  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Разные ошибки
Разные ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
192 Beiträge 27 Kommentatoren 82.2k Aufrufe
    spectrekr
    #72
    Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
    ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
    ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
    Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
      Bosya
      #73
      Начал падать в цикле javascript:
      ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
      ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
      ! at errnoException (net.js:905:11)
      ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
      ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
      ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
      ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
      ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
      ! at Socket.emit (events.js:117:20)
      ! at TCP.close (net.js:466:12)
      ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
      ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
      Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
      ! var request = require('request');
      ! var temp;
      ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
      ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
      ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
      ! if (obj.newState.val === true) {
      ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
      ! }else
      ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
      Я так думаю, так как в логе еще есть:
      ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
      ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
      Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #74
        @Bosya:
        ! var temp;
        ! }else
        Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
        Засунь request в try catch
          bzaugolnov
          #75
          @instalator:
          Ошибка с фалом версий
          Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
          Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #76
            @bzaugolnov:
            @instalator:
            Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
            Сейчас норм?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              bzaugolnov
              #77
              @instalator:
              Сейчас норм? `
              Да. Спасибо за оперативность.
              • J Offline
                jeorgep
                #78
                Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
                (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
                которая присутствует в мультихост конфигурациях?
                Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
                происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
                загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
                И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
                благополучно загрузился и работает.
                Получается что-то типа (на слейве):
                root@art1:~# ps ax | grep io
                  656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
                 7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
                 9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
                 9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
                10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
                11582 pts/0    S+     0:00 grep io
                Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
                При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
                javascript слейва мешают один другому.
                Здесь возможны два варианта решения:
                1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
                (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
                2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
                запустить, как говорится с чистого листа.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #79
                  @jeorgep:
                  запустить, как говорится с чистого листа. `
                  Планируется… Но пока планирую я один. :(
                  Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                  • J Offline
                    jeorgep
                    #80
                    Да, я полностью понимаю Вашу загруженность!
                    Просто обращаю внимание на, как мне кажется существенный недостаток,
                    который не дает возможности работать полноценно в мультихост режиме.
                    Здесь мне тоже кажется предпочтительнее второй вариант.
                    При существующем положении вещей вынужден уходя на работу отключать
                    javascript на слейве - ибо непонятно, что он сделает в мое отсутствие при подобном сбое.
                    Еще, если будет возможность (и время) - обратите внимание на
                    возможность переключения драйвера OWFS в локальный режим
                    (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32357#p32357).
                    То-есть предоставить пользователю возможность выбора - или локально или через owserver
                    (на этапе конфигурации адаптера).
                    В локальном режиме не только в десятки раз увеличивается скорость работы в owfs
                    но и появляется возможность остановить ненужные сервисы owserver и owhttpd,
                    что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #81
                      @jeorgep:
                      что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. `
                      Можешь опробовать owfs с гита?
                      • H Offline
                        Haus
                        #82
                        @Bluefox:
                        @jeorgep:
                        что освобождает так необходимые ресурсы на маломощных серверах типа Raspberry Pi. Можешь опробовать owfs с гита?
                        Попробовал, в стандартном режиме если подключены 1-3 датчика он их находит, если больше трёх тогда "0" найдено. В локальном режиме поиск не работает
                        inMem	2016-08-23 23:58:13.760	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1471985893718, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1471985893718
                        host-Server1	2016-08-23 23:58:05.732	info	Restart adapter system.adapter.owfs.0 because enabled
                        host-Server1	2016-08-23 23:58:05.731	error	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                        owfs-0	2016-08-23 23:58:05.709	info	terminating
                        ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
                        ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:167:35
                        ReferenceError:	2016-08-23 23:58:05.187	error	d is not defined
                        uncaught	2016-08-23 23:58:05.185	error	exception: d is not defined
                        inMem	2016-08-23 23:58:04.566	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=29, ack=false, time=1471985884527, _id=83
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #83
                          А теперь?
                          Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально.
                          • J Offline
                            jeorgep
                            #84
                            У меня совсем не работает - в файле состояние датчика изменилось, а адаптер не видит,
                            возможно потому, что нет возможности выбора: локальный или owserver,
                            а owserver сервис у меня выключен.
                            По крайней мере я не нахожу опции выбора в настройках адаптера.
                            Но так как там нет и функции поиска датчиков - подозреваю, что у меня установлено что-то не верно.
                            Как я делал :
                            остановил iobroker
                            скачал отсюда архив https://github.com/ioBroker/ioBroker.ow … master.zip
                            распаковал в папку /opt/iobroker
                            установил:
                            npm install ioBroker.owfs-master
                            После чего проверил версию в файле:
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/package.json
                            "version": "0.3.0",
                            и запустил iobroker
                            проверил версию в WEB интерфейсе - тоже 0.3.0
                            Что должно быть в веб настройках адаптера?
                            • H Offline
                              Haus
                              #85
                              @Bluefox:
                              А теперь?
                              Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
                              Вот это в локал
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.emit (events.js:95:17)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
                              TypeError: 2016-08-24 10:32:36.258 error Cannot call method 'readdir' of null
                              message 2016-08-24 10:32:36.253 error messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
                              Это стандартно семь датчиков
                              inMem	2016-08-24 10:42:12.577	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                              inMem	2016-08-24 10:42:12.569	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472024532539, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472024532539
                              owfs-0	2016-08-24 10:42:08.841	debug	sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                              owfs-0	2016-08-24 10:42:08.839	debug	Result for dir: {}
                              owfs-0	2016-08-24 10:42:08.837	debug	Result for list_: []
                              owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
                              inMem	2016-08-24 10:42:08.703	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p9_P9 val=29, ack=true, ts=1472024528688, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528688
                              inMem	2016-08-24 10:42:08.679	debug	message megaesp.0.* megaesp.0.p3_P3_humidity val=79.7, ack=true, ts=1472024528663, q=0, from=system.adapter.megaesp.0, lc=1472024528663
                              megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.659	debug	detected new value on port [9]: 29, calc state 29
                              megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.656	debug	Response for 192.168.1.20[all]: 0;0;0;temp:20.00/hum:79.70;temp:19.50;OFF;RGB;NC;NC;29
                              megaesp-0	2016-08-24 10:42:08.594	debug	getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                              owfs-0	2016-08-24 10:42:07.515	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                              i
                              Сейчас семь датчиков
                              Когда пять находит
                              Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буфер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                              inMem 2016-08-24 11:27:44.682 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264623, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264623
                              inMem 2016-08-24 11:27:44.622 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=null, ack=false, ts=1472027264610, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264610
                              inMem 2016-08-24 11:27:44.584 debug message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor1_temperature val=null, ack=false, ts=1472027264561, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472027264561
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:44.368 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:44.280 debug statesDB connected
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:44.261 debug objectDB connected
                              host-Server1 2016-08-24 11:27:43.103 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 4016
                              host-Server1 2016-08-24 11:27:41.146 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:41.115 info terminating
                              inMem 2016-08-24 11:27:40.763 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472027260728, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472027260728
                              host-Server1 2016-08-24 11:27:40.588 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 3909
                              host-Server1 2016-08-24 11:27:40.586 info object change system.adapter.owfs.0
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:00.597 debug sendTo 'readdir' to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:00.596 debug Result for dir: {'10.DB1979020800':['address','alias','crc8','errata','family','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temphigh','templow','type'],'28.ECB1CD040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3C3B63040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.6659CE040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type'],'28.3E0764040000':['address','alias','crc8','errata','family','fasttemp','id','locator','power','r_address','r_id','r_locator','scratchpad','temperature','temperature10','temperature11','temperature12','temperature9','temphigh','templow','type']}
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:00.543 debug Result for list_: ['10.DB1979020800','28.ECB1CD040000','28.3C3B63040000','28.6659CE040000','28.3E0764040000']
                              owfs-0 2016-08-24 11:27:00.542 debug Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
                              owfs-0 2016-08-24 11:26:59.580 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                              inMem 2016-08-24 11:26:59.577 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=86, ack=false, time=1472027219565, _id=83207467
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • H Offline
                                Haus
                                #86
                                @jeorgep:
                                Как я делал :
                                остановил iobroker
                                установил:
                                "version": "0.3.0",
                                и запустил iobroker
                                Что должно быть в веб настройках адаптера? `
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs/tarball/master/
                                iobroker upload owfs
                                iobroker restart owfs
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • J Offline
                                  jeorgep
                                  #87
                                  cd /opt/iobroker
                                  Да, спасибо - все получилось!
                                  Работает и чтение и запись в локальном режиме.
                                  Работает быстро!
                                  Найдено 30 датчиков в локальном режиме.
                                  Если некорректно работает в локальном режиме - возможно стоит посмотреть конфигурацию owfs.
                                  Мой /etc/owfs.conf
                                  ! server: server = localhost:4304
                                  Celsius
                                  owfs: device = /dev/i2c-0
                                  mountpoint = /mnt/1wire
                                  allow_other
                                  timeout_volatile = 60
                                  timeout_stable = 60
                                  timeout_directory = 30
                                  timeout_presence = 60
                                  timeout_network = 0
                                  timeout_persistent_low = 600
                                  timeout_persistent_high = 3600
                                  format = fic
                                  cache_size = 0
                                  /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/owfs.service
                                  [Unit]
                                  Description=1-wire filesystem FUSE mount
                                  Documentation=man:owfs(1)
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  ExecStart=/opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                                  ExecStop=/usr/bin/umount /mnt/1wire
                                  RuntimeDirectory=owfs
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Система Armbian VERSION=5.16
                                  Orange Pi + 2
                                    spectrekr
                                    #88
                                    Т.е. получается, что даже если используешь локальный режим, то всеравно должен присутствовать owfs сервер в системе?
                                    Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #89
                                      Там в main.js ошибка небольшая.
                                      Надо добавить строкой 167
                                      fs = fs || require('fs');
                                      • J Offline
                                        jeorgep
                                        #90
                                        @spectrekr:
                                        Т.к. сейчас попробовал установить драйвер в систему, где 1wire работает, но owfs сервера нет, указал каталог с датчиками, драйвер пишет что нашел 6 вместо 5 датчиков, хотя это понятно, так как он читает количество каталогов в данной директории, но в настройках датчики не появляются. `
                                        Пакет owfs
                                        предоставляет 4 сервиса
                                        /lib/systemd/system/owfs.service
                                        [Unit]
                                        ! [Service]
                                        Type=forking
                                        ! [Install]
                                        Формирует виртуальную файловую систему в точке монтирования
                                        ****/lib/systemd/system/owserver.service****
                                        [Unit]
                                        Description=Backend server for 1-wire control
                                        Documentation=man:owserver(1)
                                        After=syslog.target network.target
                                        >! [Service]
                                        Type=forking
                                        ExecStart=/opt/owfs/bin/owserver -c /etc/owfs.conf -C --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
                                        >! [Install]
                                        Also=owserver.socket
                                        Предоставляет удаленный доступ к owfs файловой системе
                                        (по умолчанию порт 4304)
                                        /lib/systemd/system/owhttpd.service
                                        [Unit]
                                        Description=Tiny webserver for 1-wire control
                                        Documentation=man:owhttpd(1)
                                        After=network.target
                                        ! [Service]
                                        Type=forking
                                        ExecStart=/opt/owfs/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --background --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
                                        User=owfs
                                        Group=owfs
                                        ! [Install]
                                        Поднимает легкий http server (на порту 2121 по умолчанию)
                                        и ****/lib/systemd/system/owftpd.service**** - не пользовался
                                        Для локального использования в файловой системе достаточно запустить лишь ****owfs**** сервис
                                        с конфигом /etc/owfs.conf вида:
                                        Celsius
                                        allow_other
                                        timeout_stable = 60
                                        timeout_network = 0
                                        format = fic
                                        cache_size = 0
                                        Для удаленного использования запускается два сервиса
                                        ****owfs.service****
                                        ****owserver.service****
                                        или три ****+ owhttpd.service****
                                        Celsius
                                        server: device = /dev/i2c-0
                                        http: port = 2121
                                        allow_other
                                        timeout_stable = 60
                                        timeout_network = 0
                                        format = fic
                                        cache_size = 0
                                        В этом варианте можно пользоваться как удаленно так и локально.
                                        Локальный доступ осуществляется гораздо быстрее - в десятки раз,
                                        чем удаленный. Поэтому если нет необходимости в удаленном доступе -
                                        лучше пользоваться локальным. Погасив при этом ненужные сервисы owserver и owhttpd.
                                        Большое спасибо Bluefox за оперативность!
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #91
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          А теперь?
                                          Вот это в локал
                                          Когда пять находит
                                          Помогай. У меня с FAKED
                                          Ошибка, где то в библиотеке owjs.
                                          Где то здесь (node_modules/owjs/owjs.js:
                                          // return array of dir
                                              self.list = function (path, callback) {
                                                  var promise;
                                                  if (path instanceof Array) {
                                                      promise = Q.all(path.map(self.list));
                                                  else {
                                                      promise = self.send(path, null, OW_DIRALL)
                                                      .then(function (messages) {
                                                          var message = messages[0];
                                                          if (message.header.ret < 0) {
                                                              throw new Error(message.header.ret);
                                                          var str = message.payload;
                                                          str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                                                          return str.split(',');
                                                  return nodify(promise, callback);
                                          Можешь встроить
                                          		console.log(JSON.stringify(messages));//<-----
                                          И выполнить
                                          iobroker stop owfs
                                          node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
