den Windows-Logs
              • MicM Mic
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Mic ist der noch aktiv ?
                MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  @liv-in-sky
                  Ich denke auf jeden Fall, Vladimir ist auch Adapter-Entwickler - https://github.com/instalator
                  Zwecks Austausch machen wir wohl dann besten im russischen ioBroker-Unterforum einen Thread in Englisch auf, würde ich vorschlagen ;) Kann ich dann gerne übernehmen, sobald ich eure Fehlerberichte etc. hab.
                  • MicM Mic
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #66
                    @Mic
                    wäre cool , wenn du den kontakt machst - wäre schade um den adapter
                    fehler habe ich im moment keine, seitdem ich die app im kompabilitäts modus starte
                    habe noch was altes gefunden -vor der umstellung - war immer was mit speicher ...
                    - System
                     - Provider
                      [ Name]  Application Error
                     - EventID 1000
                      [ Qualifiers]  0
                      Level 2
                      Task 100
                      Keywords 0x80000000000000
                     - TimeCreated
                      [ SystemTime]  2020-09-27T13:57:26.423055900Z
                      EventRecordID 140252
                      Channel Application
                      Computer NUC7FX
                      Security
                    - EventData
                      GetAdmin.exe
                      0.0.0.0
                      2a425e19
                      GetAdmin.exe
                      0.0.0.0
                      2a425e19
                      c0000005
                      00006290
                      6780
                      01d694cd9d437fe8
                      F:\1-GetAdmin-IOBROKER\GetAdmin.exe
                      bd1f5fa6-85ef-4bcc-b958-ad20c6eda0de
                    • MicM Mic
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #67
                      @Mic
                      natürlich unterstütze ich dich , wenn du mir den engl. link sendest - so gut es geht :-)
                        @Mic
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        #68
                        @Mic
                        Danke ;) Ich fürchte, das wird nix hier im Forum:
                        https://forum.iobroker.net/user/instalator - ZULETZT ONLINE 28. JAN. 2019, 02:39
                        Also auf seinem Blog wohl dann.
                        Ich schau mal was @ma noch für Infos und Fehlerberichte liefern kann.
                        • MicM Mic
                          @Mic
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #69
                          @Mic genau deswegen :-)
                          @qlink - vielleicht hast du auch noch fehlermeldungen und die restl. daten für uns
                          habe schon mal gesucht - aber leider finde ich kein tool, das als ersatz zu gebrauchen wäre -
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #70
                            @Mic evtl kann @bluefox noch helfen den entwickler von getadmin zu finden?
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #71
                              Hab jetzt mal hier in seinem Blog gefragt ;-)
                              https://blog.instalator.ru/archives/47
                                @ma
                                ma
                                #72
                                @liv-in-sky
                                mein Client läuft im Dauerbetrieb.
                                Stimmt schon das geplante stoppen und wieder starten wäre meine Dauerlösung, ich hatte gehofft das man das Problem evtl. finden und lösen kann.
                                Wo genau finde ich ich die Windows-Logs ?
                                Windows 10 Pro
                                • M ma
                                  @liv-in-sky
                                  Windows 10 Pro
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #73
                                  @ma gebe ereignis in die suche ein
                                  dann unter windows application
                                    ma
                                    #74
                                    @liv-in-sky
                                    gefunden
                                    • M ma
                                      @liv-in-sky
                                      gefunden
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #75
                                      @ma
                                      teste doch bitte mal den kompatibility modus
                                      • getadmin stoppen
                                      • task manager checken, ob es auch aus ist
                                      • verknüpfung von getadmin erstellen
                                      • rechte maus raste , eigenschaften
                                      • Kompabitiliby mit windows 7 einstellen
                                      • verknüpfung starten und warten, ob funktioniert oder morgren wieder fehler da ist
                                        @ma
                                        • getadmin stoppen
                                        ma
                                        #76
                                        @liv-in-sky
                                        Läuft seit ca. 24h ohne Probleme im Win 7 Kompatibilitätsmodus
                                        • M ma
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #77
                                          @ma so weit so gut - auf die nächsten 24 stunden
