  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    bzaugolnov
    #75
    @instalator:
    Ошибка с фалом версий
    Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
    Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #76
      @bzaugolnov:
      @instalator:
      Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
      Сейчас норм?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        bzaugolnov
        #77
        @instalator:
        Сейчас норм? `
        Да. Спасибо за оперативность.
        • J Offline
          jeorgep
          #78
          Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
          (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
          которая присутствует в мультихост конфигурациях?
          Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
          происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
          загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
          И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
          благополучно загрузился и работает.
          Получается что-то типа (на слейве):
          root@art1:~# ps ax | grep io
            656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
           7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
           9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
           9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
          10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
          11582 pts/0    S+     0:00 grep io
          Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
          При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
          javascript слейва мешают один другому.
          Здесь возможны два варианта решения:
          1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
          (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
          2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
          запустить, как говорится с чистого листа.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #79
            @jeorgep:
            запустить, как говорится с чистого листа. `
            Планируется… Но пока планирую я один. :(
            Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
            • J Offline
              jeorgep
              #80
              Да, я полностью понимаю Вашу загруженность!
              Просто обращаю внимание на, как мне кажется существенный недостаток,
              который не дает возможности работать полноценно в мультихост режиме.
              Здесь мне тоже кажется предпочтительнее второй вариант.
              При существующем положении вещей вынужден уходя на работу отключать
              javascript на слейве - ибо непонятно, что он сделает в мое отсутствие при подобном сбое.
              Еще, если будет возможность (и время) - обратите внимание на
              возможность переключения драйвера OWFS в локальный режим
              (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32357#p32357).
              То-есть предоставить пользователю возможность выбора - или локально или через owserver
              (на этапе конфигурации адаптера).
              В локальном режиме не только в десятки раз увеличивается скорость работы в owfs
              но и появляется возможность остановить ненужные сервисы owserver и owhttpd,
              что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #81
                @jeorgep:
                что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. `
                Можешь опробовать owfs с гита?
                • H Offline
                  Haus
                  #82
                  @Bluefox:
                  @jeorgep:
                  что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. Можешь опробовать owfs с гита?
                  Попробовал, в стандартном режиме если подключены 1-3 датчика он их находит, если больше трёх тогда "0" найдено. В локальном режиме поиск не работает
                  inMem	2016-08-23 23:58:13.760	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1471985893718, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1471985893718
                  host-Server1	2016-08-23 23:58:05.732	info	Restart adapter system.adapter.owfs.0 because enabled
                  host-Server1	2016-08-23 23:58:05.731	error	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                  owfs-0	2016-08-23 23:58:05.709	info	terminating
                  ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
                  ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:167:35
                  ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	d is not defined
                  uncaught	2016-08-23 23:58:05.185	error	exception: d is not defined
                  inMem	2016-08-23 23:58:04.566	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=29, ack=false, time=1471985884527, _id=83
                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #83
                    А теперь?
                    Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально.
                    • J Offline
                      jeorgep
                      #84
                      У меня совсем не работает - в файле состояние датчика изменилось, а адаптер не видит,
                      возможно потому, что нет возможности выбора: локальный или owserver,
                      а owserver сервис у меня выключен.
                      По крайней мере я не нахожу опции выбора в настройках адаптера.
                      Но так как там нет и функции поиска датчиков - подозреваю, что у меня установлено что-то не верно.
                      Как я делал :
                      остановил iobroker
                      скачал отсюда архив https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … master.zip
                      распаковал в папку /opt/iobroker
                      установил:
                      npm install ioBroker.owfs-master
                      После чего проверил версию в файле:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/package.json
                      "version": "0.3.0",
                      и запустил iobroker
                      проверил версию в WEB интерфейсе - тоже 0.3.0
                      Что должно быть в веб настройках адаптера?
                      • H Offline
                        Haus
                        #85
                        @Bluefox:
                        А теперь?
                        Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
                        Вот это в локал
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.emit (events.js:95:17)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
                        TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error Cannot call method 'readdir' of null
                        message 2016-08-24 10:32:36.253 error messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                        Это стандартно семь датчиков
                        inMem	2016-08-24 10:42:12.577	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                        inMem	2016-08-24 10:42:12.569	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.841	debug	sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.839	debug	Result for dir: {}
                        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.837	debug	Result for list_: []
                        owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
                        inMem	2016-08-24 10:42:08.703	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p9_P9 val=29, ack=true, ts=1472024528688, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528688
                        inMem	2016-08-24 10:42:08.679	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p3_P3_humidity val=79.7, ack=true, ts=1472024528663, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528663
                        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.659	debug	detected new value on port [9]: 29, calc state 29
                        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.656	debug	Response for 192.168.1.20[all]: 0;0;0;temp:20.00/hum:79.70;temp:19.50;OFF;RGB;NC;NC;29
                        megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.594	debug	getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                        owfs-0	2016-08-24 10:42:07.515	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                        i
                        Сейчас семь датчиков
                        Когда пять находит
                        Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                        inMem 2016-08-24 11:27:44.682 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264623
                        inMem 2016-08-24 11:27:44.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=null, ack=false, ts=1472027264610, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264610
                        inMem 2016-08-24 11:27:44.584 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor1_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264561, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264561
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.368 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.280 debug statesDB connected
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:44.261 debug objectDB connected
                        host-Server1 2016-08-24 11:27:43.103 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4016
                        host-Server1 2016-08-24 11:27:41.146 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:41.115 info terminating
                        inMem 2016-08-24 11:27:40.763 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472027260728, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472027260728
                        host-Server1 2016-08-24 11:27:40.588 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3909
                        host-Server1 2016-08-24 11:27:40.586 info object change system.adapter.owfs.0
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.597 debug sendTo 'readdir' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.596 debug Result for dir: {'10.DB1979020800':['address','alias','crc8','errata','family','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temphigh','templow','type'],'28.ECB1CD040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3C3B63040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.6659CE040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3E0764040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type']}
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.543 debug Result for list_: ['10.DB1979020800','28.ECB1CD040000','28.3C3B63040000','28.6659CE040000','28.3E0764040000']
                        owfs-0 2016-08-24 11:27:00.542 debug Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
                        owfs-0 2016-08-24 11:26:59.580 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                        inMem 2016-08-24 11:26:59.577 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=86, ack=false, time=1472027219565, _id=83207467
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • H Offline
                          Haus
                          #86
                          @jeorgep:
                          Как я делал :
                          остановил iobroker
                          установил:
                          "version": "0.3.0",
                          и запустил iobroker
                          Что должно быть в веб настройках адаптера? `
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/
                          iobroker upload owfs
                          iobroker restart owfs
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • J Offline
                            jeorgep
                            #87
                            cd /opt/iobroker
                            Да, спасибо - все получилось!
                            Работает и чтение и запись в локальном режиме.
                            Работает быстро!
                            Найдено 30 датчиков в локальном режиме.
                            Если некорректно работает в локальном режиме - возможно стоит посмотреть конфигурацию owfs.
                            Мой /etc/owfs.conf
                            ! server: server = localhost:4304
                            Celsius
                            owfs: device = /dev/i2c-0
                            mountpoint = /mnt/1wire
                            allow_other
                            timeout_volatile = 60
                            timeout_stable = 60
                            timeout_directory = 30
                            timeout_presence = 60
                            timeout_network = 0
                            timeout_persistent_low = 600
                            timeout_persistent_high = 3600
                            format = fic
                            cache_size = 0
                            /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owfs.service
                            [Unit]
                            Description=1-wire filesystem FUSE mount
                            Documentation=man:owfs(1)
                            [Service]
                            Type=forking
                            ExecStart=/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                            ExecStop=/usr/bin/umount /mnt/1wire
                            RuntimeDirectory=owfs
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Система Armbian VERSION=5.16
                            Orange Pi + 2
                              spectrekr
                              #88
                              Т.е. получается, что даже если используешь локальный режим, то всеравно должен присутствовать owfs сервер в системе?
                              Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #89
                                Там в main.js ошибка небольшая.
                                Надо добавить строкой 167
                                fs = fs || require('fs');
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  #90
                                  @spectrekr:
                                  Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются. `
                                  Пакет owfs
                                  предоставляет 4 сервиса
                                  /lib/systemd/system/owfs.service
                                  [Unit]
                                  ! [Service]
                                  Type=forking
                                  ! [Install]
                                  Формирует виртуальную файловую систему в точке монтирования
                                  ****/lib/systemd/system/owserver.service****
                                  [Unit]
                                  Description=Backend server for 1-wire control
                                  Documentation=man:owserver(1)
                                  After=syslog.target network.target
                                  >! [Service]
                                  Type=forking
                                  ExecStart=/opt/owfs/bin/owserver -c /etc/owfs.conf -C --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                  >! [Install]
                                  Also=owserver.socket
                                  Предоставляет удаленный доступ к owfs файловой системе
                                  (по умолчанию порт 4304)
                                  /lib/systemd/system/owhttpd.service
                                  [Unit]
                                  Description=Tiny webserver for 1-wire control
                                  Documentation=man:owhttpd(1)
                                  After=network.target
                                  ! [Service]
                                  Type=forking
                                  ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --background --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
                                  User=owfs
                                  Group=owfs
                                  ! [Install]
                                  Поднимает легкий http server (на порту 2121 по умолчанию)
                                  и ****/lib/systemd/system/owftpd.service**** - не пользовался
                                  Для локального использования в файловой системе достаточно запустить лишь ****owfs**** сервис
                                  с конфигом /etc/owfs.conf вида:
                                  Celsius
                                  allow_other
                                  timeout_stable = 60
                                  timeout_network = 0
                                  format = fic
                                  cache_size = 0
                                  Для удаленного использования запускается два сервиса
                                  ****owfs.service****
                                  ****owserver.service****
                                  или три ****+ owhttpd.service****
                                  Celsius
                                  server: device = /dev/i2c-0
                                  http: port = 2121
                                  allow_other
                                  timeout_stable = 60
                                  timeout_network = 0
                                  format = fic
                                  cache_size = 0
                                  В этом варианте можно пользоваться как удаленно так и локально.
                                  Локальный доступ осуществляется гораздо быстрее - в десятки раз,
                                  чем удаленный. Поэтому если нет необходимости в удаленном доступе -
                                  лучше пользоваться локальным. Погасив при этом ненужные сервисы owserver и owhttpd.
                                  Большое спасибо Bluefox за оперативность!
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #91
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    А теперь?
                                    Вот это в локал
                                    Когда пять находит
                                    Помогай. У меня с FAKED
                                    Ошибка, где то в библиотеке owjs.
                                    Где то здесь (node_modules/owjs/owjs.js:
                                    // return array of dir
                                        self.list = function (path, callback) {
                                            var promise;
                                            if (path instanceof Array) {
                                                promise = Q.all(path.map(self.list));
                                            else {
                                                promise = self.send(path, null, OW_DIRALL)
                                                .then(function (messages) {
                                                    var message = messages[0];
                                                    if (message.header.ret < 0) {
                                                        throw new Error(message.header.ret);
                                                    var str = message.payload;
                                                    str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                                                    return str.split(',');
                                            return nodify(promise, callback);
                                    Можешь встроить
                                    		console.log(JSON.stringify(messages));//<-----
                                    И выполнить
                                    iobroker stop owfs
                                    node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                                      spectrekr
                                      #92
                                      @jeorgep:
                                      Большое спасибо Bluefox за оперативность! `
                                      Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs.
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #93
                                        @spectrekr:
                                        Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs. `
                                        Гм, не знаю - у меня мастер восьмиканальный железный.
                                        Попробуй так:
                                        systemctl disable owserver.service
                                        systemctl disable owhttpd.service
                                        Проверь есть ли у тебя /lib/systemd/system/owfs.service
                                        (он может отсутствовать)
                                        Если нет - создай по образу моего.
                                        systemctl enable owfs.service
                                        в /etc/owfs.conf
                                        Закомментируй строки типа
                                        (то что у тебя)
                                        и поставь
                                        (то устройство что у тебя)
                                        После этого перезагрузи Raspberry.
                                        Именно после перегрузки он может подхватить конфиг
                                          spectrekr
                                          #94
                                          @jeorgep:
                                          Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
