  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Matis
    @Boardy
    Nein, hast du nicht!
    Deine Skript Einträge brauchst zu zusätzlich.
    Ohne die Treiber bewirken Deine Einträge absolut nichts.
    Ich hab lange gebraucht, um das Problem zu lösen.
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von Matis
    ... ohne die Treiber hast du gar keinen Eintrag bei dem du mit chmod was ändern könntest. Das kannst Du sehen, wenn Du die Zeilen manuell aufrufst und nicht per Skript oder das log-file beachtest.
    • M Matis
      Matis
      Auf der Syno werden die USB Ports auf ttyUSBx gemapt und nicht auf ttyACMx.
      In der Konfig von Smartmeter kann der richtige Port nur auftauchen, wenn Du die Treiber hats diese auch mit dmesg sichtbar sind!
      Wenn das bei Dir in der Synology im terminal nicht so aussieht, hast Du keine Treiber für USB und es kann nicht funktionieren (ich hab zwei Zähler, also USB0 und USB1, entspricht port 0 und 1):
      sudo dmesg | grep tty
      [ 0.000000] console [ttyS0] enabled
      [ 4.179440] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
      [ 4.206694] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
      [ 28.089700] synobios open /dev/ttyS1 success
      [ 46.446614] synobios open /dev/ttyS1 success
      [ 85.562849] usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
      [ 85.594646] usb 2-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
      P.S. die Bezeichnung der RS232 Konverter kann natürlich ander sein, nicht aber ttyUSB0/1
      • M Matis
        Boardy
        @Matis Also das von dir genannte USB Paket gibt es bei mir nicht - dafür aber USB Copy und das hatte ich aktiv... bei mir ist ja auch der ttyUSB0 vorhanden und ich kann die Rechte verändern - denke der Teil passt schon und es ist wie André sagt das Problem, dass der Parameter nicht sauber übergeben wird - teste ich heute Abend mit Portainer...
        M GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Boardy
          Matis
          @Boardy was zeigt denn sudo dmesg | grep tty bei dir an?
          Nach den Bildern weiter oben, sieht das anders aus.
          • M Matis
            Boardy
            @Matis auf der Syno oder im Container? oben das war doch im Container, da kommt nichts an...
            • B Boardy
              Matis
              @Boardy ... du kannst im Container and USB0 eintragen was du willst, daran ändert auch portainer nichts, wenn es den port nicht gibt, kann auch nichts übergeben werden.
              • M Matis
                Matis
                @Boardy ... im ssh Terminal-Fenster, wenn es in der Syno nicht vorhanden ist, kann es auch im COntainer nicht vorhanden sein!
                • M Matis
                  Boardy
                  @Matis da ist es natürlich da... sagte ich doch: oben der Screenshot ist aus dem Container - mit privilegiertem Container läuft ja auch alles ...
                  • andreA andre
                    @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                    Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                    MfG,
                    André
                    Boardy
                    @andre Ich gehe davon aus dass du weißt, dass deine Homepage offline ist...
                    Ich bekome es leider nicht hin unter Portainer eine neue IOBroker Instanz anzulegen, die Parameter muss man alle von hand eintragen? (in der syno Oberfläche ist ja alles vorbelgt) wenn ich dann starte kommt die Meldung das das /bin/bash,-c,/opt/scripts/iobroker_startup.sh nicht existiert - ich finde leider keine Anleitung - alles verweißt auf deine Hompage...
                    • B Boardy
                      @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                      Das ist ja auch kein gültiger Pfad.
                        Boardy
                        ich habe es nun am laufen... keine weitern Parameter mitgegeben außer Netzwerkkarte, den USB Parameter und das Docker Laufwerk mapping... Container läuft nun , aber auch ohne USB Zugriff 😰
                        • B Boardy
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das wir nachinstalliert : Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Boardy
                            Hab ich nun installiert...
                             lsusb -v
                            Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT        232 USB-Serial (UART) IC
                            Couldn't open device, some information will be missing
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0         8
                              idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
                              idProduct          0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
                              bcdDevice            6.00
                              iManufacturer           1
                              iProduct                2
                              iSerial                 3
                              bNumConfigurations      1
                            Couldn't get configuration descriptor 0, some information will be missing
                            Bus 001 Device 003: ID f400:f400
                            Device Descriptor:
                            Rechte Sitzen auch :
                            aber es ändert nichts... im Container:
                            • B Boardy
                               lsusb -v
                              Device Descriptor:
                                bLength                18
                                bDescriptorType         1
                                bcdUSB               2.00
                                bDeviceSubClass         0
                                bDeviceProtocol         0
                                bMaxPacketSize0         8
                                bcdDevice            6.00
                                iManufacturer           1
                                iProduct                2
                                iSerial                 3
                              Device Descriptor:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Boardy
                              mache den nochmal
                              chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                              chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                              und dann die Ausgabe
                              ls -la /dev/tty*
                                @Boardy
                                mache den nochmal
                                ls -la /dev/tty*
                                Boardy
                                @Glasfaser chmod sitzt doch schon? 777 includiert doch g+rw?
                                aber chown kenne ich nicht und das wirft einen Fehler...?
                                $ chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                                chown: invalid group: ‘root:dialout’
                                crw-rw-rw- 1 root root   5,   0 Sep 28 19:49 /dev/tty
                                crw------- 1 root root   4,   0 Jun 17  2018 /dev/tty0
                                crw------- 1 root root   4,   1 Jun 17  2018 /dev/tty1
                                crw------- 1 root root   4,  10 Jun 17  2018 /dev/tty10
                                crw------- 1 root root   4,  11 Jun 17  2018 /dev/tty11
                                crw------- 1 root root   4,  12 Jun 17  2018 /dev/tty12
                                crw------- 1 root root   4,  13 Jun 17  2018 /dev/tty13
                                crw------- 1 root root   4,  14 Jun 17  2018 /dev/tty14
                                crw------- 1 root root   4,  15 Jun 17  2018 /dev/tty15
                                crw------- 1 root root   4,  16 Jun 17  2018 /dev/tty16
                                crw------- 1 root root   4,  17 Jun 17  2018 /dev/tty17
                                crw------- 1 root root   4,  18 Jun 17  2018 /dev/tty18
                                crw------- 1 root root   4,  19 Jun 17  2018 /dev/tty19
                                crw------- 1 root root   4,   2 Jun 17  2018 /dev/tty2
                                crw------- 1 root root   4,  20 Jun 17  2018 /dev/tty20
                                crw------- 1 root root   4,  21 Jun 17  2018 /dev/tty21
                                crw------- 1 root root   4,  22 Jun 17  2018 /dev/tty22
                                crw------- 1 root root   4,  23 Jun 17  2018 /dev/tty23
                                crw------- 1 root root   4,  24 Jun 17  2018 /dev/tty24
                                crw------- 1 root root   4,  25 Jun 17  2018 /dev/tty25
                                crw------- 1 root root   4,  26 Jun 17  2018 /dev/tty26
                                crw------- 1 root root   4,  27 Jun 17  2018 /dev/tty27
                                crw------- 1 root root   4,  28 Jun 17  2018 /dev/tty28
                                crw------- 1 root root   4,  29 Jun 17  2018 /dev/tty29
                                crw------- 1 root root   4,   3 Jun 17  2018 /dev/tty3
                                crw------- 1 root root   4,  30 Jun 17  2018 /dev/tty30
                                crw------- 1 root root   4,  31 Jun 17  2018 /dev/tty31
                                crw------- 1 root root   4,  32 Jun 17  2018 /dev/tty32
                                crw------- 1 root root   4,  33 Jun 17  2018 /dev/tty33
                                crw------- 1 root root   4,  34 Jun 17  2018 /dev/tty34
                                crw------- 1 root root   4,  35 Jun 17  2018 /dev/tty35
                                crw------- 1 root root   4,  36 Jun 17  2018 /dev/tty36
                                crw------- 1 root root   4,  37 Jun 17  2018 /dev/tty37
                                crw------- 1 root root   4,  38 Jun 17  2018 /dev/tty38
                                crw------- 1 root root   4,  39 Jun 17  2018 /dev/tty39
                                crw------- 1 root root   4,   4 Jun 17  2018 /dev/tty4
                                crw------- 1 root root   4,  40 Jun 17  2018 /dev/tty40
                                crw------- 1 root root   4,  41 Jun 17  2018 /dev/tty41
                                crw------- 1 root root   4,  42 Jun 17  2018 /dev/tty42
                                crw------- 1 root root   4,  43 Jun 17  2018 /dev/tty43
                                crw------- 1 root root   4,  44 Jun 17  2018 /dev/tty44
                                crw------- 1 root root   4,  45 Jun 17  2018 /dev/tty45
                                crw------- 1 root root   4,  46 Jun 17  2018 /dev/tty46
                                crw------- 1 root root   4,  47 Jun 17  2018 /dev/tty47
                                crw------- 1 root root   4,  48 Jun 17  2018 /dev/tty48
                                crw------- 1 root root   4,  49 Jun 17  2018 /dev/tty49
                                crw------- 1 root root   4,   5 Jun 17  2018 /dev/tty5
                                crw------- 1 root root   4,  50 Jun 17  2018 /dev/tty50
                                crw------- 1 root root   4,  51 Jun 17  2018 /dev/tty51
                                crw------- 1 root root   4,  52 Jun 17  2018 /dev/tty52
                                crw------- 1 root root   4,  53 Jun 17  2018 /dev/tty53
                                crw------- 1 root root   4,  54 Jun 17  2018 /dev/tty54
                                crw------- 1 root root   4,  55 Jun 17  2018 /dev/tty55
                                crw------- 1 root root   4,  56 Jun 17  2018 /dev/tty56
                                crw------- 1 root root   4,  57 Jun 17  2018 /dev/tty57
                                crw------- 1 root root   4,  58 Jun 17  2018 /dev/tty58
                                crw------- 1 root root   4,  59 Jun 17  2018 /dev/tty59
                                crw------- 1 root root   4,   6 Jun 17  2018 /dev/tty6
                                crw------- 1 root root   4,  60 Jun 17  2018 /dev/tty60
                                crw------- 1 root root   4,  61 Jun 17  2018 /dev/tty61
                                crw------- 1 root root   4,  62 Jun 17  2018 /dev/tty62
                                crw------- 1 root root   4,  63 Jun 17  2018 /dev/tty63
                                crw------- 1 root root   4,   7 Jun 17  2018 /dev/tty7
                                crw------- 1 root root   4,   8 Jun 17  2018 /dev/tty8
                                crw------- 1 root root   4,   9 Jun 17  2018 /dev/tty9
                                crw------- 1 root root   3, 176 Jun 17  2018 /dev/ttya0
                                crw------- 1 root root   3, 177 Jun 17  2018 /dev/ttya1
                                crw------- 1 root root   3, 178 Jun 17  2018 /dev/ttya2
                                crw------- 1 root root   3, 179 Jun 17  2018 /dev/ttya3
                                crw------- 1 root root   3, 180 Jun 17  2018 /dev/ttya4
                                crw------- 1 root root   3, 181 Jun 17  2018 /dev/ttya5
                                crw------- 1 root root   3, 182 Jun 17  2018 /dev/ttya6
                                crw------- 1 root root   3, 183 Jun 17  2018 /dev/ttya7
                                crw------- 1 root root   3, 184 Jun 17  2018 /dev/ttya8
                                crw------- 1 root root   3, 185 Jun 17  2018 /dev/ttya9
                                crw------- 1 root root   3, 186 Jun 17  2018 /dev/ttyaa
                                crw------- 1 root root   3, 187 Jun 17  2018 /dev/ttyab
                                crw------- 1 root root   3, 188 Jun 17  2018 /dev/ttyac
                                crw------- 1 root root   3, 189 Jun 17  2018 /dev/ttyad
                                crw------- 1 root root   3, 190 Jun 17  2018 /dev/ttyae
                                crw------- 1 root root   3, 191 Jun 17  2018 /dev/ttyaf
                                crw------- 1 root root   3, 192 Jun 17  2018 /dev/ttyb0
                                crw------- 1 root root   3, 193 Jun 17  2018 /dev/ttyb1
                                crw------- 1 root root   3, 194 Jun 17  2018 /dev/ttyb2
                                crw------- 1 root root   3, 195 Jun 17  2018 /dev/ttyb3
                                crw------- 1 root root   3, 196 Jun 17  2018 /dev/ttyb4
                                crw------- 1 root root   3, 197 Jun 17  2018 /dev/ttyb5
                                crw------- 1 root root   3, 198 Jun 17  2018 /dev/ttyb6
                                crw------- 1 root root   3, 199 Jun 17  2018 /dev/ttyb7
                                crw------- 1 root root   3, 200 Jun 17  2018 /dev/ttyb8
                                crw------- 1 root root   3, 201 Jun 17  2018 /dev/ttyb9
                                crw------- 1 root root   3, 202 Jun 17  2018 /dev/ttyba
                                crw------- 1 root root   3, 203 Jun 17  2018 /dev/ttybb
                                crw------- 1 root root   3, 204 Jun 17  2018 /dev/ttybc
                                crw------- 1 root root   3, 205 Jun 17  2018 /dev/ttybd
                                crw------- 1 root root   3, 206 Jun 17  2018 /dev/ttybe
                                crw------- 1 root root   3, 207 Jun 17  2018 /dev/ttybf
                                crw------- 1 root root   3, 208 Jun 17  2018 /dev/ttyc0
                                crw------- 1 root root   3, 209 Jun 17  2018 /dev/ttyc1
                                crw------- 1 root root   3, 210 Jun 17  2018 /dev/ttyc2
                                crw------- 1 root root   3, 211 Jun 17  2018 /dev/ttyc3
                                crw------- 1 root root   3, 212 Jun 17  2018 /dev/ttyc4
                                crw------- 1 root root   3, 213 Jun 17  2018 /dev/ttyc5
                                crw------- 1 root root   3, 214 Jun 17  2018 /dev/ttyc6
                                crw------- 1 root root   3, 215 Jun 17  2018 /dev/ttyc7
                                crw------- 1 root root   3, 216 Jun 17  2018 /dev/ttyc8
                                crw------- 1 root root   3, 217 Jun 17  2018 /dev/ttyc9
                                crw------- 1 root root   3, 218 Jun 17  2018 /dev/ttyca
                                crw------- 1 root root   3, 219 Jun 17  2018 /dev/ttycb
                                crw------- 1 root root   3, 220 Jun 17  2018 /dev/ttycc
                                crw------- 1 root root   3, 221 Jun 17  2018 /dev/ttycd
                                crw------- 1 root root   3, 222 Jun 17  2018 /dev/ttyce
                                crw------- 1 root root   3, 223 Jun 17  2018 /dev/ttycf
                                crw------- 1 root root   3, 224 Jun 17  2018 /dev/ttyd0
                                crw------- 1 root root   3, 225 Jun 17  2018 /dev/ttyd1
                                crw------- 1 root root   3, 226 Jun 17  2018 /dev/ttyd2
                                crw------- 1 root root   3, 227 Jun 17  2018 /dev/ttyd3
                                crw------- 1 root root   3, 228 Jun 17  2018 /dev/ttyd4
                                crw------- 1 root root   3, 229 Jun 17  2018 /dev/ttyd5
                                crw------- 1 root root   3, 230 Jun 17  2018 /dev/ttyd6
                                crw------- 1 root root   3, 231 Jun 17  2018 /dev/ttyd7
                                crw------- 1 root root   3, 232 Jun 17  2018 /dev/ttyd8
                                crw------- 1 root root   3, 233 Jun 17  2018 /dev/ttyd9
                                crw------- 1 root root   3, 234 Jun 17  2018 /dev/ttyda
                                crw------- 1 root root   3, 235 Jun 17  2018 /dev/ttydb
                                crw------- 1 root root   3, 236 Jun 17  2018 /dev/ttydc
                                crw------- 1 root root   3, 237 Jun 17  2018 /dev/ttydd
                                crw------- 1 root root   3, 238 Jun 17  2018 /dev/ttyde
                                crw------- 1 root root   3, 239 Jun 17  2018 /dev/ttydf
                                crw------- 1 root root   3, 240 Jun 17  2018 /dev/ttye0
                                crw------- 1 root root   3, 241 Jun 17  2018 /dev/ttye1
                                crw------- 1 root root   3, 242 Jun 17  2018 /dev/ttye2
                                crw------- 1 root root   3, 243 Jun 17  2018 /dev/ttye3
                                crw------- 1 root root   3, 244 Jun 17  2018 /dev/ttye4
                                crw------- 1 root root   3, 245 Jun 17  2018 /dev/ttye5
                                crw------- 1 root root   3, 246 Jun 17  2018 /dev/ttye6
                                crw------- 1 root root   3, 247 Jun 17  2018 /dev/ttye7
                                crw------- 1 root root   3, 248 Jun 17  2018 /dev/ttye8
                                crw------- 1 root root   3, 249 Jun 17  2018 /dev/ttye9
                                crw------- 1 root root   3, 250 Jun 17  2018 /dev/ttyea
                                crw------- 1 root root   3, 251 Jun 17  2018 /dev/ttyeb
                                crw------- 1 root root   3, 252 Jun 17  2018 /dev/ttyec
                                crw------- 1 root root   3, 253 Jun 17  2018 /dev/ttyed
                                crw------- 1 root root   3, 254 Jun 17  2018 /dev/ttyee
                                crw------- 1 root root   3, 255 Jun 17  2018 /dev/ttyef
                                crw------- 1 root root   3,   0 Jun 17  2018 /dev/ttyp0
                                crw------- 1 root root   3,   1 Jun 17  2018 /dev/ttyp1
                                crw------- 1 root root   3,   2 Jun 17  2018 /dev/ttyp2
                                crw------- 1 root root   3,   3 Jun 17  2018 /dev/ttyp3
                                crw------- 1 root root   3,   4 Jun 17  2018 /dev/ttyp4
                                crw------- 1 root root   3,   5 Jun 17  2018 /dev/ttyp5
                                crw------- 1 root root   3,   6 Jun 17  2018 /dev/ttyp6
                                crw------- 1 root root   3,   7 Jun 17  2018 /dev/ttyp7
                                crw------- 1 root root   3,   8 Jun 17  2018 /dev/ttyp8
                                crw------- 1 root root   3,   9 Jun 17  2018 /dev/ttyp9
                                crw------- 1 root root   3,  10 Jun 17  2018 /dev/ttypa
                                crw------- 1 root root   3,  11 Jun 17  2018 /dev/ttypb
                                crw------- 1 root root   3,  12 Jun 17  2018 /dev/ttypc
                                crw------- 1 root root   3,  13 Jun 17  2018 /dev/ttypd
                                crw------- 1 root root   3,  14 Jun 17  2018 /dev/ttype
                                crw------- 1 root root   3,  15 Jun 17  2018 /dev/ttypf
                                crw------- 1 root root   3,  16 Jun 17  2018 /dev/ttyq0
                                crw------- 1 root root   3,  17 Jun 17  2018 /dev/ttyq1
                                crw------- 1 root root   3,  18 Jun 17  2018 /dev/ttyq2
                                crw------- 1 root root   3,  19 Jun 17  2018 /dev/ttyq3
                                crw------- 1 root root   3,  20 Jun 17  2018 /dev/ttyq4
                                crw------- 1 root root   3,  21 Jun 17  2018 /dev/ttyq5
                                crw------- 1 root root   3,  22 Jun 17  2018 /dev/ttyq6
                                crw------- 1 root root   3,  23 Jun 17  2018 /dev/ttyq7
                                crw------- 1 root root   3,  24 Jun 17  2018 /dev/ttyq8
                                crw------- 1 root root   3,  25 Jun 17  2018 /dev/ttyq9
                                crw------- 1 root root   3,  26 Jun 17  2018 /dev/ttyqa
                                crw------- 1 root root   3,  27 Jun 17  2018 /dev/ttyqb
                                crw------- 1 root root   3,  28 Jun 17  2018 /dev/ttyqc
                                crw------- 1 root root   3,  29 Jun 17  2018 /dev/ttyqd
                                crw------- 1 root root   3,  30 Jun 17  2018 /dev/ttyqe
                                crw------- 1 root root   3,  31 Jun 17  2018 /dev/ttyqf
                                crw------- 1 root root   3,  32 Jun 17  2018 /dev/ttyr0
                                crw------- 1 root root   3,  33 Jun 17  2018 /dev/ttyr1
                                crw------- 1 root root   3,  34 Jun 17  2018 /dev/ttyr2
                                crw------- 1 root root   3,  35 Jun 17  2018 /dev/ttyr3
                                crw------- 1 root root   3,  36 Jun 17  2018 /dev/ttyr4
                                crw------- 1 root root   3,  37 Jun 17  2018 /dev/ttyr5
                                crw------- 1 root root   3,  38 Jun 17  2018 /dev/ttyr6
                                crw------- 1 root root   3,  39 Jun 17  2018 /dev/ttyr7
                                crw------- 1 root root   3,  40 Jun 17  2018 /dev/ttyr8
                                crw------- 1 root root   3,  41 Jun 17  2018 /dev/ttyr9
                                crw------- 1 root root   3,  42 Jun 17  2018 /dev/ttyra
                                crw------- 1 root root   3,  43 Jun 17  2018 /dev/ttyrb
                                crw------- 1 root root   3,  44 Jun 17  2018 /dev/ttyrc
                                crw------- 1 root root   3,  45 Jun 17  2018 /dev/ttyrd
                                crw------- 1 root root   3,  46 Jun 17  2018 /dev/ttyre
                                crw------- 1 root root   3,  47 Jun 17  2018 /dev/ttyrf
                                crw------- 1 root root   3,  48 Jun 17  2018 /dev/ttys0
                                crw------- 1 root root   4,  64 Jun 17  2018 /dev/ttyS0
                                crw------- 1 root root   3,  49 Jun 17  2018 /dev/ttys1
                                crw------- 1 root root   4,  65 Sep 28 19:51 /dev/ttyS1
                                crw------- 1 root root   3,  50 Jun 17  2018 /dev/ttys2
                                crw------- 1 root root   4,  66 Jun 17  2018 /dev/ttyS2
                                crw------- 1 root root   3,  51 Jun 17  2018 /dev/ttys3
                                crw------- 1 root root   4,  67 Jun 17  2018 /dev/ttyS3
                                crw------- 1 root root   3,  52 Jun 17  2018 /dev/ttys4
                                crw------- 1 root root   3,  53 Jun 17  2018 /dev/ttys5
                                crw------- 1 root root   3,  54 Jun 17  2018 /dev/ttys6
                                crw------- 1 root root   3,  55 Jun 17  2018 /dev/ttys7
                                crw------- 1 root root   3,  56 Jun 17  2018 /dev/ttys8
                                crw------- 1 root root   3,  57 Jun 17  2018 /dev/ttys9
                                crw------- 1 root root   3,  58 Jun 17  2018 /dev/ttysa
                                crw------- 1 root root   3,  59 Jun 17  2018 /dev/ttysb
                                crw------- 1 root root   3,  60 Jun 17  2018 /dev/ttysc
                                crw------- 1 root root   3,  61 Jun 17  2018 /dev/ttysd
                                crw------- 1 root root   3,  62 Jun 17  2018 /dev/ttyse
                                crw------- 1 root root   3,  63 Jun 17  2018 /dev/ttysf
                                crw------- 1 root root   3,  64 Jun 17  2018 /dev/ttyt0
                                crw------- 1 root root   3,  65 Jun 17  2018 /dev/ttyt1
                                crw------- 1 root root   3,  66 Jun 17  2018 /dev/ttyt2
                                crw------- 1 root root   3,  67 Jun 17  2018 /dev/ttyt3
                                crw------- 1 root root   3,  68 Jun 17  2018 /dev/ttyt4
                                crw------- 1 root root   3,  69 Jun 17  2018 /dev/ttyt5
                                crw------- 1 root root   3,  70 Jun 17  2018 /dev/ttyt6
                                crw------- 1 root root   3,  71 Jun 17  2018 /dev/ttyt7
                                crw------- 1 root root   3,  72 Jun 17  2018 /dev/ttyt8
                                crw------- 1 root root   3,  73 Jun 17  2018 /dev/ttyt9
                                crw------- 1 root root   3,  74 Jun 17  2018 /dev/ttyta
                                crw------- 1 root root   3,  75 Jun 17  2018 /dev/ttytb
                                crw------- 1 root root   3,  76 Jun 17  2018 /dev/ttytc
                                crw------- 1 root root   3,  77 Jun 17  2018 /dev/ttytd
                                crw------- 1 root root   3,  78 Jun 17  2018 /dev/ttyte
                                crw------- 1 root root   3,  79 Jun 17  2018 /dev/ttytf
                                crw------- 1 root root   3,  80 Jun 17  2018 /dev/ttyu0
                                crw------- 1 root root   3,  81 Jun 17  2018 /dev/ttyu1
                                crw------- 1 root root   3,  82 Jun 17  2018 /dev/ttyu2
                                crw------- 1 root root   3,  83 Jun 17  2018 /dev/ttyu3
                                crw------- 1 root root   3,  84 Jun 17  2018 /dev/ttyu4
                                crw------- 1 root root   3,  85 Jun 17  2018 /dev/ttyu5
                                crw------- 1 root root   3,  86 Jun 17  2018 /dev/ttyu6
                                crw------- 1 root root   3,  87 Jun 17  2018 /dev/ttyu7
                                crw------- 1 root root   3,  88 Jun 17  2018 /dev/ttyu8
                                crw------- 1 root root   3,  89 Jun 17  2018 /dev/ttyu9
                                crw------- 1 root root   3,  90 Jun 17  2018 /dev/ttyua
                                crw------- 1 root root   3,  91 Jun 17  2018 /dev/ttyub
                                crw------- 1 root root   3,  92 Jun 17  2018 /dev/ttyuc
                                crw------- 1 root root   3,  93 Jun 17  2018 /dev/ttyud
                                crw------- 1 root root   3,  94 Jun 17  2018 /dev/ttyue
                                crw------- 1 root root   3,  95 Jun 17  2018 /dev/ttyuf
                                crwxrwxrwx 1 root root 188,   0 Sep 28 19:09 /dev/ttyUSB0
                                crw------- 1 root root   3,  96 Jun 17  2018 /dev/ttyv0
                                crw------- 1 root root   3,  97 Jun 17  2018 /dev/ttyv1
                                crw------- 1 root root   3,  98 Jun 17  2018 /dev/ttyv2
                                crw------- 1 root root   3,  99 Jun 17  2018 /dev/ttyv3
                                crw------- 1 root root   3, 100 Jun 17  2018 /dev/ttyv4
                                crw------- 1 root root   3, 101 Jun 17  2018 /dev/ttyv5
                                crw------- 1 root root   3, 102 Jun 17  2018 /dev/ttyv6
                                crw------- 1 root root   3, 103 Jun 17  2018 /dev/ttyv7
                                crw------- 1 root root   3, 104 Jun 17  2018 /dev/ttyv8
                                crw------- 1 root root   3, 105 Jun 17  2018 /dev/ttyv9
                                crw------- 1 root root   3, 106 Jun 17  2018 /dev/ttyva
                                crw------- 1 root root   3, 107 Jun 17  2018 /dev/ttyvb
                                crw------- 1 root root   3, 108 Jun 17  2018 /dev/ttyvc
                                crw------- 1 root root   3, 109 Jun 17  2018 /dev/ttyvd
                                crw------- 1 root root   3, 110 Jun 17  2018 /dev/ttyve
                                crw------- 1 root root   3, 111 Jun 17  2018 /dev/ttyvf
                                crw------- 1 root root   3, 112 Jun 17  2018 /dev/ttyw0
                                crw------- 1 root root   3, 113 Jun 17  2018 /dev/ttyw1
                                crw------- 1 root root   3, 114 Jun 17  2018 /dev/ttyw2
                                crw------- 1 root root   3, 115 Jun 17  2018 /dev/ttyw3
                                crw------- 1 root root   3, 116 Jun 17  2018 /dev/ttyw4
                                crw------- 1 root root   3, 117 Jun 17  2018 /dev/ttyw5
                                crw------- 1 root root   3, 118 Jun 17  2018 /dev/ttyw6
                                crw------- 1 root root   3, 119 Jun 17  2018 /dev/ttyw7
                                crw------- 1 root root   3, 120 Jun 17  2018 /dev/ttyw8
                                crw------- 1 root root   3, 121 Jun 17  2018 /dev/ttyw9
                                crw------- 1 root root   3, 122 Jun 17  2018 /dev/ttywa
                                crw------- 1 root root   3, 123 Jun 17  2018 /dev/ttywb
                                crw------- 1 root root   3, 124 Jun 17  2018 /dev/ttywc
                                crw------- 1 root root   3, 125 Jun 17  2018 /dev/ttywd
                                crw------- 1 root root   3, 126 Jun 17  2018 /dev/ttywe
                                crw------- 1 root root   3, 127 Jun 17  2018 /dev/ttywf
                                crw------- 1 root root   3, 128 Jun 17  2018 /dev/ttyx0
                                crw------- 1 root root   3, 129 Jun 17  2018 /dev/ttyx1
                                crw------- 1 root root   3, 130 Jun 17  2018 /dev/ttyx2
                                crw------- 1 root root   3, 131 Jun 17  2018 /dev/ttyx3
                                crw------- 1 root root   3, 132 Jun 17  2018 /dev/ttyx4
                                crw------- 1 root root   3, 133 Jun 17  2018 /dev/ttyx5
                                crw------- 1 root root   3, 134 Jun 17  2018 /dev/ttyx6
                                crw------- 1 root root   3, 135 Jun 17  2018 /dev/ttyx7
                                crw------- 1 root root   3, 136 Jun 17  2018 /dev/ttyx8
                                crw------- 1 root root   3, 137 Jun 17  2018 /dev/ttyx9
                                crw------- 1 root root   3, 138 Jun 17  2018 /dev/ttyxa
                                crw------- 1 root root   3, 139 Jun 17  2018 /dev/ttyxb
                                crw------- 1 root root   3, 140 Jun 17  2018 /dev/ttyxc
                                crw------- 1 root root   3, 141 Jun 17  2018 /dev/ttyxd
                                crw------- 1 root root   3, 142 Jun 17  2018 /dev/ttyxe
                                crw------- 1 root root   3, 143 Jun 17  2018 /dev/ttyxf
                                crw------- 1 root root   3, 144 Jun 17  2018 /dev/ttyy0
                                crw------- 1 root root   3, 145 Jun 17  2018 /dev/ttyy1
                                crw------- 1 root root   3, 146 Jun 17  2018 /dev/ttyy2
                                crw------- 1 root root   3, 147 Jun 17  2018 /dev/ttyy3
                                crw------- 1 root root   3, 148 Jun 17  2018 /dev/ttyy4
                                crw------- 1 root root   3, 149 Jun 17  2018 /dev/ttyy5
                                crw------- 1 root root   3, 150 Jun 17  2018 /dev/ttyy6
                                crw------- 1 root root   3, 151 Jun 17  2018 /dev/ttyy7
                                crw------- 1 root root   3, 152 Jun 17  2018 /dev/ttyy8
                                crw------- 1 root root   3, 153 Jun 17  2018 /dev/ttyy9
                                crw------- 1 root root   3, 154 Jun 17  2018 /dev/ttyya
                                crw------- 1 root root   3, 155 Jun 17  2018 /dev/ttyyb
                                crw------- 1 root root   3, 156 Jun 17  2018 /dev/ttyyc
                                crw------- 1 root root   3, 157 Jun 17  2018 /dev/ttyyd
                                crw------- 1 root root   3, 158 Jun 17  2018 /dev/ttyye
                                crw------- 1 root root   3, 159 Jun 17  2018 /dev/ttyyf
                                crw------- 1 root root   3, 160 Jun 17  2018 /dev/ttyz0
                                crw------- 1 root root   3, 161 Jun 17  2018 /dev/ttyz1
                                crw------- 1 root root   3, 162 Jun 17  2018 /dev/ttyz2
                                crw------- 1 root root   3, 163 Jun 17  2018 /dev/ttyz3
                                crw------- 1 root root   3, 164 Jun 17  2018 /dev/ttyz4
                                crw------- 1 root root   3, 165 Jun 17  2018 /dev/ttyz5
                                crw------- 1 root root   3, 166 Jun 17  2018 /dev/ttyz6
                                crw------- 1 root root   3, 167 Jun 17  2018 /dev/ttyz7
                                crw------- 1 root root   3, 168 Jun 17  2018 /dev/ttyz8
                                crw------- 1 root root   3, 169 Jun 17  2018 /dev/ttyz9
                                crw------- 1 root root   3, 170 Jun 17  2018 /dev/ttyza
                                crw------- 1 root root   3, 171 Jun 17  2018 /dev/ttyzb
                                crw------- 1 root root   3, 172 Jun 17  2018 /dev/ttyzc
                                crw------- 1 root root   3, 173 Jun 17  2018 /dev/ttyzd
                                crw------- 1 root root   3, 174 Jun 17  2018 /dev/ttyze
                                crw------- 1 root root   3, 175 Jun 17  2018 /dev/ttyzf
                                [/s]
                                • B Boardy
                                  [/s]
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Boardy
                                  dann warte bis @Matis dir weiter hilft , denn ich komme so nicht weiter .....da wie ich schon erwähnt habe kein USB Modbus habe.
                                  so ist es bei meinem Zigbee
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyA*
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Sep 27 20:04 /dev/ttyACM0
                                    @Boardy
                                    Boardy
                                    @Glasfaser Hab gerade geguckt was chown macht, so wie es aussiht hab ich die Gruppe dialout nicht...??? Fraglich ob ich dies benötige oder nicht.. nochmals vielen Dank für die Ideen.. ich gedulde mich ...
                                    • B Boardy
                                      @Boardy
                                      dialout ist eigentlich eine der absoluten Standardgruppen.
                                      Vielleicht ist dein user nur nicht Mitglied dieser Gruppe.
                                      groups
                                      anschauen.
                                      [Edit:] Ach, Synology... Da hab ich keine Ahnung von. Vielleicht sind die Gruppen da auch anders...
                                        @Boardy
                                        groups
                                        anschauen.
                                        Boardy
                                        @Thomas-Braun Ja Synology, hab gerad ein /etc/group nachgesehen, dialout gibt es nicht
                                        • B Boardy
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Thomas-Braun
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# groups
                                          root
