  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
    6.3k
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #219
    Vielleicht mal nach dieser Anleitung vorgehen.
    Damit hat es bei mir geklappt.
    Versuch 2 (von AlCalzone):
    ioBroker-Konsole auf:
    	iobroker stop
    	npm i iobroker.js-controller@2.2.10
    	iobroker start
    Adapter installiert
    Controller neu gestartet
    Admin aktualisiert --> Läuft!
    	iobroker stop
    	iobroker upgrade self
    	iobroker start
    LÄUFT --> wir sind auf js-controller 3.1.4
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      	iobroker stop
      	iobroker start
      Adapter installiert
      	iobroker stop
      	iobroker start
      DasBrot
      #220
      @bahnuhr said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      iobroker start
      Leider das selbe Ergebnis.
      Webinterface lässt sich nicht mehr starten. :
      *** Welcome to ioBroker. ***
      *** Type 'iobroker help' for list of instructions. ***
      *** For more help see ***
      *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
      Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker stop
      2020-09-28 13:08:53,619 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>npm i iobroker.js-controller@2.2.10
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
      node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.11.3
      unix-dgram@2.0.3 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
      node-gyp rebuild
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
      unix_dgram.cc
      win_delay_load_hook.cc
      c:\program files\iobroker\smarthome8\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) k
      ann nicht geöffnet werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\uni
      x-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
      gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.17.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
      gyp ERR! not ok
      iobroker.js-controller@2.2.10 install C:\Program Files\iobroker\SmartHome8\node_modules\iobroker.js-controller
      node iobroker.js setup first
      object 0_userdata.0.example_state created
      The following notifications happened during sync:
      • Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      • Ignoring Directory "tr-064.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 (node_modules\unix-dgram):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.3 install: node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      • iobroker.js-controller@2.2.10
        added 7 packages from 9 contributors, removed 1391 packages, updated 75 packages, moved 3 packages and audited 303 packages in 38.539s
        found 1 low severity vulnerability
        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome8>iobroker start
      2020-09-28 13:11:02,447 INFO - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome8)'
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DasBrot
        iobroker start
        NPM version: 6.11.3
        node-gyp rebuild
        unix_dgram.cc
        gyp ERR! not ok
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #221
        @DasBrot
        Hast du das gemacht?
        Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
        data-Ordner sichern (nur bei Update)
        Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
        Nichts weiter tun!
        ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
        iobroker start
        • D DasBrot
          iobroker start
          NPM version: 6.11.3
          node-gyp rebuild
          unix_dgram.cc
          gyp ERR! not ok
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #222
          @DasBrot sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Das ist Falsch!
          • sigi234S sigi234
            Das ist Falsch!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #223
            @sigi234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Das ist Falsch!
            Das sehe ich anders.
            Bei mir hatte nur der "Versuch 2" zum Ziel geführt.
            Dein Befehl oben (stammt ja von stabilo..) funktionierte bei mir nicht.
            Nur der Umweg über 2.2.10 und dann self.
            Danke.
            D sigi234S AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Das ist Falsch!
              DasBrot
              #224
              Das ist Falsch!
              Bei mir gehen beide nicht. Der erste Fehlermeldungssatz stammt von dem Befehl von stabilo.
              Dann installiere ich mal wieder neu.... oder in dem Fall besser alt :))
              • bahnuhrB bahnuhr
                Das ist Falsch!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #225
                @bahnuhr
                Wie schon geschrieben, ein neuester Installer wird dringend benötig. Meine Meinung.
                • sigi234S sigi234
                  @bahnuhr
                  #226
                  @sigi234
                  @bahnuhr
                  @DasBrot
                  Die Änderung in der Anleitung wurde von @AlCalzone durchgeführt, weil die alte nicht mehr passt.
                  Bevor jetzt wieder etwas halbgares gemacht wird, solltet ihr warten, ob er sich noch mal meldet
                  PS Ich nix WIN
                  • D DasBrot
                    Das ist Falsch!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #227
                    @DasBrot Verzeih mir, dass ich nicht alles gelesen habe...
                    Was heißt für dich "geht nicht"? Dass die Admin-UI nicht kommt oder was anderes?
                    Willst du updaten oder neu installieren? Falls Update, hat sich der Hostname zur alten Installation geändert? Das würde nämlich erklären, wenn der Admin nicht startet.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      DasBrot
                      schrieb am zuletzt editiert von DasBrot
                      #228
                      @AlCalzone said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                      Kein Problem. Wenn du von jedem alles lesen würdest, kämst du nicht zum antworten.
                      Es ist eine Neuinstallation mit Angabe eines Data ordners.
                      Die UI lässt sich nicht starten. Aber auch sämtliche Automatiken laufen nicht mehr, so wie die Alexa Sprachbefehle.
                      Daher bin ich von Totalausfall ausgegangen. Vor allem wegen der vielen Fehlermeldungen welche bei beiden Updatevarianten kamen.
                      Die vorherige Installation habe ich mittels Installer stets vorher entfernt.
                      Das Selbe mache ich aber auch wenn ich die alte Version wieder installiere. Ich gebe den vorher gesicherten Data Ordner an, und es läuft mit der alten Version wieder.
                      • D DasBrot
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #229
                        Ich vermute hier eher, dass die Instanzen dabei nicht dem richtigen Host zugeordnet sind. Hat sich der Hostname der ioBroker-Instanz beim Update geändert im Vergleich zur alten (importierten) Instanz?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Das ist Falsch!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #230
                          @bahnuhr Ich teste gerade nochmal in einer Windows VM:
                          Variante 1: OHNE Migration, ganz frische Installation, nach meiner Anleitung
                          1. Installer genutzt
                          2. Konsole auf
                          3. iobroker stop
                          4. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                          5. iobroker start -> Läuft!
                          6. Adapter aus Oberfläche installiert -> Läuft! ✔
                          7. Adapter aus Oberfläche geupdated -> Läuft! ✔
                          8. Adapter von Konsole aktualisiert -> Läuft! ✔
                          Bei allen Installationsbefehlen konnte ich in der Konsolenausgabe sehen, dass der problematische Parameter --prefix nicht verwendet wurde ✔
                          Variante 2: MIT Migration, ebenfalls nach meiner Anleitung
                          1. "alte Test-Installation" mit Installer 1.4 aufgesetzt. Stand nach Installation: Admin 3.6.0, JS-Controller 1.4.2
                          2. Adapter installiert und aktualisiert -> Läuft!
                          3. Alte Installation gestoppt, iobroker-data rauskopiert
                          4. Neuen Installer gestartet, Option zur Migration ausgewählt, rauskopierten Data-Ordner gewählt
                          5. vorher installierte Instanzen fehlen ❌
                          6. ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                          7. iobroker stop
                          8. npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                          9. gesicherten data-Ordner in neue Installation kopiert --> Das fehlt in der Anleitung!
                          10. iobroker start -> Läuft (aber unter altem Port)! ✔
                          11. Adapter-Update (auch Admin) über Web-UI -> Läuft! ✔
                          12. iobroker stop
                          13. iobroker start --> Läuft! ✔
                          Ich werde den Workaround anpassen, dass das Data-Ordner-Kopieren wieder drin steht. Ansonsten hatte ich keine Probleme.
                            2. Konsole auf
                            3. iobroker stop
                            7. iobroker stop
                            12. iobroker stop
                            DasBrot
                            #231
                            Also Variante zwei hat nun funktioniert. Ich habe diesmal nachdem ich den Data Ordner der alten Installation kopiert habe die alte Installation mittels Installer gelöscht, so das ich den gleichen Namen verwenden konnte. Danach nach der deutlich detailierteren Anleitung, (Danke) und siehe das, es hat funktioniert. Jetzt ist nur noch Node JS 10.17.0 alt. Aber das ist ja eine andere Baustelle.
                            Vielen Dank.
                            • D DasBrot
                              Vielen Dank.
                              klassisch
                              #232
                              Ist bei mir auch so. Das funktioniert und hat keine Nachteile
                              https://forum.iobroker.net/post/453751
                              https://forum.iobroker.net/post/453942
                              Also so lassen und freuen!
                              • K klassisch
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #233
                                @klassisch
                                Nur so als Anmerkung - ich hatte unter Win mit der 12er Node, dann Probleme mit Canvas (keine Saugroboter Karten mehr). Bin dann wieder zurück auf 10.17 und damit funktioniert auch Canvas wieder - also, ist die Frage ob die neueste Node unbedingt sein muss ;)
                                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  @klassisch
                                  #234
                                  @JB_Sullivan
                                  Canvas muss dann gegen die aktuelle node-Version gebaut werden.
                                    @JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #235
                                    @Thomas-Braun Habe ich versucht - keine Chance. Irgendwo in der Node Community gab es auch ein Issue zu einer der 12 er Node Versionen und Canvas. Vielleicht habe ich da auch genau ins Klo gegriffen ;)
                                      @klassisch
                                      klassisch
                                      #236
                                      @JB_Sullivan Danke für die Info. Vor den ganzen Versionen habe ich ziemlichen Respekt. Schon mal weil ich nichts davon verstehe und weil es ganze Threads gibt, die sich damit beschäftigen.
                                        #237
                                        @JB_Sullivan
                                        Kann sein.
                                        Bei mir läuft node14 + canvas.
                                        Mit node12 ist mir aber auch nix aufgefallen.
                                        • P P-A-L-A-D-I-N
                                          @bahnuhr
                                          Wie hast Du den alten gelöscht? Mithilfe des Installers, mit dem Du ihn zuvor installiert hast?
                                          Falls Du es händisch gemacht haben solltest: Hast Du nicht nur den Ordner, sondern auch die ganzen Eintragungen des ioBroker (Dienste, Firewall, Registry) gelöscht?
                                          Ich könnte mir vorstellen, daß das Problem auftritt, weil sich die alte Installation (also irgendwelche Überreste davon) und die neue an irgendeiner Stelle in die Quere gekommen sind. Ist aber nur eine Vermutung.
                                          Die Tests habe ich selbst mit einem sauberen System gemacht. Da hat dann auch alles geklappt.
                                          Gleiches Ergebnis bei Hansi (der ebenfalls mit einem sauberen System gearbeitet hat), bei dem auch nach dem Neustart noch alles sauber läuft.
                                          Ich würde daher immer die Installation in einem sauberen Umfeld empfehlen oder, wenn es nicht anders geht, den alten ioBroker mit dem gleichen Installer deinstallieren, mit dem er zuvor aufgesetzt worden ist. Soweit ich weiß, entfernt der Installer die alte Installation wirklich restlos - was heutzutage ja selbst bei professioneller Software oft nicht einmal der Fall ist.
                                          michaelborowicz
                                          #238
                                          @p-a-l-a-d-i-n
                                          hi,
                                          ich konnte am Samstag den ganzen Prozess (Post 1) Problemlos durchführen. Leider nach dem Laptop Neustart kann ich den IOBroker nicht mehr starten. Ich bekomme folgende Meldung:
                                          und unter Dienste ist es so:
                                          ich bin mir nicht sicher wo ich den Fehler gemacht habe...
                                          Ich habe: Node.js 12.16.3
                                          Vielen Dank
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Vielen Dank
                                          Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
